42 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
> Замена лямбды, Отчет и пара вопросов
post Mar 6 2009, 03:04 PM
Сообщение #141
Цитата(vladk @ Mar 6 2009, 12:24 PM) *
спасибо за схемы. А + на черный сигнальный провод все-же надо подавать, как я и предполагал.
Какой + на сигнальный провод! Ни в коем случае!
Это схема подключения лямбды (внизу) к индикатору при установке в Жигули.
vladk
post Mar 10 2009, 01:59 PM
Сообщение #142
Пользователь №: 5,796
место дислокации: Саратов
Поискал вокруг коллектора, не нашел ни лямбды ни её разъема, подскажите, она цепляется прямо в ЭБУ? если в жгут , то где искать разъем?
Сообщение отредактировал vladk - Mar 10 2009, 02:00 PM
post Mar 10 2009, 05:55 PM
Сообщение #143
Разъем должен быть за выпускным коллектором (справа внизу, к перегородке двиг. отсека), выходит из общего толстого жгута, идущего над корзиной сцепления.
БОБ
post Mar 10 2009, 06:23 PM
Сообщение #144
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Высветила ошибка P0135 и P0141 (несиправность цепи подогрева датчика). У обоих сразу!? Это приговор или варианты-- где посмотреть? И как это "смертельно" или можно побороться за живучесть?
post Mar 10 2009, 08:10 PM
Сообщение #145
Конечно надо разобраться!
Первое - проверь предохранители O2 SEN (2 штуки).
А я бы начал с прозвонки белых проводов прямо в разъемах лямбд. А дальше, вероятнее всего, искал бы проблемы в проводке.
post Mar 10 2009, 08:47 PM
Сообщение #146
Я где то читал, что на машинах из Эмиратов не ставили лямбды. Стоял эммулятор.
А твоя машинка случайно не оттуда?
Там, конечно, 20л/100км - это мелочи! biggrin.gif
БОБ
post Mar 10 2009, 08:55 PM
Сообщение #147
Из: Мытищи
Завтра гляну предохранители . А их там точно два? А то по книжке один 10А . Прозвонить не получиться особенно второй , только подъёмник , не подлезешь. Да и с первым в рызъем не сунешься. А может контакты ??? Все ,что смогу попробую.
vladk
post Mar 11 2009, 01:15 PM
Сообщение #148
Хуже, из Москвы....
БОБ
post Mar 11 2009, 06:51 PM
Сообщение #149
Из: Мытищи
Высветила сегодня P0134 приговор первой лямбде , P0135 и P0141, подогрев цепи нарушен , менять на оригинал при тех ценах ,что в екзисте ???? Машина 2000г. для штатов , 2 зонда 2 ката.(второго уже нет)
что ставить ? Тут писали ,что второй л.з. ставили от десятки 005133, хотя он до ката ставиться , ведь сопротивления там разные наверняка , но видимо прокатывает вариант.!? Что присоветуете ,два одинаковых ставить?
БОБ
post Mar 14 2009, 12:30 AM
Сообщение #150
Из: Мытищи
Сегодня протестил и БК-55 и выпадающие ошибки P0135 P0136 , цепь подогрева , 1 и 2 лямбды , Стер ошибки , что интересно ,стираются на работающем двигателе и глушить двиг. не нужно, как в мануале к БК прописано, (ошибки сбросятся при повторном включении зажигания) Проехал по МКАДУ и не только около сотни км, чек не горит, почему подчеркиваю , что МКАД более менее постоянная скорость, По показаниям мгновенного расхода топлива при скорости 80 км/ч усредненные данные 7-8литров на сотню.
Есть вопрос к знатокам : если нарушается цепь подогрева лямбды , это большое зло или ....?
Машина заводиться с пол оборота, холостые держит ровно , прием хороший, по расходу топлива -это субъективно- многовато. с точностью сказать пока не могу.
У кого какие мысли ?
Олег
post Mar 14 2009, 12:40 AM
Сообщение #151
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Я ставил 005133 вместо 2-ого в том году. Полет нормальный. При нарушении цепи подогрева л-з выходит на рабочую температуру позже. Вобщем-то, просто тя ошибка доставать будет.
vladk
post Mar 16 2009, 11:51 AM
Сообщение #152
Купил я 133 бошевскую лямбду для десятки. Снял термокожух, а в коллекторе нет под неё дырки. ниже коллектора согнутая под прямым углом труба - в ней завернуто что то похожее на лямбду -болт на 22, а в нем резьба и в ней болтик поменьше. Мне раньше через эту дырку меряли противодавление. Далее в жгуте никаких следов разъема, за мотором есть шлейфик к какому-то датчику на коробке и все. Получается у меня вариант без лямбды? Думаю попробовать подключится напрямую к блоку(такое возможно?), а вкрутить её вместо болта на 22, но боюсь - может у меня и прошивка не расчитана на лямбду? Я б забыл про него, но расход 20л как то не радует.. Посоветуйте, может кто знает такие случаи или знает у кого узнать? Может у кого-то есть схема жгута, с расположением разьемов по машине? Модификация ЭБУ у меня P03T . Помогите!
