| сашок |
Aug 23 2007, 08:05 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 196 Регистрация: 6-June 06 Из: Москва Пользователь №: 1,483 место дислокации: ЮАО,Донской,Загородное шоссе |
Я тоже два дня назад продул,пока стрелка не ползет вверх,завтра до дачи проверим.Когда дул аж куски отлетали,первая мысль была что какойто гад засунул кусок валенка.
| леший |
Aug 23 2007, 08:21 PM
#22
Вы бы видели мой радиатор. До него дотрагиваешся и он сыпится прокольно. Вот талько что дизель и спасаюсь этим.
-------------------- Бездорожье одолеть не штука, а вот как дорогу одолеть?
| BFGoodrich |
Aug 23 2007, 11:56 PM
#23
А я весной продул и помыл ,не помогло,потом поменял крышку радиатора с клапаном внутри и всё встало на свои места.
| Michael |
Aug 29 2007, 11:32 AM
#24
история с нагревом повторилась, впрочем переезжаю по этой теме в другую ветку по радиатору.
(в раме - греется спортяга) |
| руслан |
Aug 18 2010, 04:15 PM
#25
Дорогие друзья . Сегодня тыркаясь в пробке около двух часов при температуре наружного воздуха около 30 градусов, и включенном на полную кондиционером, заметил, что стрелка температуры ОЖ , впервые , поползла вверх! Когда она достигла деления середины шкалы, я отклюячил кондиционер. Стрелка вернулась в стандартное положение ( на миллиметр или два ниже). Соответственно возникли вопросы - Нормально ли это ? и главное: на сколько допустимо поднятие стрелки температуры ОЖ , без отрицательных последствий, ведь шкала в градусах не проградуирована - там только деления. а у меня другая проблема, стою в пробке температура в норме но стоит поехать даже в жару и по грунтовке стрелка температурного датчика падает почти в ноль .может у кого было ? |
| Текстовая версия | Сейчас: 29th October 2025 - 08:28 AM |
