| Igan |
Jun 4 2007, 09:47 AM
ДВ ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 51 Регистрация: 12-July 06 Пользователь №: 1,574 место дислокации: Биробиджан |
Не работает звуковой сигнал. И что не понятно, при нажатии на клаксон на руле реле звукового сигнала срабатывает, предохранитель HORN целый, сигнал от сигнализации(типа сирена) кричит так что уши закладывает, то есть сам горн работает, реле работает, сответственно и проводка в норме, а "бибикалки" нет. Что может быть? В чём ещё порыться? И какая взаимо связь с охранной сигнализацией, почему от неё сигнал есть?
Сообщение отредактировал Igan - Jun 4 2007, 09:47 AM |
| МихаилТ |
Jun 4 2007, 10:03 AM
Не работает звуковой сигнал. И что не понятно, при нажатии на клаксон на руле реле звукового сигнала срабатывает, предохранитель HORN целый, сигнал от сигнализации(типа сирена) кричит так что уши закладывает, то есть сам горн работает, реле работает, сответственно и проводка в норме, а "бибикалки" нет. Что может быть? В чём ещё порыться? И какая взаимо связь с охранной сигнализацией, почему от неё сигнал есть? немного непонял -------------------- |
| Igan |
Jun 4 2007, 10:26 AM
Ставили в Корее сигналку. А они на разных горнах?
Точно, видимо я смотрел горн который на сигнализацию, он у меня за воздушным фильтром стоит, а штатный должен быть сразу за решеткой радиаторной. Пошёл по пути меньшего сопротивления, в дебри... |
| МихаилТ |
Jun 4 2007, 04:48 PM
Ставили в Корее сигналку. А они на разных горнах? Точно, видимо я смотрел горн который на сигнализацию, он у меня за воздушным фильтром стоит, а штатный должен быть сразу за решеткой радиаторной. Пошёл по пути меньшего сопротивления, в дебри... ну и славненько, что разобрался -------------------- |
| Igan |
Jun 13 2007, 07:33 AM
У меня "Horn" нашёлся как по книге Легиона, перед правым колесом за защитой. Проблема оказалась именно в самом горне, то работает то нет, заменил на Таётовский, крепления и тех.характеристики такие же.
| леший |
Jun 15 2007, 09:16 AM
Я свой из-под крыла перенес в подкапотное пространство. Причем поставил жигулевский самый дешевый.
-------------------- Бездорожье одолеть не штука, а вот как дорогу одолеть?
| Igan |
Jun 18 2007, 11:03 AM
На счет цены не уверен что жигулевский вышел дешевле, я за тоётовский заплатил 100 рублёф
| леший |
Jun 18 2007, 07:17 PM
Я свой из-под крыла перенес в подкапотное пространство. Причем поставил жигулевский самый дешевый. Обошелся в 75 рублей -------------------- Бездорожье одолеть не штука, а вот как дорогу одолеть?
| e30alex |
Apr 29 2013, 07:06 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 247 Регистрация: 18-April 13 Пользователь №: 11,905 место дислокации: Омск |
Так где же устанавливается штатный горн? Под радиаторой решеткой или за крылом? А то перестал работать сигнал, релюшка щелкает, а сигнала нет
-------------------- Гранд 2003
| ghost |
Apr 29 2013, 07:07 PM
Так где же устанавливается штатный горн? Под радиаторой решеткой или за крылом? А то перестал работать сигнал, релюшка щелкает, а сигнала нет это смотря какого годя у тебя машина... да и потом это легко проверить... посмотрел через решётку радиатора и увидел...ну или не увидел соответственно... -------------------- |
| e30alex |
Apr 30 2013, 05:57 AM
94 года кореец. Под решеткой радиатора до этого нашел странную квадратную фару со светомаскировкой. Она не работала, поэтому снял ее за ненадобностью. Разобрал - там лампочка с иероглифами, видать корейская. Прошлый хозяин утверждал, что это подсветка номера, но это как минимум странно подсвечивать передний номер светомаскирующей фарой через решетку радиатора.
А как добраться в то место под крылом, где горн? Сообщение отредактировал e30alex - Apr 30 2013, 05:57 AM -------------------- Гранд 2003
| Igan |
May 2 2013, 12:06 PM
Не факт, что маскировочная фара не работала, просто её тумблер включения находится в салоне, в панели где включаются противотуманки, под одной из заглушек.
А горн у тебя на машинке видимо где и у моей, правое колесо, за зашиткой. |
| e30alex |
May 2 2013, 04:20 PM
да, так и оказалось: под правым подкрылком. Снять подкрылок не смог, все шурупы закисли. Оттопырил его отверткой, и рукой выкрутил гайку сигнала. Проверил цепь. Оказалось, что в горн вода залилась. Вылечил двумя минутами на газ-плите.
А можно подробней про тумблер светомаскировочных фар? у меня рядом с выключателем противотуманок только странная кнопка с надписью "BL", но она не нажимается -------------------- Гранд 2003
| gans |
May 2 2013, 04:28 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 430 Регистрация: 2-May 11 Пользователь №: 9,486 место дислокации: оренбургская обл. новотроицк |
да, так и оказалось: под правым подкрылком. Снять подкрылок не смог, все шурупы закисли. Оттопырил его отверткой, и рукой выкрутил гайку сигнала. Проверил цепь. Оказалось, что в горн вода залилась. Вылечил двумя минутами на газ-плите. А можно подробней про тумблер светомаскировочных фар? у меня рядом с выключателем противотуманок только странная кнопка с надписью "BL", но она не нажимается вот подковырните эту крышечку с надписью(BL) и увидите там тумблер. -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
| Igan |
May 3 2013, 09:55 AM
| e30alex |
May 3 2013, 10:09 AM
ну прям машина Джеймса Бонда: действительно под заглушкой кнопки (BL) оказался тумблер. Правда значения I-II-III пока не понятны. Проверить пока толком тоже не знаю как: переднюю центральную фару я снял, остаются задние в бампере и еще какие-то две маленькие фары, похожие на противотуманки, но с узкой темной щелкой (может тоже светомаскировка), под передним бампером
| Igan |
May 3 2013, 10:16 AM
В 1 положении ничего не происходит, во 2 положении включается эта самая фара, а в 3 положении отключаются все световые приборы кроме этой фары, вроде так.
В заднем бампере у тебя скорее всего просто заглушки в местах где должны быть задние противотуманные фары, у меня тоже так. |
| e30alex |
May 3 2013, 10:18 AM
а те, что в задний бампер встроены должны активироваться этим тумблером?
| Meg@DED |
May 4 2013, 05:39 AM
Цитата две маленькие фары, похожие на противотуманки, но с узкой темной щелкой Тоже светомаскировка, ага, я на их место маленькие туманки хочу поставить. -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
| gans |
May 4 2013, 09:36 AM
Устанавливайте звуковой горн под капот. Под бампером он нафиг ненужен постоянно в воде и грязи.
| Текстовая версия | Сейчас: 20th November 2026 - 12:50 PM |
