| марат69 |
Mar 19 2015, 09:07 PM
#41
![]() спортейдж 96 г., 2л, 16 кл ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 370 Регистрация: 8-January 15 Из: свердловская область Пользователь №: 13,897 место дислокации: свердловская обл. |
в сервис не попал
хоз не помнит... наверно под пружины сзади проставки стоят, нужны задние аморты, но какие, чтоб ход штока был( реально поднято авто на см 3 ) про TLC понял, а еще есть варианты( только не дорогие ) |
| nik*nik |
Mar 20 2015, 12:30 PM
#42
еще есть варианты( только не дорогие ) - удлинители поставить сверху, - крепление верхнее переварить, - на нижнее крепление переходник поставить. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| марат69 |
Mar 20 2015, 01:24 PM
#43
Первый и третий пункты... где приобрести, подскажите
| nik*nik |
Mar 20 2015, 02:04 PM
#44
Первый и третий пункты... где приобрести, подскажите это колхоз... сами кто где может заказывает... чертежи где-то были в теме про лифт... мне проще было крепление переварить... там надо то всего две пластины приварить. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Desson |
Apr 3 2015, 11:24 PM
#45
Вот и опять сдохли аморты сзади, прожили 8 месяцев, ставил газелевские каяба, на которых еще написано маде ин япон. В этот раз купил газелевские Плаза, хотя хотел Холлу взять, но она толстая, боюсь тереть об раму будет при нынешнем крепеже.
С одной стороны сломалось крепление при откручивании аморта (как не спрашивайте). Щас ездию без одногго аморта и честно, удивлен поведению машины на ямах/кочках. Пружи от опеля стоят. Вот задаюсь вопросом, почему задница стала мягкой на этих пружинах без амортизатора (хотя это в принципе понятно) и ее вообще не пробивает на ямах кочках (и довольно приятно ездить), когда на дохлом аме были сплошные пробития и хбдыщ дыщ дыщ.. так может.. ну их нафиг эти аморты?) или получается для опелевских пружин надо не жесткий аморт, а какой-нибудь масляный аморт, тогда и комфорт и жесткость подвески сохраняется. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
Apr 4 2015, 03:53 PM
#46
.... Вот задаюсь вопросом, почему задница стала мягкой на этих пружинах без амортизатора (хотя это в принципе понятно) и ее вообще не пробивает на ямах кочках (и довольно приятно ездить), когда на дохлом аме были сплошные пробития и хбдыщ дыщ дыщ.. так может.. ну их нафиг эти аморты?) или получается для опелевских пружин надо не жесткий аморт, а какой-нибудь масляный аморт, тогда и комфорт и жесткость подвески сохраняется. Так вот дохлый амортизатор, из которого вытекло масло, а газ, скорее всего, остался и издавал эти "хбдыщ дыщ дыщ" Через клапаны амортизатора то воздух, то остатки масла прокачивались, естественно, и "жесткость" амортизатора при этом резко (скачком) менялась. А внешне это выглядит, будто подвеску пробивает. У меня сейчас сзади стоит один MonoMax, немного вытекший. Так вот, ход без масла у него всего где-то пара сантиметров. Зато при торможении создается такое ощущение, будто задний мост болтается в сайлентах - сплошное "бум-бум" в раму отдается. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Desson |
Apr 10 2015, 10:17 PM
#47
Вот и опять сдохли аморты сзади, прожили 8 месяцев, ставил газелевские каяба, на которых еще написано маде ин япон. В этот раз купил газелевские Плаза, хотя хотел Холлу взять, но она толстая, боюсь тереть об раму будет при нынешнем крепеже. С одной стороны сломалось крепление при откручивании аморта (как не спрашивайте). Щас ездию без одногго аморта и честно, удивлен поведению машины на ямах/кочках. Пружи от опеля стоят. Вот задаюсь вопросом, почему задница стала мягкой на этих пружинах без амортизатора (хотя это в принципе понятно) и ее вообще не пробивает на ямах кочках (и довольно приятно ездить), когда на дохлом аме были сплошные пробития и хбдыщ дыщ дыщ.. так может.. ну их нафиг эти аморты?) или получается для опелевских пружин надо не жесткий аморт, а какой-нибудь масляный аморт, тогда и комфорт и жесткость подвески сохраняется. Крепление восстановил и поставил аморты питерские ПЛАЗА (газмасло) от все той же газели. Вот теперь я ощутил, что у меня машина стала иномаркой Ямы, кочки даже не замечаю, на Плазе задок значительно стал мягче, чем на каябе. Ездию и наслаждаюсь) -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
Apr 10 2015, 10:50 PM
#48
