49 страниц V « < 26 27 28 29 30 > »
> Вентилятор охлаждения двигателя
post Aug 2 2010, 11:09 PM
Сообщение #541
с такими погодоми как ща поставил старую заблокированную муфту... пускай лучш всегда крутится чем перегрется какнибудь в пробке....
Медведь
post Aug 3 2010, 10:35 PM
Сообщение #542
Пользователь №: 7,979
место дислокации: Казань
Еду по трассе вентиллятор периодически воет, а если он глюканет по дороге дальней . что делать?
post Aug 4 2010, 08:31 AM
Сообщение #543
Если муфта периодически воет, значит она включается и выключается, значит она работает. И беспокоиться особо нечего.
Это не поможет от перегрева в пробке. В пробке вискомуфта и так сама включается. Причина перегрева в пробке - низкие обороты двигателя, отсюда низкая эффективность работы вентилятора. В добавок отсутствует встречный поток воздуха, который дополнительно охлаждает радиатор.
Электрические вентиляторы в пробке не дают перегреться потому, что крутятся на всю катушку, если хочешь не перегреваться с вискомуфтой - газуй в пробке как потерпевший, а блокировать ее принудительно не стоит.
post Aug 4 2010, 02:15 PM
Сообщение #544
Если на трассе - скорее всего не почувствуешь smile.gif Не должна муфта на трассе включаться.
Если в пробке - разбирать и клинить.
NIK0L@Y
post Aug 4 2010, 03:01 PM
Сообщение #545
Пользователь №: 6,939
место дислокации: ЮЖ. УРАЛ г. Стерлитамак
Цитата(БОБ @ Aug 3 2010, 12:47 AM) *
Вот эта пружина ведет себя как то странно: если "прожаренную" машину остановить и через некоторое время снова завести , карлсон работает , если подождать 1-2 мин , отключится. Если поехать сразу , так и будет молотить (с включенным кондеем т.к. жара 38гр) . А вот если двигался и "карлсон" не молотил, не наблюдал , чтобы включился и было слышно его работу , стрелка незначительно поднимается. В общем не могу определить порог его полного включения при движении , а экспериментировать когда стрелка залезет на второе деление (или по часовому циферблату на 10 минут) страшновато.
Вот сегодня ездил ,(тронулся сразу) , так он и не выключался.
Так и должно быть. При остановке нет потока горячего воздуха на термо пружину. Пружина быстро остывает и поварачиваясь закрывает доступ силикона между дисками виски. Остатки силикона между дисками стекают вниз и сцепляют их между собой.Поэтому когда заводишь двигатель после длительной остановки ,заклиненная муфта воет, пока остатки силикона не размажутся по дискам.
2006 гранд кал.МКПП 2.0л бенз.
NIK0L@Y
post Aug 4 2010, 03:19 PM
Сообщение #546
Почти год ездил не замечая ,что виска не работает. Пока не полез в горы по проселку. Т.е. термостат справляется при нормальной скорости. Ремонт виски занял( без поиска силикона) час времени. Оказалось ,что пластинка, которую поворачивает термопружина, проржавела. Силикон смешавшись со ржавчиной загустел аж ппц и застыл на стенках.Промыл все, прочистил, залил свежего силикона -все работает.Cиликон брал на заводе, идет на трансформаторы.
Медведь
post Aug 4 2010, 09:07 PM
Сообщение #547
1 год муфта не работала-значит вентиллятор целый год не работал(вот этот большой . что шумит да?)-а перегрева двигла не было?
БОБ
post Aug 4 2010, 10:08 PM
Сообщение #548
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Все зависит от конкретной вискомуфты , вот моя включается в районе 110градусов по бк. +стрелка когда пошла на повышении (вверх на 2 мм от нормы ). Сегодня на МКАДе плелся 15 км ровно один час . Вот и провел эксперимент ( с кондеем естественно). После пробки когда поехали муфта крутила долго , замеры такие стрелка норма , бк температуру вообще опустил до 87-89. и муфта работала. Только потом отключилась , мне показалось это долгим процессом , НО при такой жаре , пусть уж долго чем никак.
За целый сегодняшний день крутил и движок и муфту и пробок "нанюхался", .... И, закралась крамольная мысль, если так виска будет работать всегда то....... так это не плохо , и даже хорошо biggrin.gif , ттт. И если учесть , что авто 2000 года рождения. Вот пока так.
Это сейчас жара , но будет и холод-зима, и тогда пусть даже свободное кручение виски (для меня) не желательно. Долгий прогрев и тд.и тп.
