62 страниц V « < 12 13 14 15 16 > »
post Feb 2 2009, 03:40 PM
Сообщение #261
Цитата(vladk @ Feb 2 2009, 02:33 PM) *
Привет. Sportge 1996г. бензин dons, Катализатора нет, чек лампа не горит по жизни -видимо перегорела..
Плоховато тянет - где в гору Хонда 90 л.с. летела на 3-й т, этот только на второй. Жрет многовато.
Перво-наперво - необходимо восстановить работоспособность лампы чека.
Потом - сюда.
vladk
post Feb 6 2009, 03:37 PM
Сообщение #262
Пользователь №: 5,796
место дислокации: Саратов
самодиагностика показала 8 коротких, вроде датчик расхода воздуха, сбросил - больше на появилось. Заметил, что после того как постоит заглушенный несколько минут потом метров 500 едет как надо и опять скисает- на газ не надавишь -только хуже становиться, вроде похоже на бензонасос, но его недавно менял, и кроме того расход 20л на 100 км кто-то его качает ведь из бака.. Еще обнаружил что у меня насос включен минуя реле на +12 которое появляется вместе с зажиганием, может это их и убивает?
post Feb 6 2009, 03:52 PM
Сообщение #263
Не важно. Один из насосов сдох у меня через 4 месяца. И тоже зная что насос свежий - особо его и не проверял - на чем и попал... smile.gif
post Feb 6 2009, 07:48 PM
Сообщение #264
Лампа ЧЕК загорается?
С реле топливного насоса стоит разобраться. Стоит в черной коробке возле АКБ (справа).
Опиши кратко Спортика.
Санек
post Feb 7 2009, 01:51 AM
Сообщение #265
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 5,934
место дислокации: Днепропетровск
у меня спортяга 98г. DO:-)S
нет тяги и динамики
немогу набрать скорость более 80 км и обороты мах 3000 на хол 4000-5000
двигло после кп
40000км отездила
на авто ГБО -инжектор
ВСЕ датчики новые (воздухомер, дросс заслонки, полож коленвала, распредвала, клапан хол хода, бензонасос- японец универсал- в норме)
Люди :-)ELP
Устал от шарлотанов
post Feb 7 2009, 02:32 PM
Сообщение #266
нет тяги и динамики
двигло после кп
40000км отездила
Люди :-)ELP
Устал от шарлотанов
1. Есть ли разница по ходу и динамике на газу и бензине?
2. Как работает на ХХ на бензине и газу?
3. Проверь не провисает ли утеплитель капота в районе воздухозаборника.
4. Воздухомер (ДМРВ) установлен родной?
Санек
post Feb 8 2009, 01:35 AM
Сообщение #267
1 разницы нет
2 одинаково
3 ПРОВЕРЮ-потому как проблема исчерпана после регистрации в клубе прочел по поводу воздухозаборника и утром снял патрубок на резонаторе перед возд фильтром и мурзик ожил
шесть месяцев мучений и теперь
4 все оригинал
Сообщение отредактировал Санек - Feb 8 2009, 01:36 AM
post Feb 8 2009, 01:05 PM
Сообщение #268
Цитата(Санек @ Feb 7 2009, 11:35 PM) *
1 разницы нет
2 одинаково
4 все оригинал
Обратил внимание потому что сам прошел через это. Пара пластмассовых грибков (защелок) на утеплитель - все ок!
vladk
post Feb 9 2009, 04:54 PM
Сообщение #269
после сброса ошибки (ДМРВ) чек не горит, хотя был отключен какой-то датчик на двигателе под форсунками, один проводок, видимо не одели или слетел, я его нашел обрадовался, но ничего особенно не изменилось. Реле уже не причем - насос включен напрямую. Его меняли 1000 км назад, хотел вынуть посмотреть - по наклейкам корея, уроды на станции завернули половину винтиков старые-ржавые без шлицов, взяли за ремонт червонец и на винтиках еще 5р заработали... Пока снять не сумел, есть идея проверить его с манометром от насоса, не все ли равно, что воздух, что бензин, как потеплеет попробую. На станцию отдавать тошно, когда стоишь смотришь не любят, отвернешся -халтурят и с мозгами у них не очень..
post Feb 9 2009, 08:49 PM
Сообщение #270
Прежде всего посмотри здесь, картинки про жгут. Найди это сединение и пропаяй.
Если это не поможет попробуй проехать без ДМРВ (сними разъем). Почувствуй разницу.
После этого будем думать дальше.
Давление насоса проверить можно сняв шланг обратки от топливной рампы (удобнее снизу, возле рамы) и включить насос. Двигатель можно не заводить. Если из этого шланга потечет бензин, то насос оставь в покое.
