> Указатель топлива., "залип" указатель топлива.
VITOS
post Jun 5 2007, 12:53 PM
Сообщение #161
Из: Москва ВАО
Пользователь №: 2,592
Господа помогите советом.
Стрелка Указателя топлива Залипла в среднем положении.
При выключении двигателя от ключа стрелка остается на месте.
При снятии питания с Аккумулятора (в течение 20 минут) стрелка остается на месте.
На включенном двигателе при отсоединении разъема датчика указателя топлива стрелка медленно опускается на 0.
На включенном двигателе при подключении разъема стрелка медленно поднимается в среднее положение.
На отключенном двигатели при отсоединении разъема датчика указателя топлива стрелка остается в среднем положении.
В баке, топлива меньше половины.
http://www.poisk-pobeda.ru/
VITOS   Указатель топлива.   Jun 5 2007, 12:53 PM
Svarog   При выкл питания стрелка на спортажах на 0 не пада...   Jun 5 2007, 01:31 PM
VITOS   При выкл питания стрелка на спортажах на 0 не пад...   Jun 5 2007, 01:46 PM
samoxa7   При выкл питания стрелка на спортажах на 0 не пад...   Jun 4 2008, 01:52 PM
Ladolphin   У меня вообще после замены бензонасоса ... умер да...   Feb 3 2010, 01:31 AM
Yura   У меня вообще после замены бензонасоса ... умер д...   Feb 3 2010, 09:43 PM
Ladolphin   Для этого не надо снимать бак. Сложить задние сид...   Feb 8 2010, 05:10 PM
kross   Для этого не надо снимать бак. Сложить задние сид...   Feb 12 2010, 10:05 AM
mike482   При установке нового бензуса в бак могли порват...   Feb 12 2010, 12:06 PM
Svarog   я первое время тоже подпрыгивал   Jun 5 2007, 01:48 PM
kostetik   раслабьтесь, корейская фишка....! из-за конден...   Jun 5 2007, 06:54 PM
VITOS   Большое спасибо. Датчик и измеритель запаса топлив...   Jun 6 2007, 08:27 AM
P@S   Сегодня с утра такая фигня приключилась :dum...   Sep 13 2007, 12:43 PM
Valen   Сегодня с утра такая фигня приключилась :dum...   Sep 13 2007, 02:04 PM
P@S   Машина какого года? Скорее всего где-то произошёл...   Sep 13 2007, 02:13 PM
Michael   он и не должен меняться. цепь датчика топлива от з...   Sep 14 2007, 02:11 PM
Igor D   извените есть вопрос по этой же теме. взял спортяг...   Apr 17 2008, 11:41 AM
kostetik   здря отказался....это фишка всех корейцев...топлив...   Apr 17 2008, 11:55 AM
DJ.SERG   помогите разобраться, в какой момент должна загора...   Apr 17 2008, 12:56 PM
Lotus   помогите разобраться, в какой момент должна загор...   Apr 17 2008, 09:02 PM
DimTs   помогите разобраться, в какой момент должна загор...   Apr 17 2008, 09:47 PM
Igor D   спасибо за помощь, если что обращусь и сам помогу ...   Apr 17 2008, 03:28 PM
alexius   коллеги, а если лампочка пустого бака перегорела, ...   Apr 18 2008, 09:41 PM
DimTs   неа, снимаешь приборку, выкручиваешь старую, вкруч...   Apr 18 2008, 10:38 PM
Igor D   задавал вопрос по стрелке топлива, вы были правы. ...   Apr 20 2008, 10:12 AM
Michael   Я сам активный пользователь Удаффкома, но последни...   Jun 5 2008, 11:47 AM
samoxa7   Я сам активный пользователь Удаффкома, но последн...   Jun 5 2008, 12:22 PM
