DimTs |
#41
По 1500 будет китайская AFA.
alexius |
#42
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 464 Регистрация: 15-March 08 Из: ДУБКИ, Одинцовского района Пользователь №: 4,717 место дислокации: Одинцовский район МО ![]() |
Car-dex CA-K203 Рычаг передней подвески верхний 1 498,82
-------------------- гранд 2002 г., калининградская, автомат[s]
alexius |
#43
Сегодня, в неравном бою с верхними рычагами я потерпел поражение. Гайки на кулаке открутились и... всё. Болты вытащить не смог, регулировочные вооще даже не моргнули под моими усилиями. Обыдно да. Похоже к жене болгарина всё таки придется выехать. Кто знает, скока может стоить эта работа в Москве и окрестностях, дайте наводку
![]() -------------------- гранд 2002 г., калининградская, автомат[s]
samoxa7 |
#44
Цитата Сегодня, в неравном бою с верхними рычагами я потерпел поражение. ![]() ![]() [ Цитата Только развал делать надо. ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
serg898 |
#45
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 721 Регистрация: 13-February 09 Из: Самара Пользователь №: 5,955 место дислокации: Самара ![]() |
![]() ![]() [/quote] я считаю это не совсем верно ![]() в принципе если по асфальту не ездить ... ![]() -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
alexius |
#46
из-за рычагов (верхних) может раздаваться посторонний звонкий стук на кочках?
severyanin |
#47
![]() Повелитель снегов ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,890 Регистрация: 24-October 07 Из: ЯНАО, Пользователь №: 3,502 место дислокации: Красноселькупский район, Рустам ![]() |
Мистер Турбо |
#48
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 56 Регистрация: 10-April 09 Пользователь №: 6,134 место дислокации: Череповец, ФЦТД ![]() |
У меня брякала колодка тормозная из-за закисшей скобы в суппорте...
-------------------- 2,0 TDi Корея 98 г.
Nydney |
#49
![]() Тестер ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 13-March 09 Пользователь №: 6,051 место дислокации: Химки ![]() |
из-за рычагов (верхних) может раздаваться посторонний звонкий стук на кочках? Ввиду последних событий заметил такую особенность, был стук думал от муфт, а оказалось , что стучит на кочках само колесо в ступице, то есть люфт подшипников большой, по характеру стук похожий на то ,что как будто к колесу мешок с ключами привязан и они громыхают. Сделай такое мероприятие, подойди к колесу и ногой (носком кросовка) ударь по верхней части колеса если буудет дребезжать и дзинькать, то бери домкрат поддомкрачивай и проверяй люфт подшипника, взявшись за колесо двумя руками сверху и снизу, по дергай в горизонтальной плоскости, если есть люфт подтягивай подшипники. -------------------- Стая водных кораблей сбила симафор.
609 |
#50
Ввиду последних событий заметил такую особенность, был стук думал от муфт, а оказалось , что стучит на кочках само колесо в ступице, то есть люфт подшипников большой, по характеру стук похожий на то ,что как будто к колесу мешок с ключами привязан и они громыхают. При этом в повороте гул стоять должен - мама не горюй... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
alexius |
#51
на стоячку звякает когда пинаешь колесо, но в поворотах не гудит, а как подтягивать подшипники, если не секрет ?
CTAC |
#52
Гул не обязателен, а только на убитом подшипнике.
Nydney |
#53
Гул не обязателен, а только на убитом подшипнике. ![]() +1 гула не было факт проверено, Стас четко объяснил, подтягивать подшипники дело 15 мин, хотел только добавить что подтяжку делаю таким образом ( у меня ответка от автоматов) там на гайке канавки которые нужно совмещать с канавками цапфы, поварачиваеш как бы на одно деление проверяеш люфт как только исчкез все, больше не тяни, можешь все собирать обратно. -------------------- Стая водных кораблей сбила симафор.
alexius |
#54
всем спасибо! у меня вакуум
Андрей98 |
#55
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 189 Регистрация: 3-January 08 Пользователь №: 4,233 место дислокации: Санкт-Петербург,Металлострой ![]() |
Оживлю темку:
Родилась очередная бредовая мысль:перенести точки крепления верхнего рычага ниже.Цель-вернуть шаровую в допустимые рабочие углы.Ведь при лифте шаровая уползает в предел,а ей и так-то несладко.И хрен-бы с ней,но растянутый пальцем пыльник уже ничего не держит,в шаровую попадает абразив....Можно выкрутиться удлиннителем пальца шаровой,но что-то страшно,да и диски надо менять на меньший вылет-удлиннитель будет упираться в борт покрышки.А вот если крепления рычага опустить.... Интересует,что будет твориться при кренах на скорости,ведь угол наклона колёс будет гулять. Поделитесь мыслями на этот счёт... -------------------- Еду не быстро-зато всегда и везде!
609 |
#56
Родилась очередная бредовая мысль:перенести точки крепления верхнего рычага ниже.Цель-вернуть шаровую в допустимые рабочие углы.Ведь при лифте шаровая уползает в предел,а ей и так-то несладко.И хрен-бы с ней,но растянутый пальцем пыльник уже ничего не держит,в шаровую попадает абразив....Можно выкрутиться удлиннителем пальца шаровой,но что-то страшно,да и диски надо менять на меньший вылет-удлиннитель будет упираться в борт покрышки.А вот если крепления рычага опустить.... Интересует,что будет твориться при кренах на скорости,ведь угол наклона колёс будет гулять. Поделитесь мыслями на этот счёт... Тогда надо на столько же поднимать нижнюю шаровую. Ибо иначе нарушится геометрия подвески. И при ее работе будет гулять развал. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Виктор |
#57
Оживлю темку: Родилась очередная бредовая мысль:перенести точки крепления верхнего рычага ниже.Цель-вернуть шаровую в допустимые рабочие углы.Ведь при лифте шаровая уползает в предел,а ей и так-то несладко.И хрен-бы с ней,но растянутый пальцем пыльник уже ничего не держит,в шаровую попадает абразив....Можно выкрутиться удлиннителем пальца шаровой,но что-то страшно,да и диски надо менять на меньший вылет-удлиннитель будет упираться в борт покрышки.А вот если крепления рычага опустить.... Интересует,что будет твориться при кренах на скорости,ведь угол наклона колёс будет гулять. Поделитесь мыслями на этот счёт... Почитай. Может прояснится... ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Андрей98 |
#58
Цитата Почитай. Может прояснится... __________________.doc ( 219 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17 Спасибо,многое стало ясно. -------------------- Еду не быстро-зато всегда и везде!
Анюня |
#59
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 470 Регистрация: 25-February 10 Пользователь №: 7,521 место дислокации: С-Пб Колпино- область ![]() |
Может кто подскажет, где купить верхние рычаги неоригинал??? Нашел только оригинал за2,2т.р
-------------------- Механик
DJ.SERG |
#60
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 265 Регистрация: 21-March 08 Из: Таханрог Пользователь №: 4,765 место дислокации: Таханрог ![]() |
Может кто подскажет, где купить верхние рычаги неоригинал??? Нашел только оригинал за2,2т.р для себя ставь оригинал, если не хочешь через пару месяцев опять туда залазить, 2-2.2т.р. это нормальная цена. просто не оригинал на 500 руб. дешевле, а с качеством может не повезти. -------------------- газ - бензин (DOHC), АКПП. Кореец, 97г.. в продаже
Текстовая версия | Сейчас: 21st July 2025 - 06:10 AM |
