32 страниц V « < 19 20 21 22 23 > »
> греется спортяга
fear_0293
post Mar 16 2012, 07:01 AM
Сообщение #401
Пользователь №: 10,102
Цитата(ХИЩНИК879 @ Mar 15 2012, 09:52 PM) *
Картон в прокладки? ef.gifНа тосол? Да вы чего ? dumai.gif Растворяется как туалетная бумага..Как временно пойдёт.Могу паранит выслать ...почтой. B020.gif
спасибо за предложение) но это долго а мне к вечеру надо сделать)
Irbis76
post Mar 16 2012, 09:24 AM
Сообщение #402
Пользователь №: 9,970
Цитата(sashamas @ Mar 15 2012, 10:23 PM) *
датчик заменил-всеравно залипает стрелка- а вообще интересно все-клему снимаеш с датчика-заводиш и стрелка вниз на место свободно идет. а если не снимиш клему с датчика и не заведеш-стрелка зависает навсегда в рабочей зоне....и на зажигание не реагирует... 32a.gif 32a.gif 32a.gif
Как предположение: возможно где-то в жгуте при включенном зажигании на провод до датчика попадает плюс напряжения и из-за этого стрелка зависает в рабочей зоне. Я бы попробовал следующее: взял старый датчик температуры на стрелку и согласно схеме прицепил его напрямую к приборной панели отдельным проводом, отсоединив от нее существующий провод на датчик.
sashamas
post Mar 16 2012, 03:01 PM
Сообщение #403
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Пользователь №: 9,379
место дислокации: KURSK
да не так просто-по схеме с этого сайта- http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/16...a-priborov.html - указатель запараллелен еще с поворотами-датчиком бензобака и еще какимто прибором-вообщем от него три конца по схеме. а кто то писал= что он получает только с датчика омы и все B178.gif - однако он еще и сам запитан по схеме и думаю через какие то мозги.
post Mar 16 2012, 06:32 PM
Сообщение #404
Надо не придумывать себе байки про "мозги", а просто внимательно посмотреть схему (пройти по проводам). Тогда эти три конца "разложатся" на (+), (-) и датчик. И все!
Вот его внутренняя схема...
fear_0293
post Mar 16 2012, 07:11 PM
Сообщение #405
нашол проблему( снял помпу и оказалось шестерня балтаеться как праститутка в церкве( правдо что от мазды 626 подходит? судя по фоткам один в один
sashamas
post Mar 16 2012, 07:17 PM
Сообщение #406
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
вообще класс схема B020.gif -спасибо-теперь есть с чем к умельцам ехать. и еще для не понятливых- это все расположено внутри датчика что со стрелкой.....ну кроме самого термометра =что на термостате.
по всей видимости диод пробит vd-3v- он в самом приборе стоит--или где то.......
post Mar 16 2012, 10:39 PM
Сообщение #407
Вся эта схема внутри прибора.
Это не диод, а стабилитрон на 3 вольта.
sashamas
post Mar 16 2012, 11:32 PM
Сообщение #408
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
mellow.gif уже легче- огромное спасибо==теперь все за малым= снять прибоку и вперед- но теперь хоть знаю где искать и что. B084.gif да - форум это сила....когда специ....в теме.... B084.gif B084.gif
fear_0293
post Mar 18 2012, 08:36 PM
Сообщение #409
итак помпу поменял) поставил от мазды ) по теме отпесался здесь http://www.drive2.ru/cars/kia/sportage/spo...152849378/#post
Apueu
post Apr 13 2012, 11:40 AM
Сообщение #410
спортейджевод рецидивист
Из: SPb
Пользователь №: 6,433
Цитата(Чих-Пых @ Nov 11 2010, 01:15 PM) *
Не знаю беда или нет, но ситуевина такая:
1. На хх, темпиратура 85.
2. При движении в пробках поднимается до 87-90 и срабатывает муфта.
3. При движении по трассе опять же 87-90 и с муфтой.
т.е. перегрева как в общем то нет, но напрягает такая работы муфты.
антифриз вроде бы не уходит. На холодную при зводе (трубку в банку), еще не проверял на наличие пузырьков.
Расслабиться и получать удовольствие? Или же прокладка ГБЦ?
тот в точ такая же фигня.
ребята в сервисе проверяли - при той же температуре срабатывает. 86*С - вкл вентиль.
треснутую голову и прокладку меняли зимой. Буду проверять термостат "руками".
после выключения зажигания вентиль крутится 4 секунды и резво останавливается.
Дополню:
- газеткой вентилятор не остановить.
- руками трогал нижний патрубок - едва теплый. верхний горячий.
проехал 5 км на прогретом двигателе - нижний по прежнему холодный.
вентилятор включается и шумит пропорционально оборотам.
сегодня попробую не полениться и сварить термостат.
сварил термостат - открывается. вот только на сколько он должен открываться? и еще - в книжке нарисована пружинка между малым клапаном и большой пружиной. а у меня маленький клапан просто болтается в воздухе (мини пружинки нет).. это нормально?
Apueu
post May 1 2012, 09:19 PM
Сообщение #411
Из: SPb
как я пытаюсь решить проблему с перегревом:
у меня машина грелась после 10 - 15 минут дерганья в пробках, росла температура при включении кондиционера. на полную включалась виска примерно каждые 5 минут и молотила. стоять в пробке, держа обороты на 2000 - удовольствие сомнительное.
4 автосервиса не смогли диагностировать неисправность, уверяя, что всё как надо - при температуре 87*С включается, при 86 отключается.
за три года мыл радиатор охлаждения в ванне - чистил соты, промывал систему, менял радиатор - толку не было.
