20 страниц V « < 11 12 13 14 15 > »
> Для "лифтанутых", наращивание задних аморов!
DimTs
post Sep 15 2009, 04:31 PM
Сообщение #241
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Спортик
Svarog
post Sep 16 2009, 07:12 AM
Сообщение #242
Из: Бузулук, Сергей
Пользователь №: 2,559
Ну вот а спорили можно ли мост на спортаж воткнуть
post Sep 16 2009, 09:03 AM
Сообщение #243
Да никто не спорил - можно все!
Вопрос целесообразности...
post Sep 23 2009, 01:42 AM
Сообщение #244
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Собственно,мой вариант.
Все делают сверху,а я сделал снизу.
У меня токарного станка нет,зато есть "болгарка" и сварка.
Делал по месту,так-что рекомендую,если,кто захочет повторить, сначала сварить кронштейн,
а потом примерять, разметить отверстия, а сверлить в последнюю очередь.
Установил 10 дней назад,покатался - все на месте.Ничего не сместилось и не открутилось.
Нижний болт родной,а верхний - болт и самоконтрящаяся гайка крепления реактивной тяги ВАЗ 2101.
Болт обрезан по месту.
post Sep 23 2009, 08:45 AM
Сообщение #245
post Sep 23 2009, 09:32 AM
Сообщение #246
Андрюх.....а по мне так просто крепление выше надо было переварить.... 32a.gif h975g.GIF B162.gif
post Sep 23 2009, 09:56 AM
Сообщение #247
Мало ли - продавать...
post Sep 23 2009, 08:37 PM
Сообщение #248
любитель
Из: Полтава.
Кроме того, это была проба пера по проверке живучести такой конструкции.
При помощи такого кронштейна можно установить амортизатор с другим размером нижнего крепления.
(Например для тех,кто ставит волговский - у него ухо шире).
Для этого верхняя часть кронштейна делается под размер нижнего крепления амортизатора.
БОБ
post Sep 23 2009, 09:49 PM
Сообщение #249
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Андрей! Все здорово. И самое главное с чертежами. Если возможно отпиши какая пружина у тебя стоит и ее параметры (высота) , и что за аммо. Это может для кого то быть готовым решением.
post Sep 23 2009, 10:29 PM
Сообщение #250
post Sep 23 2009, 11:21 PM
Сообщение #251
любитель
Из: Полтава.
Машина у меня Гранд + вместо запаски баллон ГБО, запаска тут-же в багажнике.
За два с половиной года поменял 4 пружины (Опель Астра -караван 270мм высота, даметр прутка 15мм).
За родные пружины я вообще молчу - сжимаются до отбойников.
Психонул и поставил пружины от Опель Омега-седан (по высоте такая-же но пруток 16мм).Для установки надо отрезать половину крайнего витка,иначе не налазит на отбойник.
В результате родные газовые каябы стало бить на разрыв на каждом"лежачем полицае".
Из чего и возникла необходимость установки кронштейнов под аморт-ы.
После установки кронштейнов аморт-ы сжались приблиз-но на 45мм.
Сейчас стало лучше, но все равно жестковато.
Рассматриваю варианты установки масляных аморт-ов.У нас дороги не идеальные и многие переходят на масляные аморт-ы -на них машина мягче.
GUK
post Sep 30 2009, 10:28 AM
Сообщение #252
Пользователь №: 4,498
место дислокации: Украина, Киев
Цитата(609 @ Sep 14 2009, 06:23 PM) *
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...indpost&p=56893
Это старые фотки внедрения крузаковских аморов! Сейчас стоят другие самодельные и правильной длинны!Делает их один чел под заказ, но цена очень высокая!Мне они обошлись примерно в 650у.е. При этом мастер сказал, что такой ебле..., тоесть гемороем заниматься больше не будет...
При таких аморах пыльник не рвется вилкой и углы для гранат не критичны!Регулировать высоту можно с помощью пружины, смотря насколько её обрезаеш! И ещё нашел место где делают пружины под заказ с любой толщиной витка и жесткостью!
БОБ
post Sep 30 2009, 08:59 PM
Сообщение #253
Из: Мытищи
Цитата(609 @ Sep 23 2009, 06:29 PM) *
Так я пробовал и разгибал родные уши , но ведь и там есть предел , а еще и втулку зажать надо , которая еще шире уха , а в ухе резинки и получается : ухо + резики (бльше уха)+ втулка(больше резинок) , в итоге прилично. Еле втиснул все это , а надо было подрезать болгаркой до ширины родного , а так получилось у меня , что поджато само ухо. В общем принцип сайлентблока ,увы ,не получилось. А это не есть гуд. Ну может в резинках играть будет, тем и успокаиваю себя.
Ну и офф. Вот , и японские аммо и немецкие пружины, а что то бац и аммо текут ( из опыта соклубников) , а может дело в том , что нужно соблюсти высоту пружиныи ее жесткость , с длиной аммо, и если эти параметры хоть в чем то не совпадают с родными размерами, происходит выход аммо за его рабочие параметры и потекли...
Вован36
post Oct 4 2009, 03:24 PM
Сообщение #254
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Переделал вот так крепление, нужна пластина, дрель, сварка, времени час-полтора, извиняйте фото с мобильника.
Via est vita
Пробег 170тк
post Oct 20 2009, 10:34 PM
Сообщение #255
любитель
Из: Полтава.
Братский кронштейн
Серия №2.
Ильдар М
post Nov 2 2009, 03:23 PM
Сообщение #256
Из: Уфа
Пользователь №: 5,725
место дислокации: Уфа
У меня стоят родные пружины + проставки от Нексии +30мм, аморты Каяба + удлинитель штока. По асфальт у ездить еще терпимо, по бездорожью полный отстой постоянно провалы. Хочу поставить аморты от Волги масленые + "Братский кронштейн Серия №2.". Прочитав все сопутствующие ветки нет однозначного понятия какие пружины поставить.
ХЕЛП. Кто ездит на Волговских амортах поделитесь впечатлениями.
Svarog
post Nov 2 2009, 03:32 PM
Сообщение #257
Из: Бузулук, Сергей
а шток у амморта пилил или просто навернул удлинитель???
Недавно сам лифтанулся проставками и удлинителями. По первости просто навернул удлинители. Также наблюдались провалы и стуки в подвеске. вчера обрезал шток аммортов примерно на половину удлинители завернул полностью до начала чашки, покатался полёт нормальный. B020.gif
Ильдар М
post Nov 2 2009, 04:29 PM
Сообщение #258
Из: Уфа
Нет шток не резал. До этого ездил без удлинителя штока. Были провалы но не такие ощутимые.
Svarog
post Nov 2 2009, 04:38 PM
Сообщение #259
Из: Бузулук, Сергей
Почитай на первых страницах
severyanin
post Nov 3 2009, 07:41 AM
Сообщение #260
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Сереж наверно лучше отпилить не шток аморта а удлинитель, ту его часть куда аморт вкручивается B228.gif
Текстовая версия Сейчас: 29th October 2026 - 09:28 AM
