5 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Шаровая верхнего рычага
Leha
post Jan 14 2008, 05:56 PM
Из: г.Москва
Пользователь №: 2,249
Зараза ты Мишка! ep.gif Буду менять теперь позже чуть, чуть...новый год все денежки подбил biggrin.gif
Даж за подъемник заплптить не чем...
post Jul 1 2008, 10:48 AM
Сообщение #22
Цитата(kostetik @ Jun 21 2007, 03:45 PM) *
менять можно и не сразу..но следить за люфтом надо однозначно, неровен час выскочит..
да сразу с рычагом бери и болты с гайками что крепят рычаг (они и регулировочные) чтоб потом не пришлось мучатся раскисанием оных а потом все равно идти и покупать .
Золотые слова B228.gif biggrin.gif И че я раньше не прочитал biggrin.gif Полтора часа бесполезно убитого времени на один чертов болт регулировочный. rvu-i-mech.gif biggrin.gif
iliaf
post Aug 4 2008, 10:58 PM
Сообщение #23
Пользователь №: 4,223
Так че ктонибуть подобрал пыльник на верхний рычаг кроме как от ауди?и верхний рычаг идет новый вмести с сайлен блоками или нет?
BFGoodrich
post Aug 4 2008, 11:49 PM
Сообщение #24
не предатель
Пользователь №: 2,931
с сайлентблоками вместе
severyanin
post Aug 5 2008, 06:45 AM
Сообщение #25
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Ох и ленивый ты Илюха, смотри
здесь и здесь ты вроде как раз рулевые меняешь, я со снятых рулевых брал, добавлю только что сейчас я бы еще проволочкой затянул чтоб наверняка B228.gif .
iliaf
post Aug 5 2008, 11:02 PM
Сообщение #26
спасибо просто не видел эту тему.тоесть не следил за ней.так че рычаг идет сайлентблоками или нет и долго ли их менять?
severyanin
post Aug 6 2008, 12:50 PM
Сообщение #27
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Илья ты че в натуре не спал давно ep.gif посмотри выше перед моим постом, насчет времени я менял не долго наверно по часу на рычаг, не забудь болтами запасными запастись B228.gif
sergep
post Sep 1 2008, 06:06 PM
Сообщение #28
Пользователь №: 4,837
место дислокации: Минск
пару слов в тему
столкнулся с этим с неделю назад
поехал на сто разобраться с дребезжанием снизу
подняли, что дребезжит не нашли (позже разобрались что глушитель) зато увидели что шаровая разбита smile.gif
в принципе с пол года назад уже говорили что пыльник порван и надо бы поменять но т.к. менять с рычагами - сказали - ездий, потом...
оставил машину менять, звонят, говорят не можем болт достать, говорят - ладно, завтра наши будут на рынке, найдем
правда потом все таки достали, сказали что разрезали рычаги и отогрели smile.gif
CTAC
post Sep 2 2008, 12:22 AM
Сообщение #29
Пользователь №: 4,744
Цитата(sergep @ Sep 1 2008, 02:06 PM) *
пару слов в тему
Не понял. Какая проблемота была ??? Чего резали ????
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
sergep
post Sep 2 2008, 09:24 AM
Сообщение #30
я человек от автомобильной техники далекий smile.gif рассказал как мне мастера сказали
проблема была в том что некий болт которым там что то крепится, и которым потом проводится развал-схождение, не могли достать
сказали что резали старые рычаги а потом нагревали что-б достать
Олег
post Sep 2 2008, 10:15 AM
Сообщение #31
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Развальные болты практически никогда не удается открутить.
severyanin
post Sep 2 2008, 10:18 AM
Сообщение #32
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
alexius
post May 28 2009, 09:59 PM
Сообщение #33
Пользователь №: 4,717
Коллеги! прошу совета. Решил поменять верхние рычаги, рычаги взял на экзисте, а регулировочные болты нашел (с трудом) на кунцевском авторынке, а про гайки блин не подумал, можно ли использовать обычные подходящие гайки или они специфичные? Реально ли самому поменять рычаги без гаража и спецприспособ?
Миром правит МАЙОНЕЗ!!
rishat
post May 28 2009, 10:14 PM
Сообщение #34
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
Гайки обычные. Поменять - легче чем на жигулях.
Только развал делать надо.
iliaf
post May 28 2009, 10:44 PM
Сообщение #35
замена не сложная только я с левой стороны помучился чтобы вытащить болт который к бамперу.отпелил у него 1 см и васкачил как родной.причем я болты ставил старые вышли нормально.
severyanin
post May 29 2009, 06:55 AM
Сообщение #36
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
А я с левой стороны откручивал кронштейн рулевого, иначе никак вытащить болт не получалось.
post May 29 2009, 11:09 AM
Сообщение #37
....вопчем оно все так....ежели болт в сайленте не ЗАКИС...тады к жене болгарина.... biggrin.gif
Lotus
post May 29 2009, 01:54 PM
Сообщение #38
Пользователь №: 4,414
Цитата(severyanin @ Sep 2 2008, 10:18 AM) *
Nydney
post May 29 2009, 08:22 PM
Сообщение #39
Тестер
Пользователь №: 6,051
место дислокации: Химки
У меня тож все нормально откручивается и закручивается на верхних рычагах, развал делаю каждые 40 ткм, но вот когда лифтовался, нижние рычаги удалял с помощью болгарки и болтов таких вообще ни где не нашел, поставил 18 шпильки с гайками с двух сторон, затягивал длинным воротком. 30т полет нормальный.
Стая водных кораблей сбила симафор.
alexius
post May 29 2009, 08:28 PM
Сообщение #40
я болты нашел на кунцевском в одно только ларьке по 200 р. штука, а рычаги на экзисте примерно по 1500 р. штука
Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 12:53 AM
