> ГидроУсилительРуля., Все вокруг ГУРа
Michael
post Jun 9 2007, 11:15 AM
Из: Москва Южный округ
Пользователь №: 1,357
Господа. В последнее время появилась некая неприятная весчь при работе ГУРа - то есть когда поворачиваю руль , стоя на месте в одну сторону (влево) - по рулю проходит еле заметный гул, и кажется легкая вибрация ( слышу скорее руками, чем ушами).
В движении пока незаметно.
Что бы это значило, и как с этим бороться, если надо?
Michael   ГидроУсилительРуля.   Jun 9 2007, 11:15 AM
kostetik   Это "обратная связь" так сказать... При ...   Jun 9 2007, 12:17 PM
Michael   Это понятно. НО - 1. раньше этого не было - допуск...   Jun 9 2007, 12:59 PM
Michael   незнаете, да? (поднимаю пост) :rvu-i-mech: :sorry...   Jun 9 2007, 03:47 PM
Striker   незнаете, да? (поднимаю пост) :rvu-i-mech: :sorr...   Jun 12 2007, 12:12 AM
Michael   :dumai: Попробую, если будет усиливаться, а пока п...   Jun 14 2007, 12:07 PM
Striker   :dumai: Попробую, если будет усиливаться, а пока ...   Jun 14 2007, 12:23 PM
Svarog   это точно присадку не надо :h975g: у нас один чуд...   Jun 14 2007, 12:42 PM
Виктор   Народ, помогите советом! На холодном двигателе...   Sep 4 2007, 05:59 PM
kostetik   а жидкость давно меняли ?   Sep 4 2007, 06:13 PM
Виктор   а жидкость давно меняли ? Я езжу около года, до ...   Sep 4 2007, 08:36 PM
kostetik   жидкость и должна быть красной (атэфка там)... про...   Sep 4 2007, 09:55 PM
Виктор   Про ремень подумал и бризгал его водичкой. Этот шу...   Sep 5 2007, 05:49 PM
kostetik   а причем тут водичка....ремень натянут ?! стал...   Sep 5 2007, 05:58 PM
Димитр   народ, а подскажите плиз, как натягивать ремень ГУ...   Sep 13 2007, 01:48 PM
kostetik   ну механизм то как раз схожий с генератором просто...   Sep 13 2007, 02:29 PM
Sergeich   В последнее время появилась некая неприятная весч...   Sep 20 2007, 09:41 AM
GazOn   На холодном двигателе сильный свист в районе насос...   Sep 21 2007, 06:44 PM
Димитр   На холодном двигателе сильный свист в районе насо...   Oct 1 2007, 10:22 AM
Виктор   На холодном двигателе сильный свист в районе насо...   Oct 9 2007, 09:27 PM
Димитр   на выходных поменял ремень ГУР. Свист был очень си...   Oct 15 2007, 12:53 PM
KurganV   Это я хорошо на форум зашел :) , а хотел уже идти ...   Oct 15 2007, 02:26 PM
akharin   Совета хочу - серьезно у меня ГУР сопливит или луч...   Apr 30 2008, 12:53 PM
Svarog   Совета хочу - серьезно у меня ГУР сопливит или лу...   Apr 30 2008, 01:04 PM
Машинка   Доливать масло до тех пор пока это будет экономиче...   Apr 30 2008, 04:21 PM
ser63   Всем привет. Вопрос масло в ГУР какое? Нет книги. ...   Nov 21 2009, 04:13 PM
ПростоЖ   Всем привет. Вопрос масло в ГУР какое? Нет книги....   Nov 21 2009, 05:38 PM
Андрей98   Попробуй регулировочным винтом подтянуть по часово...   Apr 30 2008, 08:13 PM
alexius   коллеги! руль постоянно тянет вправо. сход.раз...   May 16 2008, 09:45 PM
