32 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> греется спортяга
леший
post Jul 20 2007, 02:54 PM
Сообщение #61
Пользователь №: 2,584
Шутки шутками тока можно и ваабще движок убить. Мне кажется америкосы не зря голову по этому поводу ломают. Я бы просто пошелбы в автохимиию(AGA) и поговорил бы там с консультантами или на фирьеный сервис....
stomatolog
post Jul 20 2007, 07:12 PM
Сообщение #62
BMWвод
Пользователь №: 1,314
место дислокации: ул. Рогова
Да некто нешутит. Просто возникают разные варианты и озвучиваються. Я когда перебирал движку все каналы отмыл только на это ушло несколь дней кропотливого труда! Так же разными средствами были отмыты все комплектующие системы охлаждения а некоторые заменены на новые. Прошло уже два года машина НЕРАЗУ незакипела и не начинала даже перегреваться!!!!!!!!
post Jul 20 2007, 08:32 PM
Сообщение #63
Может, если с самого начала пользоваться нормальными охлаждающими жидкостями, то удастся избежать "зарастания" радиаторов и системы охлаждения? dumai.gif
stomatolog
post Jul 20 2007, 09:03 PM
Сообщение #64
BMWвод
А где уверенность что купленная жидкость нормальная?
Я недавно прикупил масло в кемпе, досих пор отмыть движок немогу а вскрывать нехочеться!
леший
post Jul 20 2007, 11:12 PM
Сообщение #65
Знаеш Дим я тоже в Кемпе на масло попадал.
stomatolog
post Jul 22 2007, 03:44 AM
Сообщение #66
BMWвод
Не в кемпе дело, щас везде папасть можно даже у офоф!
леший
post Jul 22 2007, 09:09 AM
Сообщение #67
Как дальше жить?
sigma
post Jul 25 2007, 01:39 PM
Сообщение #68
Из: Киев
Пользователь №: 2,569
Вопрос по ходу: а сколько смазки надо заталкивать в вискомуфту? Я запихиваю какую-то силиконовую высокотемпературную смазку для подшипников от Castrol зеленую. Первый раз просто выдавил из тюбика "по кругу". Реально - грамм 10-15. А сколько надо?
Pinogor
post Jul 25 2007, 11:49 PM
Сообщение #69
Пользователь №: 2,299
место дислокации: на Свободе
От Castrol, походу, все смазки зеленые. Фирменный стиль.
Снимки делает фотограф, а не фотоаппарат
kostetik
post Jul 26 2007, 10:33 AM
Сообщение #70
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
.... А сколько надо?
Все зависит от того,сколько там осталось....
класть надо не по кругу а в полость выдавить, ту что прикрыта пластинчатым клапаном!
леший
post Jul 26 2007, 09:00 PM
Сообщение #71
Народ а кто нибудь знает есть сливная горловина на блоке целиндров.? dumai.gif
Димитр
post Jul 26 2007, 09:23 PM
Сообщение #72
Пользователь №: 1,896
я клал по всей поверхности муфты. и во внешнюю полость и во внутреннюю. размазал пальцем так чтобы примерно 2-3 мм толщиной слой был.
и еще совет: смазку проверь чтобы температура рабочая была примерно от -40 до +200-250 градусов цельсия. И еще, у меня смазка была не селиконовая, достаточно вязка но очень с хорошими параметрами, так я ее разбадяжил селиконовой смазкой из балончика немного чтобы пожиже была немного. вот уже 3 месяца езжу без проблем. И кстати, лучше брать смазку где отсутствует параметр температуры каплеотделения! тоесть чтобы она не текла при высокой температуре, а то работать не будет.
в первый раз я положил смазку только во внутреннюю полость, тоесть там где как раз планка клапана открывает, но почемуто не долго проработала муфта. 3-4 дня, а потом опять стала греться тачка. пришлось заново разбирать и уже закладывать смазки по всей поверхности. И еще - затягивай муфту как можно сильнее, и обязательно проверь целостность резинового уплотнителя внутри муфты, а то смазка вытечет вся наружу.
stomatolog
post Jul 27 2007, 04:02 AM
Сообщение #73
BMWвод
Вроде должна быть! Надо фотки или схемку посмотреть, выложите ктонибуть мат часть!
Striker
post Aug 2 2007, 04:13 PM
Сообщение #74
Из: Moscow
Пользователь №: 2,557
место дислокации: Moscow City
я уже много раз говорил... нету. ну в техдоке нет и митчеле нет.
КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Ремонт Спортажей
моб. 8 (495) 755-4289
mashina
post Aug 28 2007, 08:05 AM
Сообщение #75
Из: М.О. Можайск +79262497692
Пользователь №: 2,599
место дислокации: московская область г.Можайск
Цитата(МихаилТ @ Mar 27 2007, 06:55 PM) *
Согласен, вродь больше нечему blink.gif Единственно, по поводу вискомуфты, так еще мона капот открыть и глянуть вертится карлсон или нет smile.gif .
