| инженер |
Jul 6 2010, 12:33 PM
#61
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 333 Регистрация: 25-December 09 Из: Челябинская обл. Пользователь №: 7,080 место дислокации: Миасс |
Я думаю, что так, но как Вы просунете отвертку в боковую? Там места нет совсем... НЕ НАДО В БОКОВУЮ!Только сверху! -------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
| Алексан |
Jul 6 2010, 10:34 PM
#62
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 98 Регистрация: 23-November 09 Пользователь №: 6,938 место дислокации: Россия |
| Алексан |
Aug 17 2010, 08:51 PM
#63
Так что, инструкций не будет?
| grig4 |
Aug 18 2010, 08:02 PM
#64
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 203 Регистрация: 17-March 08 Из: Москва, Бибирево Пользователь №: 4,730 место дислокации: Москва, Бибирево |
Вращение белой оси преобразуется в поступательное движение металлического штока со сферическим наконечником. Вращение по часовой стрелке (по ходу движения) выдвигает шток, который поднимает ось отражателя фары.
Кабель снимается назад после отжатия фиксатора на соединителе. Надеюсь, теперь понятно ? -------------------- Гранд 2003 Калининград 2,0 механика
202202 км |
| Алексан |
Aug 20 2010, 12:11 AM
#65
Вращение белой оси преобразуется в поступательное движение металлического штока со сферическим наконечником. Вращение по часовой стрелке (по ходу движения) выдвигает шток, который поднимает ось отражателя фары. Кабель снимается назад после отжатия фиксатора на соединителе. Надеюсь, теперь понятно ? Несовсем...мне надо световой пучок "приподнять"(если перед стеной стоишь-солнечный зайчик вверх Заранее спасибо |
| grig4 |
Aug 20 2010, 10:00 AM
#66
1. корректор не "гидро", а электро с обратной связью
2. разъем на корректоре один, он меньше чем на лампе фары 3. по часовой от бампера - луч опускается, по часовой по ходу - луч поднимается 4. вращать на включенной фаре, а иначе как контролировать ? -------------------- Гранд 2003 Калининград 2,0 механика
202202 км |
| Алексан |
Aug 20 2010, 05:58 PM
#67
1. корректор не "гидро", а электро с обратной связью 2. разъем на корректоре один, он меньше чем на лампе фары 3. по часовой от бампера - луч опускается, по часовой по ходу - луч поднимается 4. вращать на включенной фаре, а иначе как контролировать ? Блин, наверное я тупой Как то, с какой стороны подойти к резьбе изменит сторону вращения? По часовой всегда будет закручиваться, а протв откручиваться -окуда не посмотри. Вот фара, луч которой мне надо приподнять, вращать по стрелке? |
| contra |
Aug 20 2010, 06:27 PM
#68
Блин, наверное я тупой Как то, с какой стороны подойти к резьбе изменит сторону вращения? По часовой всегда будет закручиваться, а протв откручиваться -окуда не посмотри. Вот фара, луч которой мне надо приподнять, вращать по стрелке? Какая разница куда часы крутятся, ночером зажги фару и крути куда хочешь--все увидишь сам. По поводу вращения---все колеса едут вперед, почему левые крут. против час., а правые по часовой? Подумай еще раз! -------------------- |
| Боб-51 |
Aug 20 2010, 07:56 PM
#69
........................ 3. по часовой от бампера - луч опускается, по часовой по ходу - луч поднимается ........................... -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| contra |
Aug 20 2010, 08:06 PM
#70
Тут все правильно--от бамп. это выворач., по ходу т.е. от руля -это заворачиваешь. -------------------- |
| Боб-51 |
Aug 20 2010, 08:40 PM
#71