Ну в общем и хочется и колется......
NIK0L@Y
post Aug 5 2010, 01:52 PM
Сообщение #549
Работал - вполсилы (газеткой останавливался), датчик всегда показывал "ОК". И воя ни разу не слышал.Возникли подозрения и решил проверить- 3 мин на первой по бездорожью и стрелка пошла вверх.Сразу выехал на норм грунтовку добавил скорости и темпаратура сразу упала.Значит чистый радиатор в паре с норм. термостатом вполне справляются в штатном режиме (на дороге).
post Aug 5 2010, 03:56 PM
Сообщение #550
У нас сейчас 40-41 и выше. Вентилятор воет даже на трассе. А зимой-весной-осенью его и не слышно было.
wudoman
post Aug 6 2010, 02:14 PM
Сообщение #551
Пользователь №: 7,523
Цитата(mike482 @ Aug 19 2008, 10:13 PM) *
спс, думаем дальше, перед сегодняшним испытанием отмечу уровень антифриза в бачке маркером, дабы проверить уходит ли он куданить или нет. а так же присмотрюсь "не появляются ли пузырки в расширительном бачке на работающем двигателе", ну и пробку надо толи менять сразу толи попытатся проверить работоспособность.
PS не факт что Вин кривой, у меня вон тоже ни по одной сервисной базе вин не пробивается...... единственно по которой смогли пробить (сделав запрос в корею на завод) - это заводская база.
Дружище, научи,как пробить vin по заводской базе. Я запрашивал в представительстве KIA в РОССИИ,отписали - такую инфу НЕДАЁМ(секрет видимо) blink.gif sensored.gif rvu-i-mech.gif Устал ужо железки методом тыка покупать.Машина кореец 96 г.р.
Мой Спортик - кореец 1996 г, 2L, 16V, АКПП. ABRO,POXIPOL,WD-40,MOTIP,BODYSOFT,MACROFLEX,DOUBLE-SIDED TAPE,CAR - FRESHNER.......
post Aug 9 2010, 12:30 AM
Сообщение #552
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
А вот у меня температура срабатывания муфты постоянно меняется, хотя стрелка своего положения не меняет. Наблюдаю второй год. В прошлом году муфта срабатывала при 92- 94 градусах. С весны этого года начала срабатывать при 86-87 градусах. Потом на какое то время вернулась на 92-94 градуса, снова вернулась на 86-87. Сейчас срабатывает при 89-90 градусов. Я пока не заморачиваюсь, ведь перегрева нет. При движении по трассе работы муфты не слышно.
post Aug 11 2010, 08:44 AM
Сообщение #553
Пользователь №: 8,151
Если кому интересно. Взамен растрескавшейся крыльчатки пришлось покупать новую виску в сборе, хотя старая муфта работала нормально. Купил NP. Так вот на новой крыльчатке есть номер 0К410 10093 KOR и надпись Сооling Sistem Co. Ltd.
Я так понимаю, что это номер самой пластиковой детали. По Экзисту номер не пробивается.
Медведь
post Oct 2 2010, 06:41 PM
Сообщение #554
Шуршание появилось под капотом постороннее, стал искать-заметил , что вентиллятор муфты неплотно сидит на валу(бултыхается)-хочу снять его, только не знаю как , может подшипник развалился-никто не сталкивался с этой проблемой?
post Oct 2 2010, 06:46 PM
Сообщение #555
Да. Там есть подшипник. Есть тема по ремонту карлсонов. Там и про подшипники есть.
post Oct 2 2010, 06:52 PM
Сообщение #556
только на сколько я помню отремонтированной муфты хватило не на долго... smile.gif
Медведь
post Oct 2 2010, 07:04 PM
Сообщение #557
Т.е можно заменить просто подшипник?
А почему не долго муфта будет жить? это же чисто механика?
post Oct 2 2010, 07:09 PM
Сообщение #558
Я их не разбирал. Только отчёты читал и фотки видел. У клиентов когда разваливалась - то же меняли. Даже у дочи на Форде - разваливаться начала - заменил.
post Oct 2 2010, 07:13 PM
Сообщение #559
напомню wink.gif муфта просто так не разбирается.... болты в ней высверливаются и нарезается новая резьба... тока так.... sad.gif
Медведь
post Oct 2 2010, 07:27 PM
Сообщение #560
Т.е. один подшипник заменить не удастся-так? и из вентиллятора он тоже не вытаскивается? Что тогда нужно поменять чтоб не сильно по корману ударило?
Текстовая версия Сейчас: 17th October 2026 - 08:03 PM
