5 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Задняя дверь ... и бампер
rom77777rom
post Jan 29 2010, 01:38 PM
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Цитата(dozer grand @ Jan 29 2010, 09:37 AM) *
Предыдущий хозяин моей машины не парился по этому поводу....париться пришлось мне=) Нижняя кромка двери просто стерлась... В бампере есть 2 кронштейна которые держат скорлупу изнутри..я их отломал на фиг- теперь ниче не трет!!
Ломал снимая бампер?
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
post Jan 29 2010, 01:47 PM
Сообщение #22
rom77777rom
post Jan 29 2010, 02:41 PM
Сообщение #23
коротышка
post Jan 31 2010, 01:27 PM
Сообщение #24
отец
Пользователь №: 6,883
место дислокации: Жуковский
Мужики , но Вы конечно загнули методами ...
Может кому поможет : у меня дверь начала тереть о бампер, а через пол годика еще и стук спереди появился (он и помог smile.gif).
Полез искать стук спереди, а нашел причину контакта двери с бампером - сдохли подушки крепления кузова к раме !!! Материал их слишком мягок и со временем (мой коротышка 2003г. выпуска) мне напомнил паралон. Причем сдохли именно верхние подушки на которые приходится весь вес кузова, а нижние , кот. под кронштейном как новые. Кузов своим весом продавил верхние подушки - и дверь опустилась в бампер!!!
Во всех маг.зап\частей цены на подушки загнули от 200руб\штука до 400 !!! руб\штука. А их у нас 8шт - считайте!!!!
Выход нашел в маг. "Детали машин ГАЗ" - подушка крепления кабины к раме от ГАЗ-53. Купил 4 шт (высота их для Спортяги великовата) + ножовка по металлу = распилил пополам, получил 8шт подушек не МАГКИХ КАК ПАРАЛОН, А РЕЗИНОВЫХ.
Результат превзошел ожидания (про дверь - зазоро к бамперу 10мм - вообще молчу) а вот теперь рама и кузов пересталь жить отдельно друг от друга!!! УПРАВЛЯЕМОСТЬ стала лучше, КОЛЛЕЯ на асфальте просто незамечается, В САЛОНЕ стало тише (звуки от подвески остались гдето внизу). Т.е. машинка на ходу стала даже чуть лучше НОВОЙ.
Вся работа своими руками на улице ( естественно летом) около гаража с 2мя домкратами - заняла около 4 часов в двоем.
ЗЫ внимательно читайте статью про боди-лифт - место как снять передний бампер - я читал невнимательно, а то бы уложился часа за 2 sad.gif
Да кстати, в прошлом году вмял запаску в дверь, стекло под замену.
Дверя снимал (снялась легко) возил править и красить+вставить стекло. Так вот при установке заводской возможности сместить крепеж необнаружил.
post Jan 31 2010, 02:04 PM
Сообщение #25
коротышка
post Jan 31 2010, 08:19 PM
Сообщение #26
отец
Всмысле ?
post Jan 31 2010, 08:28 PM
Сообщение #27
Цитата(коротышка @ Jan 31 2010, 07:19 PM) *
Всмысле ?
коротышка
post Jan 31 2010, 08:43 PM
Сообщение #28
отец
sad.gif кто же знал.
Погляди в открытый капот, там где верхняя опора пружины (всеми нами любимые 3 шпильки с гаечками - туда еще народ загоняет проставку от БМВ) шпильки с гайками у меня до замены подушек аж вмялись в кузовное железо. С норамальными подушками (отв. вроде со скругленными гранями) доступ ко всем гайкам удобный и зазоры равномерны !!!
post Jan 31 2010, 09:02 PM
Сообщение #29
У меня там все О.К. В августе лифтовался. А зазор задней двери "правил" года 4 назад.
А вот подушки надо будет посмотреть. Ты их деформацию визуально увидел?
коротышка
post Jan 31 2010, 09:23 PM
Сообщение #30
отец
СМОТРЕТЬ
- в арку переднего колеса - железо кузова касалось рамы
- в арку заднего колеса - почти касалось, а верхняя резьбовая часть амортизатора вплотную к железу кузова, так что гайку не снять.
