9 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> ШРУС, в порядке бреда
wudoman
post Jan 23 2011, 08:54 PM
Сообщение #81
Пользователь №: 7,523
Цитата(Виктор @ Jan 23 2011, 08:43 PM) *
Вместо кучи смайликов набрал бы пару букв, чтобы люди узнали какие у тебя хабы.
Подозреваю, что "автоматы". Если так, то у тебя типичные проблемы автоматов - износ трехшипового кольца или облом его шипов. Об этом на форуме достаточно описано.
Запросто! Хоть до следующей весны! Только ПП отключи...
Мой Спортик - кореец 1996 г, 2L, 16V, АКПП. ABRO,POXIPOL,WD-40,MOTIP,BODYSOFT,MACROFLEX,DOUBLE-SIDED TAPE,CAR - FRESHNER.......
kostic8615
post Jan 23 2011, 10:54 PM
Сообщение #82
Пользователь №: 7,587
место дислокации: Саратов
Цитата(Дим @ Jan 22 2011, 12:10 PM) *
Сорвало стопорные кольца на обоих валах. Купил новые оригинальные через Эксист . Сегодня полез менять (во дворе, лежа на снегу) с помошником. Я толкал ШРУС в кулак , помошник насаживал кольцо. Одну сторону не смог одеть, проточка под колечко так и не вышла наружу, похоже сальник шруса не дает до конца вал наружу вывести. Может пока без стопорного ездил ,сальник подразбило? Второе встало на место, НО без шайбы-вылета вала тоже для шайбы не хватило. Теперь поеду за помощью в сервис. Вопрос-можно ли ездить только с стопорными кольцами(без шайб).?Как я понимаю шайбы лишний люфт горизонтальный выбирают?
Хоть у меня раньше и стоял вакуум но конструкция сальников такая-один дешевый в кулаке, второй дешевый на шрусе. Пыльника защитного на шрусе нет.
тоже самое но на одном шрусе на левом.. заметил когда не включился ПП.. (автоматы ) снял хаб а вал в ровень с колесом. поддомкратил и сунул вал мучился когда колечко стопорное одевал.. отвёрткой и молотком подбил один конец потом всё колечко.. еле еле в канавку загнал.. (если выскочит буду думать что ещё придумать..
post Jan 24 2011, 10:30 AM
Сообщение #83
Цитата(nonstopex @ Jan 23 2011, 01:44 PM) *
как шрусы трещат нет...неслышал....повезло наверное....тем более как КУЛАКИ...
Тут система та-же.
А про поворотный кулак - это как кто себе представляет. Если ты про поворотную цапфу - то полностью с тобой согласен. Там трещать нечему.
ну ладно шрус еще "гранатой" обзовут...хоть понятно о чем речь....а вот када КУЛАКОМ...вот и ломай потом голову... 1111480105.gif
Дима1964
post Jan 24 2011, 10:47 AM
Сообщение #84
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
Мне вот что странно- у меня оба кольца сорваны, но шрусы из зацепления с шестеренками ХАБов не выходят, ПП работает. Я руль выкручивал до упора в обе стороны и смотрел на шлицы вала при снятом ХАБе-он еле шевелится вдоль оси, может мм 3...Почему у других он выходит из зацепления? dumai.gif
Kostic, а зачем поддомкрачивал? Чтоб к гранате удобней снизу подлезть?
nonstopex
post Jan 24 2011, 10:58 AM
Сообщение #85
Пользователь №: 8,699
место дислокации: Украина
У меня тоже шлицы ещё не выходили из зацепа, хоть и буксовал с вывернутыми колесами. B128.gif
Теретически это возможно при разогнутом кольце (или зализанной канавке под кольцо) при вывернутых колесьях и когда колесо находится в яме (опущено максимально вниз). В таком положении шрусы оказываются гранично "натянутыми". Тут не только кольцо, но и шрус может располовиниться. Это бывает даже в переднеприводных пузотёрках. laugh.gif
Хотя это крайне редко и скорее случайность. Или неправильный расчёт при лифте подвески.. et.gif
kostic8615
post Jan 24 2011, 10:21 PM
Сообщение #86
когда я поддомкратил калесо как будто немного смещается и шрус вылазиит потом и удобно к нему из нутри подлезть .. вот я и думаю может у меня саленблоки уже плохие что подвеска гулять начинает??? или ещё может беда какая нибудь.
kostic8615
post Feb 5 2011, 11:06 PM
Сообщение #87
всё созрел.. кто может напишите полное название муфт механических... хучу погулять по магазинам и поискать муфты ... сколько шлицов, как называется , и может какойнибудь номерок , или может от каких ещё авто подходят.. если уже есть такая темка ткните носом пожалста)))
Tulyak
post Feb 6 2011, 05:05 PM
Сообщение #88
Пользователь №: 8,364
Муфты AVM 460 больше никаких номеров у них нет. Шлицов 26. Есть еще WARN но я про них не знаю.
