| Snek |
Jul 16 2014, 05:34 PM
#1101
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 498 Регистрация: 2-January 13 Из: Иваново Пользователь №: 11,445 место дислокации: г.Иваново |
Если сильно разогревается катализатор, значит в него поступает несгоревший бензин. Это может быть из-за неработающего одного из цилиндров. Не может быть в такой ситуации все нормально с двигателем! - не отлажена система зажигания, датчик кислорода даёт большой объём впрыска в выхлопную систему, по этому топливо догорает в катализаторе, при этом оно не воспламеняется или очень поздно воспламеняется ( не исключено очень раннее зажигание ). - большой впрыск, богатую смесь датчик кислорода готовит по показаниям распределения фаз системы зажигания, или неверной работы системы клапанов ( необходимо проверить компрессию в цилиндрах для исключения прогорания клапана). - система зажигания, работа ГРМ должна быть проверена выставлением фаз зажигания при помощи меток на маховике, колен - валу., и совпадать с метками газораспределения двух распред - валов. - свечи зажигания, провода высоковольтные к ним катушка ( катушки ) зажигания должны быть проверены и находится в рабочем состоянии. Если стоят не катушки, а модули зажигания, то они так же должны быть исправны. ЭБУ двигателя в системе с датчиками работает ровно без неисправностей...... вот заключение диагноста и при этом никаких ошибок в памяти ,,,катали по трем программам -------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
| Ермыч |
Jul 16 2014, 05:58 PM
#1102
Если сильно разогревается катализатор, значит в него поступает несгоревший бензин. Это может быть из-за неработающего одного из цилиндров. Не может быть в такой ситуации все нормально с двигателем! Если не работает один цилиндр, то это такой расколбас, что ни с чем не перепутаешь. При этом, как и при других причинах перелива и недогарания топлива, чек будет гореть, а он не горит. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Jul 16 2014, 06:42 PM
#1103
Если не работает один цилиндр, то это такой расколбас, что ни с чем не перепутаешь. При этом, как и при других причинах перелива и недогарания топлива, чек будет гореть, а он не горит. Тем не менее, я в чудеса не верю! Как и в "простой" рассказ Snek. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Snek |
Jul 16 2014, 07:32 PM
#1104
Тем не менее, я в чудеса не верю! Как и в "простой" рассказ Snek. в чудеса я тоже не очень верю !!!!!!!! но вот сейчас видел и разговаривал с друганом ,, машина Ягуар тоже самое нет тяги и разогрев глушак-- система до дыма троит и не едет ,,такой же симптом как у меня вот и чудеса ,,хотя заправлялись на разных заправках у меня Манол . у него Газпромнефть ,92 бензин может еще кто нибудь попал в тако??е -------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
Jul 17 2014, 11:05 AM
#1105
в чудеса я тоже не очень верю !!!!!!!! но вот сейчас видел и разговаривал с друганом ,, машина Ягуар тоже самое нет тяги и разогрев глушак-- система до дыма троит и не едет ,,такой же симптом как у меня вот и чудеса ,,хотя заправлялись на разных заправках у меня Манол . у него Газпромнефть ,92 бензин может еще кто нибудь попал в тако??е Ягуар нам не пример! Но и приведенный пример с ягуаром показывает... Цитата ... и разогрев глушак-- система до дыма троит и не едет... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Jul 17 2014, 02:29 PM
#1106
Ягуар нам не пример! Но и приведенный пример с ягуаром показывает... Ещё было - трещина в седле выпускного клапана. Раскалбас вполне терпимый, плохо тянет, но можно переключаться попозже и крутить посильнее. Я так месяц ездил каждый день. Времени не было на ремонт. Потом заменил головку в сборе и паук. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Snek |
Jul 17 2014, 05:56 PM
#1107
