> Щелкает задний дифф.
pgrin
post Jun 23 2007, 09:47 AM
Пользователь №: 1,359
По предварительнім исследованиям щелкает именно где то в заднем редукторе. Тоесть там какая-то рассинхронизация. Напомню что у меня там lsd. Но что там может щелкать? Если я сниму свой дифф. я что-то увижу чего надо заменить или надо менять полностью весь дифф? На что там смотреть и как там найти неисправность? Если придется менять чашку диффа 0k048-27-200, то надо будет регулировать весь дифф или нет?
Интирессно что никаких следов износа нет, тоесть на пробке нет стружки. Правда когда то ездил на обічном масле, но самоблок работает. Что там могло случится? На скорости все идеально, а вот когда рушаеш после торможения щелкает так неприятно.
pgrin   Щелкает задний дифф.   Jun 23 2007, 09:47 AM
kostetik   А может это крестовина?   Jun 23 2007, 02:19 PM
pgrin   Неа кардан новій.   Jun 23 2007, 04:07 PM
kostetik   новый- это не показатель...надо самому ручками про...   Jun 25 2007, 11:28 AM
pgrin   Самому ручками крутил, люфтов нет. У тебя есть опі...   Jun 25 2007, 11:45 AM
kostetik   если простой дифф, можешь отрегулировать,то и с эт...   Jun 25 2007, 11:47 AM
pgrin   Я не могу отрегулировать, поетому понесу в сервис,...   Jun 25 2007, 10:08 PM
kostetik   тот кто говорит что в домашних условиях нельзя ..т...   Jun 26 2007, 09:40 PM
pgrin   Я отдал на регулировку, значит должно біть все хор...   Jun 26 2007, 11:11 PM
kostetik   ну люфт должен присутствувать,просто принято на ди...   Jun 27 2007, 10:17 AM
pgrin   Значит не будет криминала в моем случае если его у...   Jun 27 2007, 01:05 PM
kostetik   стоит промыть бизином в любом случае..почище будет...   Jun 27 2007, 05:07 PM
Sonar   Инетересная темка... Вот чего расскажу: люфт между...   Jun 27 2007, 07:00 PM
Striker   Инетересная темка... Вот чего расскажу: люфт межд...   Jun 27 2007, 07:12 PM
Sonar   ага, износ, на всех Калининградцах прям с конвеер...   Jun 28 2007, 07:49 PM
Striker   Не веришь, фотку шайбы в обнимку со штангелем при...   Jul 2 2007, 09:36 PM
Sonar   а какой у них каталог? Mobis EPC? Какого года? Я...   Jul 4 2007, 07:06 PM
kross   Инетересная темка... Вот чего расскажу: люфт межд...   Jun 29 2007, 03:04 PM
Sonar   Токарь в городе должон быть - размеры знаешь - то...   Jun 29 2007, 04:53 PM
kross   Из чего пожалуйста скажы, если понимаешь в этом д...   Jun 29 2007, 09:12 PM
Sonar   Не разбирал и посему шайбы эти в руках не держа...   Jun 30 2007, 07:21 PM
kross   Спасиба за дельный совет канешна, и по ходу разго...   Jun 30 2007, 08:13 PM
Sonar   Ну так ты напильником то чиркни - видно-же сыромя...   Jul 1 2007, 12:38 PM
kostetik   первый раз слышу чтоб шайба регулировочные изнашив...   Jun 28 2007, 11:05 PM
Sonar   первый раз слышу чтоб шайба регулировочные изнаши...   Jun 29 2007, 12:35 PM
kostetik   не сыромятина в редуктора на регулировочные шайбы ...   Jul 2 2007, 05:59 PM
pgrin   Ну что разобрали мне на СТО задний дифф, проміли п...   Jul 6 2007, 06:21 PM
kross   После того как залил в коробку более густое масло ...   Jul 6 2007, 07:41 PM
pgrin   Я не предлагаю заливать в коробку, а в раздатку, т...   Jul 6 2007, 08:02 PM
kross   Я не предлагаю заливать в коробку, а в раздатку, ...   Jul 6 2007, 08:32 PM
pgrin   Прошел на редукторе 500км, скорость 100-120. Гула ...   Jul 8 2007, 11:28 AM
Сева   вот все читаю читаю эту тему, и ниче все равно по...   Jul 29 2008, 05:32 PM
Panzer38   Щелкает не дифференциал. Щелкает, точнее - брякает...   Jul 29 2008, 05:40 PM
Сева   Щелкает не дифференциал. Щелкает, точнее - брякае...   Jul 29 2008, 05:53 PM
greenfloyd   Мож кто подскажет смертельно иль нет, покрутил зад...   Oct 6 2008, 05:14 PM
BFGoodrich   Мож кто подскажет смертельно иль нет, покрутил за...   Oct 6 2008, 07:44 PM
commonr   Кстати, прежде чем отделить дифф от редуктора, по...   Sep 4 2014, 11:34 PM
commonr   У меня такое было. Ездий пока корпус дифференциал...   Sep 4 2014, 11:14 PM
Максуд   Братцы, помогите!!! Загудел задний диф...   Dec 16 2008, 08:22 PM
609   Судя по букварю передаточные отношения разные. Во...   Dec 16 2008, 08:29 PM
Максуд   Нет. На полном приводе - так как дифа в раздатке ...   Dec 16 2008, 08:43 PM
МихаилТ   Замена временная, пока буду ездить на заднем прив...   Dec 16 2008, 09:02 PM
Максуд   временно можно поменять....только НЕВКЛЮЧАТЬ ПЕРЕ...   Dec 16 2008, 09:11 PM
МихаилТ   9 /40 ставили на машины с 8 клап. двигателем. Мих...   Dec 16 2008, 09:18 PM
Максуд   9/40.... :dumai: :dumai: :dumai: ну да не суть...   Dec 16 2008, 09:23 PM
МихаилТ   Спасибо большое за ответ!!! :B020: М...   Dec 16 2008, 09:24 PM
CTAC   ща СТАС придет и ОБНАДЕЖИТ.... :B162: :B162: :B...   Dec 16 2008, 10:41 PM
Максуд   Колеса какие ? На 205 нормально. 235 :dumai: ну...   Dec 17 2008, 08:26 PM
Текстовая версия Сейчас: 23rd September 2026 - 06:27 PM