Сообщение отредактировал Tulyak - Feb 6 2011, 05:06 PM
post Feb 6 2011, 09:08 PM
Сообщение #89
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Вот такие бывают:
http://shop.ar4x4.com/taxonomy/term/102
В основном все берут АВМ 460,так как они дешевле.
До этого у меня стояли WARN (USA) с ручным включением,работали безотказно, но
я ленивый стал, взял АВМ 960.
(+) работают без проблем,все детали из стали.
(-) дорогие.
post Feb 6 2011, 09:20 PM
Сообщение #90
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
Тут система та-же.
sorry.gif Господа/камрады,дающие технические советы!! 1111480105.gif Учите матчасть! 1111480105.gif 1111480105.gif Называйте вещи своими именами! 1111480105.gif 1111480105.gif Если не знаете,как называеца та или иная приблуда,приделанная на вашем машинко-либо читайте букварь,либо спрашивайте,что это!!! 1111480105.gif 1111480105.gif B093.gif B093.gif Чесслово,достало читать деЦкий лепет... 1111480105.gif 1111480105.gif Итак,в первом приближениии:ПОВОРОТНЫЙ КУЛАК_это такой кусок железа,из которого торчит ось переднего колеса..А ШРУС-этта такая фигуевина,которая на Спортяге торчит из оси переднего колеса,и соотвецвенно,вставляецо в повортный кулак!!! B093.gif B093.gif B093.gif B093.gif B093.gif
А не помесить ли нам грязь?
Дима1964
post Feb 6 2011, 09:24 PM
Сообщение #91
Из: Тула
у меня ВАРН..Если будешь их брать, то обязательно в магазине проверь. Обычно в магазине есть ШРУС, надо надеть хаб , залочить и попробовать прокрутить со всей силою...Сам крути, чтоб почувствовать если проскакивание будет. У меня продавец проверял, я лох был и он после первой попытки флажком щелкал и опять проверял...видать недовключение было. А я потом имел проблемы с включением, описывал здесь как потом с пружинкой колдовать(подрезать) пришлось sad.gif
Nicom
post May 27 2012, 04:02 PM
Сообщение #92
Пользователь №: 9,989
место дислокации: Воронеж
Народ нечайно порвал внутренний пыльник, думаю заменить все 4 подскажите от чего подходят пыльники и хомуты, срочно надо
post May 27 2012, 07:24 PM
Сообщение #93
Вроде только свои. Я покупал через Экзист (по 2000 за чахлик).
post May 27 2012, 07:44 PM
Сообщение #94
А в поиске набрать ПЫЛЬНИКИ ШРУС?Ставят Нивовские,Вазовские,Маздовские,Фордовские....Менял внутренний-ставил ASWA.
post May 28 2012, 08:30 PM
Сообщение #95
вот не могут "ставить Вазовские и Нивовские". У меня 2109 13 лет была - пыльники маленькие, от Нивы покупал - то же маленькие. На другие - размеров не нашёл.
Nicom
post Jun 3 2012, 10:27 PM
Сообщение #96
Блин надо срочно помогите, скоро ехать далеко, собственно дайте размеры(или номер) внутреннего и внешнего пыльников, а то чет смотрел в инете у разных производителей они разные, длинна если больше на 1 см это критично???
и не по теме дайте номер или размеры защиты движка, а то нету у меня его боюсь чего бы не получилось плохого, заранее благодарен надеюсь откликнитесь быстро
gendos
post Jun 3 2012, 10:48 PM
Сообщение #97
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
Я собственными руками ставил пыльники от нивы и на внутреннюю и на наружнюю, один и тотже пыльник правда уже непомню какой но наверное внутренний
Чудес на свете не бывает.
post Jun 3 2012, 10:58 PM
Сообщение #98
post Jun 3 2012, 11:01 PM
Сообщение #99
да да.. тоже на всякий вожу с собой пыльник от нивы... подходит... но резина на нём гораздо мягче чем у оригинала..
Nicom
post Jun 4 2012, 07:46 PM
Сообщение #100
а от какой Нивы??? или не принципиально???
Текстовая версия Сейчас: 6th November 2026 - 02:39 AM