Ягуар нам не пример! Но и приведенный пример с ягуаром показывает... Чудес не бывает !!!! сегодня все же выцепили ошибку Р 1127 когда загорелся чек расшифровку не дает кто знает что это ?? -------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
Jul 17 2014, 06:04 PM
#1108
Чудес не бывает !!!! сегодня все же выцепили ошибку Р 1127 когда загорелся чек расшифровку не дает кто знает что это ?? Эта ошибка означает "богатая смесь". Что подтверждается и красным кататализатором. Т.е. то, о чем я говорил. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Snek |
Jul 17 2014, 06:27 PM
#1109
Эта ошибка означает "богатая смесь". Что подтверждается и красным кататализатором. Т.е. то, о чем я говорил. Виктор проверьте лички пожалуйста -------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
| Snek |
Jul 23 2014, 08:49 PM
#1110
- не отлажена система зажигания, датчик кислорода даёт большой объём впрыска в выхлопную систему, по этому топливо догорает в катализаторе, при этом оно не воспламеняется или очень поздно воспламеняется ( не исключено очень раннее зажигание ). - большой впрыск, богатую смесь датчик кислорода готовит по показаниям распределения фаз системы зажигания, или неверной работы системы клапанов ( необходимо проверить компрессию в цилиндрах для исключения прогорания клапана). - система зажигания, работа ГРМ должна быть проверена выставлением фаз зажигания при помощи меток на маховике, колен - валу., и совпадать с метками газораспределения двух распред - валов. - свечи зажигания, провода высоковольтные к ним катушка ( катушки ) зажигания должны быть проверены и находится в рабочем состоянии. Если стоят не катушки, а модули зажигания, то они так же должны быть исправны. ЭБУ двигателя в системе с датчиками работает ровно без неисправностей...... вот заключение диагноста и при этом никаких ошибок в памяти ,,,катали по трем программам И так ,,, показания диагностики четкого ответа не дали ,, механическим путем установлено ..черная 1 свеча ,(не работает ) вердикт сервиса не работает 1 цилиндр компрессия 1 -13 2--13 3--12,5 4 --12,8,,ставлю в сервис пусть ищут ,замена свечей ничего не дало ,как говорил машина троит пыхтит ,глушак система раскалятся до безобразия .. появились хлопки в глушаке -------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
| Иной |
Jul 31 2014, 06:30 PM
#1111
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 131 Регистрация: 27-May 12 Пользователь №: 10,592 место дислокации: Санкт-Петербург |
- не отлажена система зажигания, датчик кислорода даёт большой объём впрыска в выхлопную систему, по этому топливо догорает в катализаторе, при этом оно не воспламеняется или очень поздно воспламеняется ( не исключено очень раннее зажигание ). - большой впрыск, богатую смесь датчик кислорода готовит по показаниям распределения фаз системы зажигания, или неверной работы системы клапанов ( необходимо проверить компрессию в цилиндрах для исключения прогорания клапана). - система зажигания, работа ГРМ должна быть проверена выставлением фаз зажигания при помощи меток на маховике, колен - валу., и совпадать с метками газораспределения двух распред - валов. - свечи зажигания, провода высоковольтные к ним катушка ( катушки ) зажигания должны быть проверены и находится в рабочем состоянии. Если стоят не катушки, а модули зажигания, то они так же должны быть исправны. ЭБУ двигателя в системе с датчиками работает ровно без неисправностей...... вот заключение диагноста и при этом никаких ошибок в памяти ,,,катали по трем программам Так, между прочим. -------------------- "rooikаt"
Кореец 2002 янкес --------------------------------------- каждый индивидуум имеет право на собственные грабли |
Jul 31 2014, 08:18 PM
#1112
Так, между прочим. Для всех! Поверьте моему опыту! ЛЯМБДА - САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ДАТЧИК В ИНЖЕКТОРНОЙ СИСТЕМЕ. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Snek |
