| Wermut |
May 1 2012, 01:23 AM
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 26-March 12 Пользователь №: 10,259 место дислокации: Беларусь |
Сегодня крутил.Все получилось!Спасибо форумчанам!
| Sopatka |
May 1 2012, 01:07 PM
#22
![]() Sparteigenosse ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 216 Регистрация: 15-July 11 Пользователь №: 9,731 место дислокации: Россия |
Сегодня крутил.Все получилось!Спасибо форумчанам! Ты б отпустил обратно хоть на 1/8 витка.. я так убрал и всё гут было, однажды повернул на скорости в 90°.. и словил закус. Слушай штука ваще незачётная отвечаю. Из моих 27 тачек, я везде убирал и проблем не было. Вообщем подотпусти... Лучше люфт чем разбитая машина. |
| Mazur |
Nov 25 2013, 11:01 PM
#23
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 20-November 13 Пользователь №: 12,657 место дислокации: Питер |
Тоже беда с люфтом руля... Надо попробовать способ. ))
| Виктор_19 |
Nov 27 2013, 07:27 PM
#24
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 295 Регистрация: 16-August 13 Пользователь №: 12,314 место дислокации: Красноярск-Абакан |
Регулировать люфт регулировочным винтом надо с умом. Вворачивать его надо понемногу. Совсем понемногу. Каждый раз затягивать контргайку удерживая винт в этом положении отверткой. ОБЯЗАТЕЛЬНО делать пробную поездку с проверкой - ВОЗВРАЩАЕТСЯ ли РУЛЬ после поворота САМ В СРЕДНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПОЛНОСТЬЮ. Если не возвращается, то винт надо выворачивать (ослаблять) и люфт им устранить уже не возможно.
-------------------- KIA Sportage, 98 год, DOCH, 128 сил, кореец.
| Mazur |
Nov 27 2013, 07:53 PM
#25
окей! учту, спасибо.
| vlad_fvn |
Apr 5 2015, 11:05 AM
#26
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 285 Регистрация: 25-June 13 Из: Калужская область г. Обнинск Пользователь №: 12,144 место дислокации: Калужская область |
Привет, а не скажешь зачем вывешивать? Я этот винт закрутил до упора. Руль стал туже крутиться, а вот люфт вообще не уменьшился. Все шаровые новые маятник, сайлентблоки и кардан рулевой в порядке. Реально ли самому редуктор починить если что? P.S. C торца редуктора тоже есть какая то регулировочная фигня. Она зачем? -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
| vlad_fvn |
Apr 5 2015, 11:16 AM
#27
Добавлю картинку по второй регулировке
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
| vlad_fvn |
Apr 6 2015, 09:47 AM
#28
Привет, а не скажешь зачем вывешивать? Я этот винт закрутил до упора. Руль стал туже крутиться, а вот люфт вообще не уменьшился. Все шаровые новые, маятник, сайлентблоки и кардан рулевой в порядке. Реально ли самому редуктор починить если что? P.S. C торца редуктора тоже есть какая то регулировочная фигня. Она зачем? Второй вопрос по ходу отпадает, я так понял это без гидроусилителя. Помогите с первым вопросом. -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
| vlad_fvn |
Apr 6 2015, 04:07 PM
#29
Второй вопрос по ходу отпадает, я так понял это без гидроусилителя. Помогите с первым вопросом. Никто не сталкивался? -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
| vlad_fvn |
Apr 14 2015, 03:02 PM
#30
Никто не сталкивался? Я тут сам собой пообщался )) может косяк какой на этой ветке и сообщения никто не видит?? Или я совсем что то глупое написал, что даже отвечать неохота? -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
| frost |
Apr 14 2015, 04:46 PM
#31
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 30 Регистрация: 21-October 14 Пользователь №: 13,700 место дислокации: SPb |
мне по поводу люфта будут рулевую трапецию менять
