| Vades |
May 14 2010, 09:08 AM
#301
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 17 Регистрация: 25-February 08 Пользователь №: 4,567 место дислокации: Москва |
Еще раз проведенные тесты показали, что греется только при включенном кондее, он морозит, но не охлаждается. Посмотрел на вентилятор кондея не жужит при включении с салона, значит в нем проблема. Глянул пред, на глаз целый. Буду прозванивать всю цепь.
| Чих-Пых |
May 14 2010, 09:12 AM
#302
Еще раз проведенные тесты показали, что греется только при включенном кондее, он морозит, но не охлаждается. Посмотрел на вентилятор кондея не жужит при включении с салона, значит в нем проблема. Глянул пред, на глаз целый. Буду прозванивать всю цепь. начни с осмотра предохранителя вентилятора кондея -------------------- |
| Vades |
May 14 2010, 12:47 PM
#303
| Чих-Пых |
May 14 2010, 12:55 PM
#304
На глаз целый, пробовал другой ставить, таж фигня. тогда смотри, что к нему подключено и все ли цело, для начала. -------------------- |
| Чих-Пых |
May 14 2010, 10:38 PM
#305
И таг. Результаты:
Вискомуфта дохлая. И нагревали, и что только не делали. Нустопорится газетой и все тут. Патрубки все горячие.. Теперь чистые радиатор, и все остальное. Завтра с утра должны привезти муфту. буду менять. Так что хоть она с утра и воет.. но это не показатель ее работоспособности. Т.к. при нагреве она должна давать сопротивление. И по мере повышения темпиратуры, должена увеличиваться сила трения.. и постепенно должна работать прямопропорционально оборотам движка, т.е. со скоростью вала, на который посажена, вот тогда эфект самолета. Завтра после замены отпишу что да как. -------------------- |
| Боб-51 |
May 15 2010, 09:22 AM
#306
И таг. Результаты: Вискомуфта дохлая. И нагревали, и что только не делали. Нустопорится газетой и все тут. Патрубки все горячие.. Теперь чистые радиатор, и все остальное. Завтра с утра должны привезти муфту. буду менять. Так что хоть она с утра и воет.. но это не показатель ее работоспособности. Т.к. при нагреве она должна давать сопротивление. И по мере повышения темпиратуры, должена увеличиваться сила трения.. и постепенно должна работать прямопропорционально оборотам движка, т.е. со скоростью вала, на который посажена, вот тогда эфект самолета. Завтра после замены отпишу что да как. Успехов!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
May 15 2010, 11:36 AM
#307
И таг. Результаты: Вискомуфта дохлая. И нагревали, и что только не делали. Нустопорится газетой и все тут. Патрубки все горячие.. Теперь чистые радиатор, и все остальное. Завтра с утра должны привезти муфту. буду менять. Так что хоть она с утра и воет.. но это не показатель ее работоспособности. Т.к. при нагреве она должна давать сопротивление. И по мере повышения темпиратуры, должена увеличиваться сила трения.. и постепенно должна работать прямопропорционально оборотам движка, т.е. со скоростью вала, на который посажена, вот тогда эфект самолета. Завтра после замены отпишу что да как. ... и опыт - сын ошибок трудных... Удачи! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Чих-Пых |
May 17 2010, 08:01 AM
#308
И так небольшой отчетик.
