62 страниц V « < 23 24 25 26 27 > »
post Nov 11 2009, 05:29 PM
Сообщение #481
Цитата(Simych @ Nov 11 2009, 02:52 PM) *
Так это же вообще замечательно! А у меня такой вопрос: почему бы серый провод не подсоединить к "массовому" проводу подогрева? Не надо будет ничего на корпус машины тянуть, все останется в одном жгуте. И красивше smile.gif .
Потому что в цепи подогрева большие токи и, соответственно, ощутимые падения напряжения. А сигнал с ЛЗ слабый (до 0,9 В). Падение напряжения в цепи подогревателя может существенно исказить сигнал ЛЗ.
post Nov 11 2009, 05:58 PM
Сообщение #482
Цитата(OLEG @ Nov 11 2009, 02:54 PM) *
Люди, кто сталкивался с проблемой, работает движок нормально не считая что постоянно горит чек, но в движении когда полностью останавливаешся, после останова нажимаеш резко до упора газ обороты падают до 500 и начинает троить, еслине сбросить газ то она захлебывается и глохнет
, если бросаеш газ то медленно обороты выползают. На задней вообще без газа даже на маленький бугорок неможет заехать(( как будто позднее зажигание. поменян насос, свечи, катушки, все фильтра, инжектора промыл, лямбды нет (там пламягаситель) машина 94 года АКПП. И еще кто знает в Москве нормальных официалов со стендом которые могут ошибку снять?
В машине 94 года ОВД2 не может быть по определению. Поэтому ошибку можно считать с помощью скрепки.
Чих-Пых
post Nov 11 2009, 06:28 PM
Сообщение #483
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Готов не согласиться, в машинах 94 г.в. может быть ОБД2, но были ли она на спортажах, не уверен.
если нет, то скрепка лучший друг =)
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
rishat
post Nov 11 2009, 07:27 PM
Сообщение #484
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
Чих-Пых
post Nov 12 2009, 09:45 AM
Сообщение #485
ядрёна копоть!
Цитата(rishat @ Nov 11 2009, 06:27 PM) *
До спортажа у меня был хёндай галлопер, выпуск 94 г. (ноябрь) чистокровный кореец, даже с родными фарами ночного "типа виденья", вот на нем у меня стоял ОБД2 разъемчик, и через него все прекрасно читалось. Пишу исключетельно то, о чем видел и знаю, а не взято с головы. Единственное, что может быть это предыдущий хозяин переделывал мозги и сделал такой выход. А так не буду спорить 2000 г.в., так 2000...
это не мат часть но все же
http://aut-o.ru/index.php?option=com_conte...first&Itemid=71
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post Nov 17 2009, 11:14 AM
Сообщение #486
Уважаемый Simych!
Хотелось бы узнать результат решения Вашей проблемы.
Иначе все наши разговоры на этом форуме не более чем флуд!
Simych
post Nov 17 2009, 02:10 PM
Сообщение #487
Пользователь №: 5,632
Цитата(Виктор @ Nov 17 2009, 12:14 PM) *
Уважаемый Simych!
Прошу прощения у сообщества за отсутствие информации и меня smile.gif .
Значится так:
В субботу приобрел датчик (мудрить не стал, купил точно такой же, как и стоял). Старый открутился замечательно, даже без "пожалуйста" biggrin.gif . Отрезал разъем от нового,- он от 2110, и подсоединил провода к старому разъему, отрезанному от старого датчика. Массу крепить на кузове не стал, а закрепил на двигателе под один из болтов, крепящих кронштейн троса газа.
Скинул ошибки, завел, прокатился - все ХОРОШО!
Работа на ХХ стала не то, чтобы ровнее, но как-то "спокойнее", разгон ровный, приемистость удовлетворительная, заводится "с полпинка", за все время (пока) "чек" не загорался ни разу!.
Вчера прокатился с крейсерской скоростью 90 - 120 по трассе, 4 чел., включая меня. Хабы заблокированы, т.е., передний мост и кардан крутились. Расход составил - 48 литров на 580 км. Меня это радует. Сделаю хабы, отключу мост - еще меньше будет!
Всем огромное спасибо за советы и поддержку!!!
Эх, как я все это замесю!!!
Коротыш 1997г, 2л, бензин - был.
Паджеро 1991 г., Пруль, АКПП, 4Д56 - продал.
L-200 2004г., МКПП, 4Д56 - продал
Аваланш 2002г.- сейчас
Чих-Пых
post Nov 18 2009, 09:29 AM
Сообщение #488
ядрёна копоть!
ну эт зря. Т.к. с заблокированными хабами, на сколько мне не изменяет память более 80-ти ехать не желательно, хотя это из другой оперы, но предыдущий хозяин моей машины это во внимание не взял, в результате мне нужно менять не только муфты, но и гайки блокировки муфты привода 1К рублей за штуку, а так же кольца муфты включения привода моста 700 р за штуку. А это, я скажу, не очень бюджетно.
