62 страниц V « < 19 20 21 22 23 > »
Чих-Пых
post Oct 16 2009, 12:03 PM
Сообщение #401
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Цитата(609 @ Oct 16 2009, 12:02 PM) *
Ну сли с насосом все нормально - проверь, не отогнулась ли тепловая защита капота и не перекрывает ли воздухозаборник.
Спасибо.
плотно она прилегает к капоту... вчера начитался и смотрел =)
Еще варианты?
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post Oct 16 2009, 12:17 PM
Сообщение #402
Цитата(Чих-Пых @ Oct 16 2009, 12:03 PM) *
Еще варианты?
Все-таки помирающий насос...
На холостых давит нормально, а на нагрузке производительности не хватает...
БОБ
post Oct 16 2009, 12:22 PM
Сообщение #403
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Цитата(Чих-Пых @ Oct 16 2009, 07:32 AM) *
Доброго времени суток.
И до меня дошла эта проблема. Заниматься ей буду завтра поэтому собираю инфу.
Машина: коротыш, американец 2000 г.в. АКПП, 2.0. без АБС.
Что уже сделал:
Свернул все шпильки с бензобака (они закончились), проверил чистоту и насос с сеткой, там все гуд, бак чистый, сетка чистая, давление норм около 4-х.
Заменил воздушный фильтр. Прочистил ДРМВ. Но проблема так и не исчезла.
Буду рад любым каментам.
Спасибо.
У меня машина того же года амер. без АБС , коротыш.
Такие симптомы были , при том по нарастающей , поэтому рекомендую посмотреть 1 катализатор, при его кончине машина начинает плохо тянуть и подозрения(ложные) падают на АКПП.
Чих-Пых
post Oct 16 2009, 12:27 PM
Сообщение #404
ядрёна копоть!
хм. странно, тогда почему, когда загорается и продолжает гореть чек, машина начинает нормально переключать передачи, т.е. в обычном режиме 3,5-4 К оборотов, на кик 5 К оборотов? А когда чек обнуляешь тупит? Ведь сброс ошибок не дает производительности при нагрузке?
Я вот тож сначала грешил на АКПП, но когда проваривал катализатор, сетка там еще не забита, и дышал вроде норм. Если я его тупо ломом пробью проблемы будут?
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post Oct 16 2009, 12:33 PM
Сообщение #405
Так надо считать ошибку.
Какой-то датчик лажает - вот машина и не едет. Когда мозги это вкуривают - подставляют среднее значение, датчик игнорируют - машина начинает ехать.
Блин, надо в фак занести... что если зажигается чек - НАДО ЧИТАТЬ ОШИБКУ!!!!
А не гадать о влиянии лунного света на рост телеграфных столбов...
Чих-Пых
post Oct 16 2009, 12:39 PM
Сообщение #406
ядрёна копоть!
ну ошибка загорелась недавно, вчера =) Завтра буду считывать. Просто до этого тупила 600 км, а только вчера чек загорелся.
Дело в том, что ошибки то я считывал сразу, и знаю что это нужно делать, только сканер у меня увели (разбили стекло и вытащили) из машины. А завтра к знакомому поеду, хотя сегодня вечером попробую методом замыкания контактов, описанных выше.
Я просто думаю, что чек загорелся из за того, что этот присловутый датчик просто подох из за того, что не тянуло по какой то причине.. Вот и ищу мнения =)
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post Oct 16 2009, 01:24 PM
Сообщение #407
Я так думаю... он помирая выдавал кривые значения - из-за этого не ехало.
Когда он подох до того, что мозги наконец-то решили его исключить - машина поехала dumai.gif
Кстати, промывать и чистить ДМРВ - стрёмно. Его этим можно совсем убить. Там такая тоооненькая плёночка, что к ней прикасаться-то нельзя...
Чих-Пых
post Oct 16 2009, 01:58 PM
Сообщение #408
ядрёна копоть!
А вообще еще варианты есть? Может провод где отошел? Шланги воздухозаборника проверить? может еще какие-нибудь варианты есть?
Кстати, если кто проживает в районе Ново-Переделкино, с заведомо исправным датчиком ДМРВ, то буду признателен, если кто даст на пробу его =)
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Чих-Пых
post Oct 16 2009, 02:36 PM
Сообщение #409
ядрёна копоть!
