| GodSon |
Jun 29 2011, 09:59 PM
#41
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 198 Регистрация: 6-April 11 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 9,355 место дислокации: Украина, Харьков |
заглянул сегодня под капот, вообщем у меня клапан РХХ стоит такой http://www.postavto.ru/product_7257.html
но он мертвый... на прогретой машине снял с него клему ничего не изменилось в работе.... собираюсь менять, ставить такой же или оригинал? какой номер оригинала? -------------------- |
| DimTs |
Jun 29 2011, 10:03 PM
#42
0K01120660 - оригинал для тебя, если 16клапанник, 0 280 140 505 - номер по Бошу
| GodSon |
Jun 29 2011, 10:07 PM
#43
не... 170 евро... буду от волги ставить
Jun 30 2011, 09:37 AM
#44
заглянул сегодня под капот, вообщем у меня клапан РХХ стоит такой http://www.postavto.ru/product_7257.html но он мертвый... на прогретой машине снял с него клему ничего не изменилось в работе.... собираюсь менять, ставить такой же или оригинал? какой номер оригинала? На прогретом двигателе может и не быть изменений! Попробуй на холодном, когда обороты повышены. А он вообще обороты не регулирует? Он по конструкции простой, как грабли, там нечему ломаться! Цитата у меня стоить РХХ на котором написано "сделано в России".... номерок позже гляну холостые работают уверенно -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| GodSon |
Jun 30 2011, 10:24 AM
#45
На прогретом двигателе может и не быть изменений! Попробуй на холодном, когда обороты повышены. А он вообще обороты не регулирует? Он по конструкции простой, как грабли, там нечему ломаться! спасибо за подсказку, проверю сегодня на холодном -------------------- |
| GodSon |
Jul 1 2011, 08:01 AM
#46
проверял на холодном двигателе:
1. завелся, обороты около 1000-1100 2. снял клему обороты упали до около 800-850 3. одел клему снова 1000-1100 а как должно правильно работать при снятии клемы? -------------------- |
Jul 1 2011, 09:32 AM
#47
проверял на холодном двигателе: 1. завелся, обороты около 1000-1100 2. снял клему обороты упали до около 800-850 3. одел клему снова 1000-1100 а как должно правильно работать при снятии клемы? Так и должно работать! Регулятор работает! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| GodSon |
Jul 1 2011, 10:26 AM
#48
Так и должно работать! Регулятор работает! а я то думал что нашел причину.... у меня богатая смесь... подсосов нигде нет... чтоже тогда богатит %) кстати обороты падают медленнее чем набираются... я думал что за это клапан ХХ отвечает -------------------- |
Jul 1 2011, 11:30 AM
#49
... у меня богатая смесь... чтоже тогда богатит %) Уж точно не КХХ! Цитата подсосов нигде нет... А вот в этом есть сомнения! Это первая причина обогащения смеси. А вторая - лямбда. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| GodSon |
Jul 1 2011, 11:35 AM
#50
Уж точно не КХХ! А вот в этом есть сомнения! Это первая причина обогащения смеси. А вторая - лямбда. лямда у меня давно сомнения вызывает... как приеду с моря буду вырезать её из выхлопухи -------------------- |
| ZeaLoT |
Feb 21 2012, 07:02 PM
#51
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 24 Регистрация: 18-March 10 Пользователь №: 7,621 место дислокации: Нижний Новгород |
Доброго времени суток всем!
У меня с машиной происходит примерно то же что описывал автор темы... Только у меня обороты начинают плавать и машину колбасит после непродолжительной езды... Вот удалось заснять на мобильный что с оборотами происходит... http://www.youtube.com/watch?v=ktqH5t29EH0&feature=youtu.be http://www.youtube.com/watch?v=r7u5u3zeXp0&feature=youtu.be Подскажите что может быть? КХХ чистил месяца 2 назад, и уже раз в 5 наверно... |
Feb 21 2012, 07:23 PM
#52
Доброго времени суток всем! У меня с машиной происходит примерно то же что описывал автор темы... Только у меня обороты начинают плавать и машину колбасит после непродолжительной езды... Вот удалось заснять на мобильный что с оборотами происходит... http://www.youtube.com/watch?v=ktqH5t29EH0&feature=youtu.be http://www.youtube.com/watch?v=r7u5u3zeXp0&feature=youtu.be Подскажите что может быть? КХХ чистил месяца 2 назад, и уже раз в 5 наверно... Мое мнение - надо искать подсос воздуха. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| ZeaLoT |
Feb 21 2012, 10:27 PM
#53
Мое мнение - надо искать подсос воздуха. Еще забыл добавить, что такое происходит только на горячюю... Может ли подсасывать воздух через прокладку под номером 17 ? http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...0c-34422c04e768 |
Feb 22 2012, 07:11 PM
#54
Еще забыл добавить, что такое происходит только на горячюю... Может ли подсасывать воздух через прокладку под номером 17 ? http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...0c-34422c04e768 Почему бы нет! Надо смотреть все возможные щели после расходомера (ДМРВ), начиная с резиновой гофры. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Артём74 |
Feb 22 2012, 08:41 PM
#55
Еще забыл добавить, что такое происходит только на горячюю... Может ли подсасывать воздух через прокладку под номером 17 ? http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...0c-34422c04e768 про датчик температуры не забудь и вентилятор погляди может подшипники умирают -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
| ZeaLoT |
Mar 1 2012, 02:46 PM
#56
| Butafor |
Apr 20 2012, 01:50 PM
#57
Народ подскажите!!! Плавали холостые поменял датчтик холостого хода (1700 р в экзисте родной), они нормализовались, но вчера упали один раз до 500, прогазовал, и норма, но загорелся Чек, куда лезть смотреть???, датчик ДПДЗ может глючить?? лямбда на это ведь никак не влияет???, в общем куда глядеть???
Apr 20 2012, 02:54 PM
#58
Народ подскажите!!! Плавали холостые поменял датчтик холостого хода (1700 р в экзисте родной), они нормализовались, но вчера упали один раз до 500, прогазовал, и норма, но загорелся Чек, куда лезть смотреть???, датчик ДПДЗ может глючить?? лямбда на это ведь никак не влияет???, в общем куда глядеть??? Как обычно! Стали плавать обороты ХХ - сразу виноват РХХ. Менять! А старый регулятор лежит где-то в углу и хнычет: "Я же не виноват!". Потом "что делать? куда лезть?"! Хотя очевидно - сначала узнать о чем сам двигатель сигнализирует. Но, подозреваю, что это не интересно. Гораздо интереснее обсуждать версии на форуме и менять датчики. p.s. Прошу прощения! Просто настроение "игривое". -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Butafor |
Apr 20 2012, 04:14 PM
#59
Нет блин!!! Я просто решил поменять датчик!!! Естественно все отдиагносцировали, промыли старый помогло на 3 дня, вот сменил помогло отлично обороты держит, но иногда провал, вначале пропаяю злаполучное соединение, но мне кажется Дпдз дурит, обороты иногда зависают.
| Insight |
Apr 22 2012, 04:42 PM
#60
Гость |
Господа, сегодня обнаружил, что корпус КХХ лопнул в районе вехнего болта крепления, трещина прям сверху, её очень хорошо видно. Замазал пока герметиком. Так вот вопрос, это очень плохо? Заклеить? Герметик? Или это попадалово на новый КХХ?
И ещё. Заслонка внутри закрывается не полностью. Так и должно быть? Помыл, почистил, все равно не закрывается до конца... |
| Текстовая версия | Сейчас: 30th August 2026 - 08:32 PM |
