42 страниц V « < 9 10 11 12 13 > »
> Замена лямбды, Отчет и пара вопросов
Альберт
post Apr 20 2009, 10:01 AM
Сообщение #201
Пользователь №: 3,545
место дислокации: Алмата, Казахстан
Цитата(vladk @ Apr 20 2009, 11:30 AM) *
С помощью форума нашел-таки крутилку - эмулятор лямбды (штатный для моей машины, стоит рядом с бачком омывателя, размером со спичечный коробок с разъемом -+5, 0 и сигнал на 28-ю ножку ЭБУ ) . Когда его кручу сигнал с лямбды меняется мало - 0.95 - 0.85 В хотя, если поддать воздуху (снимал трубочку с абсорбера) падает почти до нуля. Видимо эта лямбда действительно не годится для регулировки. Еще интересное наблюдение - массовый провод на ДПДЗ держался на изоляции прямо у разъема и иногда не контачил. И еще - снял раъем с 2-х проводного ДТемп. -ничего не меняется- только чек дает ошибку -и на холодную и на горячую. С него идет 1В при 90 С и 1.4 где то при 60 - вроде датчик работает но на оборотах на сказывается..
Володя, а если замерить токсичность, и попробовать регулировать винт на эммуляторе лямбды? Сейчас они у вас подключены параллелно эммулятор и лямбда т.е. 28 и 10 разьем ЭБУ?
vitay
post Apr 20 2009, 01:57 PM
Сообщение #202
Пользователь №: 5,315
место дислокации: израель
первая сломалась но чек не гарел,проверили напругу ,доктор сказал в морг.да и расхот бензина был за 20лит .заказал с америки бошевскую ,расхад нармальный. но через две недели опять горит чек. опять менять дороговато будет.так вот вопрос может есть какая-то причина из-за которой летят лямды.
может кто-то сталкивался с такой проблеммой
post Apr 20 2009, 03:29 PM
Сообщение #203
Более чем странно!
Ни разу не сталкивался с тем, чтобы отказывала лямбда. Потихому умирает после 150 тыс. км или проблемы в проводке - это бывает. Не "летят" лямбы одна за другой, как птицы на юг.
Лямбду очень просто проверить - достаточно посмотреть выдаваемый ею сигнал с помощью сканера или простого осцилографа. В крайнем случае тестером.
Сигнал ЧЕК надо правильно интерпретировать. Он может указывать не конкретно на лямбду (редко), а на качество смеси (богатая-бедная). А это уже совсем другие проблемы.
Думаю, надо серъезно и со знанием дела "наехать" на "доктора".
Маловероятно, но вдруг... в Израиле стали разливать этилированный бензин.
vladk
post Apr 27 2009, 03:41 PM
Сообщение #204
Пользователь №: 5,796
место дислокации: Саратов
лямду я пока использую как индикатор качества смеси. Крутилка на качество немного влияет, но не позволяет выставить как надо( чтоб переключалось с 1В до 0В. Ждал новый мотортестер в Бош-сервисе. Дождался - вроде все под мою машину но говорят у меня с разъема не идет питание - хотя оно есть, т.к. чек лампочка при подключении к разъему горит. Ничего колхозить они не хотят, боятся тестер сломать. Короче читаю литературу, хочу попробовать подать сигнал с ДМРВ на переменный резистор а с его движка уже в ЭБУ - может так получится смесь нормализовать, а потом уже пробовать подключать лямбду, если расход не устаканится.
obooo123
post May 15 2009, 12:56 PM
Сообщение #205
Из: москва зао
Пользователь №: 6,074
место дислокации: москва зао
ВСЕМ ЗДРАСТЕ!
ПОДСКАЖИТЕ КУДА ПЕРВЫМ ДЕЛОМ СМОТРЕТЬ, СПОРТАЖ 128 16КЛ БЕНЗИН, АКПП РАХОД БОЛЕЕ 30ЛИТРОВ НА 100КМ (((
БОБ
post May 15 2009, 01:21 PM
Сообщение #206
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Цитата(obooo123 @ May 15 2009, 08:56 AM) *
ВСЕМ ЗДРАСТЕ!
