| obooo123 |
Jul 20 2009, 10:54 PM
#221
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 452 Регистрация: 19-March 09 Из: москва зао Пользователь №: 6,074 место дислокации: москва зао |
609 привет! пожалуйста напиши от какой нексии?
стена это как об стену горох)))))))) извиняюсь. -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
Jul 20 2009, 11:05 PM
#222
609 привет! пожалуйста напиши от какой нексии? стена это как об стену горох)))))))) извиняюсь. Ну нексия она одна - дэу -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| serg898 |
Jul 20 2009, 11:10 PM
#223
609 привет! пожалуйста напиши от какой нексии? стена это как об стену горох)))))))) извиняюсь. фото можно посмотреть в ветка "лифт задней подвески 70мм"-страница 5 ...(я чёт ссылки выкладывать не умею -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| lex_1941 |
Aug 27 2009, 11:38 PM
#224
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 50 Регистрация: 17-July 09 Из: Москау Пользователь №: 6,465 место дислокации: Моskau |
Господа, товарищи, камрады! Не пинайте ногами!
Чем больше читаю про лифт - тем меньше понимаю! Хоть убей. Заменил стандартные задние пружины на Lesjofors усиленные (4244202) и аморты на каябу. Купил 3см проставки от Нексии, но ставить их пока не стал. После замены амо и пружин - машина стала выш на 20мм. Хочется еще мм на 30. Для этого поставлю проставку, но что делать с амортом? Удлинять ли? Если ставить удлинители, то укорачивать ли шток? Кстати, может кому сгодится - каяба на спортейдж на кунцевском рынке стоит по 1900 рублёв за штуку, проставки от Нексии (куплены там же) 600р пара, а Lesjofors (42 442 02) через и-нет - 4300 за пару -------------------- Sportage Grand, 2004г.в., МКПП, 86т. км
Aug 27 2009, 11:47 PM
#225
Для этого поставлю проставку, но что делать с амортом? Удлинять ли? Если ставить удлинители, то укорачивать ли шток? Шток можно не укорачивать. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| lex_1941 |
Aug 27 2009, 11:58 PM
#226
Т.е. по месту? переваривать крепления?
Aug 28 2009, 12:02 AM
#227
Т.е. по месту? переваривать крепления? 1) Отстыковать аморт сверху 2) Засунуть проставку 3) Поджать мостом пружину - чуть-чуть, чтоб не вываливалась 4) Померять размер удлинителя аморта 5) Выточить (заказать) по результатам измерения -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| dasportage |
Sep 1 2009, 07:30 PM
#228
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 7 Регистрация: 18-August 09 Пользователь №: 6,561 место дислокации: Крым |
Помогите определиться. Топик перечитал, но конкретной информации не нашел.