Тут все правильно--от бамп. это выворач., по ходу т.е. от руля -это заворачиваешь. В моем понимании (и за всю мою жизнь разночтения ни разу не встречалось!) "по часовой стрелке" это значит вращать в ту сторону в которую вращаются стрелки часов (при этом по умолчанию смотреть надо именно на то место, за которое надо вращать, т.е взгляд направлен на предмет вращения сверху). По часовой стрелке закручивается правая резьба, закручивается (углубляется) буравчик (правило буравчика в электричестве) Если часы положить под капот на фару, то откуда не смотри, хоть от бампера, хоть от руля стрелки вращаются в одну сторону в право или по правилу буравчика при его заглублении!!! А как вы понимаете фразу "по часовой стрелке"??? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| korol |
Aug 20 2010, 08:43 PM
#72
именно так.а зачем крутить стоя к бамперу,если будет смотреть на стену как отражаеться пучок,на затылке глаз нет.думаю логичнее будет стоять по ходу машины,крутить по час и смотреть куда поднимаеться или опускаеться
| contra |
Aug 20 2010, 09:05 PM
#73
именно так.а зачем крутить стоя к бамперу,если будет смотреть на стену как отражаеться пучок,на затылке глаз нет.думаю логичнее будет стоять по ходу машины,крутить по час и смотреть куда поднимаеться или опускаеться grig4 по сути написал верно, но как смог, или как делал.(не пиннайте пианиста, он играет как умеет) Главное товарищ "участвует" , как может -------------------- |
| korol |
Aug 20 2010, 09:07 PM
#74
grig4 по сути написал верно, но как смог, или как делал.(не пиннайте пианиста, он играет как умеет) Главное товарищ "участвует" , как может -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Алексан |
Aug 20 2010, 09:09 PM
#75
Тут все правильно--от бамп. это выворач., по ходу т.е. от руля -это заворачиваешь. Не обижайтесь, но это ерунда. Вчитайтесь в то, что написали, потом вкрутите саморез в доску и вращайте его по часовой-он всегда будет вкручиваться с какой бы стороны Вы к нему не подошли, но не в этом суть По поводу колес-не путайте мягкое с теплым, надо смотреть с одной стороны по оси(Вы же снизу отвертку в фару не вставите кстати в этом случае объяснение было бы логичным) |
| Боб-51 |
Aug 20 2010, 09:10 PM
#76
А это че за резьба такая??? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| contra |
Aug 20 2010, 09:28 PM
#77
Не обижайтесь, но это ерунда. Вчитайтесь в то, что написали, потом вкрутите саморез в доску и вращайте его по часовой-он всегда будет вкручиваться с какой бы стороны Вы к нему не подошли, но не в этом суть По поводу колес-не путайте мягкое с теплым, надо смотреть с одной стороны по оси(Вы же снизу отвертку в фару не вставите кстати в этом случае объяснение было бы логичным) Это просто виртуальное прелставление в мозгу оси вращения . А ты глянь сквозь доску, или если саморез длинный и насквозь вышел, покрутите за острие что бы он до конца "завернулся" ???? -------------------- |
| Алексан |
Aug 20 2010, 09:58 PM
#78
Это просто виртуальное прелставление в мозгу оси вращения . А ты глянь сквозь доску, или если саморез длинный и насквозь вышел, покрутите за острие что бы он до конца "завернулся" ???? Дак а я о чем!? По рисунку (по делу (Вы же снизу отвертку в фару не вставите кстати в этом случае объяснение было бы логичным) |
| Боб-51 |
Aug 20 2010, 10:11 PM
#79
Это просто виртуальное прелставление в мозгу оси вращения . А ты глянь сквозь доску, или если саморез длинный и насквозь вышел, покрутите за острие что бы он до конца "завернулся" ???? Ну, началося! Дак а я о чем!? По рисунку (по делу Че ты к людям привязался? А если серьезно, то дальше уже сам разберешься! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| korol |
Aug 20 2010, 10:55 PM
#80
А это че за резьба такая??? когда по часовой закручиваешь...если не ошибаусь у стопорного кольца на задней полуоси она такая -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd October 2026 - 10:35 AM |
