KurganV |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 61 Регистрация: 15-June 06 Из: Moscow Пользователь №: 1,504 место дислокации: Москва ВАО ![]() |
Проверял тут на предмет люфта в ступице колёсья и обнаружил, люфт в шаровой опоре верхнего рычага. "Ну дело житейское", но вот что в самом деле огорчило --то что она одно единое с рычагом
![]() Так вот вопрос в том --сразу к дохтуру , или может когда случай подвернется- времени нет --- так вот чего за собой этот люфтик из подвески потянет при неком пробеге? а? P.S. При скорости >60 спортяга свободно переезжает открытый люк, ![]() |
kostetik |
![]() шахтер-кольцевик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,599 Регистрация: 8-February 06 Из: Москва,и обл. Пользователь №: 1,311 место дислокации: м.Сокол ![]() |
менять можно и не сразу..но следить за люфтом надо однозначно, неровен час выскочит..
да сразу с рычагом бери и болты с гайками что крепят рычаг (они и регулировочные) чтоб потом не пришлось мучатся раскисанием оных а потом все равно идти и покупать . -------------------- Don't drink in говны end драйв!
severyanin |
![]() Повелитель снегов ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,890 Регистрация: 24-October 07 Из: ЯНАО, Пользователь №: 3,502 место дислокации: Красноселькупский район, Рустам ![]() |
Осмотр на яме показал
BFGoodrich |
Осмотр на яме показал ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Летом менял пыльники шрусов покупал их рублей по 300,там в комплекте ещё стопорные кольца были,хомуты и смазка ,менял сам. Про пыльники верхних рычагов ,незнаю. -------------------- |
severyanin |
BFGoodrich |
как пыльники менял разъяснить можешь ![]() Снимал шрусы,вообще менял иголки на втулки ну и пыльники шрусов заодно. Посмотри в теме Втулки вместо игольчатых. ВОТ -------------------- |
pgrin |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 456 Регистрация: 15-March 06 Пользователь №: 1,359 ![]() |
Пільники верхнего річага ставь от ауди 100 шаровой, копейки стоит. Не помню точно какой их пільников шруса подходит от волги или 2109.
vl@d |
![]() всеходящий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,664 Регистрация: 5-November 07 Пользователь №: 3,605 место дислокации: Москва, марьино ![]() |
Пільники верхнего річага ставь от ауди 100 шаровой, копейки стоит. Не помню точно какой их пільников шруса подходит от волги или 2109. пыльники от какой 100? 44 или 45 кузов? а откуда на волге шрусы ![]() ![]() ![]() -------------------- |
леший |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 747 Регистрация: 1-March 07 Из: Москва Пользователь №: 2,584 место дислокации: ул.Тухачевского ![]() |
Пыльники ШРУС ставил от 41 москвича встали как радные и раза в три дешевле.
-------------------- Бездорожье одолеть не штука, а вот как дорогу одолеть?
Олег |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,346 Регистрация: 26-October 07 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 3,514 место дислокации: Дыбенко ![]() |
pgrin |
А мне подскажите пыльники рулевых наконечников наружних от чего пдходят? Пільники от ауди 100 в каком кузове думаю неважно, они все равно неоригинал. Стоят 1,5дол шт. У них правда нет металлической обоймі, так я пластиковой стяжкой стягивал. На счет пільников шрусов - от москвича, опечатался я. |
vl@d |
А мне подскажите пыльники рулевых наконечников наружних от чего пдходят? а наконечники не проще поменять, стоят не так дорого в сравнении с верхним рычагом -------------------- |
Олег |
а наконечники не проще поменять, стоят не так дорого в сравнении с верхним рычагом Конечно, проще. Недавно глянул на них - сами наконечники нормальные, и внутренние и наружние, но вот пыльники на наружних потрескались, на одном даже дырочка есть. Думал махнуть наружние наконечники, но в оригинале только всборе они с внутренними и с соединительными муфтами. По неоригиналу еще не узнавал, так как пока они еще походят. Интересуюсь, может и пыльниками обойтись можно. |
Leha |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 447 Регистрация: 13-December 06 Из: г.Москва Пользователь №: 2,249 место дислокации: г. Москва Чертаново ![]() |
Похоже и у меня левый верхний шаровый застучал
severyanin |
Leha |
Ну вот заказал себе после диагностики на подъемнике....рычаг верхний, втулки, болты, гайки, гроверы, и решил заодно и нижний шаровый поменять
![]() Буду менять постараюсь сфотать, все зависит от настроения и чистоты рук....(жена за фотик грохнет) Ну это я к чему? Запчастей по EXIST-3500 РУБ., выпрошу скидку КИА-КЛУБ, самостоятельная замена ![]() Вот еще вопрос, а может уже до весны подождать, как Вы думаете или не рисковать? |
severyanin |
1 пыльникам внутренних шрусов писец 2 возник вопрос можно ли всетаки поменять пыльники на верхних рычагах или низя 1 намотал пакеты пластиковые, замотал все изолентой, надеюсь до Тюмени дотерпит ![]() 2 отрезал от старого рычага шаровую, буду по магазинам подбирать |
Peternik |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 28-September 06 Пользователь №: 1,893 ![]() |
Leha |
Так что молчим ...ждать весны или менять? ![]() ![]() |
МихаилТ |
Вот еще вопрос, а может уже до весны подождать, как Вы думаете или не рисковать? Так что молчим ...ждать весны или менять? ![]() ![]() Леш, чето я непонял связи между уПитой шаровой и весной..... ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 20th July 2025 - 10:11 PM |
