| VITOS |
Jun 5 2007, 12:53 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 407 Регистрация: 4-March 07 Из: Москва ВАО Пользователь №: 2,592 место дислокации: ВАО м. Щелковская - м.Черкизовская |
Господа помогите советом.
Стрелка Указателя топлива Залипла в среднем положении. При выключении двигателя от ключа стрелка остается на месте. При снятии питания с Аккумулятора (в течение 20 минут) стрелка остается на месте. На включенном двигателе при отсоединении разъема датчика указателя топлива стрелка медленно опускается на 0. На включенном двигателе при подключении разъема стрелка медленно поднимается в среднее положение. На отключенном двигатели при отсоединении разъема датчика указателя топлива стрелка остается в среднем положении. В баке, топлива меньше половины. -------------------- |
VITOS Указатель топлива. Jun 5 2007, 12:53 PM
Svarog При выкл питания стрелка на спортажах на 0 не пада... Jun 5 2007, 01:31 PM
VITOS
При выкл питания стрелка на спортажах на 0 не пад... Jun 5 2007, 01:46 PM
При выкл питания стрелка на спортажах на 0 не пад... Jun 4 2008, 01:52 PM
Ladolphin У меня вообще после замены бензонасоса ... умер да... Feb 3 2010, 01:31 AM
Yura У меня вообще после замены бензонасоса ... умер д... Feb 3 2010, 09:43 PM
Ladolphin
Для этого не надо снимать бак. Сложить задние сид... Feb 8 2010, 05:10 PM
Для этого не надо снимать бак. Сложить задние сид... Feb 12 2010, 10:05 AM
mike482
При установке нового бензуса в бак могли порват... Feb 12 2010, 12:06 PM
Svarog я первое время тоже подпрыгивал Jun 5 2007, 01:48 PM
kostetik раслабьтесь, корейская фишка....! из-за конден... Jun 5 2007, 06:54 PM
VITOS Большое спасибо.
Датчик и измеритель запаса топлив... Jun 6 2007, 08:27 AM
P@S Сегодня с утра такая фигня приключилась :dum... Sep 13 2007, 12:43 PM
Valen
Сегодня с утра такая фигня приключилась :dum... Sep 13 2007, 02:04 PM
P@S
Машина какого года? Скорее всего где-то произошёл... Sep 13 2007, 02:13 PM
Michael он и не должен меняться. цепь датчика топлива от з... Sep 14 2007, 02:11 PM
Igor D извените есть вопрос по этой же теме. взял спортяг... Apr 17 2008, 11:41 AM
kostetik здря отказался....это фишка всех корейцев...топлив... Apr 17 2008, 11:55 AM
DJ.SERG помогите разобраться, в какой момент должна загора... Apr 17 2008, 12:56 PM
Lotus
помогите разобраться, в какой момент должна загор... Apr 17 2008, 09:02 PM
DimTs
помогите разобраться, в какой момент должна загор... Apr 17 2008, 09:47 PM
Igor D спасибо за помощь, если что обращусь и сам помогу ... Apr 17 2008, 03:28 PM
alexius коллеги, а если лампочка пустого бака перегорела, ... Apr 18 2008, 09:41 PM
DimTs неа, снимаешь приборку, выкручиваешь старую, вкруч... Apr 18 2008, 10:38 PM
Igor D задавал вопрос по стрелке топлива, вы были правы. ... Apr 20 2008, 10:12 AM
Michael Я сам активный пользователь Удаффкома, но последни... Jun 5 2008, 11:47 AM
Я сам активный пользователь Удаффкома, но последн... Jun 5 2008, 12:22 PM
Я сам активный пользователь Удаффкома, но последн... Jun 5 2008, 01:45 PM
бум надеяЦО что аффтар исправитсо....и начнет ясн... Jun 5 2008, 02:12 PM
:blink: Если ето в мой огород камень-то мне особо... Jun 5 2008, 02:25 PM
:dumai:
:D
:B178: Может,малость и перегнул,н... Jun 5 2008, 02:51 PM
:B178: Может,малость и перегнул,но мне кажется,вс... Jun 5 2008, 03:19 PM
Я уважаю Перельмана дальше некуда.
Вот только при... Jun 5 2008, 03:41 PM
:D Оч смешно,согласен! :ep: Теоретически так ... Jun 5 2008, 03:46 PM
В цепи лампочки резерва... эта... тоже вазелин? ... Jun 5 2008, 04:23 PM
:oooh: А хде же там в цепи лампы резерва конденса... Jun 5 2008, 04:28 PM
Гальванически - никак не связаны.
Где конденсатор... Jun 5 2008, 04:37 PM
Mishael
:B228: Аналогично! :B128: Тока у меня ламповк... Jun 5 2008, 05:38 PM
Вот по схеме нет концевого выключателя, а стоит т... Jun 5 2008, 06:32 PM
Mishael
:ep: Термистор!?РЖУНИМАГУ!!! :ep:... Jun 5 2008, 06:56 PM
за што купил - за то продал....
Mishael :B084: ... Jun 5 2008, 07:45 PM
kostetik Ву-ау!!!
еслиб вы меняли бензонасос ил... Jun 5 2008, 09:25 PM
Ву-ау!!!
еслиб вы меняли бензонасос и... Jun 6 2008, 08:33 AM
samoxa7 Вот такая схемка!И где тут термистор?А конденс... Jun 6 2008, 08:52 AM
BFGoodrich
Вот такая схемка!