brat po razumu   коллеги! руль постоянно тянет вправо. сход.ра...   May 16 2008, 10:06 PM
brat po razumu   коллеги! руль постоянно тянет вправо. сход.ра...   May 17 2008, 12:39 PM
alexius   во всяком случае показывал распечатки из сервиса, ...   May 16 2008, 10:27 PM
609   коллеги! руль постоянно тянет вправо. сход.ра...   May 17 2008, 12:15 AM
alexius   всем спасибо! буду пробовать! зы. какие то...   May 17 2008, 06:55 PM
korablikoff   А что бы снять ремень, то есть вынуть его между шк...   Jun 29 2008, 08:39 PM
korablikoff   Так что же надо сделать что бы снять ремень! Н...   Jul 16 2008, 08:42 PM
609   Так что же надо сделать что бы снять ремень! ...   Jul 16 2008, 08:52 PM
Чих-Пых   Доброго времени суток. Суть проблемы: Вышел утро...   Oct 23 2009, 09:20 AM
akharin   Вышел утром из дома завел машину, правда прогрева...   Oct 23 2009, 09:21 AM
Чих-Пых   Жижу-то посмотрите сначала. Мож там насос у вас д...   Oct 23 2009, 09:48 AM
akharin   Глянул, есть коричневатая. прямо коричневая? Хм...   Oct 23 2009, 10:06 AM
Чих-Пых   прямо коричневая? Хм... она прозрачная должна быт...   Oct 23 2009, 10:22 AM
akharin   ясно буду менять завтра. Капать -нигде не капало...   Oct 23 2009, 11:46 AM
Чих-Пых   Да менять мож и смысла нет. Вероятно ржи набрала ...   Oct 23 2009, 11:58 AM
akharin   Звонок в сервак дал следующее предположение: 1. ...   Oct 23 2009, 12:09 PM
Чих-Пых   1. Угу, тоже вариант. Система гидроусилителя рул...   Oct 23 2009, 12:13 PM
руслан   подскжите можно ли купить нижний сальник ГУра или ...   Dec 3 2009, 11:40 PM
609   подскжите можно ли купить нижний сальник ГУра или...   Dec 4 2009, 12:09 AM
руслан   спасибо/ судя по написанному буду пока доливать а...   Dec 4 2009, 09:54 PM
Борисыч   Смотри тут. Ремкомплектов нет. Андрею98 в конечно...   Dec 4 2009, 11:59 PM
Чих-Пых   Нужна помощь! На выходных ездил на покатушки ...   Feb 19 2010, 09:14 AM
Den   Нужна помощь! На выходных ездил на покатушки п...   Feb 18 2010, 11:54 PM
Борисыч   ремень вроде в норме! Поменяй-хуже не буде...   Feb 19 2010, 01:22 AM
Den   Мужики! Всех Вас Поздравляю с наступающим праз...   Feb 20 2010, 01:33 AM
Некто   Мужики! Всех Вас Поздравляю с наступающим пра...   Feb 27 2010, 12:54 PM
609   Эх, ну который раз.. оставляйте номера каталожные...   Feb 27 2010, 04:20 PM
Некто   Не надо путать ремень ГРМ с ремнем ГУРа ;) Да, э...   Mar 2 2010, 01:53 PM
Armstrong   Братцы такой вопрос. Насос ГУР шелестит-подсвистыв...   Mar 5 2010, 05:31 PM
kapral   Братцы такой вопрос. Насос ГУР шелестит-подсвисты...   Jan 14 2011, 11:44 PM
DJ.SERG   Не нашел ответа на данный вопрос. Проблема такая ...   Jan 15 2011, 01:12 AM
contra   может ремень плохо натянут или сносился, мне пом...   Jan 15 2011, 02:24 AM
Виктор   Не нашел ответа на данный вопрос. Проблема такая ...   Jan 15 2011, 01:09 PM
kapral   Смени ремень и будет тебе счастье! Ремень ...   Jan 15 2011, 01:50 PM
Художник   Ремень новый, неделю назад поставил. На ремень не...   Jan 15 2011, 06:17 PM