Вот с чем я столкнулся. ТО 70000 поменяли все жидкости дело было в апреле в июле в пробке пошла температура в верх поехал сразу в сервес поменяли вентилятор без изменений греется,еще два раза после этого меняли без результатно заблокировал вентилятор хватило до первой поездки в Москву опять. ОЖ всегда была в норме,решил менять термостат,при его замене сливается ОЖ из системы охлаждения, сливаю, а слилось всего около 5-ти литров(хотя объем 7,5) не меняю термостат а по новой заливаю ОЖ влезло 7,5 литров т.е норма. На жигах сталкивался с таким на инномарках впервые(воздушная пробка) поставил старый вентилятор термостат не менял, проблем больше с охлаждением нет
mashina
post Aug 28 2007, 08:16 AM
Сообщение #76
Цитата(Valen @ Jul 19 2007, 03:46 PM) *
И вот эту гадость люди пьют smile.gif .
Еще спрайт, помойте ради прикола им руки даже не липнут а грязь и масло смывают как щелочью помыл
mashina
post Aug 28 2007, 08:28 AM
Сообщение #77
Цитата(Димитр @ Jun 9 2007, 08:07 PM) *
Если доедешь до меня в г. Лыткарино (Люберецкий р-н), то дам тебе смазки, которую я использовал. вот ездию уже 2 недели с кондеем как белый человек. все ок. тока вот только вчера в меня фура притерлась в Кузьминках. Сейчас в ремонте спортяга. а смазку без проблем дам.... если че, пиши, дам тебе мобилу и созвонимся
а марку смазки не подскажешь
Димитр
post Aug 28 2007, 01:48 PM
Сообщение #78
Использовал смазку SMT2 ( http://www.v-avto.ru/index.php?page=2&id=354 ) (купил в автомагазине AGA) + разбадяжил ее селиконовой спрей-смазкой того же производителя. Не знаю как она будет реагировать, но селиконовую гель-смазку найти не удалось сразу. на этой бадяге проездил уже 2 жарких месяца и без проблем.
Спусят неделю нашел одну очень интересную селиконовоую смазку Molykote® 44 Medium High Temp. Bearing Grease (Высокотемпературная силиконовая смазка для подшипников с классом консистенции NLGI 2-3. Температурный режим применения от –40 °С до +200 °С. ) По идее это вообще идеальная и по консистенции и по параметрам, но я ее в Москве не нашел. говорят где-то в балашахе есть склад этих смазок.
удачи!
mashina
post Aug 28 2007, 06:28 PM
Сообщение #79
Цитата(Димитр @ Mar 29 2007, 05:07 PM) *
Провел сегодня несколько экспериментов, вот решил поделиться с Вами результатами:
Эксперимент №1: Машина стала в очередной раз греться и стрелка уже дошла до 3/4 шкалы термометра, что привышает обычное показание на 1/4. Я открыл капот и попросил товарища заглушить двигатель. Вентилятор продолжал вращаться до полной остановки 11 секунд (засекал хронометром). Я конечно не могу определить скорость вращения на глаз, но при вращении вентилятора вообще особого шума не было, я бы даже сказал что шума практически не было, а ведь при высоких температурах, по идее, вентилятор должен работать на максимум, и шуметь соответственно. Но это конечно очень субъективная оценка, так как сравнить не счем. Тем не менее, хочу узнать ваше мнение по поводу времени остановки вентилятора. нормально это для правильно работающей муфты, или нет?
Эксперимент №2: Когда температура стала подходить к максимальной, я включил печку и вентилятор на полную. Рост температуры прекратился и даже немного стала снижаться температура. Но очень медленно. Далее я включил кондиционер и температура буквально за 1-2 минуты стабилизировалась. Стрелка термометра стала ровно на 1 миллиметр ниже середины шкалы. После выключения кондиционера и печки, температура опять поползла вверх.
Вывод , который я для себя сделал: термостат работает нормально, так как тосол идет по большому контуру и поступает в радиатор печки, который при включении вентилятора печки охлаждается и рост температуры двигателя замедляется. А так же при включении электровентилятора кондиционера, происходит дополнительная вентиляция радиатора, что приводит к снижению температуры охлаждающей жидкости в норму, а соответственно, проблема заключается именно в нехватке потока воздуха для обдува радиатора. Эта проблема, как мне кажется, заключается в неправильной работе вязкомуфты.
что думаете господа? стоит еще провести дополнительный эксперимент, или меняем муфту ?
Заранее спасибо всем, кто всетаки дочитает и подскажет что же делать B093.gif
на будущее: ОЖ всегда проходит через радиатор печки он включен и в малый и в большой круг, а кондиционер прибавляет нагрузки на двигатель B056.gif
удачи!
Димитр
post Aug 29 2007, 08:03 AM
Сообщение #80
При включении кондера происходит так же включение электровентилятора, тот что перед радиатором стоит. Когда не хватает сил основному вентилятору охладить радиатор (из-за неисправности вязкомуфты или по какой-либо другой причине), то как раз при включении кондера на обогрев, очень помогает этот самый маленький вентиялтор, а при переключении регулятора на обогрев происходит дополнительный отвод тепла посредством вентиялтора, который дует на радиатор печки, охлаждая его и нагревая салон. Таким образом происходит принудительный отвод тепла основным вентилятором и вентиялтором кондея от радатора и плюс вентилятор печки отводит тепло от радиатора печки, в которой та самая ОЖ. Правда не совсем понятно что происходит с фрионом в этот момент. ведь компрессор кондея включается переодически....
По крайней мере, когда у меня не работала вязкомуфта, в 30 градусную жару я спасался именно таким образом. хоть в машине и сауна была, но зато не кипел в пробке. Термометр показывал что в салоне было около 50 градусов цельсия ef.gif
Текстовая версия Сейчас: 26th October 2026 - 01:39 AM
