| Michael |
Jun 9 2007, 11:15 AM
#181
Господа. В последнее время появилась некая неприятная весчь при работе ГУРа - то есть когда поворачиваю руль , стоя на месте в одну сторону (влево) - по рулю проходит еле заметный гул, и кажется легкая вибрация ( слышу скорее руками, чем ушами).
В движении пока незаметно. Что бы это значило, и как с этим бороться, если надо? |
Michael ГидроУсилительРуля. Jun 9 2007, 11:15 AM
kostetik Это "обратная связь" так сказать...
При ... Jun 9 2007, 12:17 PM
Michael Это понятно. НО
- 1. раньше этого не было - допуск... Jun 9 2007, 12:59 PM
Michael незнаете, да? (поднимаю пост) :rvu-i-mech: :sorry... Jun 9 2007, 03:47 PM
Striker
незнаете, да? (поднимаю пост) :rvu-i-mech: :sorr... Jun 12 2007, 12:12 AM
Michael :dumai: Попробую, если будет усиливаться, а пока п... Jun 14 2007, 12:07 PM
Striker
:dumai: Попробую, если будет усиливаться, а пока ... Jun 14 2007, 12:23 PM
Svarog это точно присадку не надо :h975g:
у нас один чуд... Jun 14 2007, 12:42 PM
Виктор Народ, помогите советом!
На холодном двигателе... Sep 4 2007, 05:59 PM
kostetik а жидкость давно меняли ? Sep 4 2007, 06:13 PM
Я езжу около года, до ... Sep 4 2007, 08:36 PM
kostetik жидкость и должна быть красной (атэфка там)...
про... Sep 4 2007, 09:55 PM
Виктор Про ремень подумал и бризгал его водичкой. Этот шу... Sep 5 2007, 05:49 PM
kostetik а причем тут водичка....ремень натянут ?!
стал... Sep 5 2007, 05:58 PM
Димитр народ, а подскажите плиз, как натягивать ремень ГУ... Sep 13 2007, 01:48 PM
kostetik ну механизм то как раз схожий с генератором просто... Sep 13 2007, 02:29 PM
Sergeich
В последнее время появилась некая неприятная весч... Sep 20 2007, 09:41 AM
GazOn На холодном двигателе сильный свист в районе насос... Sep 21 2007, 06:44 PM
Димитр
На холодном двигателе сильный свист в районе насо... Oct 1 2007, 10:22 AM
На холодном двигателе сильный свист в районе насо... Oct 9 2007, 09:27 PM
Димитр на выходных поменял ремень ГУР. Свист был очень си... Oct 15 2007, 12:53 PM
KurganV Это я хорошо на форум зашел :) , а хотел уже идти ... Oct 15 2007, 02:26 PM
akharin Совета хочу - серьезно у меня ГУР сопливит или луч... Apr 30 2008, 12:53 PM
Svarog
Совета хочу - серьезно у меня ГУР сопливит или лу... Apr 30 2008, 01:04 PM
Машинка Доливать масло до тех пор пока это будет экономиче... Apr 30 2008, 04:21 PM
ser63 Всем привет. Вопрос масло в ГУР какое? Нет книги. ... Nov 21 2009, 04:13 PM
ПростоЖ
Всем привет. Вопрос масло в ГУР какое? Нет книги.... Nov 21 2009, 05:38 PM
Андрей98 Попробуй регулировочным винтом подтянуть по часово... Apr 30 2008, 08:13 PM
alexius коллеги! руль постоянно тянет вправо. сход.раз... May 16 2008, 09:45 PM
коллеги! руль постоянно тянет вправо. сход.ра... May 16 2008, 10:06 PM
коллеги! руль постоянно тянет вправо. сход.ра... May 17 2008, 12:39 PM
alexius во всяком случае показывал распечатки из сервиса, ... May 16 2008, 10:27 PM
коллеги! руль постоянно тянет вправо. сход.ра... May 17 2008, 12:15 AM
alexius всем спасибо! буду пробовать!
зы. какие то... May 17 2008, 06:55 PM
korablikoff А что бы снять ремень, то есть вынуть его между шк... Jun 29 2008, 08:39 PM
korablikoff Так что же надо сделать что бы снять ремень! Н... Jul 16 2008, 08:42 PM
Так что же надо сделать что бы снять ремень! ... Jul 16 2008, 08:52 PM
Чих-Пых Доброго времени суток.
Суть проблемы:
Вышел утро... Oct 23 2009, 09:20 AM
akharin
Вышел утром из дома завел машину, правда прогрева... Oct 23 2009, 09:21 AM
Чих-Пых
Жижу-то посмотрите сначала. Мож там насос у вас д... Oct 23 2009, 09:48 AM
akharin
Глянул, есть коричневатая.
прямо коричневая? Хм... Oct 23 2009, 10:06 AM
Чих-Пых
прямо коричневая? Хм... она прозрачная должна быт... Oct 23 2009, 10:22 AM
akharin
ясно буду менять завтра. Капать -нигде не капало... Oct 23 2009, 11:46 AM
Чих-Пых
Да менять мож и смысла нет. Вероятно ржи набрала ... Oct 23 2009, 11:58 AM
akharin
Звонок в сервак дал следующее предположение:
1. ... Oct 23 2009, 12:09 PM
Чих-Пых
1. Угу, тоже вариант.
Система гидроусилителя рул... Oct 23 2009, 12:13 PM
руслан подскжите можно ли купить нижний сальник ГУра или ... Dec 3 2009, 11:40 PM
подскжите можно ли купить нижний сальник ГУра или... Dec 4 2009, 12:09 AM
руслан
спасибо/ судя по написанному буду пока доливать а... Dec 4 2009, 09:54 PM
Борисыч
Смотри тут.