А по этой схеме стоит обыч... Jun 6 2008, 09:00 AM
Mishael
Вот такая схемка!И где тут термистор?А конден... Jun 6 2008, 06:24 PM
МихаилТ :cr: :cr: :fa: :fa: :fa: :1111480105: :11114... Jun 6 2008, 02:17 PM
kostetik ну значит бывают разные, тебе не верить нет повода... Jun 6 2008, 07:13 PM
КСергей Я в эту систему не лазил, не разбирал, да и не оче... Jun 8 2008, 04:14 PM
samoxa7 Согласен полностью :B162: :B162: :B162: Jun 8 2008, 06:15 PM
Да и мордератору зачёт, ребёнка он всё-таки выпле... Jun 8 2008, 06:38 PM
BFGoodrich
Я в эту систему не лазил, не разбирал, да и не оч... Jun 8 2008, 07:34 PM
Насчёт кондесатора и вазелина спорить не буду. То... Jun 8 2008, 07:38 PM
Svarog
:D +1
постоянным режимом "тапок почти в пол... Jun 9 2008, 06:42 AM
:D +1
постоянным режимом "тапок почти в пол... Jun 9 2008, 08:17 AM
КСергей
так и непонял, ругают меня или хвалят.... :dumai:... Jun 9 2008, 06:45 PM
Mishael значит всетаки вазелин.... :dumai: а он ведь со вр... Jun 9 2008, 08:30 PM
значит всетаки вазелин.... :dumai: а он ведь со в... Jun 9 2008, 08:45 PM
Mishael
у меня есть знакомые спортажи 94г.в. и все показы... Jun 9 2008, 10:05 PM
Олег
у меня есть знакомые спортажи 94г.в. и все показы... Jun 9 2008, 11:10 PM
Ну, ты б не загадывал. Я тож так думал пока бак н... Jun 10 2008, 01:09 PM
Олег Это я именно по доброте своей советую тебе быть ос... Jun 10 2008, 02:46 PM
Simych Доброго всем времени суток!
Немного не в тему,... Sep 17 2008, 08:12 PM
А ты этот пост ВНИМАТЕЛЬНО прочитал?Сначала? Sep 19 2008, 12:23 PM
Simych
:... Jun 9 2009, 03:23 PM
Simych Кстати, я подсоединял к родному датчику указатель ... Jun 9 2009, 03:53 PM
Simych :B042: "Тихо сам с собою я веду беседу...... Jun 9 2009, 04:24 PM
alldn Почитал всю тему.
Ну развели...
Демфирующая жидкос... Jun 9 2009, 04:42 PM
Simych Жидкости там нет точно. (на моей)
По той схеме, ко... Jun 9 2009, 04:54 PM
alldn Если на показометр температуры работает свой датчи... Jun 9 2009, 05:06 PM
Simych Спасибо за совет!
У меня сейчас так и сделано.... Jun 10 2009, 06:20 AM
samoxa7 :B020: Я не пойму,о каком показометре идет речь? :... Jun 10 2009, 11:51 AM
alldn тема была начата про указатель топлива, а сейчас к... Jun 10 2009, 12:47 PM
Simych Ага! Когда писал, не нашел темы про термометр,... Jun 11 2009, 03:02 PM
Simych Усе!
Заменил указометр на такой же от какой-т... Jun 17 2009, 06:43 AM
myasnik13 2004 г. Калининград, бензин
Раньше при выключении ... Jul 26 2009, 12:25 AM
Раньше при выключении... Jul 26 2009, 12:50 AM
myasnik13
609 читайте мой пост внимательнее...раньше всё р... Jul 26 2009, 12:21 PM
609 читайте мой пост внимательнее...[b]раньше всё... Jul 26 2009, 12:56 PM
[b]ЭТО - НОРМАЛЬНО.
я бы сказал [b]ТАК ДОЛЖНО Б... Jul 26 2009, 05:54 PM
CTAC
я бы сказал ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ
:B162: :B162: :B1... Jul 26 2009, 08:01 PM
609 читайте мой пост внимательнее...раньше всё ра... Jul 26 2009, 08:06 PM
CTAC
Мужики!
Что ж вы так накинулись на человека... Jul 26 2009, 08:22 PM
alldn Насколько я слышал это фича не только Спортажей, а... Jul 26 2009, 08:42 PM
Насколько я слышал это фича не только Спортажей, ... Jul 26 2009, 10:30 PM
izsean У меня почти та же проблема. Предыдущий хозяин мен... Feb 12 2010, 06:25 AM
Sanich Такая проблемка, топливо то кажет, то не кажет, чт... Apr 11 2010, 05:17 PM
Andhe
Такая проблемка, топливо то кажет, то не кажет, ч... Apr 27 2010, 08:15 PM
жып
Такая проблемка, топливо то кажет, то не кажет, ч... Apr 29 2010, 01:28 PM
ПАНОВ
такая же байда - показывает когда хочет
иногда п... May 7 2010, 12:57 PM
Алексей69 мужики подскажите номер у датчика уровня топлива .... Jun 12 2010, 06:04 PM
Алексей69 http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pe=po... Jun 12 2010, 06:18 PM
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pe=p... Jun 12 2010, 08:50 PM
Leha PS Ladolphin - а машинка с пластиковым баком? судя... Apr 11 2010, 05:50 PM
ЧАО Вчера обратил внимание на такой феномен в машинке.... Apr 14 2010, 12:37 PM
Вчера обратил внимание на такой феномен в машинке... Apr 14 2010, 01:57 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 6th November 2026 - 06:23 AM |