правда у меня еще и вал убитый, тоже под замену =) -------------------- sportage 2003, калининградец, 2.0 DOHC, 4WD, МКПП
| vlad_fvn |
Apr 14 2015, 07:47 PM
#32
мне по поводу люфта будут рулевую трапецию менять правда у меня еще и вал убитый, тоже под замену =) Спасибо за отклик, а тож я уже думал, что я не то что то делаю и мои сообщения никто не видит. Имеет ли смысл присмотреть редуктор на разборах (сколько он интересно стоит)? -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
| frost |
Apr 14 2015, 08:49 PM
#33
Спасибо за отклик, а тож я уже думал, что я не то что то делаю и мои сообщения никто не видит. Имеет ли смысл присмотреть редуктор на разборах (сколько он интересно стоит)? вот чего не знаю, того не знаю, я сам в этих делах пока еще нуб -------------------- sportage 2003, калининградец, 2.0 DOHC, 4WD, МКПП
| Desson |
Apr 14 2015, 09:21 PM
#34
Привет, а не скажешь зачем вывешивать? Я этот винт закрутил до упора. Руль стал туже крутиться, а вот люфт вообще не уменьшился. Все шаровые новые маятник, сайлентблоки и кардан рулевой в порядке. Реально ли самому редуктор починить если что? P.S. C торца редуктора тоже есть какая то регулировочная фигня. Она зачем? Что у вас люфтит? руль? Руль должен свободно крутиться 5-10%. Вы когда едите 80 и выше у вас машина гуляет по дороге сама? -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| vlad_fvn |
Apr 14 2015, 09:25 PM
#35
Что у вас люфтит? руль? Руль должен свободно крутиться 5-10%. Вы когда едите 80 и выше у вас машина гуляет по дороге сама? Люфтит именно в редукторе, проверял кардан рулевой шаровые и маятник. Да когда едешь под 80 если дорога не совсем ровная то может не сильно вильнуть. Подкручивать (так сказать ловить) приходится -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
| 111 |
Apr 14 2015, 09:30 PM
#36
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 535 Регистрация: 21-January 13 Из: Вязники, Владимирская область. Пользователь №: 11,527 место дислокации: Вязники, Владимирская обл. |
Что у вас люфтит? руль? Руль должен свободно крутиться 5-10%. Вы когда едите 80 и выше у вас машина гуляет по дороге сама? У меня гуляет. Если неровная дорога, колея на трассе, сильный ветер - постоянно подлавливать дорогу приходится. По ровной дороге всё пучком. На мой взгляд тоже большой люфт рулевого редуктора -------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
| vlad_fvn |
Apr 14 2015, 09:33 PM
#37
У меня гуляет. Если неровная дорога, колея на трассе, сильный ветер - постоянно подлавливать дорогу приходится. По ровной дороге всё пучком. На мой взгляд тоже большой люфт рулевого редуктора И все-таки 20-25% люфта это много -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
| 111 |
Apr 14 2015, 09:40 PM
#38
И все-таки 20-25% люфта это много Я к тому, что у меня такая же проблема, а не с целью успокоить типа "всё норм, не обращай внимание". Собрат по несчастью вопчем Да! И люфт, наверно, в градусах измеряется, а не в процентах. 25% - это четверть оборота руля? -------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
| vlad_fvn |
Apr 14 2015, 09:43 PM
#39
Я к тому, что у меня такая же проблема, а не с целью успокоить типа "всё норм, не обращай внимание". Собрат по несчастью вопчем Понятно, -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
| Desson |
Apr 14 2015, 09:48 PM
#40
У меня была точно такая же проблема. Оказалось сайленблоки верхнего рычага переднего правого продавливает под сильной нагрузкой, из-за этого менялся сход-развал. Хотя на гур тоже сначала грешил. Заедьте лучше в сервис (хороший) на диагностику, чтобы всю подвеску/рулевое перетрясли вам.
| Текстовая версия | Сейчас: 7th November 2026 - 05:49 AM |
