> Люфт хвостовика раздатки
pgrin
post Apr 17 2007, 11:01 PM
Пользователь №: 1,359
Если покачать хвостовик раздатки тот что прикручен к заднему кардану, ощущается небольшой люфт. Я так понимаю на подшипнике хвостовика. При етом никакого гула или вибрации нет. Критично ли ето? Что делать? Я так понимаю надо подшипник поменять. Какой у него кат. номер? Можно ли ето сделать самому? Кто делал подобное. Если попробовать дотянуть гайку хвостовика изменится ли преднатяг подшипника?
kostetik
post Apr 18 2007, 10:49 AM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
люфтик и должен быть!!! тепловые зазоры и всё такое...
если масло не гонит сальник и не гудит подшипник, то нефиг туда лезть...
pgrin
post Apr 18 2007, 11:48 AM
Масло не гонит и не гудит совсем. Значит забить.
post Apr 18 2007, 06:20 PM
А Л Е К С Е Й
post Jul 11 2008, 05:51 PM
Пользователь №: 5,527
у меня люфт в раздатке тоже есть, но не в подшипнике, а где-то в других потрахах.
т.е. если кардан покрутить туда-сюда, то слышен мет. лязг,
сначала думал, что крестовины (звук похож и слышен при работе сцеплением), ан нет - че-то в раздатке...
при этом на ходу все ровно работает,- проявляется только при работе сцеплением...
что это ?
post Jul 11 2008, 06:19 PM
что это ?
Избитая тема.
Цепь в раздатке.
post Jul 11 2008, 10:23 PM
Цитата(609 @ Jul 11 2008, 06:19 PM) *
Избитая тема.
Цепь в раздатке.
Цепь, не цепь .... но все равно - тема избитая.
Так что ездить можно.
У меня лязгает "с рожденья" ... даже на месте.
pgrin
post Jul 13 2008, 12:57 PM
Да не цепь ето. Цепь на заднем приводе стоит и у ней нет зацепления с хвостовиком. Дело здеь в другом. Похоже и не в раздатке а в коробке или в сцеплении. На машинах с АКПП нет етого металического лязга.
post Jul 13 2008, 12:59 PM
pasha
post Feb 7 2010, 10:15 PM
Пользователь №: 6,964
место дислокации: нижегородская.обл
А номерочек подскажите заднего подшипника и сальника хвостовика раздатки, 16кл МКПП 1998г. Масло гонит и люфт не большой присутствует. Или подтянуть можно...?
SAVant
post Feb 8 2010, 11:13 AM
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Попробуй тут посмотреть номер...
http://www.elcats.ru/kia/Unit.aspx?GroupId...9a-25f1a179f4f8
Все мои похождения у блохе
pasha
post Feb 8 2010, 04:23 PM
А я не смог найти... Спасибо.
Судя по рисунку подшипник заднего хвостовика (18) роликовый, значит его можно подтянуть гаикой (2). и убрать люфт. В тоже время выдаёт две цены, одна на роликовый, а другая на шариковый? непонятно...
Скажите кто знает какой же он всетаки?
Текстовая версия Сейчас: 30th September 2025 - 05:57 PM