В каталоге добинсон (http://dobinson.ru/cart/htdocs/4x4/kia-51.htm) указаны передние, задние пружины и амортизатор 70mm Lift, однако для автомобилей после 2000 - .. На оригинальном сайте (http://www.dobinsonsprings.com/catalogues/Kia.pdf) после 2000 года трактуют как Long Body 5 Door. Подойдут ли они для спортажа 1998 года (не гранд)? В чем могут быть отличия? И что делать с передними амортизаторами, возможно ли будет изготовить проставки в 70мм под туже каябу например? Извините, в тех. вопросах не силен, устанавливать буду не сам, а так как заказываю через интернет хочется убедиться в том что все подойдет. Помогите пожалуйста, заказывать надо уже на днях, пока "удочки не свернулись". Спасибо |
| Pavel98 |
Sep 1 2009, 11:11 PM
#229
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,005 Регистрация: 22-January 08 Пользователь №: 4,370 место дислокации: Петергоф |
И что делать с передними амортизаторами, возможно ли будет изготовить проставки в 70мм [color=#000000]под туже каябу например? чтр то мне кажеца, это до х -------------------- CF Z6, NMPS 2012год сток
Sep 2 2009, 12:31 AM
#230
В каталоге добинсон (http://dobinson.ru/cart/htdocs/4x4/kia-51.htm) указаны передние, задние пружины и амортизатор 70mm Lift, однако для автомобилей после 2000 - .. На оригинальном сайте (http://www.dobinsonsprings.com/catalogues/Kia.pdf) после 2000 года трактуют как Long Body 5 Door. Подойдут ли они для спортажа 1998 года (не гранд)? В чем могут быть отличия? Подойдут. Но мне кажется, что кроме добисона есть масса бюджетных вариантов И что делать с передними амортизаторами, возможно ли будет изготовить проставки в 70мм под туже каябу например? Стоп. Проставка 70 мм - перебор Стойка входит (примерно) в середину нижнего рвчага,что есть при проставке 70 мм мы получим (грубо) 140 мм лифта Делать передние проставки более 30 мм нет смысла (получится лифт ~50мм), начнет подтирать по пыльнику шруса. Если надо больше - надо удлинять вилку. Более того, придется удлинять тормозные шланги. чтр то мне кажеца, это до х Ну это проставка 30 мм + усиленная пружина от мерса Тоже агрумент... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| dasportage |
Sep 2 2009, 10:19 AM
#231
Цитата Но мне кажется, что кроме добисона есть масса бюджетных вариантов smile.gif Но пружины и задние амо заранее удлиненные, что исключает какую либо переделку, остается только передок. Живу я в Симферополе и с оригинальными запчастями тут очень туго. Таже каяба сдесь вся китайская(потделка в коробках) или оригинальная испанская, чего найти очень сложно. А проставок от бмв и вовсе нет, вот и приходится искать варианты. Цитата Стоп. Проставка 70 мм - перебор smile.gif Стойка входит (примерно) в середину нижнего рвчага,что есть при проставке 70 мм мы получим (грубо) 140 мм лифта blink.gif А как же тогда поступить если передняя пружина на 70 мм выше оригинальной? Цитата чтр то мне кажеца, это до х sensored.gif я, я до лифтовался наружнию гранату в клочья разорвало sad.gif ну вон eibach kit лифтует же передок на 2.5 дюйма и норма. |
Sep 2 2009, 10:51 AM
#232
Но пружины и задние амо заранее удлиненные, что исключает какую либо переделку, остается только передок. бмв и вовсе нет, вот и приходится искать варианты. http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...indpost&p=39230 А как же тогда поступить если передняя пружина на 70 мм выше оригинальной? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| GUK |
Sep 3 2009, 12:04 AM
#233
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 42 Регистрация: 14-February 08 Пользователь №: 4,498 место дислокации: Украина, Киев |
Но пружины и задние амо заранее удлиненные, что исключает какую либо переделку, остается только передок. Живу я в Симферополе и с оригинальными запчастями тут очень туго. Таже каяба сдесь вся китайская(потделка в коробках) или оригинальная испанская, чего найти очень сложно. А проставок от бмв и вовсе нет, вот и приходится искать варианты. А как же тогда поступить если передняя пружина на 70 мм выше оригинальной? ну вон eibach kit лифтует же передок на 2.5 дюйма и норма. Проставки можно и у токаря изготовить, это не есть проблема!Если пружины одинаковой длинны но разной жесткости, то на жесткой машина будет стоять выше... Не знаю что там предлагает Эйбах, но удлинять стойку больше чем на 3-3.5 см., нельзя без переделок. Будеш менять пыльники очень часто на гранатах. Просто с этими пружинами при загрузке амор будет практически полностью розжат, ты получиш лифт за счет жесткости пружины, плюс можеш поставить еще проставку на 3 см. и получиш максимально допустимый лифт без последствий. Я уже с этими делами эксперементировал очень много и проставки ставил, и вваривал аморы от крузера. Теперь пришел, на мой взгляд, к самомомй оптимальному варианту с минимум переделок. Изготовил аммортизаторы удлиненные на 3см. и максимально жесткие. Основной шток 22мм. в месте крепления подушки 14мм. Пошел на этот шаг из-за того, что при прошлом варианте с проставкой в 3см. сломался шток на новой каябе... |
| dasportage |
Sep 8 2009, 08:35 PM
#234
Огромное спасибо за ответы!
