> Замена лямбды, Отчет и пара вопросов
Rager
post Jun 23 2007, 08:55 PM
Пользователь №: 2,760
место дислокации: Смоленск
Горела лампочка "Смени двигатель", съездил на диагностику - сказали менять лямбду. Поменял на десяточную. Родная на Экзисте стоит порядка 3000, десяточная - 880. Как говориться, почувствуйте разницу. smile.gif
Правда, есть нюанс - в десяточной четыре вывода, в родной - три. Колодки, ессно, разные. Обкусил обе, родную колодку прикрутил к проводам от десяточной. Распиновку (A, B, C, D) смотрел по книге: A и B - нагреватель (два белых провода), С - сам датчик (черный провод). Серый провод (четвертый контакт на десяточной) сначала никуда не прикручивал, покатался день - лампочка не погасла. Потом прикрутил к массе, лампочка гореть перестала.
А теперь пара вопросов:
1. Как сильно влияет лямбда на расход топлива?
2. Должно ли как-то измениться поведение движка?
Сообщение отредактировал Rager - Jun 23 2007, 08:56 PM
Rager   Замена лямбды   Jun 23 2007, 08:55 PM
DimTs   http://www.kia-club.ru/index.php?faq_num=215&id=10...   Jun 23 2007, 10:13 PM
Rager   http://www.kia-club.ru/index.php?faq_num=215&id=1...   Jun 23 2007, 11:37 PM
DimTs   Мне про лямбду от десятки сказал диагност в Автос...   Jun 24 2007, 09:59 PM
Алексей Ч.   Пардон, а что "датчик кислорода" и ...   Aug 15 2007, 03:13 PM
BFGoodrich   Пардон, а что "датчик кислорода" и ...   Aug 15 2007, 03:42 PM
Aleksey   Пошел покупать ЛЯМбДУ от 10ки чтобы воткнуть в Спо...   Sep 19 2007, 04:18 PM
BFGoodrich   Пошел покупать ЛЯМбДУ от 10ки чтобы воткнуть в Сп...   Sep 19 2007, 09:55 PM
Aleksey   ещё вопрос: внешний осмотр показал, что к лямбде ...   Sep 20 2007, 08:20 AM
kostetik   конечно с низу! то что прикипело это только ка...   Sep 21 2007, 10:02 AM
Aleksey   Всё-таки открутить лямбду оказалось не так легко, ...   Sep 24 2007, 08:49 AM
Peternik   Всё-таки открутить лямбду оказалось не так легко,...   Sep 25 2007, 08:26 AM
Aleksey   ну уже надеюсь что не загорится - перепаял, постав...   Sep 25 2007, 09:41 AM
Rager   ну уже надеюсь что не загорится - перепаял, поста...   Sep 27 2007, 10:20 PM
PavelM   После того как сломали глушак, набрал разных труб ...   Sep 28 2007, 12:09 PM
Mishael   вот что то не догнал я с лямбдой, не занаю как в ...   Jun 15 2008, 02:35 PM
Виктор   вот что то не догнал я с лямбдой, не занаю как в...   Jun 16 2008, 09:36 AM
vl@d   Mishael и в реале и есть два, а количество проводо...   Jun 15 2008, 10:39 PM
Voyager   Всем привет. :B162: Sportage 2001г Grand (KNEJA5...   Jun 16 2008, 02:00 PM
Виктор   Всем привет. :B162: Sportage 2001г Grand (KNEJA...   Jun 16 2008, 10:34 PM
BFGoodrich   Думаю так,пришёл в магазин,сказал,мне надо лямбду ...   Jun 16 2008, 02:03 PM
Mishael   Думаю так,пришёл в магазин,сказал,мне надо лямбду...   Jun 16 2008, 06:26 PM
vl@d   был я в магазине, мне вывалили 4 бошевских лямбды...   Jun 16 2008, 10:42 PM
Voyager   и они были обсалютно правы, они не взаимозаменяем...   Jun 17 2008, 05:09 PM
