42 страниц V « < 25 26 27 28 29 > »
> Замена лямбды, Отчет и пара вопросов
Tito
post Aug 29 2012, 09:19 AM
Сообщение #521
Пользователь №: 10,437
место дислокации: СПб
Приветствую!
Загорается чек, потом посл некоторого прогрева гаснет.
Считал ошибки OBD-сканером.
Вылезло P0137 O2 Sensor Circuit Low Volt&&mp;&&mp;mp;&&mp;&&mp;mp;mp;&&mp;&&mp;mp;&&mp;&&mp;mp;mp;mp;&&mp;&&mp;mp;&&mp;&&mp;mp;mp;&&mp;&&mp;mp;&&mp;&&mp;mp;mp;mp;mp;&&mp;&&mp;mp;&&mp;&&mp;mp;mp;&&mp;&&mp;mp;&&mp;&&mp;mp;mp;mp;&&mp;&&mp;mp;&&mp;&&mp;mp;mp;&&mp;&&mp;mp;&&mp;&&mp;mp;mp;mp;mp;mp;ge (B&&mp;&&mp;mp;&&mp;&&mp;mp;mp;&&mp;&&mp;mp;&&mp;&&mp;mp;mp;mp;&&mp;&&mp;mp;&&mp;&&mp;mp;mp;&&mp;&&mp;mp;&&mp;&&mp;mp;mp;mp;mp;&&mp;&&mp;mp;&&mp;&&mp;mp;mp;&&mp;&&mp;mp;&&mp;&&mp;mp;mp;mp;&&mp;&&mp;mp;&&mp;&&mp;mp;mp;&&mp;&&mp;mp;&&mp;&&mp;mp;mp;mp;mp;mp;nk 1 Sensor 2)
То бишь мало напруги на втором датчике. Раскопал такую расшифровку.
Слишком низкое напряжение сигнала от датчика (Датчик 1 - до катализатора)
Обрыв/замыкание на "-" сигнального провода от датчика
Решение: датчик второй после ката на замену, если их там два =)
Вопрос 1: в достоверности интерпритации.
Вопрос 2: Авто Калининград 2003.
Коды звпчастей верны: <&&mp; :-)ref=":-)ttp://www.exist.ru/price.&&mp;&&mp;mp;spx?pcode=0K08&&mp;&&mp;mp;18861">Вот</&&mp;> родной. Такой, скажем, Бош 0 258 986 505
Верно?
Заранее спасибо, други!
PS: Что за беда с английской(!) кодировкой?
Сообщение отредактировал Tito - Aug 29 2012, 09:33 AM
post Aug 29 2012, 10:35 AM
Сообщение #522
Приветствую!
Верно?
Для того, чтобы получить более-менее конкретный совет, тебе придется самому выяснить сколько лямбд у тебя стоит и на месте ли катализатор.
Р0137 - Низкий уровень сигнала с датчика кислорода (Банк 1, Датчик 2).
Указывает на низкий уровень сигнала от второго ДК (после катализатора). Возможные причины две: либо умер сам ДК (лямбда), либо умер катализатор.
Пообщайся с нами и станет все нормально! Сообщений недостаточно.
nampuom
post Feb 3 2013, 08:49 AM
Сообщение #523
Пользователь №: 10,923
Доброго времени суток, в общем почитал и есть вопрос, машина 1995 гв 2.0 16 клапанов FE пробег более 250000, после покупки разбирался с ворохом проблем по датчикам, в конце концов осталась одна ошибка 15, но вылезает только при движении, на хх нормально чек тухнет, лямда под замену, но катализатора скорей всего уже нет. Есть ли смысл ставить новую лямду
2.0 16V 1995 г.в.
Антон14
post Feb 3 2013, 11:30 AM
Сообщение #524
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Есть. У тебя лямбда стоит скорее всего до катализатора и наличие/отсутствие катализатора влияет только на количество вони из выхлопухи.
post Feb 3 2013, 04:26 PM
Сообщение #525
Уверен! Есть не только смысл, но и необходимость!
nampuom
post Feb 3 2013, 08:27 PM
Сообщение #526
Спасибо за быстрый ответ, буду покупать, да и бенз кушает, необходимость действительно есть 1115038528.gif
2.0 16V 1995 г.в.
KOCTYCb
post Feb 26 2013, 01:52 PM
Сообщение #527
Пользователь №: 11,250
место дислокации: Брест РБ
Виктор, подскажи будь добр. У меня американец 2.0 автомат, 16 клапанов, лямбды 2 штуки, на брестском рынке предлагают оригинальную лямбду за 65$ читал тут что подходит от 10-ки, на так конкретно никто и не сказал, будет ли она работать, или нет. и если будет то КАКУЮ покупать(BOSCH 0 258 005 133 эту). спасибо.
Kia Sportage 1998г. 2,0i акпп американец.