Нашел в своем городе оф. дилера каябы, а так же узнал про пружины от каябы k-flex. Есть и для спортажа. Остановился все таки на выборе: Перед: 341190 Excel-G RA1884 K-Flex Зад: 554094 Gas A Just RX6203 K-Flex А затем уже изготавливать проставки по чертежам. Кто что думает о K-flex? |
| dasportage |
Sep 9 2009, 04:23 PM
#235
Приехал в магазин, начали формировать заказ и тут все же эпопея продолжилась.
К-Флекс никогда не заказывали, и идти может 14-20 дней, прийти либо передние, либо задние, либо все вместе либо вообще не прийти. Цена вопроса: RA1884 800грн RX6203 1010грн В замен же предлагают LESJOFORS, которые есть в наличии на складе в Киеве, ждать день, прийдут 100%, но испугало то что цена на усиленные амортизаторы дешевле обычных. Перед 550 Усил 500 зад 680 усил 600 Ну и в полтора раза дешевле они, это точно. Вот продолжаю бится. Кто что знает про LESJOFORS для спортажа, помогите. |
Sep 9 2009, 04:37 PM
#236
Кто что знает про LESJOFORS для спортажа, помогите. Хорошие пружины. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| GUK |
Sep 11 2009, 09:09 PM
#237
Приехал в магазин, начали формировать заказ и тут все же эпопея продолжилась. К-Флекс никогда не заказывали, и идти может 14-20 дней, прийти либо передние, либо задние, либо все вместе либо вообще не прийти. Цена вопроса: RA1884 800грн RX6203 1010грн В замен же предлагают LESJOFORS, которые есть в наличии на складе в Киеве, ждать день, прийдут 100%, но испугало то что цена на усиленные амортизаторы дешевле обычных. Перед 550 Усил 500 зад 680 усил 600 Ну и в полтора раза дешевле они, это точно. Вот продолжаю бится. Кто что знает про LESJOFORS для спортажа, помогите. Купи на разборке пружины от мерседеса "кабана" и подреж сколько надо, будет дешевле и надежней!Вариант каяба + проставка 3.5 см. в итоге поломанный шток на новом аморе и выброшенные деньги!Я так и не понял толи качество такое, толи шток очень тонкий для нагрузок... |
| БОБ |
Sep 14 2009, 10:17 PM
#238
Теперь пришел, на мой взгляд, к самомомй оптимальному варианту с минимум переделок. Изготовил аммортизаторы удлиненные на 3см. и максимально жесткие. Основной шток 22мм. в месте крепления подушки 14мм. Пошел на этот шаг из-за того, что при прошлом варианте с проставкой в 3см. сломался шток на новой каябе... Если можно поподробней , "изготовил аммортизаторы...." Какие? "удлинненые на 3 см..." Как? Пружина какая? " основной шток 22мм. в месте крепления подушки 14мм...."? Отпиши -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
Sep 14 2009, 10:23 PM
#239
Если можно поподробней , "изготовил аммортизаторы...." Какие? "удлинненые на 3 см..." Как? Пружина какая? " основной шток 22мм. в месте крепления подушки 14мм...."? Отпиши http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...indpost&p=56893 -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| БОБ |
Sep 14 2009, 11:53 PM
#240
Дмитрий фотки присылал, ниже идет обсуждение http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...indpost&p=56893 Спасибо. Не видел , пропустил. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| Текстовая версия | Сейчас: 29th November 2026 - 02:35 PM |