А так грац с исправлением.
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Simych
post Nov 18 2009, 10:27 AM
Сообщение #489
Послезавтра разблокирую муфты, пока времени нет - раньше 9 домой не удается приехать (в общем, лень! wink.gif ). Сейчас размышляю над переделкой муфт в ручные, но народ на эту тему чтой-то неразговорчивый. Так что думаю сам. B093.gif Как придумаю, выложу в соотв. теме.
За поздравления спасибо!
КСИ
post Nov 18 2009, 01:11 PM
Сообщение #490
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
Я так понял речь идет только о заблокированных муфтах.. а не о включенном полном приводе.. В таком случае вроде не должно быть таких последствий..
если муфты ваккумные, то переделываюццо в два счёта..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Simych
post Nov 18 2009, 01:17 PM
Сообщение #491
КСИ, автоматы у меня, но я про это написал в теме "ремонт по-русски", здесь речь не об этом.
post Nov 21 2009, 12:18 PM
Сообщение #492
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
У меня машина 1999 г/в (начало года) - OBD-II есть.
Судя по каталогам exist.ru эта система устанавливалась с 1997 года. Мат. часть переводят на русский язык у нас, а что не смогут перевести придумывают. Перевод делают люди которые не разбираются в технике . И поэтому получается, что некоторые серьезные вещи описаны одной строчкой, а вот про то как поменять колесо напишут пять страниц.
post Nov 22 2009, 10:11 PM
Сообщение #493
laugh.gif laugh.gif laugh.gif +1! Часто сталкиваюсь с такой фигней по работе!!
kliuger
post Nov 29 2009, 05:24 PM
Сообщение #494
Пользователь №: 6,311
Вопрос к знатокам: как узнать, насколько правильно в моей машине выставлено зажигание? И насколько это может влиять на динамику машины?
post Nov 29 2009, 10:41 PM
Сообщение #495
Если 16-ти клапанник - можешь спать спокойно. УОЗ устанавливают "мозги" и его ничем не изменить.
Если 8-ми клапанник, то проверить можно только с помощью стробоскопа.
Чтобы в техдоке не было написано, гоняться за точностью и градусами - пустое занятие! Правильно установить УОЗ подскажет двигатель: после 50 км/ч на 4-ой передаче резко прижать педаль газа и прислушаться к звуку двигателя. Может появиться или не появиться звонкий цокающий звук, как в народе говорят "пальцы стучат" (до сих пор не могу понять какие). Правильная установка УОЗ когда после резкого нажатия на педаль появляется цокающий звук и быстро (1-2 сек) пропадает.
Установка УОЗ существенно влияет на динамику, но не имеет решающего значения (в разумных пределах).
kliuger
post Nov 30 2009, 02:07 AM
Сообщение #496
Немного покурил интернет на тему угла опережения зажигания....Вопросов не уменьшилось...
Как я понимаю, по какой-то причине этот угол может выставляться неправильно и тогда мотор "не тянет". При использовании метода, описанного Виктором пальцы не стучат.
Буду проверять на сто...
Кстати, при замене ремня ГРМ я попросил слесаря ставить ремень не по меткам на предыдущем ремне, а по родным меткам. Слесарь ответил "не вопрос!"... После того как он поставил ремень машина не захотела заводиться. Так как был конец рабочего дня и ребятам скорее хотелось накатить трудовые 100грамм, слесарь взял старый ремень и по меткам на нем поставил новый. Как он мне объяснил - "..что-то у тебя не так..." Машина завелась и поехала как раньше - не динамично.
Правильно ли я понимаю, что предыдущий хозяин мог что-то поменять и поставить не то-то-надо, нарушив тем самым газораспределительный процесс и повлияв на можность машины?
Если так, то где можно найти размеры деталей (и каких деталей), чтобы сравнить их с тем что стоит на моей машине?
post Nov 30 2009, 10:50 AM
Сообщение #497
Так все-таки какой и тебя двигатель?
Точно не знаю, но по моему на 8-ми клапаннике нет трамплера. Поэтому и зажигание нечем регулировать.
kliuger
post Nov 30 2009, 11:40 AM
Сообщение #498
DOHC 16 клапанов
КСИ
post Nov 30 2009, 11:43 AM
Сообщение #499
Группа: Validating
Цитата(kliuger @ Nov 30 2009, 07:40 AM) *
DOHC 16 клапанов
тогда только положение ремня..
конструктивно мне кажется там ничего нельзя поставить "не то"..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Nov 30 2009, 12:09 PM
Сообщение #500
Цитата(kliuger @ Nov 30 2009, 09:40 AM) *
DOHC 16 клапанов
Ставить ремень по родным меткам и разбираться дальше.
Текстовая версия Сейчас: 15th August 2025 - 11:35 AM