СЕРЕГА 425
post Feb 26 2013, 03:34 PM
Сообщение #528
Из: около Перми
Пользователь №: 10,032
место дислокации: Около Перми
У меня кореец 2000 автомат . при покупке обнаружил что из чека лампочку достали . когда вставил оказалось что лямда не работает как надо . диагност сказал что подходит от десятки (бошь) взял сначала старого образца. не помогло тоже вставала в аварию сказал что надо нового образца. но и она не хочет робить как положено . другие пишут что у них все робит dumai.gif . так что теперь склоняюсь к оригиналу
post Feb 26 2013, 04:25 PM
Сообщение #529
Нарисуй, как подключал - мож ошибочка где ?
СЕРЕГА 425
post Feb 26 2013, 06:22 PM
Сообщение #530
Из: около Перми
ПОдключал товаришь который делал диагностику(умный чел) скидываешь клемму ошибка может пол дня не вылезать а потом все равно подмигивает горящим чеком. и с его слов первая лямда работает в аварийном режиме и дает уже аварийный сигнал на вторую .
post Feb 26 2013, 07:20 PM
Сообщение #531
Да! БОШ BOSCH 0 258 005 133 подходит. Кроме этой, можно ставить универсальную от БОШ 0 258 986 505.
А умный человек знает, что лямбды бывают разного исполнения: массный провод (серый) датчика лямбды может быть соединен с корпусом лямбды, а может быть и НЕ соединен? Проверяется тестером. Во втором случае серый провод надо присоединять к массе двигателя.
СЕРЕГА 425
post Feb 26 2013, 07:38 PM
Сообщение #532
Из: около Перми
Утверждать на 100 не могу так как сам не знаю а как проверить и что можно глянуть
post Feb 27 2013, 09:59 AM
Сообщение #533
Ты просто спроси у своего специалиста знает ли об этом он.
КоТ_СССР
post Feb 27 2013, 05:35 PM
Сообщение #534
Из: Рязань
Пользователь №: 8,961
место дислокации: Рязань
Дяденьки, не бейте сильно, а лучше тыкните меня мордой в проводку. Надо знать как на (02г.в, 16кл, 2 лямбды) пропущена проводка от первой лямбды до мозгов? одно соединение сантиметров через 30 от лямбды, ещё есть соединения? как проводку прозвонить точнее какие контакты на разъёме мозгов?
"Полноценно" сел за руль спартака в январе 2011. В первом ряду, по работе, была замена лямбды на ВАЗовскую (4 контакта). на сегодняшний момент меняется уже наверное 4-я или 5-я лямбда. Последняя прожила, до загорания чека, около 30 км... B093.gif
post Feb 27 2013, 06:24 PM
Сообщение #535
КоТ_СССР
post Mar 4 2013, 09:30 PM
Сообщение #536
Из: Рязань
Нет, Виктор, с чеком я уже почти сроднился - он у меня практически не перестаёт гореть. И даже как-то непривычно, порой, когда сбросив ошибки едешь добрую сотню верст без этой жёлтой лампочки.
Спасибо огромное Irbis'у за наставление с проводкой - буду ковыряться. Об итоге операции отпишусь.
post Mar 5 2013, 10:23 AM
Сообщение #537
Так о чем сигнализирует ЧЕК?
КоТ_СССР
post Mar 5 2013, 11:11 PM
Сообщение #538
Из: Рязань
P0134 и P0135 (по показаниям БК Орион ЗП-55) - подогрев и неисправность самого датчика кислорода до ката. Кат выбит. Вторая лямбда вроде работает (по показаниям того-же БК). "Диагност" назвал те-же две ошибки. Воткнул во впускной коллектор мановакуумметр и сказал - ищи и устраняй подсос воздуха, лямбда тут не причём. Забрал 600 рублей и был таков.
Переборка впускного коллектора ничего не дала. Прокладки целы. Все корпуса целые. На всех форсунках оба резиновых кольца заменены на новые. Докаталитические лямбды ставились разные. Изначально по Вашему совету, ещё в начале 2011 года - аналог от ВАЗа 10-го семейства. Затем три оригинальных. Разницу в работе датчиков не заметил ( господа, на будущее, моё мнение - вроде не стоит переплачивать за оригинал!)
На дне рождения клуба друзья-товарисчи подключили ноутбук. От лямбды абсолютно ровный сигнал. На выходных постараюсь залезть в проводку - что-то подсказывает, что там собака зарыта.
P.S. Выражаю огромную благодарность всем кто помогает с лечением "болячки".
post Mar 6 2013, 12:23 AM
Сообщение #539
Думаю, все лямбды рабочие. Либо не правильно подключали, либо проблемы с проводкой.
KOCTYCb
post Mar 12 2013, 07:41 PM
Сообщение #540
спасибо поставил 133ю, НО остался вопрос по серому проводу, прозвонил тестером, контакта нет, взял старую лямбду, тоже прозвонил тестером и тоже контакта нет. решил пока массу на корпус двигателя от серого провода не тянуть.
поехал на техосмотр, СО стало в пределах нормы( на староя лябде было завышено).
поэтому остается открытым вопрос с серым проводом, что с ним делать?
Текстовая версия Сейчас: 17th October 2025 - 01:30 AM
