Sep 10 2014, 09:39 PM
Честно я на дорестайле разобрать наружний левый не смог, сбивали по всякому. В итоге спилили. Новых покупал три разных неоригинала, не оделись не один. Деформируются все. В том числе и сама палка. В итоге купил б/у с разбора весьма в хорошем состоянии оригинал. С год езжу без проблем. Я присоединюсь к мнению что он неразборный. Точнее даже не сборный) Я три раза разбирал наружную гранату. 2 раза для замены порванного пыльника, 1 раз для установки новой гранаты. Последняя разборка далась с трудом. Долбанное запорное кольцо частично слизало шлицы на кончике вала. Поставил с трудом - соскакивала. Хитро выгнул кольцо в очень замысловатой плоскости, заколотил с трудом, но и не слетает теперь. http://my.mail.ru/mail/niko533/photo/778/790.html -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| KaZantip |
Sep 11 2014, 11:19 AM
#22
Я три раза разбирал наружную гранату. 2 раза для замены порванного пыльника, 1 раз для установки новой гранаты. Последняя разборка далась с трудом. Долбанное запорное кольцо частично слизало шлицы на кончике вала. Поставил с трудом - соскакивала. Хитро выгнул кольцо в очень замысловатой плоскости, заколотил с трудом, но и не слетает теперь. http://my.mail.ru/mail/niko533/photo/778/790.html Не, пыльники то я менял неоднократно, снимал целиком привод,, причем что левый, что правый, разбирается в районе внутренний гранаты, т.е. палка и наружний шрус в руке, стягивал старый пыльник, одевал новый. Внутренние кстати пыльники ни разу не рвались, наружние норм. Кстати слева наружний пыльник уже с года два стоит, покупал от шевика, ну или от 2121 или 2123 хз точно маркировку, он прозрачный! целый по сей момент, не естетично выглядел по началу) -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
Sep 11 2014, 08:11 PM
#23
Не, пыльники то я менял неоднократно, снимал целиком привод,, причем что левый, что правый, разбирается в районе внутренний гранаты, т.е. палка и наружний шрус в руке, стягивал старый пыльник, одевал новый. Внутренние кстати пыльники ни разу не рвались, наружние норм. Кстати слева наружний пыльник уже с года два стоит, покупал от шевика, ну или от 2121 или 2123 хз точно маркировку, он прозрачный! целый по сей момент, не естетично выглядел по началу) Я сбивал наружную гранату с вала. Так как кольцо запорное круглое в сечении гранату можно сбить. Недавно видел неразборную гранату на Киа риа. Там запорное прямоугольное в сечении, пришлось болгарить снаружи, высыпать шарики, потом болгарить внутреннюю обойму 2 раза напополам. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Boxer |
Sep 13 2014, 03:41 PM
#24
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 26 Регистрация: 13-March 14 Пользователь №: 13,067 место дислокации: Москва |
Я сбивал наружную гранату с вала. Так как кольцо запорное круглое в сечении гранату можно сбить. Недавно видел неразборную гранату на Киа риа. Там запорное прямоугольное в сечении, пришлось болгарить снаружи, высыпать шарики, потом болгарить внутреннюю обойму 2 раза напополам. для снятия запорного кольца есть канавки, которые нужно тщательно вытереть от остаточной смазки, тогда их и увидишь |
Sep 13 2014, 03:57 PM
#25
для снятия запорного кольца есть канавки, которые нужно тщательно вытереть от остаточной смазки, тогда их и увидишь Мы сейчас говорим про стопорное кольцо, которое не видно, т.к. оно установлено внутри корпуса гранаты. Протереть там что либо невозможно. Можно промыть бензином - но это никчему. Вал в тиски и бить по внутренней обойме. Или разберётся или нет. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| moust@ched |
Sep 14 2014, 10:45 AM
#26
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 154 Регистрация: 18-May 14 Пользователь №: 13,298 место дислокации: Санкт-Петербург |
Ну хорошо, а если в случае удачного съема гранаты, при установке её обратно, кольцо стопорное нужно новое иметь или старое будет держать? И вообще, есть они в продаже, эти стопорные кольца? Где их можно купить на случай если сломал, погнул и т.д.? Или оно там встроенное и не съёмное? Извиняюсь за глупые вопросы, просто впервые сталкиваюсь с этими агрегатами, хотелось бы знать все мелочи.
-------------------- Kia Sportage 2001г. Автомат
Sep 14 2014, 10:50 AM
#27
Ну хорошо, а если в случае удачного съема гранаты, при установке её обратно, кольцо стопорное нужно новое иметь или старое будет держать? И вообще, есть они в продаже, эти стопорные кольца? Где их можно купить на случай если сломал, погнул и т.д.? В комплекте с новой гранатой было и кольцо. Только я ставил старое, с новым граната соскакивала -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Текстовая версия | Сейчас: 11th November 2026 - 12:40 PM |
