| БОБ |
Aug 20 2010, 11:45 PM
#101
Что ни у кого такого глушака нет? Тогда мыслями поделитесь,шо с этим "яблоком" делать,а то новая труба порядка 4 тыс стоит. А , что обязательно менять? Может просто переделать и сделать жестко. И без " яблока", нарастив трубу в этом месте. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| tehnik |
Aug 21 2010, 08:06 PM
#102
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 89 Регистрация: 28-January 10 Пользователь №: 7,302 место дислокации: тверская обл |
Так зачем-то оно там сделано?Писал,что кода наглухо заделал загорелся ЧЕК.Думаю,а с прямой трубой что будет?
Aug 23 2010, 10:27 AM
#103
А , что обязательно менять? Может просто переделать и сделать жестко. И без " яблока", нарастив трубу в этом месте. Ага. Чтобы оторвало еще что-нибудь. Уже "с мясом" В этом "яблоке" стоит подвижная гофра, которая образует подвижное сочленение между частями выпуска. Двигатель-то при работе колбасит Так зачем-то оно там сделано?Писал,что кода наглухо заделал загорелся ЧЕК.Думаю,а с прямой трубой что будет? А "чек" загорается, возможно, из-за того, что катализатор забит. И выхлопные газы ищут любые пути обхода???? Вот дырку в гофре и нашли -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| tehnik |
Aug 23 2010, 10:17 PM
#104
И где же енту гофру взять? В каталогах ее нет.Ладно,разберу подумаю что можно сделать,если получится напишу.
| 191 |
Aug 26 2010, 08:28 AM
#105
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 171 Регистрация: 19-July 10 Пользователь №: 8,151 место дислокации: Нижний Новгород |
Проблема такая-же, как и многих. Отвалился хвостовик 0К002240700Е. Дело в том, что машина сейчас в деревне. Болгарка, сварка, ключи там есть. Хочу попробовать на место слома поставить вставыш и уже к нему приварить остатки старой трубы. Подскажите о-многоопытные во-первых, есть-ли смысл? во-вторых, если смысл есть, то диаметр хвостовика? Болты, шпильки, гайки нужны М10?
| alexius |
Aug 26 2010, 08:51 AM
#106
Проблема такая-же, как и многих. Отвалился хвостовик 0К002240700Е. Дело в том, что машина сейчас в деревне. Болгарка, сварка, ключи там есть. Хочу попробовать на место слома поставить вставыш и уже к нему приварить остатки старой трубы. Подскажите о-многоопытные во-первых, есть-ли смысл? во-вторых, если смысл есть, то диаметр хвостовика? Болты, шпильки, гайки нужны М10? у меня тоже эта щайтан-труба отвалилась и... потерялась, представляю удивление тех кто видел момент потери метровой трубы. думаю, может приварить небольшой отрезок трубы с загибом вниз или вбок. -------------------- гранд 2002 г., калининградская, автомат[s]
| евген33 |
Aug 26 2010, 09:18 AM
#107
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 121 Регистрация: 1-June 10 Пользователь №: 7,956 место дислокации: владимир |
дык а зачем чёт наваривать и мудрить
-------------------- на данный момент TOYOTA LITE ACE
| Evol |
Aug 26 2010, 09:21 AM
#108
дык а зачем чёт наваривать и мудрить В этом случае все равно выхлоп будет подниматься вверх под днищем Это не есть GOOD -------------------- |
| евген33 |
Aug 26 2010, 09:25 AM
#109
ну при движении эт не критично так как газы будут выдуваться встречным потоком воздуха, ну а на стоянке я не замечал что пол нагревается. да и расстояние там приличное
| 191 |
Aug 26 2010, 09:35 AM
#110
дык а зачем чёт наваривать и мудрить У меня из глушителя уже кроме фланца ничего не выходит. Труба висит отдельно, глушитель отдельно. Жаба говорит надо варить. Но если коллективный разум убедит меня в том, что варить нецелесообразно, то буду душить жабу и идти в магазин за новой трубой. Машина 2002 года. Подскажите, жители крупных городов, там всё плохо? |
| Боб-51 |
Aug 26 2010, 09:42 AM
#111
Аналогичная фигня с хвостовой трубой глушителя!
