11 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
> Новое слово в глушителестроении?
post Mar 31 2011, 09:50 AM
Сообщение #141
Цитата(Виктор @ Mar 30 2011, 10:46 PM) *
Если лямбда одна, то выбор есть!
Выбирая подходящий б/у кат, лучше ориентироваться на сопоставимый объем того двигателя.
Можно поставить без последствий и пламягаситель. Единственное, увеличится немного уровень шума.
post Mar 31 2011, 11:29 AM
Сообщение #142
Цитата(Panzer38 @ Mar 31 2011, 08:50 AM) *
В смысле СО?
Двигатель с лямбда-зондом не превысит существующие нормы! При условии, естественно, исправного лямбда-зонда.
post Mar 31 2011, 12:17 PM
Сообщение #143
Цитата(Виктор @ Mar 31 2011, 11:29 AM) *
В смысле СО?
Именно в смысле "запаха бензина из трубы".
Просто у меня, до тех пор, пока не прогреется катализатор, из выхлопной воняет как от Запорожца (ну это так, для примера cool.gif ) B200.gif
post Mar 31 2011, 02:10 PM
Сообщение #144
Скорее, пока не прогреется лямбда-зонд, после чего начинается контроль смеси.
У меня, с пламягасителем, запах не полностью сгоревшего бензина "на холодную" конечно же присутствует!
sagirov
post Mar 31 2011, 02:19 PM
Сообщение #145
Пользователь №: 7,873
место дислокации: Украина
СПАСИБО!!! Поставлю б/у.... Еще раз спасибо!!!
KNEJA5535W, декабрь 97г.в., 2.0 DOHC, бензин, МКПП (продал спортягу... состарился и с запчастями сложновато... эксплуатировал 3 года)
post Apr 1 2011, 01:28 PM
Сообщение #146
Цитата(Аля @ Mar 31 2011, 01:28 PM) *
А помогите и мне разобраться тоже пожалуйста, сама не смогу. Сейчас имею: вся выхлопная заканчивается где то у начала водительской двери, дальше все отсутствует, машина американка - значит у нее две лямбды??, где их искать на картинке, покажите плиз мне где их искать, катализатор в сервисе пробили, значит он мертвый совсем? Машина рычит как спорткар, звук красивый, но надоел, и не дело это, надо всю выхлопную восстановить.
На картинке, схема, которую дает экзист по моему вину
НИ одна из деталей не дает аналога, получается, что код ferroz здесь указанный r183, мне не подойдет? И еще, диаметр трубы задней у меня 55мм, трубой 55/2 уже запаслась, имеет смысл сварить?
да и r183 на фото моем это что? просто задняя трубка изогнутая, которая идет над мостом? А что вместо шумоглушителя №6 ставить тогда?
Во-первых, у твоей машины два катализатора! Первый прикручен к выпускному коллектору, второй под №20 на рисунке.
Во-вторых, лямбды действительно две и "сидят" они возле первого катализатора: одна прямо в выпускном коллекторе, вторая в начале приемной трубы (поз. 19).
На сервисе, скорее всего выбили второй катализатор (поз.20). Это не потеря! Но советую из него сделать нормальный пламягаситель, вварив в него кусок трубы, перфорированной отверстиями.
А на место позиций 6 и 12 можно купить и аналоги, хотя бы и от Ferroz, и подогнать их по месту. Уверен, это будет не сложно и только точке соединения глушителя (поз. 6) и второго катализатора (пламягасителя) (поз. 20).
post Apr 1 2011, 03:28 PM
Сообщение #147
Цитата(Аля @ Apr 1 2011, 01:18 PM) *
Спасибо!!!! А от ferroz судя по теме только позицию 12 можно подобрать, а вот 6 от кого?
Поз. 6 есть и у Ferroz - 37.003.
Можно от Klarius 250487, или Asso 19.6003, или Bozal 283-873.
Возможно, это все не 100% варианты по подсоединению ко второму катализатору, но подгонка, думаю, будет минимальной.