kapral   Пшикни ВДшкой на ремень и тогда окончательно опре...   Jan 15 2011, 06:44 PM
GORYH   Всем доброго времени суток. Авто 2000г механика(ко...   Mar 28 2010, 07:26 PM
Fil@Sportyga   Всем доброго времени суток. Авто 2000г механика(к...   Mar 28 2010, 08:09 PM
Художник   Попробуй смазать крестовины рулевого кардана. У м...   Mar 28 2010, 09:06 PM
GORYH   Спасибо, смазал крестовину ближнюю к ГУРу. после...   Apr 1 2010, 12:20 AM
Виктор   Народ! Может кто-нибудь разбирал гидроусилител...   Mar 29 2010, 08:51 PM
Художник   Народ! Может кто-нибудь разбирал гидроусилите...   Mar 29 2010, 10:10 PM
Виктор   Не могу найти :B093: :B093: , где то был описан ...   Mar 30 2010, 10:47 AM
Художник   На нашем форуме? Да!!! :B093: :B093...   Mar 30 2010, 11:36 AM
Некто   Крестовина ГУР меняется или только в сборе? Говори...   Apr 1 2010, 01:09 PM
Yura   Крестовина ГУР меняется или только в сборе? На Г...   Apr 2 2010, 02:32 PM
Некто   На ГУРе крестовин нет. Они на рулевом приводе. Пр...   Apr 6 2010, 08:50 AM
Yura   Начитавшись форумов начал прислушиваться и принюхи...   Apr 7 2010, 08:20 PM
КСИ   Начитавшись форумов начал прислушиваться и принюх...   Apr 7 2010, 08:23 PM
Yura   послушай как шумит ГУР на волгах и поймешь что у...   Apr 7 2010, 08:46 PM
КСИ   Так на волге даже в кабине с закрытыми окнами слы...   Apr 7 2010, 09:40 PM
Yura   дык и я о том)) весь вопрос в характере шума.. ...   Apr 7 2010, 10:32 PM
КСИ   У меня так же. не о чем и париццо тогда))   Apr 7 2010, 11:19 PM
vasek   И сново всем привет!!! у меня тоже пои...   May 3 2010, 10:12 PM
DJ.SERG   И сново всем привет!!! у меня тоже по...   May 4 2010, 10:31 AM
myasnik13   В прошедшие праздники заменил масло в ГУРе. Масло ...   May 4 2010, 05:16 PM
vasek   Вчера помыл двигатель, сегодня поменял житкость в ...   May 5 2010, 04:40 PM
vasek   и снова у меня вопрос по ГУРу, сегодня заехал в лу...   May 20 2010, 02:15 PM
Некто   Может ремень ГУРа намок, и проскальзывать стал? По...   May 20 2010, 03:04 PM
Komsyanin   Ребята, выручайте! Все знают что на спортиках ...   May 30 2010, 10:47 PM
Художник   Ребята, выручайте! Все знают что на спортиках...   May 30 2010, 11:13 PM
Komsyanin   Надо проверить натяжение ремня. А дальше по обста...   May 30 2010, 11:24 PM
DJ.SERG   Хорошо, попробую подтянуть, потом отпишусь. А лу...   May 31 2010, 10:05 AM
contra   Ребята, выручайте! Все знают что на спортиках...   May 31 2010, 07:26 AM
Komsyanin   А звук какой , при вращении и при рывках? Меняетс...   May 31 2010, 07:38 AM
contra   вроде подгуживает чуть чуть Чуть чуть это как и ...   May 31 2010, 08:17 AM
Fil@Sportyga   Тут уже писалось -- 2 крестовины на рул. валу ВД...   May 31 2010, 08:42 AM
contra   пост 94, это из практики :B020:   Jan 15 2011, 06:51 PM
kapral   пост 94, это из практики :B020: Жижу я уже пла...   Jan 15 2011, 08:48 PM
Текстовая версия Сейчас: 2nd November 2026 - 04:14 PM
