62 страниц V « < 20 21 22 23 24 > »
rom77777rom
post Oct 19 2009, 04:41 PM
Сообщение #421
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Цитата(Чих-Пых @ Oct 16 2009, 09:58 AM) *
А вообще еще варианты есть? Может провод где отошел? Шланги воздухозаборника проверить? может еще какие-нибудь варианты есть?
Кстати, если кто проживает в районе Ново-Переделкино, с заведомо исправным датчиком ДМРВ, то буду признателен, если кто даст на пробу его =)
Почти соседи!!! Если могу помочь, давай созвонимся.
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Patison4x4
post Oct 19 2009, 04:46 PM
Сообщение #422
Из: МО, Одинцово-10
Пользователь №: 5,911
место дислокации: МО, Одинцово-10
Машина находится в краснодарском крае в сервисе, а запчасти я буду покупать в Москве. Как ее починят, поеду за ней. ДМРВ буду покупать по-любому, но что еще сразу посматреть, чтобы отсылать за один раз? Датчик кислорода и лямда зонд dumai.gif Можно ли их проверить без сложного оборудования? В сервисе щас ищут причину, но надежды на них не большие.
Ездил отдыхать пару недель назад, а вот обратно уехать не смог.
2004 2.0 DOHC, бензин, МКПП, наш
Чих-Пых
post Oct 19 2009, 04:50 PM
Сообщение #423
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Ну я то в своей трабле разобрался =) Шланг порван был. Описал выше. Но за отзыв спасибо.
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
rom77777rom
post Oct 19 2009, 04:53 PM
Сообщение #424
Так это ведь , B128.gif B162.gif ,а как иначе !!!
Чих-Пых
post Oct 19 2009, 04:55 PM
Сообщение #425
ядрёна копоть!
Без сложного оборудования можно - необходимо взять заведомо исправный датчик и инсталировать его. Начинать полюбому с ДРМВ, далее смотреть каты, лямбды. Если каты - ломом их и на лямбды обманку. Если просто ДРМВ - то уедешь быстро.
ЗЫ все равно терять нечего, пусть разберут датчик ДРМВ (вынут его из корпуса, откручивается 2 винта типа "звездочка"), и сначало визуально осмотрят на предмет царапин/загрязнения, и если грязный, то пусть карбклинером пропшикают, а потом воздухом подсушат, но руками пусть не лапают. А вообще я бы сначала проводку к нему посмотрел, еще как вариан возможен плохой контакт, гнилой провод, это уже обычной прозвонкой.
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
PavelM
post Oct 20 2009, 01:18 PM
Сообщение #426
Из: Томск
Пользователь №: 2,662
место дислокации: Томск
Цитата(Чих-Пых @ Oct 16 2009, 02:32 PM) *
Что поразительно когда чек не горит, машина не тянет, когда загорается начинает тянуть и ехать, но все равно с ухудшением динамики.
Такая ерунда наблюдалась при конченой лямбде, заменил - поехала нормально.
Patison4x4
post Oct 20 2009, 07:38 PM
Сообщение #427
Из: МО, Одинцово-10
Звонил в сервис, говорят что лампочка чек не горит и двигатель крутит то до 3 тысяч, то до 4 а то вообще нормально. Сказали что датчики посмотрели и все нормально. Решили что погонят машину к диагностам в другую станицу. Через час перезвонили, говорят что можно приезжать за машиной, работает нормально, но после чего стала нормально работать точно не знют. Вот теперь думаю все таки купить ДМРВ и может еще что то с собой взять, а то не хотелось бы чтоб она через сто км опять тупить начала.
Apueu
post Oct 21 2009, 08:19 PM
Сообщение #428
спортейджевод рецидивист
Из: SPb
Пользователь №: 6,433
у меня вот какая беда началась:
машина дергается при езде. с частотой примерно раз в секунду. особенно заметно при движении на пониженной и когда отпускаешь газ.
пример: разогнался на 3-ей до 2000 оборотов, отпустил педаль газа - обороты понижаются, начинает дергаться. частота толчков в зависимости от оборотов не изменяется - изменяется их сила (заметность пользователем). примерно после 1900 - 2000 оборотов почти не заметны становятся.
если выжать сцепление - пропадают. подключить - снова появляются. на ходу руль отпустить - едет прямо с траектории не сваливается.
изрека бывают провалы тяги при разгоне. заметно ,когда разогнался, переключил передачу, педаль газа удерживаю в одном положении. примерно на 1800 бывает захлёб. при этом звук мотора, вроде бы, не меняется. симптом похож на описанный здесь "веревкой за зад дёрнули".
