49 страниц V « < 38 39 40 41 42 > »
> Вентилятор охлаждения двигателя
Krylan
post Apr 2 2013, 12:19 AM
Сообщение #781
Пользователь №: 6,162
Цитата(wladmord @ Apr 1 2013, 08:13 PM) *
Спасибо. Просто виско-муфта определяется как вентилятор и стоит 971 р. Может тогда просто ее взять?
Так что тебе нужно: сама виска, все в сборе или только лопасти вентилятора? По твоему коду - это вискомуфта в сборе, цена 2665 руб.
Цитата(nik*nik @ Apr 1 2013, 06:36 PM) *
а на дружественном форуме говорят, что бывает и отдельно - вот код 0K03815142, правда цена не айс...
это хозяйство от GALLOPER
Desson
post Apr 10 2013, 03:19 PM
Сообщение #782
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Проблема у меня, ездию как на самолете (точнее летаю =)), на заглушенном двигателе вентелятор крутится, но с сопротивлением, на предыдущей машине, кореец короткий, вентилятор легко крутился.. Эти виско муфты разбираются? чистятся/чинятся?
mike482
post Apr 10 2013, 05:36 PM
Сообщение #783
Пользователь №: 4,826
ну собсвтенно не рекомендуется разбирать, говорят что не поможет.
а так - разбираются/чистятся
я вот перебрал виску, но поставить и проверить никак руки не доходят.
собсно на разобранную можно посмотреть тут
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Desson
post Apr 10 2013, 08:53 PM
Сообщение #784
Из: Нижний Новгород
а что в виско муфту лить надо и сколько? нашел в теме ссылку, но она уже не работает( ии еще, продаюся ли чисто виско муфты, без лопастей? и кодик бы =), если есть)
post Apr 10 2013, 08:56 PM
Сообщение #785
Было обсуждение. Вывод - перебирать - себе дороже. Виски отдельно продаются. И пропеллеры то же. Самый феншуй - переход на электрокарлсона...
mike482
post Apr 10 2013, 10:15 PM
Сообщение #786
ну на вкус и цвет все фломастеры разные.
лить - силиконовое масло. например пмс-10000 - в мск 300 руб за кг.
сколько и там на фотке видно. грамм 40.
другое дело если развалился подшипник или механические повреждения. тогда менять. а если проблема в жиже то ее и заменить не сложно на мой взгляд.
Desson
post Apr 10 2013, 10:25 PM
Сообщение #787
Из: Нижний Новгород
Электро вент.. незнаю.. щас почитал, один фиг надо мозг долбать подбирать/выбирать элементы, а потом как это все дело ставить..
Поэтому муфта победила - там только правильно выбрать качество муфты надо, чето лень мне сейчас возится с машиной)
http://exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=9C807...9_2.0_i_16V_4WD
Осталось выбрать муфту.. Понятно что Хелла вне конкуренции (Германия да еще и цена+ отзывы).. а вот как остальные? кто пробовал?
http://exist.ru/price.aspx?pcode=0K03815140A
Вот еще нашел, спс KOTR1, тут уже чисто виско муфта.. мм судя по цене тут можно смело брать Hyundai/Kia, за 2079 рубликов..
Думал думал и решил, возьму Хеллу, вот так.
Boroda
post Apr 21 2013, 02:36 PM
Сообщение #788
Пользователь №: 11,314
место дислокации: Пермь
Мужики, нужен совет. Калининградец 5 года. На трассе периодически включается вентилятор (слышно гудит) Мне кажется это ненормально. Причина может быть в вискомуфте? Или на термостат грешить. dumai.gif
Спортейдж 05г. Калининградец мкпп 2.0 128 маленьких пони)
Вован36
post Apr 21 2013, 09:39 PM
Сообщение #789
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Продуй радиаторы для начала.
Via est vita
Пробег 170тк
Boroda
post Apr 21 2013, 09:47 PM
Сообщение #790
Ок. Сделаем.
DOKTOR_666
post Jun 29 2013, 12:25 PM
Сообщение #791
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6,701
подскажите плиз код муфты в сборе на Калининградский Гранд 2003года механика 2л 128 л.с. ???
а то что-то подсказывает мне что она у меня умерла ...
машина греется даже просто стоя на холостых ... характерного шума\воя вентилятора когда он включается не слышно (раньше был)
Калинингадский Гранд 2003г.в. 16V 128лс. + ГБО Альфа с вариатором
e30alex
post Jul 30 2013, 07:25 AM
Сообщение #792
Пользователь №: 11,905
место дислокации: Омск
хотел бы вставить свои "пять копеек"..
Поменял вискомуфту на оригинальную 0K013 15 140 (она же GMB, которые так часто ругают). Старая не хотела выходить на полный режим даже при перегретом двигателе. Глушуишь мотор, а она крутится себе дальше. Ну и тест с газетой был неоднозначным: вроде как не хотела тормозиться ни на холодную ни на горячую.