Олег   Знач так. По л-з для джигулёв 0258005133 Лямбда-зо...   Jun 17 2008, 06:11 PM
Mishael   Знач так. По л-з для джигулёв 0258005133 Лямбда-з...   Jun 17 2008, 06:30 PM
609   да, у меня 2004год, чувсвую от катализатора ничег...   Jun 17 2008, 06:43 PM
Виктор   От какого из двух? Если две лямбды (евро 3-4), ка...   Jun 17 2008, 08:22 PM
Mishael   Лямбды стоят только около первого ката - спереди ...   Jun 17 2008, 11:35 PM
Олег   Резьба у боша вся одинаковая. Не понял что такое Д...   Jun 17 2008, 06:36 PM
Олег   1ый до ката (ближе к выпускному коллектору) 005133...   Jun 17 2008, 11:51 PM
Mishael   1ый до ката (ближе к выпускному коллектору) 00513...   Jun 18 2008, 12:13 AM
609   не, мозги только на ДК1 ругаются, ошибок вроде бол...   Jun 18 2008, 01:01 AM
Mishael   [i][b]не, мозги только на ДК1 ругаются, ошибок вр...   Jun 18 2008, 12:09 PM
Олег   У вас бош-сервис есть?   Jun 18 2008, 12:51 AM
vitay   у меня проблемма такого рода .горит лампа сменя дв...   Jun 19 2008, 02:45 PM
609   у меня проблемма такого рода .горит лампа сменя д...   Jun 19 2008, 02:50 PM
vitay   забыл написать чтодиагростика показала что это лям...   Jun 19 2008, 03:24 PM
609   забыл написать чтодиагростика показала что это ля...   Jun 19 2008, 03:29 PM
Mishael   забыл написать чтодиагростика показала что это ля...   Jun 19 2008, 04:47 PM
vitay   0.00 это то что показывает датчик вернее он просто...   Jun 20 2008, 12:59 AM
Антоха   Может я что то не понимаю, но где сдесь три лямбды...   Jun 20 2008, 03:31 PM
Voyager   Может я что то не понимаю, но где сдесь три лямбд...   Jun 20 2008, 04:27 PM
Mishael   СЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. :sorry: Позиции 11,24,28 на с...   Jun 20 2008, 05:15 PM
609   СЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. :sorry: Позиции 11,24,28 на с...   Jun 20 2008, 05:16 PM
vl@d   Voyager вот это задвинули :oooh: :oooh: :oooh: ...   Jun 20 2008, 05:23 PM
Олег   Так, парни, нах :sensored: все схемы и чертежи, а...   Jun 20 2008, 05:34 PM
Voyager   Так, парни, нах :sensored: все схемы и чертежи, ...   Jun 20 2008, 06:35 PM
МихаилТ   гы гы гы :lol: Н И К О Г О я тож НЕВСТРИЧАЛ ...   Jun 20 2008, 07:04 PM
КСергей   Я наверно, что-то не так сказал <_< ? http:/...   Jun 21 2008, 10:05 AM
МихаилТ   Я наверно, что-то не так сказал <_< ? [url=...   Jun 21 2008, 10:21 AM
609   И дополнительно для димобиланов :ep: :ep: Фи ...   Jun 21 2008, 10:23 AM
КСергей   Пока есть фото только второго. Буду в гараже, сдел...   Jun 21 2008, 10:46 AM
МихаилТ   Пока есть фото только второго. Буду в гараже, сде...   Jun 21 2008, 11:17 AM
СергейК   Проблема с активацией, пришлось переименоваться. Н...   Jun 21 2008, 09:49 PM
brat po razumu   Проблема с активацией, пришлось переименоваться. ...   Jun 21 2008, 10:45 PM
Олег   Проблема с активацией, пришлось переименоваться. ...   Jun 23 2008, 12:54 AM
МихаилТ   Сергей, на каком из приложенных фото третья лямбд...   Jun 23 2008, 09:59 AM
Антоха   Три лямбды это такое же чудо как победа над голлан...   Jun 22 2008, 01:35 AM