А проще , сфотографирую - выложу. и газоновскую подушку тоже! и нашу паралонку!
kot555/47rus
post Jan 31 2010, 09:25 PM
Сообщение #31
Пользователь №: 6,911
место дислокации: Карельский перешеек Лен.обл.
На подъёмнике менять подушки наверно вообще легко.... А сколько всего подушек получается между рамой и кузовом ?
Kia Sportage (JA) Калининград. МКПП. 2,0 л (FE) 2004 г.в.
коротышка
post Jan 31 2010, 09:38 PM
Сообщение #32
отец
2шт за передним бампером
2шт за передни колесом
2ш перед задним колесом
2шт за задним колесом
ИтОГО к оплате 8шт больших и 8шт малых
* толстая подушка между кузовом и рамой
* тонкая под шайбу с гайкой внизу
я задирал кузо от рамы с одного бока (ослабив все гайки) потом с другого. Про подъемник молчу - это былобы ОЧ.ХОРОШО
post Jan 31 2010, 09:39 PM
Сообщение #33
polych
post Jan 31 2010, 10:26 PM
Сообщение #34
Грязеразмеситель
Пользователь №: 5,537
место дислокации: Moscow
+1
Lotus
post Feb 1 2010, 12:33 AM
Сообщение #35
Пользователь №: 4,414
коротышка
post Feb 1 2010, 06:34 PM
Сообщение #36
отец
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________________________.pdf ( 741.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 328
коротышка
post Feb 1 2010, 06:58 PM
Сообщение #37
отец
Это по подробней
1 - сзади контакт резб.части амо с кузовом (до рамы кузов всетаки недоставал), теперь повыше
2, 3, - резьба уперлась в железо кузова
4, 5 - был контакт (5 - подушка за передним колесом)
9, 10, 11 - результат
ЗЫ к народу сразу вопрос:
на заднюю дверь кто нибудь переносил запаску с калитки?
обшивку снял поглядел - а там пусто, наружний металл и все !!!
зреет мысль - отрезать часть внутренней обивки, приварить лист толщиной 3 до 5 мм, сверлить наружний метал, вывести кронштейн под колесо (примерно так)
Вот порядок фото несовпал, плиз.
Подушки совсем убитой фото нет, она превратилась просто в паралон.
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
post Feb 1 2010, 11:56 PM
Сообщение #38
Цитата(коротышка @ Feb 1 2010, 05:58 PM) *
Это по подробней
Новая подушка черная.
1. На фото она уже разрезанная или ее надо резать пополам?
2. Какой диаметр отверстия в подушке?
3. А если использовать отбойники от жигулей? У кого какое мнение?
коротышка
post Feb 2 2010, 10:14 AM
Сообщение #39
отец
1. это целая = 60мм
2. примерно как на нашей (замерю - напишу), на болтах вваренных в кузов после резьбы утолщение - новая подушка садится хорошо.
3. мое мнение (после того как вынул свои старые подушки): материал должен быть не столько с упругими (демпфирующими) свойствами - сколько способным нести нагрузку (вес) , сохранить геометрию взаимного расположения куз\рама и обеспечить виброизоляцию (вмеру) от подвески. Хотя на легковых без подушек.
На месте есть хорошие ложбинки (куз\рама) подушка черная в них нормально ложится.
Смотрел от УАЗа - маленькие и качествово кооперативное (резина одна сажа !!!! - высыпится сама)
А касаемо отбойников любых, опять только лишь мое мнение, материал изначально расчитан на восприятие и гашение ударной нагрузки - смотри пункт 3. smile.gif
rom77777rom
post Feb 3 2010, 09:38 PM
Сообщение #40
ДОКЛАДЫВАЮСЬ !!!
Сегодня группа единомышленников во главе с ДЭНОМ (Striker - ом)решили вопрос с зазором между задним бампером и дверью багажника.Были изготовлены металлические проставки и внедряны в дополнение к задним резиновым.В результате зазор из никакого обрел размерность 7-8 мм.При желании он (зазор) может быть восстановлен и с другим размером.
Спасибо Дэну & Company за устранение еще одной недоработки в НАШЕМ авто !!! B084.gif B162.gif
При наличии желающих избавиться от ЭТОЙ недоработки , ДЭН ,я думаю,не откажется повторить сей процесс на другом авто !!! B020.gif B128.gif B162.gifПрикрепленное изображение
Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 06:56 PM
