49 страниц V « < 20 21 22 23 24 > »
> Вентилятор охлаждения двигателя
dark_horse
post Mar 30 2010, 09:09 PM
Сообщение #421
Пользователь №: 7,412
место дислокации: тверь
Цитата(Yura @ Mar 30 2010, 04:54 PM) *
Воздух в системе, или не открывается термостат.
Когда стрелка подходит к середине, радиатор должен быть горячим. Верхнюю часть радиатора с трудом терпит рука и нижний патрубок должен быть тоже очень горячим.
Верхняя планка радиатора горячая, пробка тоже. Нижний патрубок тоже горячий. Как проверить термостат? Как можно промыть систему и заменить антифриз?
post Mar 31 2010, 12:45 AM
Сообщение #422
Цитата(dark_horse @ Mar 30 2010, 06:21 PM) *
1. Жидкость есть.
2. Если печка включена даже на градусов на 19, то выше нормального не подымается(правда и жары еще не было). Нижний патрубок теплый, даже горячий, но дотронуться можно.
Возможно, забит радиатор снаружи, в том числе, и радиатор кондиционера.
3. Для чего диагностировать? Можно по подробней.
Для того, чтобы узнать о чем помигивал ЧЕК.
dark_horse
post Mar 31 2010, 06:44 PM
Сообщение #423
не знаю решился вопрос или нет, но одну неисправность я все таки нашел, предыдущий хозяин поставил заслонку на радиатор. До кучи я еще и антифриз поменял
post Mar 31 2010, 07:17 PM
Сообщение #424
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Я думаю с перегревом вопрос решен.
dark_horse
post Mar 31 2010, 09:58 PM
Сообщение #425
kadett
post Apr 3 2010, 04:07 PM
Сообщение #426
Пользователь №: 6,770
место дислокации: г.Астрахань
Сегодня сменил муфту пришла GMB за 3дня с exista цена 3490 у старой крякнул подш.теперь все ок. rulez.gif
Deniska
post Apr 3 2010, 04:12 PM
Сообщение #427
Из: Москва, СЗАО, Митино
Пользователь №: 7,623
Опытные люди, помогите советом! Месяца 4 назад иногда из подкапотного пространства стал издаваться звук разлетевшего или разлетающего подшипника. Потом муфта работала постоянно. Самое интересное, если до 3-3.2 раскрутишь движку, то "шум самолёта" пропадал. Потом стал постоянно шуметь. Насколько я понимаю, заклинило??? Знаю, что внутри муфты жидкость на подобие силикона. Как узнать здохла ли муфта ej.gif или надо жидкость поменять/налить 32a.gif
volchar
post Apr 3 2010, 04:17 PM
Сообщение #428
Пользователь №: 7,705
Доброе время суток.
Сегодня столкнулся со странным поведением температуры двигателя.
В пробке заметил, что температура поднялась практически до :-). Как только тронулся - сразу упала.
Провел эксперимент: на холостых, температура поднимается, стоит только погазовать, сразу начинает падать. Вентилятор постоянно крутится. Когда стоял в пробке, заметил, что вентелятор не переходил на повышенные обороты(не взвывал, как обычно и мощность двигателя не падала). Но сильно смущает, что простым повышением оборотов можно понизить температуру.
Окуда посоветуете начать копать?
БОБ
post Apr 3 2010, 04:52 PM
Сообщение #429
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Цитата(volchar @ Apr 3 2010, 12:17 PM) *
Доброе время суток.
Проверить термостат , если при повышении температуры нижний патрубок не достаточно горячий , то термостат полностью не открывает , наш термостат ПОЛНОСТЬЮ открыт при 100 градусах.
Роман
post Apr 3 2010, 04:53 PM
Сообщение #430
Пользователь №: 5,496
место дислокации: УРАЛ
Сегодня при демонтаже радиатора снял вискомуфту-тоже подшипник ралетелся...-а что поменять подшипник не получиться-лечиться только заменой целиком муфты???
post Apr 3 2010, 05:01 PM
Сообщение #431
Цитата(volchar @ Apr 3 2010, 03:17 PM) *
Доброе время суток.
С проверки чистоты радиатора снаружи, заодно и радиатора кондиционера.
volchar
post Apr 3 2010, 05:07 PM
Сообщение #432
Ну и ремешок посмотреть не ослаб ли . Тогда помпа будет слабо качать (если ремень проскальзывает) на холостых .
Спасибо, гляну. Вроде не свистит, но проверю. Мне недели 3 назад меняли ГРМ, заодно и остальные ремни, возможно его не натянули нормально.
Периодически раздаются "похрустывания", но где, так определить не смог.
Радиатор мне кажется нормальный, не забит.
Сообщение отредактировал volchar - Apr 3 2010, 05:09 PM
post Apr 3 2010, 07:24 PM
Сообщение #433
ef.gif ef.gif ef.gif Привод на помпу осуществляется зубчатым ремнем ГРМ!!! Срочно поправляй свою опечатку! biggrin.gif
БОБ
post Apr 3 2010, 07:45 PM
Сообщение #434
Из: Мытищи
post Apr 3 2010, 09:06 PM
Сообщение #435
Вообще-то, его трудно рассмотреть. Но промывка керхером ему не помешала бы.
А между радиаторами случайно нет картонки?
volchar
post Apr 4 2010, 07:17 AM
Сообщение #436
Нет. Машина уже 3 года, раньше таких проблем не было. Отдам в а/с в понедельник. Мне кажется, что дело в вентеляторе, обороты не не растут с ростом температуры.
post Apr 4 2010, 09:11 AM
Сообщение #437
Они и не должны расти!
Deniska
post Apr 6 2010, 01:50 AM
Сообщение #438
Сегодня купил и поставил новую вискомуфту. слава Богу всё работает!!! Фирма GMB, корейская(как сказали в магазине). старая клина поймала(подшипник полетел)-всё время работла, ездить спокойно не давала, гудела, как самолёт sad.gif поменял всё хорошо! Купил новую муфту за 2100. Буду пробовать))) B128.gif Сегодня прокатился км 20, вроде, хорошо всё rulez.gif .
gtforce
post Apr 14 2010, 04:36 PM
Сообщение #439
Пользователь №: 6,229
место дислокации: мАсква
А где брали не подскажете? Свалилась такая же проблема... Можно и в Л.С. Спасибо)
2002 г.в. АКПП, америкос, 128 корейских пони.
genek
post Apr 14 2010, 05:51 PM
Сообщение #440
Пользователь №: 6,094
И у меня муфта стала подвывать,тоже хотелось бы узнать где имеются по 2100 B020.gif
FREELANDER 2
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 08:51 PM