детальный осмотр (снял переднюю палку, на которую крепится подпорка капота, снял решетку радиатора, снял кронштейн замка капота и вентилятор кондея) показал, что соты радиатора кондея забиты засохшей жижей. местами просвечивались фонариком и казалось, что всё норм.
мытьё имитатором кархера (загнутый отрезок трубы со сплющенным раструбом на фитинге с краником, прикрепленным к садовому шлангу - фурит так, что из рук вырывается) ощутимого результата не дало - грязь вылетает, но не вся. где-то забито насмерть. замачивал с фейри и водой несколько раз в течение дня. на утро радиатор по-прежнему был мокрым. вот его бы помыть еще - но не успел. помою на следующих праздниках, со снятием радиатора охлаждения - а то боюсь соты погнуть своей "мойкой".
как результат: за 60 км обратного пути муфта не включилась ни разу. впереди испытание пробками.
БОБ
post May 1 2012, 10:07 PM
Сообщение #412
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Цитата :"ребята в сервисе проверяли - при той же температуре срабатывает. 86*С - вкл вентиль."
Вот мои умозаключения : полное открытие термостата 100 гр (по книжке) , а у вас получается еще полностью термостат не открылся и ОЖ своим потоком не пошла в полную силу по большому кругу , а вентилятор уже на не полностью открытом термостате молотит , мое мнение это не правильно .
Моя виска срабатывает (в полную силу, это когда уже воет)после 110 гр. До этого я ее не слышу , может она и раскручивается по мере оборотов двигателя , но не в полную (тихо) . В общем так она и должна работать от повышения температуры т.е. не скачком , а плавно и достигая высоких-полных оборотов при достижении температуры (высокой), но не при 86 гр - это же рабочая температура двигателя .
Ну, как то так B228.gif . (ИМХО)
Apueu
post May 2 2012, 10:27 AM
Сообщение #413
Из: SPb
да вот я честно запутался уже. вот мне тоже кажется что молотить на полную она не должна.
БК надо бы поставить - но когда до авторынка доберусь - хз. разъем у меня не ОБД2, насколько я помню.
post May 2 2012, 02:04 PM
Сообщение #414
Ключевые слова...
Не представляю как можно с вяскомуфтой это проверить и утверждать! Потому что вязкомуфта включается плавно с ростом температуры. Кроме этого, ее реакция на температуру ОЖ непосредственно зависит от уровня тепловой связи между радиатором и вязкомуфтой, которая, в свою очередь, зависит от свободы движения воздуха через радиатор на муфту, т.е. наружней чистоты радиатора.
Вообщем, обычные сервисные отговорки!
Sopatka
post May 2 2012, 02:24 PM
Сообщение #415
Sparteigenosse
Пользователь №: 9,731
место дислокации: Россия
На предыдущей спортяге термомуфта была заклинена болтом намертво. Звук у машины был просто супер))) Принимала в тапок отменно! Никаких перегревов.
Замени ты термостат муфту и помпу и промой ещё раз систему охлаждения и ЗАБУДЬ ОБ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЕ.
Если в электрике ещё чё то можно найти, то в температурных режимах открытия закрытия подклинивающего термостата - бесполезняк. На крайняк пробей его (внутренности вынь).
Проверь натяжку ремня ещё. Только не перетяни его! Учти что ремень в своём самом широком провисе должен проворачиваться вокруг своей оси на 90°.
Я кэшн не претендую на спеца, но я б сделал именно так. А что б мотор не убивать в пробках - тупо заклинил бы термомуфту, да хай орёт пока не поменяю.
Имхо, на истину не претендую.
Butafor
post May 2 2012, 03:09 PM
Сообщение #416
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
А я бы поменял на электро вентилятор и забыл вообще... и дешевле муфты, да еще и мощь прибавляет и минус ремень и гимор с этой долбанной муфтой.
post May 2 2012, 03:45 PM
Сообщение #417
не, ну ремень то остаётся... только другой , покороче smile.gif дядь гену то должен кто то крутить..))
Sopatka
post May 2 2012, 04:06 PM
Сообщение #418
Sparteigenosse
Хотел я тоже самое бы написать, да вот дядьки не могу.... дядю гену надо помощнее... да и был опыт у меня с заменой, друг менял на Дайхатсу Ферроза. Кароче дело побырому опишу:
Берётся трубка от газели какая то с дыркой с резьбой типа под датчик от классики или там ну кароче от нашего хлама... Болгаркой обрезается и туда вкручивается датчик.
Меняется карлосончик на электрический, т.е. рамку мы сняли пошли в магаз и подобрали электрокарлосона. Ну и дальше один контакт с датчика на карлосон и всё на аккумулятор (через конечно предохранитель) Трубка сверху помоему или снизу .. кароче я не помню))
Так вот, мощности это не добавляет если не поставить дядю гену помощнее. Не расчитан он на такое. Включи ка дальний обогрев заднего стекла/кондёр, и печку с противотуманками и ещё дворники, от я посмотрю как оборотики просядут ;o)
Butafor
Сообщение #419
Из: Москва Цао
Я год езжу с родной геной ничего живет все, как умрет поставлю гену другую, а так обороты не садятся машина жрет меньше, мощи больше. Вентилятор от газели 11 лопастей.
Evol
post May 2 2012, 04:11 PM
Сообщение #420
Пользователь №: 6,427
Цитата(Butafor @ May 2 2012, 04:06 PM) *
у меня Ремень приводной 4PK845
Текстовая версия Сейчас: 25th October 2026 - 03:16 AM