Крепление восстановил и поставил аморты питерские ПЛАЗА (газмасло) от все той же газели. Вот теперь я ощутил, что у меня машина стала иномаркой Ямы, кочки даже не замечаю, на Плазе задок значительно стал мягче, чем на каябе. Ездию и наслаждаюсь) надеюсь у тебя проходят дольше....у меня два года-два комплекта этих плаз -------------------- |
| Desson |
Apr 11 2015, 03:34 PM
#49
надеюсь у тебя проходят дольше....у меня два года-два комплекта этих плаз А аморты были от газели или для спортажей наших? Ну а как помрут (на год и надеюсь), я Холлу возьму) -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| cladsl |
Apr 11 2015, 05:01 PM
#50
| cladsl |
May 11 2015, 11:14 PM
#51
May 11 2015, 11:20 PM
#52
поменял задние амы... поставил Boge 30-F75-A от TLC... нижние кронштейны слегка напильником пришлось доработать... ![]() жопа стала так... ![]() а была так... ![]() Хочешь сказать, что амортизаторы зад подняли? З.Ы.: А что там с кронштейном амортизатора? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| cladsl |
May 11 2015, 11:23 PM
#53
Хочешь сказать, что амортизаторы зад подняли? З.Ы.: А что там с кронштейном амортизатора? ну а чё его подняло то ??? пружины те же... мож и святой дух конечно... да вот мож пока новые так держат ??? покатаюца покачаюца и сядут а ???))) шушуть отрезано разогнуто и переварено пошире под ухо ))) |
| марат69 |
Jun 1 2015, 11:27 AM
#54
а что скажите про аморты TSN ( Ставропольские вроде ) однотрубные на зад
или лучше двухтрубные |
| lutohinai |
Jun 1 2015, 11:40 AM
#55
а что скажите про аморты TSN ( Ставропольские вроде ) однотрубные на зад или лучше двухтрубные три года уже стоят TSN 3.3.124, меня устраивают -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
| марат69 |
Jun 1 2015, 11:46 AM
#56
И не дорого по 800 р
| Marfom |
Oct 4 2015, 01:15 PM
#57
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 89 Регистрация: 1-March 15 Пользователь №: 14,027 место дислокации: Московская обл. г.Королев |
добрый вечкер, всем, ребята помогите советом, какие амортизаторы поставить на зад, месяц назад поставил волговские, фирмы HOLLA, сегодня , заметил что машина не так себя ведёт, заглянул под низ, и увидел, ФИШКУ -росийского автопрома, щас пойду снимать , посоветуйте что заказывать из импортных, ? как севя ведут МОНРО?,,monroе D7004. или ещё какие, каяба дорогие ?, что взять P/S забыл ещё сказать, пружины у меня стоят , усиленные legifors, и в багажнике ещё балон с газом на 80 литров, нагрузка есть, может из за этого, его оборвало? Всем доброго времени суток!!! Народ волговские на зад НЕ ПОДХОДЯТ!!! БЕЗ ПЕРЕДЕЛКИ!!! Сейчас обьясню почему... |
| Marfom |
Oct 4 2015, 01:36 PM
#58
1. Ширина проушины волговского амморта 30мм
Родного 25 мм. Волговский аморт получается зажат в проушине моста Из за этого в салентблоке не происходит молекулярного трения т. е. он попросту не работает. Происходит качание амморта на излом Эскизы прикрепленных изображений |
| Marfom |
Oct 4 2015, 02:09 PM
#59
Пришлось подпилить проушину в размер штатной
Купил втулку задней реактивной тяги от классики и отпилил в размер (30мм) запресовал втулку и установил амморты 1000 км полет нормальный!!!! Остались кусочки втулок, поставил их над амортизаторами, какое никакое удлинение, пружинки грандовские стоят. Без них штоки слишком торчали |
| Ермыч |
Oct 4 2015, 05:32 PM
#60
Пришлось подпилить проушину в размер штатной Купил втулку задней реактивной тяги от классики и отпилил в размер (30мм) запресовал втулку и установил амморты 1000 км полет нормальный!!!! Остались кусочки втулок, поставил их над амортизаторами, какое никакое удлинение, пружинки грандовские стоят. Без них штоки слишком торчали Поздравляю. Только Америка уже давно открыта. Следующий Ваш шаг будет выбрасыванием этих Волговских амортизаторов в помойку максимум через пол года. У меня был один случай когда я поставил новые Волговскиие амортизаторы, а один изначально стучит. Другой раз Волговский проходил 2 недели без сильных нагрузок и скончался. Вообще ни один Волговский не продержался у меня больше 3 - 4 месяцев. Исключение составляют Волговские Каяба 344275 - вот эти амортизаторы очень хорошие. Вообще же есть очень ёмкие темы про амортизаторы, на несколько десятков страниц, в которых всё это подробно обсуждается - все замены, все переделки. Зачем клонов плодить и наводить беспорядок на форуме? -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Текстовая версия | Сейчас: 31st October 2026 - 12:44 AM |
