11 страниц V « < 8 9 10 11 >
> Как поменять подшипник задней полуоси
post Jan 25 2015, 06:27 PM
Сообщение #181
Цитата(moust@ched @ Jan 24 2015, 03:41 PM) *
.... И ещё: вот тут должно быть стопорное кольцо? Канавка то есть...
Стопорного кольца на шлицевом полуоси нет. Полуось просто вставляется в редуктор и все.
moust@ched
post Jan 26 2015, 02:12 AM
Сообщение #182
Пользователь №: 13,298
Цитата(Panzer38 @ Jan 25 2015, 05:27 PM) *
Kia Sportage 2001г. Автомат
SAVant
post Feb 15 2015, 10:22 PM
Сообщение #183
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
F.A.Q. - Задняя ступица, барабан, подшипник, сальник
Срываем колесные гайки, домкратим машину
Снимаем колесо, хотим снять барабан.
В дырки вкручиваем крепкие болты, даже не пытайтесь вкрутить штатные болтики с головкой под потай, я их сорвал просто выкручиваяsmile.gif
Вкручиваем на пару-тройку оборотов - стучим кувалдочкой по периферии диска, снова подкручиваем, снова стучим. На пятый раз снял барабан руками.
http://www.youtube.com/watch?v=AYT0T9Bh7QY&feature=youtu.be
Выработка диска меньше мм, слегка чувствуется пальцем. На этот раз протачивать не буду.
Система саморазвода колодок похоже исправно работает!
https://h-a.d-cd.net/b534g2s-480.jpg
<i>Из истории: Давным давно имел глупость пропустить замену задних колодок - получил перегрев, вскипание тормозухи и потерю тормозов. Все поменял, включая цилиндр. Барабаны имели кучу глубоких канавок и сильную выработку, видимо предыдущий хозяин тоже был разгельдяем. Проточили барабаны, размер был меньше максимально допустимой выработки, указанной на барабанах. Т.к. площадь контакта возросла -тормоза стали лучше.
Через некоторое время клин колеса - высыпались потроха саморазвода колодок... все перемолотило
В общем закончилось все новыми барабанами и щитами всборе со всеми потрохами и колодками.
Поэтому лучше иногда не мудрить, а сразу менять</i>
Все на месте, колодки даже до середины не сношены… правда сальники текут и все в дрисне...
Прежде чем снимать полуось, нужно открутить 4 гайки на 17, которые её держат.
К полуоси прикручивается обратной стороной барабан и все выдергивается... кому-то приходится стучать киянкой.
http://www.youtube.com/watch?v=QaHLJZce-D4&feature=youtu.be
Полуось вынимается с подшипником. На такую толстую палку и 35 катки повесить можно smile.gif
Пробег 215 тысяч км... выработка минимальная...
Загнутый лепесток стопора ступичной гайки. Металл мягкий, сильно стучать не надо.
Для откручивания гайки отлично подходит ключ от старой болгарки.
<b>Важно! С левой полуоси резьба ступичной гайки обратная! на правой-обычная.</b>
Зарядил полуось в пресс, дырок для опускания стола не хватило, пришлось ставить на блок бетонный.
http://www.youtube.com/watch?v=G07h286Tumg&feature=youtu.be
Выпрессовал подшипник, снял сальник.
Стояли подшипники Timken U360L производства США, откатали моих 115 тысяч, а скорее всего и вовсе с завода стоят. Спереди тоже такие стояли, а их точно не меняли.
Выработка конечно есть, и они бы и еще походили, но раз полез поставил оригинал, который в запасе уже 4 года лежит.
Смазал смазкой и запрессовал на место.
Сальники внутренние и внешние тоже под замену (в принципе, с них то все и началось)
Вот он засранец... как его вытащить то?
Конечно можно было взять стамеску и поизрубать его нафиг и остатки вынуть, но я люблю обстоятельный подход.
"Лучше полчаса потерять, зато потом за пять минут долететь!"
Купил съемник трехлапый типа такого, размером 75 мм:
Все отмыл в бензине... приготовился к процедуре, а съемник не лезет... х.з. какой туда размер надо, вроде самый мелкий брал.
Пока гуглил про съемники наткнулся на разные обратные молотки. Главное понять принцип, а потом уже легче.
Съемник разобрал, взял два уса и шпильку на 8. В качестве ударника головку от молотка.
http://www.youtube.com/watch?v=OFzQJmxforA&feature=youtu.be
Как два пальца об асфальт!
Осталось набить смазкой и собрать в обратной последовательности.
Первую сторону ковырял два вечера, вторую за полтора часа отработал!
Из ямы пощелкаю через дырочку и разведу колодки.
Все мои похождения у блохе
Fil@Sportyga
post Feb 15 2015, 10:33 PM
Сообщение #184
грязнуля
Пользователь №: 3,237
Внутренний сальник легко вытащить пасатижами за ввернутый в метал сальника саморез.
post Feb 15 2015, 10:36 PM
Сообщение #185
SAVant
post Feb 15 2015, 11:02 PM
Сообщение #186
Черепашка-молния
Есть люди настолько творческие, что им не лень...
Про саморезы я потом только в инете прочитал
Съемник все равно в хозяйстве нужен.
Ермыч
post Feb 15 2015, 11:53 PM
Сообщение #187
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Я вот то же, начитавшись ужасов про вынимание сальников полуосей, готовился к этому основательно - тоже всякие съёмники искал и колхозил. А в итоге, когда вынул полуось, то сальник просто крючком из проволоки легко и быстро вынул.
