| МихаилТ |
Aug 25 2008, 08:57 PM
#81
блин, я согласен и на больший шум, только толк бы был... а то вот с кондеем засада, 20 минут, а без кондея нормально... я мож чо недочитал -------------------- |
| Евгений Невлер |
Aug 26 2008, 12:08 AM
#82
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 292 Регистрация: 14-January 08 Пользователь №: 4,323 место дислокации: Питер |
Ну, а у меня вместо родного установлен 3-х рядный УАЗ-овский радиатор с волговским электор-вентилятором. Классический датчик температуры в нижнем патрубке - и красота Только всё выше сказанное актуально при удалении радиатора кондея И отечественный радиатор нужно предварительно пропаять весь!!!! а-то такое ощущение, что их вообще не паяют.... -------------------- Больше скорость - больше ям, и работы слесарям :)
| НИКОЛАЙ |
Aug 26 2008, 08:34 PM
#83
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 121 Регистрация: 2-November 07 Пользователь №: 3,577 место дислокации: МОСКВА? |
видел седня силиконовую мазь в запчастях для грузовиков на внутр. стороне МКАДа в районе ул Николая Старостина, написано для вольво, 0,5 литра -2400 рублей.
ква-ква душит |
| korablikoff |
Sep 2 2008, 08:38 AM
#84
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 73 Регистрация: 29-April 08 Пользователь №: 5,081 место дислокации: Ленинград |
Получил вентилятор в сборе код К 013 и так далее. Как и ожидалось отличие в крыльчатке, она меньше в диаметре примерно на 5см, и лопасти другие. Стоимость 1300р. Оказалось что двигатель работает не так уж и шумно!
| Mike78 |
Sep 23 2008, 11:10 AM
#85
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 90 Регистрация: 4-September 08 Пользователь №: 5,608 место дислокации: СПб Камышовая |
Господа, в чем может быть проблема. Весной менял ОЖ (залил антифриз Mobil). Ездил до сего времени температура где-то была посередине. Сейчас замечаю, что уровень температуры выше, и постепенно приближается к третьей риске (хотя погода стала заметно холоднее). ЧТО ДЕЛАТЬ? Заранее извиняюсь за тупые вопросы, но как узнать уровень ОЖ (говорят, что на спортах, он показывается неправильно), Сколько доливать и когда, на холодную, горячую? Какие действия возможны в данной ситуации.
P.S. Ездил на Север Карелии туда и обратно. (ок 3500км.) Могла ли жижа испариться в таком кол-ве? Спасибо всем, кто откликнется. -------------------- |
| МихаилТ |
Sep 23 2008, 11:26 AM
#86
Господа, в чем может быть проблема. Весной менял ОЖ (залил антифриз Mobil). Ездил до сего времени температура где-то была посередине. Сейчас замечаю, что уровень температуры выше, и постепенно приближается к третьей риске (хотя погода стала заметно холоднее). ЧТО ДЕЛАТЬ? Заранее извиняюсь за тупые вопросы, но как узнать уровень ОЖ (говорят, что на спортах, он показывается неправильно), Сколько доливать и когда, на холодную, горячую? Какие действия возможны в данной ситуации. P.S. Ездил на Север Карелии туда и обратно. (ок 3500км.) Могла ли жижа испариться в таком кол-ве? Спасибо всем, кто откликнется. уровень смотрится элементарно.....на холодную вытаскиваешь из расширительного бачка пробку с линейкой и смотришь до куда линейка мокрая, если сухая-снимаешь крышку радиатора и смотришь унутр...ежели жижи в бачке нету, а в радиаторе видна, скорее всего(с учетом нынешних холодов) либо термостат гикнулся либо радиатор....с радиатором тоже могут быть варианты...могут соты забиться снаружи(моются) либо снутри....-КИРДЫК...как то так.... ПыСы милости просим в тему ГРЕЕТСЯ СПОРТЯГА -------------------- |
| Mif 59 |
Sep 23 2008, 11:30 AM
#87
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 495 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,407 место дислокации: Пермь |
Господа, в чем может быть проблема. Весной менял ОЖ (залил антифриз Mobil). Ездил до сего времени температура где-то была посередине. Сейчас замечаю, что уровень температуры выше, и постепенно приближается к третьей риске (хотя погода стала заметно холоднее). ЧТО ДЕЛАТЬ? Заранее извиняюсь за тупые вопросы, но как узнать уровень ОЖ (говорят, что на спортах, он показывается неправильно), Сколько доливать и когда, на холодную, горячую? Какие действия возможны в данной ситуации. P.S. Ездил на Север Карелии туда и обратно. (ок 3500км.) Могла ли жижа испариться в таком кол-ве? Спасибо всем, кто откликнется. жижа не испаряется, могет тока вытекать или сочиться из-за негерметичности где-нить системы уровень смотреть окрыв пробку радиатора (на остывшем двигателе), жидкость должно быть видно доливать только на холодную!!! к третьей риске - Оч опасно, перегрев. Рабочая температура - не доходя 1 мм до 2-ой риски Итого: если уровня нет - доливай! и смотри где утечка -------------------- TLC-100, 1HD-fte
Oct 6 2008, 11:53 AM
#88
Народ!
