42 страниц V « < 21 22 23 24 25 > »
> Замена лямбды, Отчет и пара вопросов
maximka
post Sep 22 2011, 12:45 PM
Сообщение #441
Пользователь №: 9,206
место дислокации: барыбино московская область
победил я эту лямбду B198.gif .просто тупо обнулил память скинув минус с акума.300 км проехал не загорелась
voennyi
Maxus
post Sep 30 2011, 06:19 PM
Сообщение #442
Пользователь №: 9,008
место дислокации: ЯЛТА
расход возрос до 20л-че делать х.з.
Sportage 1997г.в.2.0i кореец
KNEJA5535V5419111
vlad34
post Oct 1 2011, 10:04 PM
Сообщение #443
Пользователь №: 9,456
место дислокации: volgograd
хочу кривульки посмотреть от лямбды. подскажите, плиз, где проще всего стать осциллом?
на контроллере или где-нибудь разьем по дороге есть?
пробег 150ткм, вроде лямбда как раз столько и выхаживает. чек не горит, но расход около 17-18.
или превентивно махнуть ее на боша для 10ки?
serg34
post Oct 1 2011, 10:15 PM
Сообщение #444
Пользователь №: 8,600
место дислокации: г.Волгоград
Сантиметрах в тридцати от лямды есть разъем, но в плохой доступности.
У меня одна, калининградец, на других не знаю.
vlad34
post Oct 1 2011, 10:39 PM
Сообщение #445
сенкс, видел его, проблематично там.
а только первая влияет на зажор, именно ее и надо смотреть.
сам не менял? насколько гемморойно?
serg34
post Oct 2 2011, 05:48 PM
Сообщение #446
Не менял, но выкручивал, у меня проблем не возникло, разъем дольше выдергивал.
Я глушак частично менял, обнаружил трещину около фланца, где лямда, вот и скидывал этот узел.
Maxus
post Oct 3 2011, 06:31 PM
Сообщение #447
будьте внимательны работая с разъемом лямбды, т.к.ря дом находится разьем датчика каленвала (при работе зацепил его и в нем выпал один провод-потом долко имел половые отношения с машиной т.к. она не хотела заводиться)
KNEJA5535V5419111
Сашок 495
post Oct 6 2011, 07:34 PM
Сообщение #448
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
Витктор выручай опять загорелся чек 15! седня пробовал тормошить проводку но у меня нет схем на 1994 8 кл! у тебя есть? если есть скинь пож! лямбду новую ставил орегинал! лето только откатал может ЛЗ сдохнуть за такое время? 32a.gif 32a.gif 32a.gif
капля в море!
post Oct 6 2011, 09:18 PM
Сообщение #449
Цитата(Сашок 495 @ Oct 6 2011, 06:34 PM) *
Виктор выручай опять загорелся чек 15! седня пробовал тормошить проводку но у меня нет схем на 1994 8 кл! у тебя есть? если есть скинь пож! лямбду новую ставил орегинал! лето только откатал может ЛЗ сдохнуть за такое время? 32a.gif 32a.gif 32a.gif
Если в проводке нет проблем, то значит бензин убил лямбду.
Схема. Думаю, тебе подойдет.
Сашок 495
post Oct 7 2011, 09:40 PM
Сообщение #450
сегодня прозвонил разъем все ок проверил напругу на белых проводах лямбды на холостых напруга 2-3 вольта при прогазовке повышаеться до 7-8 вольт!
сегодня ошибка весь день не выскакивала но и сбросить ее с мозгов не смог все перепробовал!
в итоге снял мозги вскрыл вынул чип проглядел все мало ли влага и т.д собрал все на место соединил проводок и ошибка ушла! посмотрим че дальше будет! отпишусь!
капля в море!
post Oct 8 2011, 12:08 AM
Сообщение #451
Похоже, проблема с цепью подогрева лямбды. Без подогрева она долго не может разогреться. Я однажды пробовал отключить у нее подогрев (предохранителем). Только через семь километром потихоньку расшевелилась. На ХХ и через 10 мин не заработала. Если ездить в городе с короткими поездками, то запросто может выскочить 15 ошибка. Ищи там.
RuBiker
post Feb 22 2012, 09:21 AM
Сообщение #452
Пользователь №: 9,010
место дислокации: Архангельск
Добрый день!произвел замену свечей и лямды, лямда от лады 133 на конце.
после инсталяции поднялись холостые обороты, увеличилась тяга, двигатель стал как будто мощнее.
через 40 км всвплыла ошибка, сегодня ее сбросил скинув клему. что могло повлиять так на работу двигателя? до замены свечей и лямды, холостые были на уровне 800-850, работапл ровно, но бензин уж как то многовато кушала, с резиной 205*70*15 на заднем 18 литров по городу. исходя из этого и было принято решение поменять лямду))). буду рад любой информации)))
post Feb 22 2012, 12:33 PM
Сообщение #453
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Надо чтобы на конце было 505.
post Feb 22 2012, 07:16 PM
Сообщение #454
Странная логика действий!
Вместо того, чтобы прояснить ошибку и принять правильное решение, теперь гадание на кофейной гуще с "простыми" вопросами.
Олег
post Feb 27 2012, 03:14 PM
Сообщение #455
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
133 и 505 - одно и тоже в плане параметров. А вот что там должно стоять - этого нам пока неизвестно
RuBiker
post Mar 1 2012, 12:13 PM
Сообщение #456
Добрый день!
можно ли судить о не рабочем состоянии КД по серо-белому корко-образному налету.
расход в городе без передка 17-18 литров на штатной резине.
post Mar 1 2012, 12:48 PM
Сообщение #457
Цитата(RuBiker @ Mar 1 2012, 10:13 AM) *
Добрый день!
Судить о работоспособности лямбды по налету на ней, все равно что гадать на кофейной гуще. smile.gif
Так в Архангельске еще зима, однако!
RuBiker
post Mar 1 2012, 01:24 PM
Сообщение #458
с таких расходом придется начерное газ ставить, и почему у меня расход не как у многих 12-14 литров, ошибок не высвечивает))) ума не приложу куда бензин девается. sad.gif
Роман150
post Mar 1 2012, 01:29 PM
Сообщение #459
Пользователь №: 9,982
Когда морозы были у меня в городском цикле тоже по двадцатку выходило где-то. B128.gif
Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП
post Mar 1 2012, 02:16 PM
Сообщение #460
С чего ты это взял?! С рассказов и "примерных" расчетов?!
У меня не примерные, а точные расчеты. Причем всегда перед глазами. Так вот, когда пару недель назад были морозы -15...-25, расход (по городу, без ПП, с прогревами) доходил до 17,5. Последнюю неделю, когда -10...+5, расход упал до 13,5. А вот весна - осень укладываюсь в 11. А по трассе в любую пору 9...10 (до 110 км/ч).
Архангельск не Сочи! И даже не Москва! Так что прикинь еще раз!
Текстовая версия Сейчас: 12th October 2025 - 01:55 AM