МихаилТ   Я сам активный пользователь Удаффкома, но последн...   Jun 5 2008, 01:45 PM
samoxa7   бум надеяЦО что аффтар исправитсо....и начнет ясн...   Jun 5 2008, 02:12 PM
609   :blink: Если ето в мой огород камень-то мне особо...   Jun 5 2008, 02:25 PM
samoxa7   :dumai: :D :B178: Может,малость и перегнул,н...   Jun 5 2008, 02:51 PM
609   :B178: Может,малость и перегнул,но мне кажется,вс...   Jun 5 2008, 03:19 PM
samoxa7   Я уважаю Перельмана дальше некуда. Вот только при...   Jun 5 2008, 03:41 PM
609   :D Оч смешно,согласен! :ep: Теоретически так ...   Jun 5 2008, 03:46 PM
samoxa7   В цепи лампочки резерва... эта... тоже вазелин? ...   Jun 5 2008, 04:23 PM
609   :oooh: А хде же там в цепи лампы резерва конденса...   Jun 5 2008, 04:28 PM
samoxa7   Гальванически - никак не связаны. Где конденсатор...   Jun 5 2008, 04:37 PM
Mishael   :B228: Аналогично! :B128: Тока у меня ламповк...   Jun 5 2008, 05:38 PM
samoxa7   Вот по схеме нет концевого выключателя, а стоит т...   Jun 5 2008, 06:32 PM
Mishael   :ep: Термистор!?РЖУНИМАГУ!!! :ep:...   Jun 5 2008, 06:56 PM
609   за што купил - за то продал.... Mishael :B084: ...   Jun 5 2008, 07:45 PM
kostetik   Ву-ау!!! еслиб вы меняли бензонасос ил...   Jun 5 2008, 09:25 PM
samoxa7   Ву-ау!!! еслиб вы меняли бензонасос и...   Jun 6 2008, 08:33 AM
samoxa7   Вот такая схемка!И где тут термистор?А конденс...   Jun 6 2008, 08:52 AM
BFGoodrich   Вот такая схемка! А по этой схеме стоит обыч...   Jun 6 2008, 09:00 AM
Mishael   Вот такая схемка!И где тут термистор?А конден...   Jun 6 2008, 06:24 PM
МихаилТ   :cr: :cr: :fa: :fa: :fa: :1111480105: :11114...   Jun 6 2008, 02:17 PM
kostetik   ну значит бывают разные, тебе не верить нет повода...   Jun 6 2008, 07:13 PM
КСергей   Я в эту систему не лазил, не разбирал, да и не оче...   Jun 8 2008, 04:14 PM
samoxa7   Согласен полностью :B162: :B162: :B162:   Jun 8 2008, 06:15 PM
МихаилТ   Да и мордератору зачёт, ребёнка он всё-таки выпле...   Jun 8 2008, 06:38 PM
BFGoodrich   Я в эту систему не лазил, не разбирал, да и не оч...   Jun 8 2008, 07:34 PM
kross   Насчёт кондесатора и вазелина спорить не буду. То...   Jun 8 2008, 07:38 PM
Svarog   :D +1 постоянным режимом "тапок почти в пол...   Jun 9 2008, 06:42 AM
samoxa7   :D +1 постоянным режимом "тапок почти в пол...   Jun 9 2008, 08:17 AM
КСергей   так и непонял, ругают меня или хвалят.... :dumai:...   Jun 9 2008, 06:45 PM
Mishael   значит всетаки вазелин.... :dumai: а он ведь со вр...   Jun 9 2008, 08:30 PM
МихаилТ   значит всетаки вазелин.... :dumai: а он ведь со в...   Jun 9 2008, 08:45 PM
Mishael   у меня есть знакомые спортажи 94г.в. и все показы...   Jun 9 2008, 10:05 PM
Олег   у меня есть знакомые спортажи 94г.в. и все показы...   Jun 9 2008, 11:10 PM
МихаилТ   Ну, ты б не загадывал. Я тож так думал пока бак н...   Jun 10 2008, 01:09 PM
Олег   Это я именно по доброте своей советую тебе быть ос...   Jun 10 2008, 02:46 PM
