| Michael |
May 30 2007, 12:34 PM
Дорогие друзья . Сегодня тыркаясь в пробке около двух часов
при температуре наружного воздуха около 30 градусов, и включенном на полную кондиционером, заметил, что стрелка температуры ОЖ , впервые , поползла вверх! Когда она достигла деления середины шкалы, я отклюячил кондиционер. Стрелка вернулась в стандартное положение ( на миллиметр или два ниже). Соответственно возникли вопросы - Нормально ли это ? и главное: на сколько допустимо поднятие стрелки температуры ОЖ , без отрицательных последствий, ведь шкала в градусах не проградуирована - там только деления. |
| himikaliya |
May 30 2007, 01:10 PM
Дорогие друзья . Сегодня тыркаясь в пробке около двух часов при температуре наружного воздуха около 30 градусов, и включенном на полную кондиционером, заметил, что стрелка температуры ОЖ , впервые , поползла вверх! Когда она достигла деления середины шкалы, я отклюячил кондиционер. Стрелка вернулась в стандартное положение ( на миллиметр или два ниже). Соответственно возникли вопросы - Нормально ли это ? и главное: на сколько допустимо поднятие стрелки температуры ОЖ , без отрицательных последствий, ведь шкала в градусах не проградуирована - там только деления. В сервисе мне пояснили, что средняя риска это температура ОЖ около 100 градусов, обычное положение (чуть ниже), это 90-92 градуса. Вот отсюда и считай У меня пока, даже в пробках и при включенном кондее, все в норме (тьфу-тьфу-тьфу). По зиме поменяли по гарантии муфту вентилятора, заклинила и вент молотил все время. -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
| МихаилТ |
May 30 2007, 03:40 PM
В сервисе мне пояснили, что средняя риска это температура ОЖ около 100 градусов, обычное положение (чуть ниже), это 90-92 градуса. Вот отсюда и считай У меня пока, даже в пробках и при включенном кондее, все в норме (тьфу-тьфу-тьфу). По зиме поменяли по гарантии муфту вентилятора, заклинила и вент молотил все время. а как они определили, что заклинина -------------------- |
| Leha |
May 30 2007, 07:53 PM
Миш меняется звук неужели не слышно?
| сашок |
May 30 2007, 08:15 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 196 Регистрация: 6-June 06 Из: Москва Пользователь №: 1,483 место дислокации: ЮАО,Донской,Загородное шоссе |
У меня сегодня такая же история как у Михаила.Я выключил кондей,погазовал минуты 3 и температура упала в нормальный режим,но только стоило включить кондей как она опять поползла вверх,но я стоял мертво,без движения минут 25,и еще сегодня заметил,вентилятор крутился постоянно,на всем протяжении поездки,раньше такого небыло.