А еще забыл такой факт:
При разгоне какой то странный свист из под капота, при этом когда газуешь свиста нет, а при разгоне появляется. Свист характерен как всасывание либо наоборот выброс воздуха, т.е. не свист ремней.. Такого не было раньше
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
gendos
post Oct 16 2009, 03:10 PM
Сообщение #410
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
а что диагностика говорит? ДМРВ убить совсем тоже очень сложно.
Чудес на свете не бывает.
post Oct 16 2009, 03:13 PM
Сообщение #411
Очень просто.
gendos
post Oct 16 2009, 03:24 PM
Сообщение #412
Цитата(609 @ Oct 16 2009, 03:13 PM) *
Очень просто.
Ну да если отверткой в ухе ковыряться у телевизора тоже звук пропадет. Я имел в виду выход из строя без постороннего вмешательства.
post Oct 16 2009, 03:35 PM
Сообщение #413
Цитата(gendos @ Oct 16 2009, 03:24 PM) *
Ну да если отверткой в ухе ковыряться у телевизора тоже звук пропадет. Я имел в виду вуход из строя без постороннего вмешательства.
При работе без воздушного фильтра (или при плохой очистке воздуха) может посечь песком.
Чих-Пых
post Oct 16 2009, 04:09 PM
Сообщение #414
ядрёна копоть!
Очень просто.
При этом чек должен сразу вылететь? (Я продувал воздухом для очистки компов, что бы пыль сдуть =) Если при промывке задел чем то колюще-режущем? или со временем только чек будет вылетать?
Еще вопрос, скачал инфу, как считывать ошибки без сканера (замыкая контакты), вопрос, ошибки сами считывать как? Он просто проморгает нужное колл-во раз и загорится? Или же будет моргать с определенной интенсивностью?
Как я понял там можно проверить не только ошибки двигла и т.д., но и остальные параметры включая АКПП, где инфу глянуть можно?
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post Oct 16 2009, 04:20 PM
Сообщение #415
Не тянись за скрепкой.
Если америкенец и есть под рулем разъем OBDII - то про блинк коды можно забыть. Там в теме это муссировалось.
Чих-Пых
post Oct 16 2009, 04:25 PM
Сообщение #416
ядрёна копоть!
Американец, и ОБД2 есть но не совсем под рулем.. там аирбэг.. ОБД вроде ниже..
Блин, как бы наложить сексуальное проклятье, на тех кто спер мой обожаемый тестер 1111480105.gif
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Чих-Пых
post Oct 17 2009, 10:03 AM
Сообщение #417
ядрёна копоть!
и так результаты тестера:
Р0442 Система испарения топлива. Небольшая негерметичность.
До подключения тестера оглядел моторный отсек на наличие явных видимых дефектов: Со стороны воздушного фильтра стоит абсорбер (на сколько я понял), вот от него шла рваная трубка. Это или нет, но после обнуления ошибки и замены трубки пока по внешним ощущениям машина нормально крутицо до 5К оборотов, потом переключает передачу. Новсе равно кажется что что то не так.
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Patison4x4
post Oct 19 2009, 04:23 PM
Сообщение #418
Из: МО, Одинцово-10
Пользователь №: 5,911
место дислокации: МО, Одинцово-10
Все привет!
Прочитал всю тему, у многих похожие проблемы но решения для себе не нашел.
У меня спортяга 2004 года. Проблема вот в чем.
При езде на любой скорости после 2500 об/мин идет вибрация и двигатель больше не раскручивается.
Заводится нормально и на ХХ работает нормально. На нейтралке раскручивает обороты нормально.
На авто установлено ГБО.
Разницы на бензине и на газу нет, так что бензонасос и форсунки исключаем сразу.
Горит чек, ошибка № 36(ДМРВ), но он горит с момента покупки машины и никаких проблем не было.
Куда смотреть подскажите
2004 2.0 DOHC, бензин, МКПП, наш
Чих-Пых
post Oct 19 2009, 04:29 PM
Сообщение #419
ядрёна копоть!
Наверно в этом и проблема... умирал и умер окончательно,хотя нет, глох бы наверное. Глянь еще ламбды, может они неправильный сигнал дают.
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post Oct 19 2009, 04:30 PM
Сообщение #420
Так это... может наконец ДМРВ поменять?
Текстовая версия Сейчас: 11th July 2026 - 05:27 AM