Диагностика , а машинка какого года ( амер . корея) Лучше всего приобрети бортовой комп.(почитай в форуме) что б в сервисе не переплачивать за диагностику. В форуме все найдешь.
rishat
post May 16 2009, 09:20 PM
Сообщение #207
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
obooo123 Дата Вчера, 12:56 PM
ВСЕМ ЗДРАСТЕ!
Тоже расход был больше 30-ки. Померял давление топлива - заключение - мертв регулятор давления топлива. Заменил. Пока расход в городе около 13,7 л на сотню. У меня тоже АКПП.
vladk
post May 20 2009, 01:45 PM
Сообщение #208
подал сигнал с ДМРВ на переменный резистор 2к(второй на землю) а с его движка уже в ЭБУ - кручу резистор и по дямбде подключенной к тестеру смотрю качество смеси. Регулируется отлично. Пробовал подключить лямбду на 28 контакт - колебаний не добился. Выставил оптимально, проехал 1000 км по трассе 100 -120 км\ч расход 10л на 100 км. но по городу больше 15 что дальше делать пока не придумал, на станции говорят что это норма. Видимо осталось попробовать поменять машину..
[/quote]
obooo123
post May 20 2009, 01:56 PM
Сообщение #209
Из: москва зао
Здравствуйте выручите подскажите где находиться регулятор давления топлива? Как померить давление топлива? Спасибо!
post May 20 2009, 04:04 PM
Сообщение #210
Регулятор давления "смотрит" на тебя из под верхней части впускного коллектора (сразу за передним левым кронштейном), к нему подходит маленький "крючек" тонкого шланга.
rishat
post May 20 2009, 08:52 PM
Сообщение #211
http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/6-...ya.html#2_12мот
Nydney
post May 27 2009, 01:08 AM
Сообщение #212
Тестер
Пользователь №: 6,051
место дислокации: Химки
Цитата(Олег @ Jun 17 2008, 02:11 PM) *
Знач так. По л-з для джигулёв
0258005133 Лямбда-зонд Система впрыска МР 7.0 (ЕВРО-III), до катализатора
0258005247 Лямбда-зонд Система впрыска МР 7.0 (ЕВРО-III), после катализатора
0258006537 Лямбда-зонд
ЕВРО-II, ЕВРО-III, система впрыска М 7.9.7
Все эти л-з 4-х проводные. 005133 (регулирующий до ката) ставился так же на все первые инжекторные девятки-десятки с впрыском бош. (по GM-овсому впрыску истори отдельная) 005247 - стоит только вторым - задним (после ката). По 0258006537 - своя тема. 005133 и 005247 абсолютно взаимозаменяемы. Отличие только в конфигурации разъёма. Их еще можно заменить на 0258986505. А 0258006537 имеет совсем другие параметры. Он так называемый "планарный"(то что Виктор назвал "нового типа" и действительно 5-ивольтовый).
Все бошевские номера, которые дал Voyager - номера 3-х проводных л-з.
PS. Одного не могу понять. Откуда эти номера у Voyager. Поскольку в моем понимании на 2001 г гранде должно быть две лямбды и обе 4-х проводные. По хорошему у меня на американце 2000г стоит тоже 2 л-з и по бошевской проге они меняются на 0258986505. На самом деле до 98г ставили 1л-з с 3я проводами, а после 2шт по 4 провода
Вот я короче B093.gif B093.gif бл sensored.gif я муд sensored.gif ак B077.gif , купил именно 0258006537, вкарячил его, еле до дома доехал, пока не датумкал что мона и просто его откинуть. Не внимательно прочитал и ничего не записал, думал приду в магазин куплю десятошный лз и дело с концом B093.gif B093.gif Так что ежели кому надо для опытов 0258006537 обращайтесь. Пойду завтра нормальный покупать, "тупой" платит дважды B093.gif
Стая водных кораблей сбила симафор.
