62 страниц V « < 60 61 62
KaZantip
post Dec 22 2016, 03:59 PM
Сообщение #1221
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 8,850
место дислокации: г.Ульяновск
Подскажите по фишке бензонасоса пожалуйста. 4 провода, какие по цвету за что отвечают? Какой из них плюс? По цвету зелено-желтый? Он откуда идет, от реле насоса под капотом?
Messir
post Dec 22 2016, 07:31 PM
Сообщение #1222
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Зелено-желтый, идет от предохранителя F/Pump 10А с блока предохранителей левой стойки.
Голубой - указатель уровня топлива идет с приборки.
Зеленый - "глаз жадности", идет с приборки.
С черным все понятно.
KaZantip
post Dec 23 2016, 11:10 AM
Сообщение #1223
Из: г.Ульяновск
Их тут два зелено желтых, на одном 12,35 на другом 12,45
На голубом 3.3 на зелено чёрном ноль
KaZantip
post Dec 23 2016, 06:18 PM
Сообщение #1224
Из: г.Ульяновск
Я конечно понимаю что все выглядит полным идиотизмом. Но тем не менее.
Проблема от части найдена. Но решить я ее не могу.
Я вывел отдельный плюс на насос, без изменений, тупит и глохнет.
Затем меня осенила мысль сделать замер давления топлива в процессе езды на машине.
Сделал длинные шланги, вывел на пассажирское сидение и честно недоумевал.
На хол.ходу и стоя на месте подгазовывая, машина показывает стабильно 2.8, но только стоит мне сдвинуться с места и начать движение, как давление падает до 0.5-1.0, ну а естессно когда глохнет, то и вовсе 0.
Насос забегая вперед ставил новый, 3 недели назад, и на нем не ездил по сути еще, 001 уазовский.
Я предположил что проблема в регуляторе давления топлива и он сбрасывает все давление в бак. Я заглушил обратку возле насоса болтом. Машина показывала на ХХ 5.0-5.2, но только я тронулся с места - 1.5-1.0
Тапку в пол и она показывает 0.5
Все бы хорошо. Виноват наверное насос. Проблема явно в том что нет топлива в системе. Но я поменял насос на новый десяточный, так сказать для чистоты эксперимента. И все без изменений.
Так же пропадает давление. Она также тупит не едет.
Машина одних руках 8 лет, может она требует нового владельца?
Ден2
post Dec 23 2016, 06:32 PM
Сообщение #1225
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Проверить бы проходимость шлангов от насоса до рампы, и фильтр. Бывает, шланги изнутри начинают разлагаться, забивая лохмотьями и себя, и фильтр.
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
post Dec 23 2016, 07:15 PM
Сообщение #1226
И ещё в баке проверить. Там точно нигде не перепускает? Я года три назад менял насосную сборку,т.к. лопнул штуцер напорный. Купил всё родное. Кроме ДУТа. С насосом всё отлично. А ДУТ умер через полгода - заливаюсь по одометру (пару раз глох, привозили мне канистры в х..ево-кукуево, а вот поставил бы тогда новый и промблемм бы не было - это я про десятый насос - может он г...)
Ермыч
post Dec 23 2016, 07:29 PM
Сообщение #1227
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Значит давление есть - насос качает и обеспечивает, а вот когда начинается активный отбор топлива из рампы, то давление в ней падает до минимума. Значит нет напора. То есть где то от насоса до рампы "заужение", засор в системе, который не даёт быстро пополняться топливом рампу при большом отборе из неё бензина.
Что то я ни где не увидел, что бы было написано про замену топливного фильтра и продувку бензопровода от насоса до фильтра и от фильтра до рампы. Может просто не заметил, пропустил?
KaZantip
post Dec 24 2016, 12:09 AM
Сообщение #1228
Из: г.Ульяновск
Продувку бензопровода делали, когда мыли форсунки, в прошлом месяце. Ну я бы не сказал что оттуда что то вылетело. Может они и сгнили конечно...
Определить на мой взгляд только заменой. Чего я еще не менял то)
Фильтр топливный поменял недели две назад, не писал про это дело, разом менял катушки и прокладку клапанной.
Снял насос, что странно в баке немного мутновато, может и придираюсь. Не кристально прозрачно. Сетка так себе, тоже новую. Срань завтра солью под ноль. Завтра поставлю другой насос, ну и чистый бенз, я не верю если честно в бракованность двух подряд насосов.
Ермыч
post Dec 24 2016, 01:59 AM
Сообщение #1229
Цитата(KaZantip @ Dec 24 2016, 12:09 AM) *
Фильтр топливный поменял недели две назад.........
То есть примерно тогда, когда и появилась неисправность - первое сообщение об этом датировано 5 декабря. Потеря давления появилась до замены топливного фильтра или после его замены?
Можете провести такой эксперимент на обнаружение или потери напора из за забитости системы, или давления из за неисправности насоса - нужно просто отсоединить подачу бензина на рампу (можно отсоединить выход из фильтра на рампу и дополнительным шлангом вывести от фильтра в ведро) и подать напряжение на насос. Если насос нормальный, а система забита, то напор из шланга будет слабым, но при попытке зажать шланг он будет возрастать - тогда разбирайтесь с бензопроводом и фильтром. Если при подаче напряжения напор будет нормальным, а при попытке зажать шланг он будет легко затыкаться не создавая давления, то бензопровод и фильтр обладают хорошей проходимостью, но насос качает плохо.
Shatalov_Alex
post Dec 24 2016, 07:47 AM
Сообщение #1230
Пользователь №: 14,288
место дислокации: Зеленоград
Если давление падает во время движения, то похоже что муть, грязь и т.п. взбалтываясь в баке поднимается и забивает сетчатый фильтр. Когда машин стоит, грязь остается на дне и не попадает на сетчатый фильтр.
KaZantip
post Dec 24 2016, 11:38 AM
Сообщение #1231
Из: г.Ульяновск
нет, проблема была гораздо раньше.
KaZantip
post Dec 26 2016, 12:07 AM
Сообщение #1232
Из: г.Ульяновск
Наверно чудес не бывает, это третий подряд бракованный насос.
Причем новый.
Я купил десяточный еще один, поставил, и машина едет.
Все проблемы как рукой сняло.
Ради спортивного интереса поставил насос в девятку, и она с ним не едет. Чеки не коллекционирую, но увы попадос на бензонасос.
Одно не нравится сейчас только, что постояв на морозе например минут 30, остынет скажем до 40-50 град, заводится исправно, но сильно пониженные холостые, чуть ли не 550-600. И не выходит в течении минуты-двух на прогревочные 1000. Спустя пару минут поднимаются на прогревочные обороты.
Ермыч
post Dec 26 2016, 12:38 AM
Сообщение #1233
Симптом не стабильных, заниженных, завышенных, плавающих оборотов наверное самый распространённый при многих неисправностях. Это как для больного человека повышенная температура - при каких только заболеваниях её нет.
Текстовая версия Сейчас: 8th August 2026 - 04:17 PM