Что куплено: 1. Герметик резьбовой, синий. Для вкручивания темпиратурного датчика, после проверки. 2. Прокладка-герметик для термостата. 3. Промывка для топливной системы ликви-моли. По приезду на точку ремонта, вначале решили залить промывку и поколотить 30 минут, как прописано в мурзилке. После 10 минут работы, забурлил-закипел антифриз. охлаждацо помогали дополнительным вентилятором, который нашли. Мофта не срабатывала и останавливалась газеткой на ура. Слили антифриз, промыли. Сняли радиатор, с виду был чистый, положили в корыто отмокать, так на всякий случай. Керхером прошелся по радиатору кондея, там было немного пуха. Скрутили муфту, был неприятно удивлен, что она пружина была вся как бы в наростах грязи. Именно в наростах, т.е. быль набивалась и пресовалась. Промыли, спиральнаргевали феном, и проворачивали от руки. Стала проворачиваться хуже. Т.е. проблема была в муфте. Т.к. уже была куплена новая, это помыта, протерта и положена до лучших времен. Но до сих пор интересует рабочая темпиратура спортажа, т.к. по ботовому компутеру греется до 96 градусов, потом спадает до 92. Да и еще, муфту слышно, при чем в пробках, даже без кондея. А показатель, что она гудит по утрам - ни о чем не говорит. -------------------- |
| Боб-51 |
May 17 2010, 10:32 AM
#309
И так небольшой отчетик. Что куплено: 1. Герметик резьбовой, синий. Для вкручивания темпиратурного датчика, после проверки. 2. Прокладка-герметик для термостата. 3. Промывка для топливной системы ликви-моли. По приезду на точку ремонта, вначале решили залить промывку и поколотить 30 минут, как прописано в мурзилке. После 10 минут работы, забурлил-закипел антифриз. охлаждацо помогали дополнительным вентилятором, который нашли. Мофта не срабатывала и останавливалась газеткой на ура. Слили антифриз, промыли. Сняли радиатор, с виду был чистый, положили в корыто отмокать, так на всякий случай. Керхером прошелся по радиатору кондея, там было немного пуха. Скрутили муфту, был неприятно удивлен, что она пружина была вся как бы в наростах грязи. Именно в наростах, т.е. быль набивалась и пресовалась. Промыли, спиральнаргевали феном, и проворачивали от руки. Стала проворачиваться хуже. Т.е. проблема была в муфте. Т.к. уже была куплена новая, это помыта, протерта и положена до лучших времен. Но до сих пор интересует рабочая темпиратура спортажа, т.к. по ботовому компутеру греется до 96 градусов, потом спадает до 92. Да и еще, муфту слышно, при чем в пробках, даже без кондея. А показатель, что она гудит по утрам - ни о чем не говорит. Это говорит о том что в муфте есть смазка! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Чих-Пых |
May 17 2010, 12:03 PM
#310
Это говорит о том что в муфте есть смазка! Это не говорит ниочем, т.к. пружина была забита пресованной грязью, хотя что вентиль не стырили, тож говорит. Забыл добавить: Нагревали феном термодатчик, стрелка поднималась по всему диапазону. Вопрос про рабочую темпиратуру остается в силе. В каком диапазоне считается норма? -------------------- |
| vitamine |
May 17 2010, 02:28 PM
#311
Это не говорит ниочем, т.к. пружина была забита пресованной грязью, хотя что вентиль не стырили, тож говорит. Забыл добавить: Нагревали феном термодатчик, стрелка поднималась по всему диапазону. Вопрос про рабочую темпиратуру остается в силе. В каком диапазоне считается норма? вроде как дальше середины уже перегрев считается, а температура кипения антифриза больше 100 градусов, вроде 112, у меня БК на машине нет, как нет на шкале цифер в гпадусах, так что приходится догадываться, 2 раза поднималась до предпоследней метки, антифриза в системе мало было -------------------- 8-931-305-0432
May 17 2010, 03:06 PM
#312
Это не говорит ниочем, т.к. пружина была забита пресованной грязью, хотя что вентиль не стырили, тож говорит. Забыл добавить: Нагревали феном термодатчик, стрелка поднималась по всему диапазону. Вопрос про рабочую темпиратуру остается в силе. В каком диапазоне считается норма? Думаю как у всех - 95+5 гр. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Чих-Пых |
