> Люфт рулевого
Rager
post Jun 11 2007, 05:42 PM
Пользователь №: 2,760
место дислокации: Смоленск
Кто подскажет, как убрать люфт рулевого? ГУР есть. А то в книжке довольно туманно про это написано.
Димитр
post Jun 11 2007, 05:57 PM
Пользователь №: 1,896
а на сколько большой люфт? в паспорте написано, что допускается люфт до 15 градусов кажется.
post Jun 11 2007, 06:55 PM
Согласен с Димитром все зависит от таго какой люфт smile.gif .У себя уменьшил люфт путем замены фтулок маятникого рычага(были уже убиты).
pgrin
post Jun 11 2007, 10:42 PM
Пользователь №: 1,359
Люфт убирается достаточно просто. Сверху ГУРа есть штифт под плоскую отвертку (надо достаточно мощную отвертку с накиднім ключом на нее, а то не провернеш). Его надо немного ввернуть за часовой. Для етого сначала отпустить контрагайку. Смотри не перетяни ато руль будет тугее крутится. Кстити так же победил его прикусівание.
Rager
post Jun 12 2007, 10:28 AM
Вот именно про этот штифт в книжке написано, что его надо крутить динамометрическим ключом, поэтому я боюсь его трогать.
А фтулки у меня еще целые.
Сообщение отредактировал Rager - Jun 12 2007, 10:29 AM
post Jun 12 2007, 10:33 AM
В книжке написано, что колесЫ тож надо тянуть с определенным усилием h975g.GIF biggrin.gif
Rager
post Jun 12 2007, 11:12 AM
Сообщение отредактировал Rager - Jun 12 2007, 11:12 AM
post Jun 12 2007, 12:47 PM
Цитата(Rager @ Jun 12 2007, 11:12 AM) *
Rager
post Jun 12 2007, 01:02 PM
Цитата(МихаилТ @ Jun 12 2007, 12:47 PM) *
Я серьезно спрашиваю. Кто-нить ЛИЧНО крутил этот шлиц? Люфт ушел?
Неохота на гидрач попасть.
post Jun 12 2007, 01:06 PM
я серьезно smile.gif (типа без прикола).
pgrin Дата Вчера, 10:42 PM
Rager
post Jun 12 2007, 01:10 PM
Если чё внештатное - обязуюсь отчитаться.
post Jun 12 2007, 02:08 PM
а если что внештатное, во время ремонта - звони Дэну(телефон на сайте) подскажет по ходу ПОЛЕТА h975g.GIF
BFGoodrich
post Aug 19 2008, 09:51 PM
Вне рангов
Пользователь №: 2,931
Хочу поднять тему. B093.gif В книге на самом деле ничего не написано ,кроме какой-то шайбы внутри редуктора с зазором 0,05 мм.
Появился приличный люфт рулевого редуктора,всё остальное проверено и поменяно.
Немного не понял,что и где надо крутить.На компрессоре у меня нет никаких (визуально) регулировочных болтов и гаек.Зато есть на самом редукторе сверху,в районе бачка гура,регулировочная шпилька под отвёртку с контрагайкой и наподобие прокачного штуцера с резиновым колпачком. Если крутить шпильку,то до какого момента её можно крутить и какие критерии могут быть в самой регулировке (усилие на руле,причём как проверять,на заведённом или нет или надо вывешивать передок и т.п.)?
post Aug 21 2008, 11:43 AM
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
biggrin.gif Вот эта шпилька с прорезью она самая и есть! biggrin.gif Ей регулируецца зацепление пары ролик-зубчатый сектор,да и усилие страгивания етой пары заодно. ef.gif Как сказал,а!! ep.gif ??ПОДДОМКРАЧИВАЙ ПЕРЕДОК,И ЗАКРУЧИВАЙ ПО ПОЛ ОБОРОТА,ПОКА ЛЮФТ НЕ УМЕНЬШИТСЯ ДО МИНИМУМА.ЕСЛИ ШПИЛЬКА ЗАКРУТИТСЯ ДО КОНЦА ИЛИ УСИЛИЕ ЗАКРУЧИВАНИЯ СЛИШКОМ ВЕЛИКО-РАЗБИРАТЬ РЕДУКТОР. B228.gif У меня такое было,спец делал,объяснял так,но у меня люфтец убрался через1,5 оборота. biggrin.gifПардон,забыл-заводить НЕ НАДО.
А не помесить ли нам грязь?
myasnik13
post May 13 2011, 03:40 PM
Пользователь №: 6,391
У меня проблема вот в чём:
колёса стоят ровно, а рулевое колесо немного повёрнуто в сторону - это нормально???
post May 13 2011, 04:11 PM
Обычные последствия регулировки развала-схождения на "крутых" сервисах.
Нормально или нет - кому как!
Чтобы поставить все на место надо ехать на сервис на стенд.
contra
post May 13 2011, 04:30 PM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
post May 13 2011, 05:22 PM
Цитата(contra @ May 13 2011, 03:30 PM) *
Нельзя!
У нашей машины, как известно, стоит рулевой редуктор. Особенность этого редуктора состоит в том, что при увеличении поворота руля увеличивается люфт в его паре шестерня-червяк. Минимальный люфт в строго "прямом" направлении. Поэтому в сервисе регулировкой тяг руль должны поставить в нулевое положение.
post May 14 2011, 10:26 PM
Цитата(Виктор @ May 13 2011, 05:22 PM) *
Нельзя!
Перекидывая рулевой кардан месяц назад я не догадывался что у нас на авто есть рулевой редуктор посему изголялся как хотел.... переставляя. biggrin.gif B200.gif
Регулировкой (убиранием люфта )редуктора пугают все сервисмены - там действительно есть какоето предельное число оборотов вворачивания центрального болта... т.е бесконечно вкручивать не получиться... но на две регулировки точно хватает .. и не стоит наверное убирать люфт до микрон... лучше все-таки оставить пару-тройку градусов - не перетягивать. smile.gif
Р.Сы. помниться про инфу - 2 с половиной оборота максимум регулировки - источников не назову и на стопроцентную точность не претендую. Одна регулировка была в том году ( 40 000 км назад) на "чуть больше оборота"...
nonstopex
post May 15 2011, 09:22 AM
Пользователь №: 8,699
место дислокации: Украина
Главное не перетянуть, ато корпус или крышка могут лопнуть. Затягивай помаленьку, всё время пробуя крутить руль, желательно при вывешенных колесьях, чтобы уловить момент. Если начинает руль туго идти - отпусти винт, иначе будет "ЛОП". B228.gif
Текстовая версия Сейчас: 5th November 2026 - 02:40 PM
