| Rager |
Jun 4 2007, 11:45 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 74 Регистрация: 4-June 07 Пользователь №: 2,760 место дислокации: Смоленск |
Хочу сделать полную обработку и шумоизоляцию салона изнутри. То есть снимается все (ковролин, торпеда и т.д.), зачищается днище + преобразователь ржавчины. Потом - слой антикора. Потом - шумоизоляция. Говорят, хорошо работает многослойный бутерброд из фольги и битума с бензином, а сверху - подложка, которая под ламинат кладется.
Кто что может посоветовать? |
| Svarog |
Jun 5 2007, 07:34 AM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 841 Регистрация: 8-February 07 Из: Бузулук, Сергей Пользователь №: 2,559 место дислокации: Оренбургская обл. |
вариант интересный сделаешь фото в студию, но при небольшом затоплении запаришся сушить шумоизоляцию.
| kostetik |
Jun 5 2007, 07:37 AM
преобразоатель изнутри? а что уже нужен?
могу сказать что чисто шумоизолировать дно большого эфекта не даст... если уж биться за уменьшение шума, то обклеивать надо передний щиток,особенно в зоне рычагов стеклоочистителей,и желательно снаружи, потом крыша, пол требует шумоизоляции разве что в зоне рычагов... кстати на корейцах между коробкой и раздаткой в полости, есть наполнитель в виде фармованного паралона он здорово шум от раздатки снимает! А вот калининградцы эту полость оставляют прустой вот! -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| Rager |
Jun 5 2007, 08:40 PM
Цитата при небольшом затоплении запаришся сушить шумоизоляцию. А зачем сушить фольгу и битум? Они ж не гниют, и воду к металлу не пускают. Цитата преобразоатель изнутри? а что уже нужен? Хрен его знает. Пока не туда не лазил. Вдруг нужен? Разумеется, буду снимать и переднюю панель. А вот как обшивка потолка снимается? |
| DimTs |
Jun 5 2007, 10:29 PM
А зачем сушить фольгу и битум? Они ж не гниют, и воду к металлу не пускают. Хрен его знает. Пока не туда не лазил. Вдруг нужен? Разумеется, буду снимать и переднюю панель. А вот как обшивка потолка снимается? Толку от такого бутерброда не увидел на НИВЕ. При этом еще и днище покрыто хорошим слоем резинобитумной мастики. Мож в Спорте и другой будет результат. -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
| леший |
Jun 5 2007, 11:28 PM
Битум на морозе имеет свойство трескатся получаются скрытые полости в которые проникает влага и продолжает свое замечательное дело по поеданию меттала в хлам.
-------------------- Бездорожье одолеть не штука, а вот как дорогу одолеть?
| Rager |
Jun 6 2007, 12:28 AM
Битум на морозе имеет свойство трескатся получаются скрытые полости в которые проникает влага и продолжает свое замечательное дело по поеданию меттала в хлам. Я ж не чистым битумом собираюсь покрывать, а либо готовой мастикой, либо забодяженным с соляркой - он не густеет. Толку от такого бутерброда не увидел на НИВЕ. При этом еще и днище покрыто хорошим слоем резинобитумной мастики. Мож в Спорте и другой будет результат. Нива гудит еще и потому, что карданы от раздатки у нее разной длины - соответственно дисбаланс, предусмотренный конструктивно. В Шниве их сделали одинаковыми, из-за этого она тише. |
| Svarog |
Jun 6 2007, 06:26 AM
а сверху - подложка, которая под ламинат кладется. вот это и будешь сушить -------------------- |
| Rager |
Jun 6 2007, 05:15 PM
Jun 6 2007, 08:02 PM
Она не промокает, не впитывает воду. проведи эксперимент - опусти кусочек в воду и пожамкай его там. Вытащишь почти сухим - в отличие от поролона, напрмер. Все дело в волшебных пузырьках. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| МихаилТ |
Jun 6 2007, 08:18 PM
Она не промокает, не впитывает воду. проведи эксперимент - опусти кусочек в воду и пожамкай его там. Вытащишь почти сухим - в отличие от поролона, напрмер. Цитата фольги и битума с бензином, а сверху - подложка, которая под ламинат я думаю Svarog имел ввиду не подложка наберет воды, а под подложкой в "матрехе" делал шумку(не сам) так там просто покупется комплект для ШУМОИЗОЛЯЦИИ.Там "подложка" толщиной около 1см.Одна сторона имеет клеевой слой, насколько я понял ОНИ феном грели кузов и клеили.Пять лет все в ИДЕАЛЬНОМ состоянии -------------------- |
| DimTs |
Jun 6 2007, 09:08 PM
Я ж не чистым битумом собираюсь покрывать, а либо готовой мастикой, либо забодяженным с соляркой - он не густеет. Нива гудит еще и потому, что карданы от раздатки у нее разной длины - соответственно дисбаланс, предусмотренный конструктивно. Мастику так и разводил. В -20 оставалась эластичной Rager, на смоленском автофоруме найди Martina. Он профессионально шумовкой занимается. Мож чего и посоветует. И STP у него самый дешевый в городе. -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
| Rager |
Jun 7 2007, 11:29 PM
я думаю Svarog имел ввиду не подложка наберет воды, а под подложкой Подложку наклеить на тот же битум. Пустот не будет. Rager, на смоленском автофоруме найди Martina. Он профессионально шумовкой занимается. Мож чего и посоветует. И STP у него самый дешевый в городе. Ок, спасибо. |
| Michael |
Jun 8 2007, 11:29 AM
А что, Спортаж , такая шумная машина, что необходимы такие гиморные, и сомнительные (в плане антикоррозии) улучшения ?
| Rager |
Jun 8 2007, 09:49 PM
А что, Спортаж , такая шумная машина, что необходимы такие гиморные, и сомнительные (в плане антикоррозии) улучшения ? В любом случае буду поднимать ковролин и смотреть на состояние металла внутри кузова (а потом и снаружи). Почему бы и не улучшить заодно шумоизоляцию? А почему сомнительные в плане коррозии? |
| kross |
Jun 8 2007, 10:17 PM
А что, Спортаж , такая шумная машина, что необходимы такие гиморные, и сомнительные (в плане антикоррозии) улучшения ? При за 140км/ч или подключенном пропеллере оччччень напоминает наше классическое ведерко- причем не токмо по шуму но и по ускорению то-же -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| леший |
Jun 8 2007, 11:15 PM
При за 140км/ч или подключенном пропеллере оччччень напоминает наше классическое ведерко- причем не токмо по шуму но и по ускорению то-же А подвеску не жалко? -------------------- Бездорожье одолеть не штука, а вот как дорогу одолеть?
| Leha |
Jun 9 2007, 05:43 AM
ИМХО все возражения надо-не надо.....хочет делать-вперед. Хуже не будет однозначно. Вот только придумывать битум, подложка и прочеее зачем..... Все придумано до нас и материалы и технологии. Обезжиривай , клей, и будет тебе и тихо ( сравнительно) и комфортно.
Сам думаю потолок, двери и колесные арки. Просто днище и моторный отсек не хватит не сил , не желания, не главное терпения. |
| kross |
Jun 9 2007, 07:59 AM
| леший |
Jun 9 2007, 08:48 AM
Я ж не по болоту Мне кажется на болоте подвеска целее чем на наших дорогах будет. -------------------- Бездорожье одолеть не штука, а вот как дорогу одолеть?
| Текстовая версия | Сейчас: 16th November 2026 - 10:47 AM |