samoxa7   :B128: Ну да ну да,у кавота вазелин в бензопаказом...   Jun 23 2008, 11:49 AM
Mishael   Чесно слово, не догоняю.... :o ну допустим он там...   Jun 23 2008, 06:22 PM
vitay   скажите плиз это он http://cgi.ebay.com/ebaymotors...   Jul 8 2008, 01:04 AM
Voyager   Коллеги, просветите пожалуйста. :32a: В каталоге...   Sep 2 2008, 04:20 PM
БОБ   Коллеги, просветите пожалуйста. :32a: В каталог...   Sep 4 2008, 11:34 AM
Voyager   А - докаталитический, В-после, с другими не стоит...   Sep 5 2008, 05:39 PM
peacedate   Столкнулся с проблемой при замене лямбды (до катал...   Sep 8 2008, 01:35 PM
609   Кто чем сможет помочь его выкрутить??? Ну у нас ...   Sep 8 2008, 02:14 PM
kross   Ну у нас страна советов, так что... только мыслям...   Sep 8 2008, 05:08 PM
БОБ   Кто чем сможет помочь его выкрутить??? Пытаться...   Sep 8 2008, 06:30 PM
kross   Пытаться выкручивать всеми доступными и неочень с...   Sep 8 2008, 06:50 PM
peacedate   По снятию коллектора самому лучше заморочится или ...   Sep 15 2008, 11:53 AM
БОБ   По снятию коллектора самому лучше заморочится или...   Sep 15 2008, 06:52 PM
peacedate   если сам снимешь, то выкрутишь лямбду В том то и...   Sep 17 2008, 11:53 AM
БОБ   В том то и проблема, что сам выкрутить лямбду не ...   Sep 17 2008, 02:41 PM
kross   Как бороться с трещиной я писал,а вот причина ее ...   Sep 17 2008, 07:32 PM
БОБ   Не факт. Мож луж много на горячий коллектор - мож...   Sep 18 2008, 02:13 PM
Mishael   Вчера поменял Лямбду!!! Решил поэспере...   Nov 20 2008, 07:27 PM
SKA   Прочитал ветку. Произвел замену лямбды. Поставленн...   Jan 16 2009, 10:16 PM
Dmitry S.   Прочитал ветку. Произвел замену лямбды. Поставлен...   Jan 16 2009, 10:22 PM
Олег   Ну, раз уж все отчитываются... Американец 2000г. З...   Jan 16 2009, 11:50 PM
kross   Ну, раз уж все отчитываются... Американец 2000г. ...   Jan 17 2009, 10:36 AM
Олег   Позвольте уточнить :D - скоко за 2 месяца налета...   Jan 17 2009, 12:11 PM
БОБ   Ну, раз уж все отчитываются... Американец 2000г. ...   Jan 18 2009, 04:50 PM
Олег   А разъем там подходит и длина провода . (у меня т...   Jan 18 2009, 07:19 PM
Mishael   Загорелся чек. Считал ошибки. Комп показал капец ...   Jan 19 2009, 12:31 AM
Олег   Почему без пайки, у меня скручено и пропаено, вся...   Jan 19 2009, 01:10 AM
Mishael   Зачем на скрутке? Есть контакты на обжимке. Пайка...   Jan 19 2009, 01:21 AM
Lotus   Зачем на скрутке? Есть контакты на обжимке. Пайка...   Jan 19 2009, 01:23 AM
Олег   Что-то не понял, чем пайка в авто вредна? Элект...   Jan 19 2009, 01:41 AM
Lotus   Электрохимическая коррозия разрушает соединение. ...   Jan 19 2009, 02:23 AM
SKA   Что-то не понял, чем пайка в авто вредна? Еще с...   Jan 19 2009, 09:50 AM
Виктор   Поясню на счет "паять-не паять", "м...   Jan 19 2009, 11:11 AM
axeon   У меня как раз "смени двигатель" тухнет ...   Jan 28 2009, 04:54 PM
БОБ   Поясню на счет "паять-не паять", ...   Jan 28 2009, 06:38 PM
9 страниц V  1 2 3 > »
Текстовая версия Сейчас: 20th November 2026 - 04:01 AM