Нужно сказать, что иногда встречаются такие странные автомобилисты как я например, у которых почему то нет пресса. Тогда подшипник с полуоси можно просто срезать болгаркой. Если от диска болгарки на шейке вала останутся небольшие порезы от ничего страшного от этого не будет.
ChronicRat
post Feb 16 2015, 09:18 AM
Сообщение #188
Из: Кондрово
Пользователь №: 10,311
место дислокации: Калуга
Балансировать ось придётся, грузики на шинке подбирать. =)
post Feb 16 2015, 11:55 AM
Сообщение #189
Я просто срываю ролики с сепаратором на старом подшипнике, а внутреннюю обойму сбиваю стамеской и молотком, упираясь в упорный буртик на обойме. Долго, но можно проделать везде, на любой обочине... что, собственно и делали летом 2012-го, под Мончегорском rolleyes.gif
Ермыч
post Feb 16 2015, 09:58 PM
Сообщение #190
А ноаый подшипник как насадить на обочине? Нужно же ровный и длинный отрезок трубы иметь. У меня туговато подшипники садились - без трубы и кувалдочки ни как.
post Feb 16 2015, 10:37 PM
Сообщение #191
Вот, с поездки на Кольский-Рыбачий летом 2012 (из альбома Алексея AcTро)
Вот эта жуткая фотография - что может быть, если не уследить...
Вычистили посадочное место, заменили сальник...
А это я колдую над полуосью - уже насадил новый подшипник и законтриваю стопорную гайку....
Кстати, нормально за 1 час управились smile.gif ... реально - на обочине трассы biggrin.gif
Garrykon
post Feb 16 2015, 11:23 PM
Сообщение #192
Пользователь №: 11,872
место дислокации: Астрахань
Panzer38,извиняюсь если туплю))но так и не понял из фото- как новый подшипник надели на полуось? Потихоньку осаживали кувалдой?
Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл.
post Feb 16 2015, 11:27 PM
Сообщение #193
ну тут 2 варианта. либо двумя бить по тихоньку с двух сторон отновременно, либо одну ставить в паз, а второй бить потихоньку по первой. h975g.GIF
вообще не пойму, в чем возникает сложность запрессовки подшипника? или я чтото пропустил dumai.gif
Ермыч
post Feb 16 2015, 11:31 PM
Сообщение #194
Да, впечатляет конечно... Но в поездке нужно еще две кувалды найти - вот я про что. Тут ведь как всегда бывает - машина как бы не совсем уже новая и хламу с собой приходится возить больше своего веса. И как всегда бывает - чего только нет, а вот именно того, что нужно не оказывается. Целых две коробки болтов, гаек, шайб,а той которая нужна - нету. А тут еще нужно две кувалды с собой возить..... тиски, верстак, точило, сварку, подъемник....
post Feb 16 2015, 11:33 PM
Сообщение #195
А Вы часто уезжаете из города далеко?
Ермыч
post Feb 16 2015, 11:38 PM
Сообщение #196
У Вас коротыш 95 года, как у меня, и может быть доресталингоаые полуоси, а на них просто кувалдой не обойдешся. На них нет запорной гайки подшипника полуоси, на них подшипник фиксируется стопорным кольцом, которое напрессовывается на горячую - его до чуть красноватого цвета нужно горелкой нагревать и быстро трубой на полуось осаживать.
post Feb 17 2015, 12:06 AM
Сообщение #197
Ага.
Цитата(korol @ Feb 16 2015, 10:27 PM) *
ну тут 2 варианта. либо двумя бить по тихоньку с двух сторон отновременно, ...
Именно так - Ставим полуось вертикально, на тормозном диске. Наживляем подшипник, сверху на него - старую обойму. И одновременно, с двух сторон, двумя кувалдами (синхронно) fa.gif долбим вдоль полуоси.
Подшипник легко осаживается, а старую обойму убираем. Все.
ep.gif ep.gif Ну пять последних пунктов не нужно, а вот кувалда и "кирочка" wink.gif - всегда в багажнике. И, кстати, две ремонтных стойки - тоже B200.gif ... но у меня - гранд! B162.gif
Ну, с некоторой долей опыта и втулку можно насадить на полуось, имея только кувалду, но это, действительно, гораздо сложнее.
Решил, что подшипник накрылся. Оказалось - задний тормозной цилиндр заклинил sensored.gif
Ермыч
post Feb 17 2015, 01:03 AM
Сообщение #198
Ну смотря что понимать под часто, и как это далеко?
Весна -- лето - осень - стройка в деревне. И сестра в деревне сосвем в другой стороне от города живет. Родственники за 150 км. Из них 50 по безлюдным разбитым дорогам... Зимой конечно гораздо меньше за город выезжаю, хотя вот только вчера ездил в одну деревню. Так иногда до Москвы и подмосковья езжу, в Калугу. Летом может с сестрой в Крым поеду - она и там себе дачу купила.
А чего?
Наверное цилиндр был от восьмерки - подходящий и в четыре раза дешевле Спортажевского?
post Feb 17 2015, 01:54 AM
Сообщение #199
Через пол-года после установки передний поршень закис намертво (заржавел) sensored.gif
post Feb 17 2015, 02:02 AM
Сообщение #200
я к слову на тазике (у меня десятка есть) ни разу с тормозными цилиндрами не парился... на киянке уже два рассыпались... кроме того диск один сменен и оба суппорта поменяны на рестайловые... на тазике окромя колодок ничё не меняю... тормозуху то не помню када доливал... машины ровесницы... правда десяткой владею дольше... киянку позже приобрёл )))
Текстовая версия Сейчас: 11th December 2025 - 12:48 PM
