49 страниц V « < 43 44 45 46 47 > »
> Вентилятор охлаждения двигателя
Братан
post Mar 24 2015, 05:25 PM
Сообщение #881
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
мое сообщение 875.
я там и писал, что специальная силиконовая смазка куплена!
просот ниже уже пошло скажем так, упрощенное название!
Добролет
post Mar 24 2015, 09:08 PM
Сообщение #882
Пользователь №: 10,888
Цитата(Ермыч @ Mar 24 2015, 01:03 PM) *
Маслом муфту не испортишь.
Сколько лить, краёв не видишь, что ли?
Не думаю, что там должно оставаться пустое место для воздуха. Вот вопрос в том - куда оттуда всё масло испарилось? Значит была утечка. Я бы не мучился, а по необходимости купил новую или поставил электровентилятор.
B084.gif Вы ее разобранную хоть в глаза видели?
2Братан: там 4... не то, что отверстия - скорее фаски. Я так понял, их и надо заполнять и следить за тем, чтобы смазка не попала в полость муфты. 4 винта под крест придется завинчивать снизу, не переворачивая виску.
ЗЫ Фотку добавил, обозначил.
Ермыч
post Mar 24 2015, 10:40 PM
Сообщение #883
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Отверстия заполняются полностью, до краёв?
Куда масло девается из муфты? Усыхает, испаряется, телепортируется?
Боюсь я её разбирать - разберу, а там.... глаза.
Братан
post Mar 25 2015, 09:05 AM
Сообщение #884
потому что...
Из: Беларусь, Минск
у меня муфта не такая.... сегодня сфотаю - выложу. там отверстия 4 штуки, и они нааамного больше.
Добролет
post Mar 25 2015, 11:10 AM
Сообщение #885
Братан, а старый силикон удалял и чем? Просто по растворителям для полиметилсилоксана высокой вязкости (а именно он там и должен быть) - ацетон не возьмет, за толуолом ехать надо, а метиленхлоридом отмывать низзя - сальники уйдут... вот сижу думаю...
То что муфта не такая - вполне... ту, которую выложил - это моя старая, каких она годов - хз. Ту, которая сейчас стоит, но уже не работает нормально (2 месяца прошло с момента замены) - пока не снимал, надо с этой поразвлекаться.
Братан
post Mar 25 2015, 11:12 AM
Сообщение #886
потому что...
Из: Беларусь, Минск
сегодня буду в гараже - все поснимаю.
она у меня была жидкая, как вода! и вся какого-то непонятного цвета.
поэтому протер тряпкой - и она стала девственно чиста!
Добролет
post Mar 25 2015, 02:36 PM
Сообщение #887
Дело было не в бобине... блин. Ступил, каюсь.
В моем случае силикон должен заполнять полость, обозначенную желтой стрелкой. Зеленая - перепускной канал, по которому жижа должна попадать обратно в резервную камеру.
Меня вот чего теперь мучает - та, которая сейчас стоит - продолжает вращаться после остановки движка еще секунд 8-10, видимо мало жижы. Но с какого перепугу старая виска была заклинена, если клапан работает (проверил), перепускной канал чистый и жижа на месте B093.gif
Братан
post Mar 25 2015, 03:18 PM
Сообщение #888
потому что...
Из: Беларусь, Минск
интрига, блина....
Мазай
post Mar 25 2015, 03:46 PM
Сообщение #889
Из: Юго-запад Л.О.
Пользователь №: 11,044
место дислокации: Л.О.
А жижа бессмертная? - просто спросил B200.gif Мож где чо подклинено было, пока разбирал - освободил, не заметил... мож жижи много... х.з. dumai.gif мож пружина говном забита была? Не?
Добролет
post Mar 25 2015, 03:54 PM
Сообщение #890
Ничего не забито... Вот жижа - могла, очень вязкая, пока не стекла - вал с трудом проворачивался.
Братан
post Mar 26 2015, 08:57 AM
Сообщение #891
потому что...
Из: Беларусь, Минск
ну, как и обещал. выкладываю фото разобранной муфты....
Она совсем не такая, как на фото выше.....
Так вот опять вопрос, что куда заливать?
Вован36
post Mar 26 2015, 10:52 AM
Сообщение #892
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Восстанавливать смысла нет, на форуме не раз пытались, хватает не надолго.
Давно бы уже все ездили на отремонтированных муфтах, но они не ходят, как и новые из магазина, так что эл.вентилятор вам в помощь.
Via est vita
Пробег 170тк
Добролет
post Mar 26 2015, 10:55 AM
Сообщение #893
Не претендую на истину, но при таком внутреннем конструктиве жыжа должна быть... пожижее, что-ли. Меньшей вязкости (имхо). Но принцип действия то не меняется - силикон заливается в резервную камеру (красная стрелка), клапан и перепускной канал (желтые стрелки) должны быть чистые - что это за коричневая гадость, кстати?
Братан
post Mar 26 2015, 10:58 AM
Сообщение #894
потому что...
Из: Беларусь, Минск
пишу еще раз.
Электровентилятор НЕ рентабельно - это раз.
Новая виска стоит дешевле электровент. - это два.
И последнее, я читал, что пытались залить туда жидкость. Но вопервых непонятно какую, а во-вторых непонятно сколько. В связи с чем узнается, естественно, может кто знает сколько жидкости и куда именно заливать??
Сверху писал, что виска рабочая у меня стоит, а эта - на опыты!
Если поэкспериментировать - и получиться сделать - то почему бы не помочь людям????
а коричневая гадость - это остатки жидкости старой
Добролет
Сообщение #895
Так если их есть пару штук и перекинуть - вопрос 10 минут, чего б и не поиграть в конструктор? smile.gif А электрокарлсона всегда можно успеть поставить.
Братан
post Mar 26 2015, 11:01 AM
Сообщение #896
потому что...
Из: Беларусь, Минск
может пружинку вискомуфты стоит нагреть перед заправкой?????
и как в этих дырках жидкость интересно держится......
Добролет
post Mar 26 2015, 11:03 AM
Сообщение #897
А смысл нагрева? Ну откроется клапан... и чего?
Братан
post Mar 26 2015, 11:09 AM
Сообщение #898
потому что...
Из: Беларусь, Минск
а в клапан может тоже заливать надо???
Вован36
post Mar 26 2015, 11:14 AM
Сообщение #899
Из: Воронеж
Поиграться конечно можно, но от опытов страдает двигатель, виска раз не сработает, потом еще раз, потом еще.
Перегрев сразу может не отразится, но обязательно скажется на ресурсе, не жалко сердце у авто?
Via est vita
Пробег 170тк
Братан
post Mar 26 2015, 11:41 AM
Сообщение #900
потому что...
Из: Беларусь, Минск
я не собираюсь гонять с экспериментальной муфтой. Достаточно поставить ее на авто, завестись и прогреться хорошо. Ну и за температурой смотреть! А потом останавливай газеткой и т.д. - поле дял экспериментов широкое
Текстовая версия Сейчас: 14th June 2025 - 05:02 AM