| МихаилТ |
May 30 2007, 08:23 PM
Миш меняется звук неужели не слышно? Лех, у нас на днях +34 было А до этого он тоже постоянно крутился, типа свободно.Вот поэтому и спросил.Думал мож напарили человека -------------------- |
| KurganV |
May 30 2007, 08:33 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 61 Регистрация: 15-June 06 Из: Moscow Пользователь №: 1,504 место дислокации: Москва ВАО |
У меня по такой жаре тоже молотит но переодически, хотя %30 радиатора замято прямо перед вискомуфтойи карлсоном(братья славяне
Может просто помыть надо радиатор- даже не помыть, а собрать весь пух и пыль на радиоторе двигла, его там много между ними скапливается |
May 30 2007, 08:36 PM
В сервисе мне пояснили, что средняя риска это температура ОЖ около 100 градусов, обычное положение (чуть ниже), это 90-92 градуса. Вот отсюда и считай У меня пока, даже в пробках и при включенном кондее, все в норме (тьфу-тьфу-тьфу). По зиме поменяли по гарантии муфту вентилятора, заклинила и вент молотил все время. Вах! А у меня вчера стрелка в пробках вплотную приблизилась к краю шкалы! Это ж какая температура была??? Пришлось выключать кондиционер, переводить печку в режим нагрева да еще постоянно подгазовывать на месте, чтобы сбить температуру хотя бы до третьей четверти шкалы!!! И так в течение часа... Однако, ничего не парило ... Сегодня снял верхнюю накладку с радиаторов, а там! .... .... что-то будет, когда тополиный пух полетит ... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| kross |
May 30 2007, 08:37 PM
Лех, у нас на дня +34 было А до этого он тоже постоянно крутился, типа свободно.Вот поэтому и спросил.Думал мож напарили человека Хотел Москве предложить выключать двигатели в пробках - у них бы по прохладнее былоб в городе У меня пропеллер уже просто на светофоре стартует и понятно без кондея - этто к чему примета ? -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| МихаилТ |
May 30 2007, 09:25 PM
Хотел Москве предложить выключать двигатели в пробках - у них бы по прохладнее былоб в городе У меня пропеллер уже просто на светофоре стартует и понятно без кондея - этто к чему примета ? Стартует тоже на светофоре, первая и вторая передачи,при переходе на третью(добираю до 2000об.) ТИШИНА -------------------- |
| Leha |
May 31 2007, 06:20 AM
Меня самого смущало частое его включение...в сервисе сказали что типа норма. Иногда на трассе слышу что по идее странно.
| Michael |
May 31 2007, 12:00 PM
С причиной вроде бы определились - грязные , забитые радиаторы.
Соответственно возникает следующий вопрос - наименее трудоемкий и накладный способ их очистки подручными средствами и способы выполнения этой задачи. |
| сашок |
May 31 2007, 08:29 PM
Я так думаю надо снять верхнюю накладку радиатора и продуть компрессором,можно одновременно и щеточкой пошкрябать аккуратненько.
Jun 1 2007, 07:33 PM
Я так думаю надо снять верхнюю накладку радиатора и продуть компрессором,можно одновременно и щеточкой пошкрябать аккуратненько. Только ОЧЕНЬ МЯГКОЙ щеточкой. Я вот каконечником шланга от компрессора в нескольких местах задел за соты радиатора - теперь там вмятины. ... "нежне надо, еще нежнее..." (с) ... зато теперь в пробках стрелка указателя температуры стоит как приклееная , чуть ниже середины. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| DimTs |
Jun 2 2007, 05:05 PM
А если перед радиатором кондея поместить сетку типа тюли? Как в больших джипах сделано.
| Leha |
Jun 2 2007, 06:29 PM
| DimTs |
Jun 2 2007, 06:33 PM
в принципе можно использовать металлическую сетку "для тюнинха". С покраской в цвет авто. Или антимоскитную сетку из хозтоваров. Хотя в москитке, наверное, слишком мелкая ячейка.
Jun 4 2007, 07:25 PM
А если перед радиатором кондея поместить сетку типа тюли? Как в больших джипах сделано. в принципе можно использовать металлическую сетку "для тюнинха". С покраской в цвет авто. Или антимоскитную сетку из хозтоваров. Хотя в москитке, наверное, слишком мелкая ячейка. К сожалению, не поможет Я набрал пух от одуванчиков через низ - там сетку не поставишь. Вентилятор на вискомуфте сосет снизу - через защиту и все щели внизу ... и сразу на основной радиатор А вот радиатор кондея при этом остался практически чистым. Сетка перед радиатором кондея спасет разве что от мух и мелких камней, налетающих на трассе... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Michael |
Jun 14 2007, 12:14 PM
Кстати, на калининградцах какая- никакая сетка перед радиатором стоит, а на американах - ничего нет.
| Michael |
Aug 23 2007, 02:21 PM
Продул и промыл по возможности радиатор. Нынешний заряд жары переживаю без проблем.
| Текстовая версия | Сейчас: 17th September 2026 - 03:55 PM |