May 17 2010, 05:29 PM
#313
Думаю как у всех - 95+5 гр. отлично значит у меня норма 92 - 96 градусов. Больше пока не поднималась =) А стрелка, предатель, говорю как есть... запаской клянусь, антифриз кипел, а она норму показывала! -------------------- |
May 17 2010, 06:53 PM
#314
отлично значит у меня норма 92 - 96 градусов. Больше пока не поднималась =) А стрелка, предатель, говорю как есть... запаской клянусь, антифриз кипел, а она норму показывала! Я думаю, с рабочей муфтой скоро забудешь про свою беду. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| kostic8615 |
May 17 2010, 06:58 PM
#315
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 268 Регистрация: 11-March 10 Пользователь №: 7,587 место дислокации: Саратов |
и так отписываюсь по поводу "грелся" заказал вискомуфту с вентилятором в экзисте написано что оригинал киа стоит 2800 р (примерно) немного помучался со снятием старой муфты гайки хрен открутишь.. ну справился.. поставил нову.. теперь когда заводишь она как завоет а потом вроде как не слышно... сегодня стоял в пробке специально включил кондюк (над же проверить как работает система) ну кароче у нас тут +26 когда начинаешь разгоняться после пробки слышно как вентилятор завывает как будто на взлёт идёшь))) ну греться перестала... посмотрел на горячую как останавливается вентилятор глушишь и примерно через 3-4 сек он останавливается ( может не сильно прогретый был) так что всё работает и не греется
| Чих-Пых |
May 17 2010, 09:04 PM
#316
и так отписываюсь по поводу "грелся" заказал вискомуфту с вентилятором в экзисте написано что оригинал киа стоит 2800 р (примерно) немного помучался со снятием старой муфты гайки хрен открутишь.. ну справился.. поставил нову.. теперь когда заводишь она как завоет а потом вроде как не слышно... сегодня стоял в пробке специально включил кондюк (над же проверить как работает система) ну кароче у нас тут +26 когда начинаешь разгоняться после пробки слышно как вентилятор завывает как будто на взлёт идёшь))) ну греться перестала... посмотрел на горячую как останавливается вентилятор глушишь и примерно через 3-4 сек он останавливается ( может не сильно прогретый был) так что всё работает и не греется вот и я о том же, что в движении муфту тож отлично слышно. И она не совсем сливается со звукоми двигла в жаркую погоду. Да единственное, стал посвистывать подшибник, на валу, где эта муфта... буду признателен за номерок =) руки дойдут - поменяю -------------------- |
| Боб-51 |
May 17 2010, 09:20 PM
#317
вот и я о том же, что в движении муфту тож отлично слышно. И она не совсем сливается со звукоми двигла в жаркую погоду. Да единственное, стал посвистывать подшибник, на валу, где эта муфта... буду признателен за номерок =) руки дойдут - поменяю Вот здесь нам не повезло! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Чих-Пых |
May 17 2010, 09:24 PM
#318
Вот здесь нам не повезло! пилять. это вот этот? 0K011 15 300 А кто нить разбирал? пробовал подобрать? -------------------- |
| kostic8615 |
May 17 2010, 09:37 PM
#319
вот и я о том же, что в движении муфту тож отлично слышно. И она не совсем сливается со звукоми двигла в жаркую погоду. Да единственное, стал посвистывать подшибник, на валу, где эта муфта... буду признателен за номерок =) руки дойдут - поменяю а уверен что подшипник??? может ремень?? как я понимаю на этот подшипник нагрузки особо нет.. если ремень не перетягивать. у меня есть маленькое посвистывание когда менял муфту заметил что ремень клиновый весь в трещенку эт нехорошо .. но наш экзист тупит по поводу номера этого ремня. может и тут такая же проблема? |
| Боб-51 |
May 17 2010, 09:38 PM
#320
пилять. это вот этот? 0K011 15 300 А кто нить разбирал? пробовал подобрать? Номер не подскажу... лень смотреть Но кронштейн вентилятора охлаждения хрен с чем перепутаешь! Целый консилиум был на форуме по этому кронштейну. Итоги я тебе уже сообщил. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Текстовая версия | Сейчас: 21st August 2026 - 06:18 AM |