Jul 31 2014, 08:51 PM
#1113
Так, между прочим. потерпевший т. я говорит много ))) только вот спецы руками разводят ,, диагностика заводит в заблуждение ,, причина вроде найдена ,по мере устранения отпишусь в теме -------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
| Иной |
Jul 31 2014, 09:29 PM
#1114
потерпевший т. я говорит много ))) только вот спецы руками разводят ,, диагностика заводит в заблуждение ,, причина вроде найдена ,по мере устранения отпишусь в теме Да мне просто понравилось заключение диагноста, сплошные перлы. Про лямду я написал. А это - ЭБУ в норме, а зажигание возможно раннее. Это как. Я то думал, что ЭБУ управляет форсунками, т.е. качеством смеси, а также установливает угол опережения зажигания. Ориентируясь на датчики. Видимо ошибался. -------------------- "rooikаt"
| Snek |
Jul 31 2014, 09:42 PM
#1115
Да мне просто понравилось заключение диагноста, сплошные перлы. Про лямду я написал. А это - ЭБУ в норме, а зажигание возможно раннее. Это как. Я то думал, что ЭБУ управляет форсунками, т.е. качеством смеси, а также установливает угол опережения зажигания. Ориентируясь на датчики. Видимо ошибался. спецов все меньше и меньше ,,,одни сказочники ))) это точно ,,, -------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
| Snek |
Jul 31 2014, 10:05 PM
#1116
ВОТ ФОТКИ,,, ГЛУШИТЕЛЯ И ДНИЩА ,,КАКОЙ БЫЛ РАЗОГРЕВ ЯВНО ВИДНО
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
| Olkass |
Aug 1 2014, 12:05 AM
#1117
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 218 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,412 место дислокации: Нижний Новгород |
В качестве бреда.
А форсунки (а) не могли подзабиться-клинануть? В смысле одна или несколько полностью не закрываются и постоянно льют? -------------------- |
| Snek |
Aug 1 2014, 08:13 AM
#1118
В качестве бреда. А форсунки (а) не могли подзабиться-клинануть? В смысле одна или несколько полностью не закрываются и постоянно льют? это не бред ... была такая мысля ,, но чистка ,и тестирование форсунок сказало о другом ,, не долив ,,короче заказано 2 форсунки ждем приезда ,и установки ,о результатах отпишусь позже -------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
| Иной |
Aug 1 2014, 08:26 AM
#1119
ВОТ ФОТКИ,,, ГЛУШИТЕЛЯ И ДНИЩА ,,КАКОЙ БЫЛ РАЗОГРЕВ ЯВНО ВИДНО Да уж. Смесь даже богатая, она сгорает в цилиндрах. А здесь явно, какой-то цилиндр сбоил и просто выплёвывал топливо и оно сгорало в трубе. В такой ситуации с лямды может поступить сигнал, что смесь богатая и ЭБУ начнёт урезать порцайки. -------------------- "rooikаt"
| Snek |
Aug 1 2014, 04:11 PM
#1120
случилось у меня вчера такая бяка ,, за 70 км от места дислокации ---- машина стала троить пыхтеть включила чек ,, тяги никакой ,и к тому же выхлоп система, разогревается до безобразия ,, перебежками с остановками чтоб не поджарить движок вернулся в гараж ,, У кого есть какие соображения ,,,,,,,???? чек сбросил аккумулятором ,,,,,,долго не загорался но все же включился с ново выхлоп без белого дыма --- прокладка жива !!!!! температура двигателя в норме ,, 1.. Провода .свечи. катушка ??? 2,, или все же глушак-- система (катализатор накануне смотрел --светится на просвет ,,а вот резонатор брякал ,,,,на машине одна лямба ,, ну вот все поправили ,,, обошлось заменой двух форсунок , и немного нервов ))) еще раз по поводу бензина - моя заправка была Манол ---надо менять ,, с тем условие что по весне мыл бак ,то к лету дерьма вагон, так что форсунки ультро звуком не отошли ,,,Итак болезнь -- форсунки не недодавали бензина , всех с наступающим праздником ВДВ -------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
| Текстовая версия | Сейчас: 19th October 2026 - 02:23 AM |