Ремкомплектов нет.
Андрею98 в конечно... Dec 4 2009, 11:59 PM
Чих-Пых
Нужна помощь! На выходных ездил на покатушки ... Feb 19 2010, 09:14 AM
Den Нужна помощь! На выходных ездил на покатушки п... Feb 18 2010, 11:54 PM
Борисыч
ремень вроде в норме!
Поменяй-хуже не буде... Feb 19 2010, 01:22 AM
Den Мужики! Всех Вас Поздравляю с наступающим праз... Feb 20 2010, 01:33 AM
Некто
Мужики! Всех Вас Поздравляю с наступающим пра... Feb 27 2010, 12:54 PM
Эх, ну который раз.. оставляйте номера каталожные... Feb 27 2010, 04:20 PM
Некто
Не надо путать ремень ГРМ с ремнем ГУРа ;)
Да, э... Mar 2 2010, 01:53 PM
Armstrong Братцы такой вопрос.
Насос ГУР шелестит-подсвистыв... Mar 5 2010, 05:31 PM
kapral
Насос ГУР шелестит-подсвисты... Jan 14 2011, 11:44 PM
DJ.SERG
Не нашел ответа на данный вопрос.
Проблема такая ... Jan 15 2011, 01:12 AM
contra
может ремень плохо натянут или сносился, мне пом... Jan 15 2011, 02:24 AM
Проблема такая ... Jan 15 2011, 01:09 PM
kapral
Смени ремень и будет тебе счастье!
Ремень ... Jan 15 2011, 01:50 PM
Художник
Ремень новый, неделю назад поставил.
На ремень не... Jan 15 2011, 06:17 PM
kapral
Пшикни ВДшкой на ремень и тогда окончательно опре... Jan 15 2011, 06:44 PM
GORYH Всем доброго времени суток. Авто 2000г механика(ко... Mar 28 2010, 07:26 PM
Fil@Sportyga
Всем доброго времени суток. Авто 2000г механика(к... Mar 28 2010, 08:09 PM
Художник
Попробуй смазать крестовины рулевого кардана. У м... Mar 28 2010, 09:06 PM
GORYH
Спасибо, смазал крестовину ближнюю к ГУРу. после... Apr 1 2010, 12:20 AM
Виктор Народ!
Может кто-нибудь разбирал гидроусилител... Mar 29 2010, 08:51 PM
Художник
Народ!
Может кто-нибудь разбирал гидроусилите... Mar 29 2010, 10:10 PM
Не могу найти :B093: :B093: , где то был описан ... Mar 30 2010, 10:47 AM
Художник
На нашем форуме?
Да!!! :B093: :B093... Mar 30 2010, 11:36 AM
Некто Крестовина ГУР меняется или только в сборе?
Говори... Apr 1 2010, 01:09 PM
Yura Крестовина ГУР меняется или только в сборе?
На Г... Apr 2 2010, 02:32 PM
Некто
На ГУРе крестовин нет. Они на рулевом приводе. Пр... Apr 6 2010, 08:50 AM
Yura Начитавшись форумов начал прислушиваться и принюхи... Apr 7 2010, 08:20 PM
КСИ
Начитавшись форумов начал прислушиваться и принюх... Apr 7 2010, 08:23 PM
послушай как шумит ГУР на волгах и поймешь что у... Apr 7 2010, 08:46 PM
КСИ
Так на волге даже в кабине с закрытыми окнами слы... Apr 7 2010, 09:40 PM
дык и я о том)) весь вопрос в характере шума..
... Apr 7 2010, 10:32 PM
КСИ
У меня так же.
не о чем и париццо тогда)) Apr 7 2010, 11:19 PM
vasek И сново всем привет!!!
у меня тоже пои... May 3 2010, 10:12 PM
DJ.SERG
у меня тоже по... May 4 2010, 10:31 AM
myasnik13 В прошедшие праздники заменил масло в ГУРе. Масло ... May 4 2010, 05:16 PM
vasek Вчера помыл двигатель, сегодня поменял житкость в ... May 5 2010, 04:40 PM
vasek и снова у меня вопрос по ГУРу, сегодня заехал в лу... May 20 2010, 02:15 PM
Некто Может ремень ГУРа намок, и проскальзывать стал? По... May 20 2010, 03:04 PM
Komsyanin Ребята, выручайте! Все знают что на спортиках ... May 30 2010, 10:47 PM
Художник
Ребята, выручайте! Все знают что на спортиках... May 30 2010, 11:13 PM
Komsyanin
Надо проверить натяжение ремня. А дальше по обста... May 30 2010, 11:24 PM
DJ.SERG
Хорошо, попробую подтянуть, потом отпишусь.
А лу... May 31 2010, 10:05 AM
contra
Ребята, выручайте! Все знают что на спортиках... May 31 2010, 07:26 AM
Komsyanin
А звук какой , при вращении и при рывках? Меняетс... May 31 2010, 07:38 AM
contra
вроде подгуживает чуть чуть
Чуть чуть это как и ... May 31 2010, 08:17 AM
Fil@Sportyga
Тут уже писалось -- 2 крестовины на рул. валу ВД... May 31 2010, 08:42 AM
contra пост 94, это из практики :B020: Jan 15 2011, 06:51 PM
kapral
Жижу я уже пла... Jan 15 2011, 08:48 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 13th September 2026 - 06:35 PM |
