42 страниц V « < 23 24 25 26 27 > »
> Замена лямбды, Отчет и пара вопросов
tdiman
post Jun 4 2012, 10:54 AM
Сообщение #481
Из: Энгельс
Пользователь №: 10,367
место дислокации: Энгельс
Цитата(санёк67 @ Jun 2 2012, 12:27 PM) *
Помагите такая же фигня расход 20 по трассе.чек не горит.в чём причина такого апетита?
а что делал уже?
Ваз 2109, Toyota Corona, Toyota TownAce, Ваз 2105
Сейчас - 2001, АКПП, Калининградец, коротыш
Занимаюсь производством блочных котельных http://gk-tgs.ru - кому надо обращайтесь!
санёк67
post Jun 5 2012, 10:15 PM
Сообщение #482
Пользователь №: 10,121
место дислокации: Ярцево.Смоленская.обл
ничего не делал такую взял.
tdiman
post Jun 8 2012, 11:35 AM
Сообщение #483
Из: Энгельс
Я тож такую взял!!! Кот в мешке блин!!!!!!!!!!!!!!
Ну тогда все по-порядку:
1. Диагностика - подскажет с чего начать! У меня горел чек, была ошибка цепи подогрева второго лямда-зонда! Поставил от 2110 - 133 - чек потух!
2. Проверяй отклечен ли передний привод и муфты!
3. Работа лямда-зондов (кислородных датчиков), правда если чек не горит, то мож и работают, хотя встречаются продавцы каторые лампочки выдергивают из спидометра!
4. Меняй фильтры: и топливный и воздушный и сетку в баке.
5. Промывай форсунки! можно самому просто промыть, но лучше на стенде, чтоб видеть сколько они льют в единицу времени, все может быть из-за них!!! Также уплотнения у форсунок - могут сосать воздух!
6. Промывай датчик положения дросельной заслонки и саму заслонку.
7. Ищи подсосы воздуха (я искал помазком для бритья и мыльной водой)! Найдешь - перекрывай!!!!!!!!!!!!
... может что забыл - знающие поправляйте!!!
з/ыsmile.gif))Сделав все перечисленное, я с расхода 25л/100 км по городу и 20л/100км по трассе - дошел до расхода 16л/100км по городу (с кондюком, без кондюка не мерил - жарко) и 12,5 л/100 км по трассе!!!
Замеры проводил заправляясь до полного (всклинь) и сбрасывал одометр, проезжал 150-200 км и опять заливал также! Дальше простая арифметика...
Удачи!!!
post Jun 8 2012, 01:31 PM
Сообщение #484
Не первый раз читаю здесь такой совет. Очень хотелось бы узнать как это сделать! Потому что сам не представляю как это сделать!
post Jun 8 2012, 04:32 PM
Сообщение #485
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
biggrin.gif Вить,ну заслонку то мона помыть...А вот с датчиком-интересно тож-КАК??? B200.gif ep.gif
А не помесить ли нам грязь?
post Jun 8 2012, 06:19 PM
Сообщение #486
Датчик отключить и проверить тестером - сопротивление должно меняться плавно, без рывков и провалов. Как его чистить не ломая корпус - не представляю.
post Jun 8 2012, 06:49 PM
Сообщение #487
1. Поищи подсосы воздуха.
2. Проверь лямбду.
3. Проверь лампу ЧЕК (желтая с контуром двигателя) на панели. Должна загораться при включении зажигания.
Только не цифровым! Пустое занятие!
Если найдешь, то только стрелочным тестером.
post Jun 8 2012, 09:44 PM
Сообщение #488
+1! Я ващпе китайцким цифровым изделиям не доверяю...Хотя на работе фирменным Флаком пользуюс...
post Jun 9 2012, 07:20 PM
Сообщение #489
На самом деле так и есть. Ц-20 рулит.
санёк67
post Jun 9 2012, 10:17 PM
Сообщение #490
а диагностика не подскажет где искать?при включеном зажигании чек горит тухнет как заведёш. как лямду проверить?
Сообщение отредактировал санёк67 - Jun 9 2012, 10:19 PM
post Jun 10 2012, 03:01 PM
Сообщение #491
В твоем случае компьютерная диагностика поможет только проверить лямбду. А на подсосы копм не укажет! Как и многое другое...
saranchatii
post Jun 12 2012, 12:35 PM
Сообщение #492
Пользователь №: 7,858
Здрасти! а кто подскажет, как определить, какая лямбда глючит, верхня или нижняя?
post Jun 12 2012, 03:34 PM
Сообщение #493
Не кто, а что - диагностика!
saranchatii
post Jun 13 2012, 09:58 PM
Сообщение #494
вот по скрепке ошибки 8, 15 и 37! ошибка 15 - про ляибду. Сегодня залез посмотреть - вроде 1. Входит в трубу, которая сразу после выпускного коллектора. И выше нее есть еще какая-то трубка, входит вроде в выпускной коллектор, но по внешнему виду на лямбду не похожа. Что это за трубка? не лямбда?
и как выглядит катализатор? это такое бочкообразное раширение в трубе после выпускного коллектора? у меян есть, одно такое, перед резонатором - это иесть катализатор?
датчик расхода воздуха (ошибка 8) - возможно, он давно врет. Машина вся дергается, постоянно. Я подозреваю, что эт и дмрв, и лямбда глючат. Могут как-то показания лямбды и дмрв влиять друг на друга?
По ошибке по 37 подсосу воздуха - сегодня отсоединил место между воздушным фильтром и ДМРВ, рукой заслонил - машина через секунду заглохла. То есть подсоса нет, раз она сразу глохнет? Скинул клему, чек погас, вот жду, когда опять загорится.
Есть какие-то мысли? и как узнать, лямбда виновата или дмрв? или оба? могут они как-то влиять на показания друг друга?
хотел фото приложить, но чо-т не прицепляются они, полчаса пытаюсь.
post Jun 13 2012, 10:58 PM
Сообщение #495
Это трубка системы рециркуляции выхлопных газов (EGR). Идет к впускному коллектору.
Это он и есть!
Может.
Не факт что подсоса нет!
Правильно! Покатайся. Когда загориться ЧЕК, прочитаешь активные ошибки. Может тогда будет больше ясности и меньше вопросов.
saranchatii
post Jun 13 2012, 11:39 PM
Сообщение #496
а как лямбда и дмрв друг на друга влияют? ну, если неисправен дмрв, то идет неправильное образование смеси, потом это сказывается и на лямбде,ошибка. а если он исправен, а врет именно лямбда? тогда по ошибкам только лямбда будет высвечиваться? или дмрв тоже начнет неправильные показания давать? про подсос пока разговор опущу, дождусь чека.
post Jun 14 2012, 10:10 AM
Сообщение #497
Покатайся пару дней, дождись ЧЕКа. А потом по-рассуждаем.
saranchatii
post Jun 14 2012, 12:10 PM
Сообщение #498
ок. я так понимаю, раз у меня одна лямбда, то ей подойдет аналог от десятки 133? и 505? или какой лучше?
post Jun 14 2012, 01:39 PM
Сообщение #499
Работать будет любая, если правильно подключить. Про 133 не знаю, а 505 подойдет точно.
saranchatii
post Jun 16 2012, 09:48 AM
Сообщение #500
покатавшись с пару дней вылезла ошибка 15! машина в это время периодически дергалась. бывает, давишь на газ - не едет, секунд несколько проходит - поехала...получается, можно делать вывод, что лямбда накрывается? dumai.gif
Текстовая версия Сейчас: 26th November 2026 - 06:24 AM
