> Клапан холостого хода, КХХ - что у него внутри
sigma
post Apr 27 2007, 06:37 PM
Из: Киев
Пользователь №: 2,569
Появились у меня неприятные симптомы: плавает холостой ход от 500 (двигатель старается заглохнуть) до 1200. Снял клапан холостого хода и промыл его. Поставил - вроди бы ХХ стабилизировался, правда стал 1000 оборотов. Зато загорелся "check engine". Приехал на СТО- диагностика указала на неисправность КХХ. Поставили новый - все заработало отлично, check engine погас. В принципе, можно радоваться, кроме маленькой детали: за новый КХХ с меня запросили $300!!! dumai.gif sensored.gif
Я считаю, что это безумно дорого. Поэтому вернул старый, отключил от него разъем и езжу так. Но хочется привести в порядок. Есть у кого-то опыт по восстановлению КХХ? Что там выходит из строя? Обрыв в обмотках?
sigma   Клапан холостого хода   Apr 27 2007, 06:37 PM
pgrin   Могу предложить тебе практически новій от пежо. Вс...   May 1 2007, 09:43 AM
sigma   Могу предложить тебе практически новій от пежо. В...   May 6 2007, 12:15 AM
alex_x   он поддерживает обороты ХХ при увеличении нагрузк...   May 9 2007, 01:43 AM
sigma   он поддерживает обороты ХХ при увеличении нагрузк...   May 9 2007, 11:20 AM
kostetik   сейчас у тебя мозги имитируют холостой ход... а са...   May 9 2007, 10:11 PM
sigma   Продолжаю бороться с клапаном ХХ. Теперь хочу выяс...   Feb 12 2008, 09:57 PM
brat po razumu   Продолжаю бороться с клапаном ХХ. Теперь хочу выя...   Feb 12 2008, 10:14 PM
brat po razumu   У меня,кстати,этот клапан новый в запасе лежит (пр...   Feb 12 2008, 10:35 PM
Dmitry1972   Покажите хоть кто-нибудь - где этот клапан, и как ...   Feb 12 2008, 11:15 PM
brat po razumu   Покажите хоть кто-нибудь - где этот клапан, и как...   Feb 12 2008, 11:22 PM
brat po razumu   С картинкой я погорячился! На ней не видно ...   Feb 12 2008, 11:41 PM
Дальний   как только открылась заслонка дросселя,он уже не в...   Feb 12 2008, 11:49 PM
brat po razumu   На картинке показан КРАСНОЙ СТРЕЛКОЙ. Машина 1999г...   Feb 13 2008, 12:03 AM
Виктор   На картинке показан КРАСНОЙ СТРЕЛКОЙ. Машина 1999...   Feb 13 2008, 10:36 AM
МихаилТ   А где, и какой балон газовый стоит? ГБО   Feb 13 2008, 10:57 AM
Антоха   Вопрос данного раздела, относится к теме "Кол...   Feb 13 2008, 10:40 AM
sigma   Вопрос данного раздела, относится к теме "Ко...   Feb 13 2008, 11:33 AM
pgrin   И да и нет. Я провел эксперимент: взял с соседней...   Feb 13 2008, 11:33 PM
Виктор   И да и нет. Я провел эксперимент: взял с соседней...   Feb 14 2008, 10:06 AM
sigma   Насколько я понимаю, КХХ перепускает воздух (и ре...   Feb 14 2008, 10:14 AM
Виктор   Это не совсем так. Да, количество воздуха отмеряе...   Feb 14 2008, 09:54 PM
Дальний   да нужны для экологии ,ДМРВ не меряет картерные га...   Feb 15 2008, 12:57 AM
Дмитрий Бывший Волгарь   ВНИМАНИЕ! :B056: :B228: Не мойте и не чисти...   Oct 1 2008, 12:10 PM
Дим   ВНИМАНИЕ! :B056: :B228: Не мойте и не чист...   Aug 19 2010, 12:44 PM
КСИ   так как правильно промыть клапан ХХ? он у меня ст...   Aug 19 2010, 10:03 PM
maxeem   ВНИМАНИЕ! :B056: :B228: Не мойте и не чист...   Sep 3 2010, 12:34 PM