На свалке металлолома автосервиса подобрал две трубы от меринов и сварил одну трубу для Спортика! Катаюсь третий год! Не используйте трубы от отечественного автопрома, хватит максимум на год! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| евген33 |
Aug 26 2010, 09:43 AM
#112
режь по фланцу и вари кусок трубы с загибом вниз
| 191 |
Aug 26 2010, 09:50 AM
#113
Аналогичная фигня с хвостовой трубой глушителя! На свалке металлолома автосервиса подобрал две трубы от меринов и сварил одну трубу для Спортика! Катаюсь третий год! Не используйте трубы от отечественного автопрома, хватит максимум на год! А подскажите диаметр трубы. Просто хочу перед поездкой в деревню все приготовить. Кстати у меня на Патриоте выпускная система из нержавейки. Но и стоимость режь по фланцу и вари кусок трубы с загибом вниз В том-то и дело, что по фланцу оно уже естественно отрезалось |
| Боб-51 |
Aug 26 2010, 09:58 AM
#114
А подскажите диаметр трубы. Просто хочу перед поездкой в деревню все приготовить. Не знаю! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| 191 |
Aug 26 2010, 10:00 AM
#115
| Дима1964 |
Oct 10 2010, 10:23 AM
#116
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 619 Регистрация: 4-May 09 Из: Тула Пользователь №: 6,231 место дислокации: Тула |
Прошу совета! Был на диагностике глушителя -глушитель под замену , Вместо ката предложили пламягаситель , такой блестящий из нержавейки . По деньгам-ПГ 4000 р., глушак ( аналог родному из каталога)-3000 р.Работа- замена глушителя -800 р. , установка пламягас. -3000 р. Плюс резинки прокладки-насчитали под 12 000. Машину делаю под себя, продавать не собираюсь. Сервис этот у нас основной по глушакам специализация...Ну что глушак надо менять я не сомневаюсь....Состояние ката только через его выходное отверстие не оценишь, тока если там вообще всё спеклось. Оставить старый кат? Чтоб сэкономить...но скупой платит дважды...Лямбда у меня как оказалось одна.Что посоветуете?
-------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
| БОБ |
Oct 10 2010, 05:46 PM
#117
Прошу совета! Был на диагностике глушителя -глушитель под замену , Вместо ката предложили пламягаситель , такой блестящий из нержавейки . По деньгам-ПГ 4000 р., глушак ( аналог родному из каталога)-3000 р.Работа- замена глушителя -800 р. , установка пламягас. -3000 р. Плюс резинки прокладки-насчитали под 12 000. Машину делаю под себя, продавать не собираюсь. Сервис этот у нас основной по глушакам специализация...Ну что глушак надо менять я не сомневаюсь....Состояние ката только через его выходное отверстие не оценишь, тока если там вообще всё спеклось. Оставить старый кат? Чтоб сэкономить...но скупой платит дважды...Лямбда у меня как оказалось одна.Что посоветуете? Тут совет дать трудно и вот почему. Если бы меня это коснулось год назад , я бы не заморачивался и отдал в контору проверенную -хорошую и соответственно не дешевую , сегодня дело другое , постарался бы минимизировать расходы. Поменять глушак от Волги , ну и фланцы переварить , а катализатор оценить визуально вполне можно. Меня когда то развели хороший кат поменял на пламягаситель-турбинку нержавейка (это полное дерьмо) 4000р коту под..... Потом пришлось менять на достойную вещь. И еще тугрики , скупой и "тупой " - безграмотный платит..... В общем поставил MG-Race тот который первым стоит(слева). Это действительно грамотный продукт и к тому же заводской. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| Дима1964 |
Oct 10 2010, 07:29 PM
#118
да, мне такой овальный что слева на фотке и предлогают...4000 р, нормально?
Oct 11 2010, 10:27 AM
#119
Прошу совета! Был на диагностике глушителя -глушитель под замену , Вместо ката предложили пламягаситель , такой блестящий из нержавейки . По деньгам-ПГ 4000 р., глушак ( аналог родному из каталога)-3000 р.Работа- замена глушителя -800 р. , установка пламягас. -3000 р. Плюс резинки прокладки-насчитали под 12 000. Машину делаю под себя, продавать не собираюсь. Сервис этот у нас основной по глушакам специализация...Ну что глушак надо менять я не сомневаюсь....Состояние ката только через его выходное отверстие не оценишь, тока если там вообще всё спеклось. Оставить старый кат? Чтоб сэкономить...но скупой платит дважды...Лямбда у меня как оказалось одна.Что посоветуете? Если кат визуально целый, то трогать его не советую! Пожалеешь... Когда "накроется" кат, тогда спокойно и без сожаления поменяешь его за эти же деньги. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Дима1964 |
Oct 11 2010, 01:38 PM
#120
так и поступлю! Спасибо за разумное решение.
так и поступлю! Спасибо за разумное решение. -------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
| Текстовая версия | Сейчас: 16th October 2026 - 06:02 AM |