Поставил новую, эффект тот же..
Решил сделать эксперимент на старой - "хитрая блокировка вискомуфты"))
Снял биметаллическую пружину, повернул освободившуюся от пружины ось против часовой стрелки до предела ("семь часов" по аналогии с циферблатом), и зафиксиловал ее толстой алюминиевой проволокой в таком положении так, чтобы в пазы вошла с натягом.
При таком раскладе, вся жижа должна была вытечь из резервуара на диски и существенно затормозить их вращение.
После установки, услышал первый раз за все время, как воет вентилятор. Мотор глушишь, вентилятор останавливается вместе с ним.
Из плюсов такой блокировки:
+ не надо сверлить отверстия для болтов для жесткой блокировки, которые со временем все равно раздолбят диски муфты, а та в свою очередь искромсает радиатор
+ блокировка получается нежесткой, практически ничем не отличается от обычного полного открытия резевуара с рабочей жижей.
+ теоретически должна спасать от перегрева
Из минусов:
- машина сильно теряет в динамике
- при наборе оборотов слышится вой вентилятора
Получается, что муфты GMB теоретически рабочие: жидкости там достаточно, исполнительный механизм работает, дело скорее всего в механизме биметаллической пружины. Либо пружина в принципе не способна так деформироваться, чтобы открыть заслонку, либо теплопередача от радиатора до пружины недостаточная.
Сразу хочу заменить, что никаких "пуховых шапок" из пыли и грязи на радиаторе у меня нет, между сотами и пружиной все чисто.
Возможно конструктивно наша вискомуфта слишком далеко находится от радиатора (на глаз см 3 - 4) и теплопередача недостаточная. Как вариант, это можно решить либо установкой проставок на шкив с крыльчаткой, либо приварить какую-нибудь металлическую трубочку к штоку с пружиной.
Кто что думает по этому поводу?
Гранд 2003
post Jul 30 2013, 07:57 AM
Сообщение #793
А снаружи помыть, продуть и смазать пружину (спираль) и ее ось не пробовал? dumai.gif Что-то мне думается, что дело именно в этом dumai.gif
e30alex
post Jul 30 2013, 09:01 AM
Сообщение #794
да она чистая, равно как и на новой муфте
может дело в расстоянии между муфтой и радиатором, у меня оно около 3 см
Гранд 2003
e30alex
post Jul 30 2013, 10:14 AM
Сообщение #795
я вот думаю, не слишком ли большое расстояние, может тепло от радиатора в состоянии прогреть пружину
Гранд 2003
post Jul 30 2013, 11:16 AM
Сообщение #796
Конструктивно там без нас давно все продумано и проверено!
Доказательством тому большое количество машин у которых она нормально работает, в т.ч. и на моей машине. Но нормальная работа вяскомуфты возможна только в нормальных условиях:
1. герметичная система охлаждения;
2. достаточный уровень ОЖ;
3. чистый внутри и снаружи радиатор;
4. НАЛИЧИЕ диффузора радиатора.
Все это необходимо для нормальной тепловой связи между радиатором и муфтой. Приближение муфты не решит проблему если нет номального потока воздуха, проходящего через радиатор и обдувающего муфту.
А эксперименты надо проводить корректно: не снимать биметалическую пружину и крутить вручную, гадая потом над результатом, а взять фен и убедится что пружина и, соответственно, муфта реагируют правильно на тепло.
e30alex
post Jul 30 2013, 11:58 AM
Сообщение #797
этим экспериментом я проверил, что исполнительная часть муфты рабочая: жидкость есть, диски она подтормаживает.
Возмодные причины:
1) пружина (ее я проверю позже путем нагрева)
2) шток заслонки подклинивает (от руки он у меня вращаться отказался, поворачивал отверткой)
3) плохой теплообмен между пружиной и радиатором (внешне поверхность радиатора и сама пружина чистые, поэтому грешу на большое расстояние между ними)
Гранд 2003
post Jul 30 2013, 12:05 PM
Сообщение #798
Надо иметь ввиду еще один момент: вязко муфта вступает в работу плавно, часто не заметно. Обычно, заметен только результат ее работы: двигатель не перегревается.
e30alex
post Jul 30 2013, 12:17 PM
Сообщение #799
согласен, но если глушим горяченный, чуть ли не кипящий двигатель, а вентилятор продолжает крутиться, то этого явно быть не должно. Радиатор при этом горяченный. Значит вискомуфта не выполняет свои функции
Гранд 2003
post Jul 30 2013, 12:51 PM
Сообщение #800
"... чуть ли не кипящий двигатель, ... Радиатор при этом горяченный." - очень субъективные оценки ситуации и работы вяскомуфты.
Из всех твоих рассказов я так и не понял: двигатель у твоей машины перегревается или нет?
Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 09:19 AM