лампа СНЕК _не_ горит ( сама лампа исправна). посторонних шумов нет. субъективно - динамика движения/разгона не изменилась.
примерно 1,5 тысячи км назад поменяны свечи, возд фильтр, ремень и ролики (натяжитель и ленивец) ГРМ, торм колодки, сделаны развал и балансировка.
Сообщение отредактировал Apueu - Oct 21 2009, 08:23 PM
Komsyanin
post Oct 21 2009, 09:01 PM
Сообщение #429
Покоритель степей
Из: Demyas city!
Пользователь №: 6,387
странно у меня не дергалась. дергаться можкт от того что бенза не хватает, тогда в бак лезть и мыть.
может сцепа накрыться тоже будет дергаться может корданы балтаются на шлицах. делай все поочередно начни с бака.
Apueu
post Oct 21 2009, 09:51 PM
Сообщение #430
Из: SPb
када не хватает тяги, то быстрее дергается (чаще, как будто трясется).
тож юбыли мысли про сцепление.
на счет кардана не знаю - от скорости движения не зависит и от подключения переднего моста тоже не зависит...
посмотрим что пасаны в сервисе скажут
мотор нормально работает - не захлебывается.
Сообщение отредактировал Apueu - Oct 21 2009, 09:52 PM
Komsyanin
post Oct 21 2009, 10:12 PM
Сообщение #431
Покоритель степей
Из: Demyas city!
Не ну правильно что щас гадать проверить надо посмотреть сразу половина гипотез отсеется. в теме итак понаписали про одно и тоже по 10 раз. про карданы так скажу когда накатом начинает идти то карданы обгоняют вал коробки вот удары поетому могут быть. но мне кажется что всетаки в баке грязь не жватат ему бенза
Apueu
post Oct 21 2009, 10:16 PM
Сообщение #432
Из: SPb
у мну точно не кардан тогда, потому что при накате ударов нет.
так получается что при усиленной подаче топлива проходит горючее лучше?
obooo123
post Oct 21 2009, 10:40 PM
Сообщение #433
Из: москва зао
Пользователь №: 6,074
место дислокации: москва зао
лябду на корейце 96г проверял по колхозному просто снизу разьединяешь разьем и ездиешь,
симптомы машина глохнет хаотически в любое время да и главное расход не мериный сразу увидешь.
дмрв как проверить не знаю но знаю точно что его снимал на фиг и и заводил машину машина заводиться не глохнет но звук работы другой, чем при работающем дмрв.
дмрв дорогой зараза лучше взять у кого нибудь и покататься на фиг 5000руб выбрасывать??????
Apueu
post Oct 23 2009, 02:08 AM
Сообщение #434
Из: SPb
завтра диагностику B204.gif сделать обещают и сказать что-то более конкретное cr.gif
R_S
post Oct 23 2009, 04:19 PM
Сообщение #435
Пользователь №: 5,786
Перелопатив тему, попытаюсь выписать все возможные причины, которые могут повлиять на динамику авто. Надеюсь, это будет полезно и мне (для того, чтобы понять с чего именно начинать поиск причины плохой динамики) и другим.
1. Бензонасос подыхает / грязь в бензобаке / забитаю сетка бензонасоса
2. Забитый воздушный фильтр / подсос воздуха во впускном воздушном тракте
3. Забитые форсунки
4. Помирающий лямбда-зонд
5. Забитый кат
Какие еще у кого соображения / добавления?
post Oct 23 2009, 04:23 PM
Сообщение #436
Мёртвые свечи
Чих-Пых
post Oct 23 2009, 04:25 PM
Сообщение #437
ядрёна копоть!
3. Забитые форсунки
5. Забитый кат
6. подыхающий ДРМВ
7. фильтр тонкой очистки забит
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post Oct 23 2009, 05:18 PM
Сообщение #438
Я в этой ситуации исключил бы из этого списка лямбда-зонд и "подыхающий"(!?) ДМРВ.
konmax
post Oct 23 2009, 07:47 PM
Сообщение #439
Из: БЕЛАРУСЬ
Пользователь №: 4,322
Добавил бы:
- пробивающие ВВ-прoвода и/или свечные наконечники!
Komsyanin
post Oct 23 2009, 08:15 PM
Сообщение #440
Покоритель степей
Из: Demyas city!
Заниженное давление в шинах
Пробуксовка сцепления
Разбитый паз шпонки ведущего вала ремня ГРМ
Перескок ремня ГРМ на 1-2 зуба
зависание клапанов
клапан рециркуляции отработавших газов
регулятор давления на рампе инжектора
и это еще не все что может быть.
Текстовая версия Сейчас: 15th July 2026 - 04:29 AM