Отключенный проводок идет на датчик давления масла (лампочку на панели зажигает).
dvin-ps
post Feb 10 2009, 04:28 PM
Сообщение #271
Из: Россия
Пользователь №: 4,810
4 все оригинал
окунь
post Feb 11 2009, 12:14 AM
Сообщение #272
Японовод
Пользователь №: 5,195
А точно,что они тебе насос поменяли,может шлицы спецом(не спецом,а по случайности от прикипания саморезов) посносили,посадочное место почистили и "как буд-то" поменяли dumai.gif
Санек
post Feb 11 2009, 01:08 AM
Сообщение #273
Цитата(dvin-ps @ Feb 10 2009, 02:28 PM) [sn&pb&ck]64916[/sn&pb&ck]
тоже читал !но сейчас не найти укажите плиз где эта ветка
сообщение этой темы №34 в начале темы 3 или 4 стр
С аналогичной проблемой столкнулся когда решил проверить Sportаge на скорость. Далее выявились точно такие симптомы как у Sigmа. Перебрал и проверил все возможные версии этой проблемы. Даже бензонасос поменял на новый BOSCН (кстати, родной был тоже BOSCН). Все в норме - зацепится незачто. Решил сделать последнюю попытку: отсоединил фоздушный фильтр. И о чудо! Машина поперла 160 и более, БМки шарахались в сторону! Потом подсоединил фильтр и убрал воздухозаборник (это кривая приплюснутая платмассовая труба над вентилятором). И машина опять пошла как надо. Теперь уверен .- проблема в воздухозаборнике. Возможно, конструкторская недоработка - слишком длинный воздушный тракт. На больших оборотах начинаются резонансы воздушного потока. Проблему решил кардинально - выбросил штатный фильтр и поставил фильтр нулевого сопротивления SCT. Сейчас езжу и еще больше уважаю свой Sportаge.
и вообще начитал и о самоисправлении мурзика так это ДА только какаята проблема еду на сервис а там все в норме
dvin-ps
post Feb 13 2009, 11:59 AM
Сообщение #274
Из: Россия
кинь номер фильтра пож-ста
post Feb 13 2009, 05:47 PM
Сообщение #275
Уже давно снял, катаюсь со штатным. Не пугайся - не потому что это плохо. Просто это было в первое время когда я начал катать своего Спорта. И от испытываемого удовольствия хотелось сделать из него "зверя". Тут как раз "подкатила" упомятутая здесь проблема. Ну решил ее " по-серъезному"! Нулевиком. Со временем поближе познакомившись с движком, понял что нулевик ничего особо не дает. Уточню - мне! Я не стритрейсер (гонщик, по-простому) и никогда не "выдавливал" из движка максимальную мощность, и не собираюсь. А нулевик может и дает несколько лишних "лошадей", как обещают, но это только на максимальных мощностях, с максимальным расходом воздуха. А мы, в основном, и я, в частности, ездим с 30-60% нагрузкой (малые и средние нагрузки). Даже в "говнах" с пониженной передачей сложно серьезно нагрузить его. К тому же, родной фильтр сделан из нетканого материала (не бумага!) и по своим характеристикам, я думаю, не сильно уступает нулевику.
Поэтому свой фильтр отдал сыну. Он еще молодой, любит "крутизну" всякую. Пусть тешится. smile.gif
Если надо номер, могу глянуть на коробке. Но потребуется вытачивать переходник, чтобы состыковать с расходомером.
Можешь посмотреть здесь.
dvin-ps
post Feb 13 2009, 07:42 PM
Сообщение #276
Из: Россия
на ссылке я уже был!потому и спросил про номер!а фильтр dumai.gif мож движке легче дышать будет?
post Feb 13 2009, 08:12 PM
Сообщение #277
Я тоже так думал. А потом прикинул с каким дросселем (углом откр. заслонки) обычно езжу, решил воздуха ей вполне хватает с родным, но чистым, фильтром.
Есть еще один момент . Расположение места забора воздуха со штатным фильтром, и нулевиком. В штатном исполнении в этом месте гораздо меньше пыли. И воды из лужи сложнее хватануть.
Но если очень хочется, то есть вариант от K&N в штатное место. Но цена удовольствия около $80, и еще "достать" нужно.
post Feb 13 2009, 08:13 PM
Сообщение #278
dvin-ps
post Feb 14 2009, 11:30 AM
Сообщение #279
Из: Россия
ну мысли в принцыпе те же самые B020.gif но раз уж заинтересовало...решил рассмотреть как вариант!.а про K&N читал у Субароида- эт не наш метод!долго и дорого
Цитата(609 @ Feb 13 2009, 04:13 PM) *
vladk
post Feb 16 2009, 02:18 PM
Сообщение #280
Насос снял (два винтика пришлось высверлить, потом остатки вавернул пассатижами ). Насос новый-корейский (судя по наклкйкам), только сам моторчик очень похож на отечественный. Забита сеточка. Промыл и целый день ездил без проблемм, сейчас опять видимо засорилась. Бензофильтр перед рампой тоже поменял. Бензин на вид чистый, но на дне бака видна ржавчина - что менять бак? Еще промыл регулятор холостого хода, немного развальцевал крепление металического корпуса к алюминевой части и вращением корпуса добился уменьшения оборотов ХХ. Сейчас с оборотами вроде порядок.
Текстовая версия Сейчас: 6th February 2026 - 03:01 PM