Simych   Доброго всем времени суток! Немного не в тему,...   Sep 17 2008, 08:12 PM
samoxa7   А ты этот пост ВНИМАТЕЛЬНО прочитал?Сначала?   Sep 19 2008, 12:23 PM
Simych   А ты этот пост ВНИМАТЕЛЬНО прочитал?Сначала? :...   Jun 9 2009, 03:23 PM
Simych   Кстати, я подсоединял к родному датчику указатель ...   Jun 9 2009, 03:53 PM
Simych   :B042: "Тихо сам с собою я веду беседу......   Jun 9 2009, 04:24 PM
alldn   Почитал всю тему. Ну развели... Демфирующая жидкос...   Jun 9 2009, 04:42 PM
Simych   Жидкости там нет точно. (на моей) По той схеме, ко...   Jun 9 2009, 04:54 PM
alldn   Если на показометр температуры работает свой датчи...   Jun 9 2009, 05:06 PM
Simych   Спасибо за совет! У меня сейчас так и сделано....   Jun 10 2009, 06:20 AM
samoxa7   :B020: Я не пойму,о каком показометре идет речь? :...   Jun 10 2009, 11:51 AM
alldn   тема была начата про указатель топлива, а сейчас к...   Jun 10 2009, 12:47 PM
Simych   Ага! Когда писал, не нашел темы про термометр,...   Jun 11 2009, 03:02 PM
Simych   Усе! Заменил указометр на такой же от какой-т...   Jun 17 2009, 06:43 AM
myasnik13   2004 г. Калининград, бензин Раньше при выключении ...   Jul 26 2009, 12:25 AM
609   2004 г. Калининград, бензин Раньше при выключении...   Jul 26 2009, 12:50 AM
myasnik13   609 читайте мой пост внимательнее...раньше всё р...   Jul 26 2009, 12:21 PM
609   609 читайте мой пост внимательнее...[b]раньше всё...   Jul 26 2009, 12:56 PM
МихаилТ   [b]ЭТО - НОРМАЛЬНО. я бы сказал [b]ТАК ДОЛЖНО Б...   Jul 26 2009, 05:54 PM
CTAC   я бы сказал ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ :B162: :B162: :B1...   Jul 26 2009, 08:01 PM
Виктор   609 читайте мой пост внимательнее...раньше всё ра...   Jul 26 2009, 08:06 PM
CTAC   Мужики! Что ж вы так накинулись на человека...   Jul 26 2009, 08:22 PM
alldn   Насколько я слышал это фича не только Спортажей, а...   Jul 26 2009, 08:42 PM
609   Насколько я слышал это фича не только Спортажей, ...   Jul 26 2009, 10:30 PM
izsean   У меня почти та же проблема. Предыдущий хозяин мен...   Feb 12 2010, 06:25 AM
Sanich   Такая проблемка, топливо то кажет, то не кажет, чт...   Apr 11 2010, 05:17 PM
Andhe   Такая проблемка, топливо то кажет, то не кажет, ч...   Apr 27 2010, 08:15 PM
жып   Такая проблемка, топливо то кажет, то не кажет, ч...   Apr 29 2010, 01:28 PM
ПАНОВ   такая же байда - показывает когда хочет иногда п...   May 7 2010, 12:57 PM
Алексей69   мужики подскажите номер у датчика уровня топлива ....   Jun 12 2010, 06:04 PM
Алексей69   http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pe=po...   Jun 12 2010, 06:18 PM
kross   http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pe=p...   Jun 12 2010, 08:50 PM
Leha   PS Ladolphin - а машинка с пластиковым баком? судя...   Apr 11 2010, 05:50 PM
ЧАО   Вчера обратил внимание на такой феномен в машинке....   Apr 14 2010, 12:37 PM
Виктор   Вчера обратил внимание на такой феномен в машинке...   Apr 14 2010, 01:57 PM
Текстовая версия Сейчас: 1st February 2026 - 10:07 AM