БОБ
post May 28 2009, 04:09 PM
Сообщение #213
Из: Мытищи
Цитата(Виктор @ Mar 20 2009, 05:17 PM) *
БОБ!
Ты всерьез думаешь, что два провода лучше прозвонятся рублей этак за 500?
Оказывается и за 500 не хотят. Сегодня позвонил в сервис контора известная в Москве и Спортажами занимаются и все их болячки знают, это я по поводу , чтоб поставить подходящее сопротивление на подогрев лямбды , и они знают , что ,куда и сколько....Так говорят : сделать то мы сделаем , если за эту работу заплатите ef.gif даже писать не буду сколько, ни кто не поверит.
Как ты и писал (....133)лямбда, к америкам с OBD-II, по подогревам сопротивление может и не подходить, так и есть. Замена принесла существенный результат по топливу, а чек по подогреву вжигает. Можно конечно забить (ездил же до этого 3.5 года), но навязчивая идея избавиться B093.gif
Можно сейчас в экзисте и за 1600руб купить , да дело с концом, а конец такой, никакая резьба в коллекторе. Как говорится "Вот тебе бабушка и Юрьев день..."
БОБ
post Jul 5 2009, 02:10 PM
Сообщение #214
Из: Мытищи
Может кто знает? При установке лямбды , длину проводов увеличили сантиметров на четыре-пять, критично это для сопротивления?
post Jul 5 2009, 03:10 PM
Сообщение #215
Не критично!
post Jul 6 2009, 11:20 PM
Сообщение #216
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Поменял сегодня лямбду.
Двиг у меня 2.0 ( FE DOHC) 1999г.
Лямбда одна до катализатора на 4 провода.
Труба стальная - открутился сразу.
Поставил BOSCH 0 258 005 133 ( для ВАЗ 2110, двиг 1,5)
Для того,чтобы впоследствии не B166.gif с разъемами, в комплект к датчику взял ответную часть разьема от ВАЗ 2110.
Смело отрезал от старого датчика разьем и подсоединил его к приобретенному .
Теперь получился переходник с оригинального разъема,который на жгуте на 10-чный датчик.
Сбросил ошибку отключением массы.
Поставил и поехал.
post Jul 7 2009, 09:12 AM
Сообщение #217
Интересно. Почему решил заменить?
БОБ
post Jul 7 2009, 07:42 PM
Сообщение #218
Из: Мытищи
Поставил и поехал.
Андрей , а есть у тебя OBDII, спрашиваю не из праздного любопытства , лишь потому , что при установке такой же лямбды , высвечивает неисправность цепи подогревателя, но у меня две лямбды ,два катализатора. И по информации , что машины (америк) с OBDII ,у меня такая, вариант с десяточной лямбдой имеет последсвия, какие имею я.
Машина выпуск : 29.09.1999г модель KO8A.
post Jul 8 2009, 07:41 PM
Сообщение #219
любитель
Из: Полтава.
Кушал по городу 20,8 л/100 ,а по трассе 14,5 при той же манере езды.И вонял на холостых.
Поехал на диагностику на сервис KIA- определили неисправность датчика кислорода.
Других ошибок не показал.
post Jul 8 2009, 08:08 PM
Сообщение #220
любитель
Из: Полтава.
Автомобиль у меня корейский из первых грандов
SPORTAGE () / 19990514 5DOOR WGN LONG 5 / 2.0L / MPI-DOHC / 5MT4WD / (KNAJA5235X5127003)
Катализатор был один, давно вместо него пламягаситель.
http://www.kia2.ru/epc/R/GENKFM002A/K09F/EN/4000AA/
Текстовая версия Сейчас: 2nd November 2026 - 03:33 PM
