9 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> ШРУС, в порядке бреда
someone
post Sep 7 2010, 12:21 AM
Сообщение #41
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
по зиме слетело кольцо - только шлиц на шрусе слизало 1-1.5 см , протер ветошью хорошенько канавку, снял кольцо сжал по больше плоскогубцами и поставил обратно. Езжу до сих пор....
Александр1975
post Sep 9 2010, 08:13 PM
Сообщение #42
Пользователь №: 8,306
место дислокации: Самара
Ребята скажите кто нибудь можно ли найти в продаже пыльник наружнего шруса.СКОЛЬКО СТОИТ ИЛИ ОТ НАШИХ МАРОК ЧТО ПОДХОДИТ ??? ОЧЕНЬ НУЖНО!!!
БОБ
post Sep 9 2010, 09:14 PM
Сообщение #43
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Цитата(609 @ Sep 6 2010, 07:44 PM) *
Умельцы (Самоха например) протачивают чуть ли не болгаркой (тоненьким диском) и потом ездют smile.gif
Конечно, лучше на станке, но нет гарантии что из этого выйдет толк - так как посадочное место сместится и канавка станет шире... Вопрос в том - насколько разбито.
Полуоси вон с напылением восстанавливают и протачивают - но это надо искать производство, влетит в копейку...
можно начать с покупки нового кольца - копейки стоит.
Это к доктору, судить не возьмусь...
Что кольцо стоит не много это ладно , а вот от чего подходит , в экзисте вроде бы нет его номера, или с обломками на рынок и штангенциркуль в карман. Вот мое колечко еще нескольких снятий может не пережить sad.gif . Может известно от чего подходит ?
genek
post Sep 9 2010, 10:19 PM
Сообщение #44
Пользователь №: 6,094
Вот номерочек-кольцо шруса наружного стопорное 0K011 27 145. Брал на Госпитальном валу 10/12.
FREELANDER 2
posha
post Sep 9 2010, 10:40 PM
Сообщение #45
Пользователь №: 6,558
место дислокации: Ярославль
на самом деле колечек подобрать можно кучу, померял канавку вроде как 25 мм, а колечки есть посерьезнее наших. вот тока как быть с чуть выработанной канавкой, сцыкатно болгарить, хотя почти решился на это по совету 609... B162.gif
post Sep 9 2010, 11:37 PM
Сообщение #46
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Поставил стопорные кольца наружного вала вот такие:
купил там,где продают подшипники.
Внутренний диаметр 25мм.
Они есть любого диаметра с интервалом в 1мм.
post Sep 9 2010, 11:42 PM
Сообщение #47
Butafor
post Sep 10 2010, 12:37 AM
Сообщение #48
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
От волги стопорные кольца, а так просто на рынке с образцом и все, проблем нету, у меня давно сдохли родные поставил подобрав на рынке, и вожу с собой запасные, так как один раз на бездорожье это колечко порвало попалам... но почти все кольца купленные на рынке требуют доработку по толщине, хотя это зависит от состояния канавки.
post Sep 10 2010, 07:58 AM
Сообщение #49
Цитата(posha @ Sep 9 2010, 10:40 PM) *
эээээ...
это не совет - это информация что так делали, и вроде как удачно. Советовать такое делать не могу - собственного опыта нету.
post Sep 10 2010, 02:16 PM
Сообщение #50
Цитата(Александр1975 @ Sep 9 2010, 07:13 PM) *
Ребята скажите кто нибудь можно ли найти в продаже пыльник наружнего шруса.СКОЛЬКО СТОИТ ИЛИ ОТ НАШИХ МАРОК ЧТО ПОДХОДИТ ??? ОЧЕНЬ НУЖНО!!! B128.gif
Я в Экзисте заказывал комплект (вроде 2500 за 2 шт.), не помню уже точно. Какие то не резиновые пришли, а пластиковые ! Но встали хорошо и работают уже 9 месяцев. Только хомуты родные новые не придумал как застегнуть. Сделал самодельные по большому диаметру и обычные Нормовские по малому поставил.
shoroch99
post Sep 19 2010, 05:25 PM
Сообщение #51
Пользователь №: 8,405
место дислокации: Елец
Подскажите люди добрые на спортаже 94г.в накрылась правая наружная граната наружные шлицы 26 внутренние 25 нашёл подходящую по размерам только внутренних шлицов 24, думаю поменять правый привод в сборе 0K01225500D нашёл в каталоге асва подскажите подойдёт?
Tulyak
post Sep 30 2010, 06:00 PM
Сообщение #52
Пользователь №: 8,364
место дислокации: Тула
Хочу спросить,а левый и правый привода одинаковые? Или у них разные номера??? Я про вот этот J2820302???
shoroch99
post Sep 30 2010, 08:45 PM
Сообщение #53
Привода правый и левый разные наружные шрусы что с права что с лева одинаковы.
Tulyak
post Sep 30 2010, 09:59 PM
Сообщение #54
Спасибо.А ты себе заменил?
Сообщение отредактировал Tulyak - Sep 30 2010, 10:00 PM
shoroch99
post Nov 9 2010, 11:58 PM
Сообщение #55
Купил б/у оригинал.
Telenkov2010
post Dec 23 2010, 12:04 PM
Сообщение #56
Пользователь №: 8,854
место дислокации: Калуга
таже самая проблема. что решил с канавкой.я поставил новое кольцо. пока держит.
Дима1964
post Dec 24 2010, 10:18 PM
Сообщение #57
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
После замены ИП отъездил меньше 3-х месяцев.Появился опять скрежет сальника ШРУСа по кулаку,И люфт. При замене ИП состояние вала не оценивалось. Если сейчас при разборке окажется , что вал изношен- достаточно ли будет его проточить, чтоб убрать износ?. Кто знает его твердость? Как они термообработаны?-думаю что закалка+ низкий отпуск. ТВЧ и цементация врядли....Это я к тому что по идее после токарки вала его твердость не должна измениться?
Дима1964
post Dec 25 2010, 11:24 AM
Сообщение #58
Из: Тула
Почитал справочник -приводные валы или цементуют или калят ТВЧ. В первом случае упрочненный слой-1-1.5 мм, во втором-до 5 мм. HRC 58-60. Подшипники имеют твердость HRC 60-62. sad.gif
post Dec 25 2010, 11:41 AM
Сообщение #59
любитель
Из: Полтава.
Если вал проточить,то надо ставить втулку.
У меня после шлифовки получилось 28,25мм. Сделал втулку.Оловянистая бронза.
Из БРАЖН токарь отказался делать - сказал сожрёт вал.
За три года со втулками диаметр вала не уменьшился.
Сообщ #382
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=3116&st=380
nonstopex
post Dec 25 2010, 11:54 AM
Сообщение #60
Пользователь №: 8,699
место дислокации: Украина
Сообщ #382
Мне тоже вал проточили без проблем. А если у токаря нету резца для калёнки - нахрен такой токарь.
Кстати, заодно и канавку под стопорное проточили, а стопорных валом там, где подшипники продают. 39a.gif
Текстовая версия Сейчас: 29th October 2026 - 07:54 AM