Чих-Пых   Мыть регулятор холостого хода можно и нужно. Ниче...   Sep 3 2010, 12:42 PM
maxeem   Эх.. не верю я в волговские девайсы... не птому ч...   Sep 3 2010, 01:35 PM
Александр 533   Мыть регулятор холостого хода можно и нужно. Ниче...   Sep 6 2010, 05:47 PM
КСИ   Как прошли испытания ??? Видимо или месяц наслаж...   Sep 6 2010, 08:38 PM
maxeem   Не, девайс прикупил, но еще руки не дошли. Просто ...   Sep 7 2010, 08:44 AM
Чих-Пых   Не, девайс прикупил, но еще руки не дошли. Просто...   Sep 7 2010, 10:35 AM
maxeem   при съеме разъема с датчика РХХ, есть звук похожи...   Sep 7 2010, 11:54 AM
R_S   Снимаю с регулятора шланг, перекрываю его полност...   Sep 7 2010, 12:14 PM
Чих-Пых   Какой шланг? У меня РХХ представляет собой приблу...   Sep 7 2010, 12:58 PM
Виктор   Какой шланг? У меня РХХ представляет собой приблу...   Sep 7 2010, 02:09 PM
Meg@DED   На дорестайлинге стоит отдельный РХХ от БОШ на пе...   May 16 2011, 06:50 PM
Алик   У меня такая ситуация(KS 2005г.): горит "c:-)...   Jun 22 2011, 01:06 PM
GodSon   у меня стоить РХХ на котором написано "сделан...   Jun 22 2011, 04:33 PM
GodSon   заглянул сегодня под капот, вообщем у меня клапан ...   Jun 29 2011, 09:59 PM
Виктор   заглянул сегодня под капот, вообщем у меня клапан...   Jun 30 2011, 09:37 AM
GodSon   На прогретом двигателе может и не быть изменений...   Jun 30 2011, 10:24 AM
DimTs   0K01120660 - оригинал для тебя, если 16клапанник, ...   Jun 29 2011, 10:03 PM
GodSon   не... 170 евро... буду от волги ставить   Jun 29 2011, 10:07 PM
GodSon   проверял на холодном двигателе: 1. завелся, оборот...   Jul 1 2011, 08:01 AM
Виктор   проверял на холодном двигателе: 1. завелся, оборо...   Jul 1 2011, 09:32 AM
GodSon   Так и должно работать! Регулятор работает...   Jul 1 2011, 10:26 AM
Виктор   ... у меня богатая смесь... чтоже тогда богатит...   Jul 1 2011, 11:30 AM
GodSon   Уж точно не КХХ! А вот в этом есть сомнения...   Jul 1 2011, 11:35 AM
ZeaLoT   Доброго времени суток всем! У меня с машиной п...   Feb 21 2012, 07:02 PM
Виктор   Доброго времени суток всем! У меня с машиной ...   Feb 21 2012, 07:23 PM
ZeaLoT   Мое мнение - надо искать подсос воздуха. Еще за...   Feb 21 2012, 10:27 PM
Виктор   Еще забыл добавить, что такое происходит только н...   Feb 22 2012, 07:11 PM
Артём74   Еще забыл добавить, что такое происходит только н...   Feb 22 2012, 08:41 PM
ZeaLoT   про датчик температуры не забудь и вентилятор пог...   Mar 1 2012, 02:46 PM
Butafor   Народ подскажите!!! Плавали холостые п...   Apr 20 2012, 01:50 PM
Виктор   Народ подскажите!!! Плавали холостые ...   Apr 20 2012, 02:54 PM
Butafor   Нет блин!!! Я просто решил поменять да...   Apr 20 2012, 04:14 PM
Insight   Господа, сегодня обнаружил, что корпус КХХ лопнул ...   Apr 22 2012, 04:42 PM
Saboteur   Да, заслонка закрывается не полностью.   Apr 22 2012, 05:54 PM
Butafor   Вроде реши проблему холостого хода, промыл весь вп...   Apr 22 2012, 06:43 PM
Saboteur   заслонка кастати полностью закрывается Закрывае...   Apr 22 2012, 08:50 PM
Yura   Закрывается то она полностью, но когда РХХ отклю...   Apr 22 2012, 09:41 PM
