32 страниц V « < 10 11 12 13 14 > »
> греется спортяга
post Apr 21 2010, 12:35 PM
Сообщение #221
Цитата(ghost @ Apr 21 2010, 12:15 PM) *
люди ошибочно считают, что вентилятор кондея может как то спасти... biggrin.gif а это не так... B228.gif
+1
post Apr 21 2010, 12:36 PM
Сообщение #222
Цитата(Художник @ Apr 21 2010, 10:54 AM) *
А кондиционер зачем включать? dumai.gif Во первых - растет нагрузка на двигатель, во вторых - на охлаждение радиатора пойдет более горячий воздух, т.к. он стоит за конденсатором кондиционера.
Потому что эффективность охлаждения при этом значительно превышает то дополнительное тепло, которое вызвано этой нагрузкой.
post Apr 21 2010, 12:40 PM
Сообщение #223
а вот и не правда... это только в салоне от кондея холодней становится, а радиатор то греися... и вентилятор кондея включается только при достидении определённой температуры.... поэтому кондей может только усугубить перегрев...
плюс к этому включается компрессор котрый даёт доп нагрузку на двигатель...
post Apr 21 2010, 12:44 PM
Сообщение #224
А вы попробуйте!
А в критической ситуации это тоже вариант.
Цитата(ghost @ Apr 21 2010, 11:40 AM) *
а вот и не правда... это только в салоне от кондея холодней становится, а радиатор то греися... и вентилятор кондея включается только при достидении определённой температуры ef.gif .... поэтому кондей может только усугубить перегрев...
Спорить не буду!
Похоже, тебе надо поближе познакомиться с устройством и работой кондиционера.
... а радиатор то греися...
А ты его пощупай и узнаешь как он греется.
а вот и не правда... это только в салоне от кондея холодней становится...
... и холодный воздух кондея дополнительно охлаждает радиатор печки.
post Apr 21 2010, 12:47 PM
Сообщение #225
Это мнимая эффективность, т.к. после конденсатора (при работающем кондиционере) температура воздуха поступающего на охлаждение радиатора достигает 50 - 60 градусов, вместо 20-30 градусов, которые на улице.
Это может быть эффективно, в пробках при не работающем вентиляторе радиатора, а если вентилятор исправен, то кондиционер усугубит ситуацию!
post Apr 21 2010, 12:51 PM
Сообщение #226
Это может быть эффективно, в пробках при не работающем вентиляторе радиатора.
Дело не столько в температуре воздуха, сколько в скорости его движения!
Сообщение #227
Цитата(Виктор @ Apr 21 2010, 12:44 PM) *
А вы попробуйте!
Спорить не буду!
я прекрасно знаю устройство автомобиля... и имею достаточный опыт эксплуатации автомобилей рзных марок, и могу утверждать, что никогда при перегреве включенный кондей не охлаждал двигатель.... B228.gif
post Apr 21 2010, 12:57 PM
Сообщение #228
kostic8615:
вот сегодня.. стоял на переезде.. смотрю температура пошла наверх.. врубил кандюк на всю.. и она начала потихоньку снижаться. решил заглушить движок..
Сообщение #229
В данной ситуации это заблуждение!
post Apr 21 2010, 01:00 PM
Сообщение #230
Цитата(Виктор @ Apr 21 2010, 12:57 PM) *
kostic8615:
читай внимательно!!!! человек позже оптписалсо, что неправильно напЕсал... на самом деле реч шла о печке...
post Apr 21 2010, 01:02 PM
Сообщение #231
kostic8615:
ep.gif ep.gif Очень доказательная база!!! Мне нечего возразитть против таких доводов! Надо переписывать учебники по холодильному оборудованию! ep.gif
post Apr 21 2010, 01:05 PM
Сообщение #232
Цитата(ghost @ Apr 21 2010, 12:00 PM) *
читай внимательно!!!! человек позже опислсо, что неправильно напЕсал... ыыыыы на самом деле реч шла о печке...
kostic8615:
да я извиняюсь врубил на полную печку ещё и кнопку кондюка включил для полной уверенности вот он и наверное остудил его.
post Apr 21 2010, 01:12 PM
Сообщение #233
Цитата(Виктор @ Apr 21 2010, 01:05 PM) *
kostic8615:
и что?? я видел этот механизм и в живую... учитывая насколько включение кондея увеличивает перегрев, охлаждение им радиатора печки незначительно... учитывая то что при перегреве кондей холодит хуже и хуже...
post Apr 21 2010, 01:31 PM
Сообщение #234
Цитата(kostic8615 @ Apr 20 2010, 09:12 PM) *
да я извиняюсь врубил на полную печку ещё и кнопку кондюка включил для полной уверенности вот он и наверное остудил его. на счёт термостата его меняли и если учесть что радиатор грячий весь то по контуру всё нормально .. а вентилятор даже на горячую кручу спокойно рукой и он так уверенно и спокойно крутится даже не сопротивляется.((( неужели муфта накрылась?(((( sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif
При нажатии кнопки кондиционера - вентилятор кондиционера включается сразу и крутится ПОСТОЯННО.
При переводе крутилки температуры в положение "обогрев" кондиционер практически не "холодит", а следовательно, его радиатор холодный.
Я это проверял на собственной машине.
post Apr 21 2010, 01:42 PM
Сообщение #235
Если под этим имеется ввиду конденсатор кондиционера, который стоит перед радиатором двигателя, то это заблуждение.
При включенном кондиционере его конденсатор всегда горячий, т.к. фреон на выходе компрессора (после сжатия) и соответственно на входе в конденсатор имеет температуру более 100 град С. Для эксперимента потрогайте компрессор бытового холодильника, только не обожгитесь!! biggrin.gif
Я не знаю точно, как регулируется температура воздуха печки, но она (регулировка температуры) ни как не связана с кондиционером! По этому, когда при включенном кондиционере включить высокую температуру печки, то два потока горячего (от печки) и холодного (от кондиционера) воздуха перемешиваются, врезультате на выходе не горячо не холодно! biggrin.gif
post Apr 21 2010, 01:53 PM
Сообщение #236
+100
post Apr 21 2010, 02:12 PM
Сообщение #237
обсалютно верно... регулировка температуры печки с кондеем никак не связанна... етж не климаткантроль...
kostic8615
post Apr 21 2010, 09:58 PM
Сообщение #238
Пользователь №: 7,587
место дислокации: Саратов
да наверное всётаки кондей виноват в перегреве.. сегодня вообще его не включал. на улице уже 20 градусов солнце шпарит стоял в пробке на подъёме минут 20 и ничего не происходила стрелка как замерла ниже середины так и стояла. правда жарковато даже с открытыми окнами но зато думаю можно спокойно ехать и не переживать )))
post Apr 21 2010, 10:21 PM
Сообщение #239
kostic8615
post Apr 21 2010, 10:23 PM
Сообщение #240
Цитата(Художник @ Apr 21 2010, 06:21 PM) *
ну не специально же. просто правильно в книжке написали.. "если не заводится или что то сломало сохраняйте спокойствие и хладнокровие"))) B178.gif B178.gif B178.gif
Текстовая версия Сейчас: 22nd October 2026 - 08:39 PM