БОБ
post Mar 16 2009, 12:35 PM
Сообщение #153
Из: Мытищи
Цитата(vladk @ Mar 16 2009, 07:51 AM) *
Купил я 133 бошевскую лямбду для десятки. Снял термокожух, а в коллекторе нет под неё дырки. ниже коллектора согнутая под прямым углом труба - в ней завернуто что то похожее на лямбду -болт на 22, а в нем резьба и в ней болтик поменьше. Мне раньше через эту дырку меряли противодавление. Далее в жгуте никаких следов разъема, за мотором есть шлейфик к какому-то датчику на коробке и все. Получается у меня вариант без лямбды? Думаю попробовать подключится напрямую к блоку(такое возможно?), а вкрутить её вместо болта на 22, но боюсь - может у меня и прошивка не расчитана на лямбду? Я б забыл про него, но расход 20л как то не радует.. Посоветуйте, может кто знает такие случаи или знает у кого узнать? Может у кого-то есть схема жгута, с расположением разьемов по машине? Помогите!
Напиши какого года машина . Есть или нет катализатор . Что с выпускной системой делалось.
Думаю , что вариантов без лямбды , только передел чей то, без лямбды 20л это нормально , у многих и с лямбдой по городу столько вылезает. Так, что посмотри сколько на трассе кушает, а потом можно и вывод какой то делать, отчасти конечно.
А по поводу жгута : что то должно было остаться !?
vladk
post Mar 16 2009, 02:02 PM
Сообщение #154
1996 г.в.2L DONC 16 5 МЕХ. Катализатора похоже нет (так сказали на станции). Я покупал у перекупа, поэтому незнаю, что с ней делали, хотя есть квитки со станций до 2006г. - про лябду там ничего нет. Смущает отсутствие отверстия и разъема в жгуте! Мне кажется тянет он не на 127л.с. ...набор скорости вялый.
post Mar 16 2009, 03:03 PM
Сообщение #155
vladk!
Давай разбираться с твоей проблемой без горячки, подробно и основательно!
Не хочу тебя сразу же расстраивать, но, не исключено, что с покупкой лямбды ты поторопился.
Есть модификации DOHC пониженной мощности (104 л.с.). Сам не сталкивался с ними, но могу предположить, что они могли быть без лямбды. Однако, думаю не все так безнадежно даже в этом варианте.
Для начала:
1. пришли фотку подкапотного пространства (вид двигателя, поподробней) и фотку крышки ЭБУ;
2. проверь, подходит ли провод (экранированный) к 28-му контакту ЭБУ;
3. дай свой VIN.
vladk
post Mar 16 2009, 05:10 PM
Сообщение #156
Цитата(Виктор @ Mar 16 2009, 11:03 AM) *
3. дай свой VIN.
KNAJA5535T5112154 фото позже, мощность по ПТС 128 л.с..
post Mar 16 2009, 05:57 PM
Сообщение #157
Модель: SPORTAGE: JAN.1993-APR.1998 (KOREA,SOUTH)
Код модели: K03T
Дата: 1996-03-09
Кузов: 5DOOR WGN
Двигатель: 2.0L
Топливо: MPI-DOHC
Трансмиссия: 5MT4WD
Похоже, такая же как у меня, 98 года.
vladk
post Mar 17 2009, 11:16 AM
Сообщение #158
У меня нет ролингов на крыше. Посмотри на двигун, блок, и то место где у всех лямбда- на твой похож?. В разъеме есть 28-й контакт, провод не смог посмотреть - надо высверлить саморезы из пластмаски разъема - закисли. Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
post Mar 17 2009, 11:53 AM
Сообщение #159
По железу приктически не отличается. За мелкими исключениями. Как обычно.
Но самое главное - судя по ЭБУ твой движок расчитан на этилированный бензин (LEADED). А лямбде этилированный бензин противопоказан! Поэтому лямбду не ставили. Это же означает что твой ЭБУ без поддержки лямбды. Скорее всего и 28-ой контакт у тебя пустой.
В этой ситуации есть два варианта: переделывать систему управления на ЕВРО-2 (лямбда, ЭБУ и др., не просто, затратно и непредсказуемо) или разбираться с тем что есть.
Лампа ЧЕК у тебя есть? Какие датчики тебе приходилось менять? Сколько времени катаешься на этой машине?
БОБ
post Mar 20 2009, 07:11 PM
Сообщение #160
Из: Мытищи
Заменил сегодня лямбду , 0258005133, НО ошибка подогрева вылезает Р0135, вторую не менял загорается и Р0141, так что проблема не в этом видимо , предохранители целые, правда надо сказать проехал 5 км , ошибку стер компом. Вот такая , загогулина. Потеплеет буду искать , правда где ? Прозванивать до ЭБУ ?
Текстовая версия Сейчас: 24th October 2026 - 12:37 PM