В первую очередь, те, у кого машины после 2002-года, КАЛ-овские, - какие вискомуфты и крыльчатки у вас стоят? На моей (на пластмассе самого пропеллера) выбит номер 0К03815142 По экзисту это крыльчатка идет для KIA и для "Hyundai H100 (AU Truck) (1997-)", причем, для тропической зоны и цена у нее от 580 до 1000 руб. Вообще вискомуфта (сама железка) имеет свой номер или нет? У меня стоит вот такая: Вообще задолбался слушать рев реактивного двигателя. Похоже ее клинит постоянно. Отключается только тогда, когда в большую лужу въедешь и на нее вода попадает. А так (даже сейчас, когда тепература на улице не выше 15 град) замкнута постоянно. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Mishael |
Oct 6 2008, 11:58 AM
#89
Подскажите пожалуйста, ели уровень ОЖ очень низок, виско муфта вентилятора может и не включаться???
-------------------- Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград |
| serdar1980 |
Oct 6 2008, 12:29 PM
#90
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Супер Администраторы Сообщений: 893 Регистрация: 7-February 07 Пользователь №: 2,558 место дислокации: Москва |
Серег, есть рабочая виска у меня себе просто когда ролики менял и муфту тоже махнул так как была возможность |
#91
Подскажите пожалуйста, ели уровень ОЖ очень низок, виско муфта вентилятора может и не включаться??? Одно с другим никак не связано. Если только в системе охлаждения нет здоровой воздушной пробки и ОЖ не течет в радиатор ... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Mishael |
Oct 6 2008, 01:08 PM
#92
Одно с другим никак не связано. Если только в системе охлаждения нет здоровой воздушной пробки и ОЖ не течет в радиатор ... Долил почти чуть больше литра, давно не смотрел в бачок и радиатр... Вопрос просто к тому, что когда седня нагрелся до 117 градусов(на 1мм ниже верхней риски), понял, что виско муфта не работала когда пару раз газанул, и она включилась и сразу температура поползла в низ, отсюда я и решил(зная, что антифриза мне надо долить), что м. б. они как нить связаны между собой...(хотя на холодную она включается как положено) Может это быть предпосылкой сдыхания муфты??? -------------------- Sportаge
| korablikoff |
Oct 6 2008, 01:30 PM
#93
Вообще вискомуфта (сама железка) имеет свой номер или нет? железка отдельно не поставляется почему то, а пропеллер который на фото я вот и получил заказав все в сборе. стоял до этого (и поставлен сейчас), тот который снял со старой муфты, он немного больше и пластмасса поэластичнее будет. |
| Соколоффф |
Feb 3 2009, 03:21 PM
#94
В гараже лежат уже 2 муфты с большими люфтами подшибника,щас заметил что и на установленной год назад оригинальной муфте люфт здоровый,достало по 4000 выкидывать в год,мож кто сам делал или где читал про замену подшибника в вискаре?????Напишите буду оч, благодарен)))
-------------------- Белую полярную сабаку завут песец))))
| МихаилТ |
Feb 3 2009, 03:25 PM
#95
В гараже лежат уже 2 муфты с большими люфтами подшибника,щас заметил что и на установленной год назад оригинальной муфте люфт здоровый,достало по 4000 выкидывать в год,мож кто сам делал или где читал про замену подшибника в вискаре?????Напишите буду оч, благодарен))) к сожалению пока ничего вразумительного сказать немогу....у НАС в гараже штук 5 лежит.....из них половина -------------------- |
| Соколоффф |
Feb 3 2009, 10:54 PM
#96
к сожалению пока ничего вразумительного сказать немогу....у НАС в гараже штук 5 лежит.....из них половина Жаль,но спасибо -------------------- Белую полярную сабаку завут песец))))
Feb 4 2009, 01:55 AM
#97
В гараже лежат уже 2 муфты с большими люфтами подшибника,щас заметил что и на установленной год назад оригинальной муфте люфт здоровый,достало по 4000 выкидывать в год,мож кто сам делал или где читал про замену подшибника в вискаре?????Напишите буду оч, благодарен))) Вискомуфта - хорошо, пока там нет воды -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| БОБ |
Feb 4 2009, 05:23 PM
#98
Я себе поставил електровентилятор вместо вискомуфті по опіту американских колег. http://www.4x4wire.com/forums/showflat.php...=5&o=14&fpart=1 Все покупал на ebay. Интересный девайс , сколько обошелся? , если возможно, и где точнее посмотреть, ? -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| Leha |
Feb 4 2009, 05:47 PM
#99
Тож заинтересовался сием действом. Если без переделок и подтачиваний все есть и продается, что огород городить? и ВСЕ ЕСТЬ В КОМПЛЕКТЕ?
| pgrin |
Feb 4 2009, 09:35 PM
#100
| Текстовая версия | Сейчас: 21st October 2026 - 02:42 AM |
