> Щелкает задний дифф.
pgrin
post Jun 23 2007, 09:47 AM
Пользователь №: 1,359
По предварительнім исследованиям щелкает именно где то в заднем редукторе. Тоесть там какая-то рассинхронизация. Напомню что у меня там lsd. Но что там может щелкать? Если я сниму свой дифф. я что-то увижу чего надо заменить или надо менять полностью весь дифф? На что там смотреть и как там найти неисправность? Если придется менять чашку диффа 0k048-27-200, то надо будет регулировать весь дифф или нет?
Интирессно что никаких следов износа нет, тоесть на пробке нет стружки. Правда когда то ездил на обічном масле, но самоблок работает. Что там могло случится? На скорости все идеально, а вот когда рушаеш после торможения щелкает так неприятно.
kostetik
post Jun 23 2007, 02:19 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
А может это крестовина?
pgrin
post Jun 23 2007, 04:07 PM
Неа кардан новій.
kostetik
post Jun 25 2007, 11:28 AM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
новый- это не показатель...надо самому ручками проверять....:-)
pgrin
post Jun 25 2007, 11:45 AM
Самому ручками крутил, люфтов нет. У тебя есть опіт разборки и дефектовки заднего редуктора с lsd? Похоже что у меня ось сателитов раздолбалась и щелкает. Такое реально заменить и отрегулировать? или надо дифф. в зборе покупать?
kostetik
post Jun 25 2007, 11:47 AM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
если простой дифф, можешь отрегулировать,то и с этим справишься...принцып один!
вся трудость в том что раздолбалось ось сателита или посадочное место её !
pgrin
post Jun 25 2007, 10:08 PM
Я не могу отрегулировать, поетому понесу в сервис, вопрос в том стоит ли его регулировать так как некоторіе говорят что в домашних условиях правильно отрегулировать невозможно. Отсюда если и не будет гудеть то проходит недолго. Как біть все же пітаться заменить ось, сателиті или всю чашку если разбито посадочное место и регулировать или купить в зборе. Что посоветуеш, какой процент успешного регулирования?
kostetik
post Jun 26 2007, 09:40 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
тот кто говорит что в домашних условиях нельзя ..тот не имеет представления о чем идет речь...
начитался клижек умных....а в глаза живьем дифф не видел.
если есть руки и глаза отрегулировать просто!
pgrin
post Jun 26 2007, 11:11 PM
Я отдал на регулировку, значит должно біть все хорошо. Предварительній диагноз чрезмерній люфт между хвостовиком и большой шестерней - нужно подрегулировать, но віработки нет. Хотя на новом диффе он тоже не маленький. Вот интирессно почему? Как думаеш? Отсюда при переключении будет стукать. Может он должен так сказать притирется, а потом его можно подрегулировать.
kostetik
post Jun 27 2007, 10:17 AM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
ну люфт должен присутствувать,просто принято на дифах повышанного трения люфт делать слегка побольше..
это для уменьшения износа фрикционых накладок,так сказать дают большую степень свободы для увеличения диапазона не срабатывания "блокировки"!
конечно в процесе работы идет притирка, но! при правильной регулировке люфт при этом не увеличивается,во всяком случае значительно.
И потом при каждой регулировке идет новая притирка пары,так что изначально большой люфт для приработки и последующей регулировке..я думаю неоправдан.
pgrin
post Jun 27 2007, 01:05 PM
Значит не будет криминала в моем случае если его уменьшат. Правильно? При етом улутшится срабатівание самоблока. Когда то ездил на обічном масле по незнанию что там самоблок, возможно что пластині немного потерлись, так что им будет полезно уменьшить люфт. Хотя самоблок и так работает. Где то читал что пластині можно проміть бензином если ездил на обічном масле. Как думаеш стоит ето делать?
kostetik
post Jun 27 2007, 05:07 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
стоит промыть бизином в любом случае..почище будет!
Пы.Сы только не самоблок,а повышенного трения..самоблоков на спортике нет..к сожалению!
Sonar
post Jun 27 2007, 07:00 PM
в КР
Из: Kemerovo
Пользователь №: 2,767
место дислокации: Kemerovo
Инетересная темка...
Вот чего расскажу: люфт между полуосями, щелчки, удары - дагноз. Разбираю, разбираюсь, проблемка не в зазорах хвостовика и т.д., а в износе опорных шайб полуосевых шестерен (смотри картинку на www.elcats.ru). Они бывают толщиной 2,00, 2,05, 2,10, 2,20, 2,30 мм. Те что у меня толщиной уже одна 1,7, другая 1,6 - люфт конкретнейший, вот...
Заказывал на екзисте уже два раза самые толстые, но оба раза аблом (снимает позицию поставщик), че делать даже и не знаю, слезы, и руки в мазуте...
Kia Sportage Traktor, 1996,MT,2.0 TD.
Striker
post Jun 27 2007, 07:12 PM
Из: Moscow
Пользователь №: 2,557
место дислокации: Moscow City
А на Корейцах 94г. износа нет. ladosi.gif пробеги по 200 тыш
не смеШЫ
КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Ремонт Спортажей
моб. 8 (495) 755-4289
Sonar
post Jun 28 2007, 07:49 PM
в КР
Из: Kemerovo
не смеШЫ
Не веришь, фотку шайбы в обнимку со штангелем пришлю, вчера заказал третий раз, ожидаетя 15.07 - откажут - машина повесится...
Striker скажи лучше почему у меня машина в каталог их не влазит, по VIN дата поизводства 22.01.96, а в каталоге только с 01.05.96. и мост как у 2.2L - и опорные шайбы и под сателитами есть, а у 2.0TDi нет?
kostetik
post Jun 28 2007, 11:05 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
первый раз слышу чтоб шайба регулировочные изнашивались...
скорее всего у тебя нулевой размер,а продаются уже ремонтные...
изнашивается сама пара и от этого люфт увеличивается...
Sonar
post Jun 29 2007, 12:35 PM
в КР
Из: Kemerovo
Все верно - доктора так и говорят, но не берут во внимание то, что можно ездить и без масла в мосту, а оно наверное так и было. Когда купил машину масла было граммов 200-250 (хана сальнику пришла)...
Про пары не знаю, в книге ни чего не писано, а износ шайб неравномерен по плоскости, вот и думай из-за чего...
post Jun 29 2007, 03:04 PM
Токарь в городе должон быть - размеры знаешь - точить то пол-часа.
Sonar
post Jun 29 2007, 04:53 PM
в КР
Из: Kemerovo
Из чего пожалуйста скажы, если понимаешь в этом деле?
post Jun 29 2007, 09:12 PM
Не разбирал и посему шайбы эти в руках не держал sad.gif но точила толковый в металле разбирается - лучше всего подскажут я думаю в грузовых авторемонтных предприятиях или автопарках опять же грузовых у них как правило есть токарный участок Поспрошай. Меня в 93-94 годах с первой иномаркой мужики здорово выручали - зап.частей тогда не было в стране
Текстовая версия Сейчас: 25th October 2026 - 05:59 AM