Артём74
post Apr 2 2011, 08:17 AM
Сообщение #148
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
У меня нет лямбда-зонда и воняет пока не нагреются сетки в катализаторе!
post Apr 2 2011, 03:22 PM
Сообщение #149
Артём74
post Apr 3 2011, 06:31 AM
Сообщение #150
Цитата(Виктор @ Apr 2 2011, 05:22 PM) *
бывает и не такое! катализатор ставил сам(универсальный за 3т рубликов) вместо родного мёртвого резонатора!
post Apr 3 2011, 01:49 PM
Сообщение #151
Izmaylow
post Apr 8 2011, 01:16 AM
Сообщение #152
Пользователь №: 8,794
Всем привет, у меня проблема состоит в том, что мой глушитель весь вареный перевареный и вообще как выяснилось стоит то ли от классики, то ли еще от какой машины, короче он весь проржавел и надо менять, а менять придется вместе со штанами, подскажите где купить дешевле или какой подходит не оригинальный, просто на экзисте в сборе он стоит 13 тыс, жаба душит. какой либо вариант с участием сварки и болгарки не интересует, охото чтоб как у взрослых smile.gif Заранее всем спасибо.
Сообщение отредактировал Izmaylow - Apr 8 2011, 01:17 AM
sagirov
post Apr 8 2011, 10:43 PM
Сообщение #153
Я его поставил - пламегаситель (стронгер) вместо катализатора; б/у, но живенький... Мой спортяга теперь так заурчал... не привычно, но думаю, что не смертельно. Спасибо, что быстро откликнулись на вопросы!!!
Izmaylow
post Apr 8 2011, 11:45 PM
Сообщение #154
Цитата(Аля @ Apr 8 2011, 10:35 AM) *
посмотрите чуть выше мои сообщения, я заказала себе согласно рисунка глушитель среднюю часть за 2122руб (4708 polmostrow) и хвост за 677руб (r183 ferroz), считаю что адекватные цены
sagirov
post Apr 9 2011, 07:08 PM
Сообщение #155
Привет. Классно спортягу оформил!!! Я на каком-то сайте фотки его поскачивал и истории твои по тюнингу. Фотки заставками на рабочем столе кручу-бетмобиль супер. По глушаку. Я две недели назад поменял. На авторынке нашел родной, новый, полький. Стоил он мне 55 у.е. + 15 у.е. сварщик (у меня все переварено было, пришлось подрезать и варить). После замены глушителя катализатор начал пропускать, гул появился. Он тоже весь прогнил. Лямда у меня одна до ката, поэтому кат срезали с одной стороны, с другой фланец был-открутили, приварили на пламегаситель (стронгер б/у с BMW остался на СТО) и поставил его. О результатах я уже писал-урчание появилось выше 2000, а так пока все ок. Не скажу что динамики прибавилось или еще чего... Но дешево и сердито. Так что резать и варить-самое то если лямда одна (это Виктор здесь уже обучил, что и как, за что спасибо)!!!
Izmaylow
post Apr 10 2011, 04:37 PM
Сообщение #156
За совет спасибо, а вот ава честно говоря не моего авто, в инете увидел картинку вот и решил её на аву поставить, извини что завел в заблуждение)
жЫтель
post Apr 11 2011, 01:56 PM
Сообщение #157
Пользователь №: 8,406
место дислокации: Самара
Цитата(SAVant @ Apr 7 2010, 08:52 AM) *
Тоже прошел процедуру замены заднего куска глушителя. Пытались по первой приваривать, но бесполезно, через неделю снова отвалилось.
Заказал в экзисте: 0K022 40 700E
Вроде все нормально подошло. Пришла реальная труба, тяжелая, вроде даже нержавейка (вроде кто-то писал про тонкие люмишки) и даже с набалдашником smile.gif.
Для сравнения торцы новой и старой трубы
Все! гайки срезались. Крепление к глушителю пришлось отболгаривать по гайкам, потом шпильки выбивались.
Прокладка старая вроде ниче была, но раз уж заказал, то поставил новую. Герметик не использовал, и так нормально притянулась.
Видны обычные, оцинкованные болты, на которые потом все и было прикручено.
Год прошел,как качество данного экземпляра? чем отличаются 0K029 40 700C и 0K022 40 700E? Менять хочу на Гранде
Sportage Grand 2005г. Калининград
жЫтель
post Apr 13 2011, 08:31 AM
Сообщение #158
Может коллективный разум подскажет в чем отличие?очень надо... старый хвостовик доживает последние дни sad.gif
Бабай
post Apr 13 2011, 10:52 PM
Сообщение #159
Пользователь №: 8,919
место дислокации: Одесса
мужики а у меня вопрос h975g.GIF Можно ли на ГРАНД поставить трубу-концевик от куцего спорта??? доворить я так понимаю только самый конец надо????
жЫтель
post Apr 14 2011, 09:36 AM
Сообщение #160
Текстовая версия Сейчас: 16th October 2026 - 07:07 AM