Виктор   Отключенный РХХ никак на заслонку дросселя не вли...   Apr 23 2012, 09:09 AM
Butafor   Да канал на РХХ закрыт не полностью, и причем штор...   Apr 23 2012, 10:32 AM
Yura   Да канал на РХХ закрыт не полностью, и причем што...   Apr 23 2012, 09:38 PM
saranchatii   всем доброго! вопрос: включаю зажигание - датч...   Jun 22 2012, 04:13 PM
Александр 533   всем доброго! вопрос: включаю зажигание - дат...   Jun 22 2012, 05:04 PM
saranchatii   Там шаговый двигатель. Когда сигналы на управлени...   Jun 22 2012, 05:11 PM
Александр 533   ну,это хорошо или плохо? или норма? Да бог его з...   Jun 22 2012, 07:40 PM
Виктор   Там шаговый двигатель. Когда сигналы на управлени...   Jun 22 2012, 10:37 PM
saranchatii   Шаговые двигатели не жужжат! Они просто и тих...   Jun 23 2012, 10:48 AM
Александр 533   Шаговые двигатели не жужжат! Они просто и тих...   Jun 23 2012, 12:25 PM
Виктор   А когда это электромагниты поворачиваться начали ...   Jun 23 2012, 10:49 PM
Александр 533   Шаговый двигатель устроен сравнительно сложно (мн...   Jun 24 2012, 02:25 PM
Виктор   Вполне логично описан процесс в общем и целом. Но...   Jun 24 2012, 11:58 PM
Александр 533   По первой и третьей ссылкам описаны действительно...   Jun 25 2012, 01:26 PM
Yura   А когда это электромагниты поворачиваться начали...   Oct 18 2012, 09:49 AM
Mikola_17   Коллеги, приветствую. Есть такая тема. На холосты...   Oct 22 2012, 02:09 PM
Sergeigrad   Коллеги, приветствую. Есть такая тема. На холост...   Oct 22 2012, 05:15 PM
Виктор   Коллеги, приветствую. Есть такая тема. На холост...   Oct 22 2012, 05:39 PM
Mikola_17   Вешаться не надо! Если бы из-за этой проблемы...   Oct 23 2012, 01:49 PM
Mikola_17   видел этот пост. спасибо. но чтобы добраться до э...   Oct 23 2012, 02:08 PM
Виктор   видел этот пост. спасибо. но чтобы добраться до э...   Oct 23 2012, 06:23 PM
prosto puh   Всем доброго,появилась такая фигня:на холодную зав...   Oct 22 2012, 07:02 PM
Yura   Всем доброго,появилась такая фигня:на холодную за...   Oct 23 2012, 09:29 PM
samoxa7   ИМХО,эт не тот случай...При снятии фишки с РХХ обо...   Oct 23 2012, 02:26 PM
Mikola_17   Не надо ничего разбирать! Это в "косе...   Oct 24 2012, 10:25 AM
Виктор   ну у меня там так просто не добраться. по другому...   Oct 24 2012, 11:26 AM
Sergeigrad   Вот только сейчас заметил, что при 88-ми контактн...   Oct 24 2012, 07:34 PM
Виктор   Вить , а что это за байда, цилиндр вверху фотки? ...   Oct 25 2012, 09:55 AM
azazello   Скажете плз. Возможно ли на спортягу дорестайл 199...   Nov 18 2012, 01:11 PM
Виктор   Скажете плз. Возможно ли на спортягу дорестайл 19...   Nov 18 2012, 05:04 PM
МихаилТ   Можно. Интересно: а зачем? нельзя :B228: а вот...   Nov 18 2012, 05:26 PM
azazello   нельзя А подробнее...   Nov 18 2012, 06:52 PM
e30alex   Скажете плз. Возможно ли на спортягу дорестайл 19...   May 13 2013, 02:36 PM
Kalevala   Раньше не обращал внимания :dumai: , при включенно...   Feb 21 2020, 09:35 PM
Silver   Раньше не обращал внимания :dumai: , при включенн...   Feb 25 2020, 05:51 PM
Текстовая версия Сейчас: 1st November 2026 - 06:55 AM
